Tanie i komfortowe domy zużywajace od 0 do 20kWh.m2 rocznie
Wlasnie ... wanna i 3 kobiety. 400l grzanych do ok 44oC nie starcza. Fakt, ze zbiornik jeszcze nie jest ocieplony docelowo (ok 30cm) , a stoi w niegrzanym garazu :(
Jednakze zbiornik 80-120l to moze by i starczyl, ale grzany w kolko.
Jak ktoś ma takich domowników to cóż... :) ja mam 3 synów :) ale to świadczy o tym po raz kolejny że trzeba brać pod uwagę to nasze zapotrzebowanie.
  • Odpowiedzi 31,1k
  • Tomasz Brzęczkowski
    5725
  • nydar
    4235
  • Barth3z
    3808
  • perm
    2702
Nie tylko do zużycia.
A jak masz dwie osoby i zestaw solarny, to też 100l ?
A jak CWU grzane pompa ciepła 3kW, to tez 100l ?
Powinieneś wiedzieć ze dobiera się patrząc na zużycie, rodzaj żródła ciepła, zwyczaje i styl życia domowników.
I ze zmniejszenie zasobnika, to nie jest gwarancja mniejszych rachunkow
pod pojęciem zużycie możemy mieć na myśli te wszystkie wymienione przez ciebie zmienne... nie czepiajmy się szczegółów.
raz jeszcze... wszystko zależy od zużycia. Potrzeba wam dużo wody więc macie 300L, i prawidłowo problemu nie widzę.
Błąd, człowieku... Gdyby schizo miał kocioł gazowy, dajmy na to Buderusa 3-14kW, to wystarczyłby mu zbiornik 150l. Miałby taniej i mniejsze straty na zasobniku
Wiesz, dlaczego mógłby tak mieć ?
No to powodzenia w karierze zawodowej, skoro dla Ciebie to jakieś "szczegóły"
To jakiś problem podgrzać zasobnik 120l dwa razy ?
Obecnie grzeję drewnem chałupę z mocą 2,5 kW i z tą samą mocą grzeję wodę dla 5 osób nie wyobrażam sobie grzanie na 2 tury. Zapomniałeś o czasie i komforcie. A jak Ty grzejesz wodę?
Edytowane przez kolektor1
Wiem dlaczego. Zacząłeś roztrząsać temat i rozkładać na czynniki pierwsze. Szczegóły - mam na myśli to że założenia zużycia wody korelujemy ze wszystkim czyli źródłem ciepła i pozostałymi zmiennymi. A ja wychodzę najpierw od tego ile wody będzie się konsumować a potem myślę nad doborem urządzeń a nie na odwrót. chyba to logiczne.
No policz sobie ile czasu trzeba, żeby mając 12kW zagrzać 120l o 35C.
Jeszcze raz przypomnę Ci, że napisałeś:
jaka będzie różnica w zależności od źródła jeżeli zużycie będzie dla rodziny np. 240l? Jeżeli będziemy grzali prądem, pompą, węglem, czy czym innym. W każdym z tych przypadków damy zbiornik 250l.
Przeciętny użytkownik tych urządzeń ma do dyspozycji 12-24kW, to po cholerę mu tak duży zbiornik ?
Jak ktoś ma popierdółkę 2.5 kw (drewno, pompa, grzałka) to wymaga to oczywiscie większej pojemności.
A nie - ktoś zużywa 250l, to musi mieć zasobnik 250l
Edytowane przez fotohobby
dobrze, że to WRESZCIE napisałeś.
bo właśnie chyba nie. Panie Witoldzie wracając do tego drewna to ile Pan spali przez te zimy ostatnie? czym Pan pali konkretnie? Pianka już zrobiona?
Srednio nie przekraczam 10m przestrzennych drewna w sezonie grzewczym, palę bukiem a kwota to 1800zł na sezon. Co do pianki to dobry znajomy, spec od ociepleń prawie zmusił mnie do zmiany koncepcji. A więc nie dawać piany na dach a położyć pianę zamiast wełny na strop. Waham się bo jestem nie przejednany w swoich pomysłach, ale chyba posłucham jego. Tym bardziej, że coś kombinuje z pistoletem do natrysku piany i będzie prawdopodobnie możliwość położenia samemu.
czyli nadal eksperymenty :) czekam zatem na informacje co do efektów.
Boże.... wszystko jest bez sensu....czy ja mówię że to jest panaceum na wszelkie problemy? Jak będzie to tanie to można wrzucać jak nie to sprawę olać. Ale najlepiej jest się o tym przekonać a potem dopiero mówić o sensie lub jego braku.
Nie trzeba wkładać ręki do wrzątku, żeby przekonać się że parzy.
Układ pompy ciepła z PV do ogrzewania budynku jest bezsensu.
