Tanie i komfortowe domy zużywajace od 0 do 20kWh.m2 rocznie
Oczywiste że reku nie musi być jako coś obligatoryjne skoro możemy to jakoś ominąć w sprytny sposób...:) Mnie przede wszystkim zależy na szczelnym budynku oraz komfortowej wentylacji. Jak ktoś chce sam zbudować proszę bardzo, jak ktoś uważa, że można jakieś tam gwc zrobić i taniej na tym wychodzi to również... nie wciskam niczego na siłę lecz argumentuję co można jak można, nie raz odsyłam tutaj aby poczytać co zrobił ten czy tamten pasjonat :).
Napisałeś wcześniej, że rekuperatory kosztują, bo koszty pracy są duże. Tylko do tego się odnoszę. Bez rekuperatora zrobienie WM a tylko taka jest zawsze skuteczna oznacza konieczność samodzielnego jej wykonania. W tym sensie rekuperator jako gotowa centrala wentylacyjna jest dobrym rozwiązaniem. Powinni jednak klienci wiedzieć, że odzysk będzie mizerny. Jeżeli tak jest, to wszystko ok. Ktoś chce wydać pieniądze - jego sprawa.
  • Odpowiedzi 31,1k
  • Tomasz Brzęczkowski
    5725
  • nydar
    4235
  • Barth3z
    3808
  • perm
    2702
Ps. no widzisz perm nareszcie się z tobą zgodzę.
pod domem 16,3*C
dokładnie rok temu 15,9*C a w 2014 15,4*C
idąc tym tropem r/r przyrost ~ +0,4*K
Wiadomo że nie będzie to liniowy wzrost
Zakładam na XII 2020 pod domem ~ 18,9*C realnie 17,7*C :)
powietrze +22,7*C
podłoga +24,4*C
palone w kominku 20, 21 i 22 stycznia od 18:00 - 22:00
ostatnia zewnętrzna nocna -17*C
za 22 dni stycznia 1238 kWh (x 0,27zł)
od początku sezonu do wczoraj 3890 kWh
Edytowane przez Krzysiek_BB
pod domem 16,3*C
powietrze +22,7*C
podłoga +24,4*C
Niestety u mnie tylko pod domem 7,9 stopnia, na zewnątrz -6,4 (w nocy o 23 było -14) , w domu - 3,6 a w garażu najcieplej bo - 2,3.
z podanych informacji rozumie że dom stoi pusty i nie ogrzewany
u mnie jak w lutym 2012 bądź 2011 nie pamiętam dokładnie
jak dom był bez izolacji ... osadzona wanna zalana wodą
pewnego dnia gdy na zewnątrz było -27*C ! w wannie była wielka bryła lodu :)
wewnątrz wtenczas miałem ~ -7*C wiec wszystko w domu i pod nim miałem jako stan "zero"
Zamieszkany od 2013 a dane zbierane od ~ 20 I 2014.
Wasze wyniki jasno pokazują skąd u Krzyśka pod ogrzewany domem jest 16C.
Jak to skąd ... z otchłani piekielnych :D
a tak na poważnie to wiadomo, że cześć tej energii pochodzi z domu
ale mimo wszystko widze ze z roku na rok akumuluję się jej cześć pod domem :)
rachunki mnie satysfakcjonują wiec olewam ile przenika pod dom.
Średnie zużycie na ogrzewanie rocznie ~ 7000 kWh x 0,27 = 1900,-
czyli rocznie msc/msc = 1900 / 12 = ~ 160,- mi to "pasi"
czyli mam jakies 70kWh/m2/rok
Z tego 1900 jakieś 500 zł rocznie ucieka przez podłogę. Dodając drugie 10 cm zszedłbyś do 350 zł rocznie (dla samej podłogi), chyba warto. Przy 30 cm zapłaciłbyś rocznie 290 zł czyli w stosunku do 20 cm tylko 60 zł rocznie oszczędności. Tu już trzeba patrzeć długoterminowo. Dla jednych warto, dla innych nie. Przy 40 cm pod podłogą 250 rocznie i tu już zdecydowanie nie warto, dla oszczędności 260 zł rocznie pakować 30 cm EPS więcej czyli inwestować dodatkowo jakieś 6 tyś dla twojego domu. Dla płyty fundamentowej to byłoby dodatkowe 12 tyś więcej. Rozwiązanie dla idiotów albo klientów Brzęczkowskiego. :) Oczywiście pomijając budujących pasywniaka dla których liczy się wynik w kWh a nie koszt. Edytowane przez perm
A może jednak to nie akumulacja tylko nieco siadł styropian i więcej idzie dołem?
Jak może iść więcej skoro z jednej strony jest 24,4 a z drugiej 16,3. Nic więcej jak wynika z delty lambdy i grubości izolacji.
nie wiem, nie znam się jak powiadał klasyk "zarobiony jestem"
zdaje sobie z tego sprawe że ucieka i lotto mi to
myśle że jak skończe WM uda się przechwycić a tym samym zużyć
mniej 500 - 600 PLN (2000 kWh) dzieki w/w wentylacji
puki co niestety szczelność domu pozostawia wiele do życzenia
co do delty T myślę że na dnie wylewki tuż przed styro będzie
~ 26*C a chudziak pod styro ~ 19*C DT jakieś 7*C
Idźmy w tę stronę. Pod podłogą masz 16oC, podłoga ma 24oC. 10 cm EPS lambda 0,042. Delta 8K. Dobowe straty na cały dom to około 1kWh. Gdy rozpoczynałeś grzanie miałeś powiedzmy 2,5 raza tyle. Myślę, że to w zupełności wystarcza do zrozumienia fenomenu bąbla ciepła pod domem. Warunkiem opaski brzegowe, najlepiej pionowe. Tego bąbla ciepła w obliczeniach nie bierze się pod uwagę (ciekaw jestem dlaczego) a jest faktem, co najlepiej widać u ciebie.
Na wiosnę podepnę swoje czujniki i będę obserwował w nastepnychvsezonaach. A mam 1m poziomej i na jej końcu 1m pionowej
Idźmy dalej. Nie dajemy wcale izolacji pod podłogę. Pytanie na jakim poziomie ustabilizuje się temperatura pod wylewką. Gdyby była, powiedzmy 2K mniejsza, to przy lambdzie wylewki 1,8 i delcie 2K straty dobowe na cały dom to 10 kWh. Kurcze, inaczej jak doświadczalnie nie idzie tego sprawdzić.
Z tego wykresu który Krzysiek zamieściłeś wyraźnie widać przesunięcie fazowe dla temperatury pod domem. Niskie temperatury, w dużym stopniu występują w miesiącach w których ogrzewania już się nie używa a ciepło spod podłogi pozwala dogrzać dom w listopadzie i grudniu i nawet na początku stycznia. Patrząc na te dane nie ma sensu dawać więcej pod podłogę niż te 10 cm o lambdzie 0,042. To dopiero! Doświadczalne potwierdzenie bąbla ciepła!
