perm 23.01.2016 17:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2016 Bo taka teraz moda ...Najwyraźniej kompletnie bezsensowna. W lecie odcinamy się od chłodu, w zimie od ciepła. Gdzie sens, gdzie logika? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 23.01.2016 17:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2016 bo się głupot naczytałem. Z tymi 30cm to jeszcze pikuś. Ja pod dom GWC wpieprzyłem ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 23.01.2016 17:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2016 (edytowane) A co mają powiedzieć ci, którzy słuchając takich "geniuszy" jak Brzęczkowski dali 40 cm? 40 cm XPS za jedyne 20 tyś na dom 100m2. Po to by zaoszczędzić rocznie 100 zł. Edytowane 23 Stycznia 2016 przez perm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 23.01.2016 17:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2016 A co mają powiedzieć ci, którzy słuchając takich "geniuszy" jak Brzęczkowski dali 40 cm? Szczerze mówiąc, to teraz dałbym 40cm, ale białego EPS. Wyszłoby taniej jak 30cm grafitu, bo zaoszczędziłbym na piachu, na jego rozgarnianiu i zagęszczeniu jak i na samym styro. Pisałem o tym w dzienniku: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?214768-EX-House-pasywna-stodo%C5%82a&p=6824827&viewfull=1#post6824827 A z tym bąblem ciepła, to nie tak łatwo. Zadziała on tylko w sytuacji, gdzie mamy dobre warunki gruntowe, czyli brak wód gruntowych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 23.01.2016 17:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2016 Najwyraźniej kompletnie bezsensowna. W lecie odcinamy się od chłodu, w zimie od ciepła. Gdzie sens, gdzie logika? Takie coś jak earthship już dawno wymyślono i jakoś nikt tam nie ma problemu z grubością izolacji do gruntu ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 23.01.2016 18:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2016 Szczerze mówiąc, to teraz dałbym 40cm, ale białego EPS. Wyszłoby taniej jak 30cm grafitu, bo zaoszczędziłbym na piachu, na jego rozgarnianiu i zagęszczeniu jak i na samym styro. Pisałem o tym w dzienniku: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?214768-EX-House-pasywna-stodo%C5%82a&p=6824827&viewfull=1#post6824827 A z tym bąblem ciepła, to nie tak łatwo. Zadziała on tylko w sytuacji, gdzie mamy dobre warunki gruntowe, czyli brak wód gruntowych. U mnie jest na ok.2,5m woda gruntowa i jest bąbel ciepła. Przeanalizuj na spokojnie co się będzie działo ze styropianem w gruncie jeżeli wiosną pod domem będzie chłodniej niż poza domem . Jak zabezpieczyłeś swoje 30cm przed kondensacją ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 23.01.2016 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2016 Z tego wykresu który Krzysiek zamieściłeś wyraźnie widać przesunięcie fazowe dla temperatury pod domem. Niskie temperatury, w dużym stopniu występują w miesiącach w których ogrzewania już się nie używa a ciepło spod podłogi pozwala dogrzać dom w listopadzie i grudniu i nawet na początku stycznia. Patrząc na te dane nie ma sensu dawać więcej pod podłogę niż te 10 cm o lambdzie 0,042. To dopiero! Doświadczalne potwierdzenie bąbla ciepła! W przypadku Krzyśka mamy informację, o temp. posadzki i temp.metr pod nią . Zatem opór daje 10cm styropianu o jakiejś lambdzie i metr piachu o jakiejś lambdzie. Nic nie wiemy co dzieje się poniżej metra a co ma też wpływ na bilans bo temp. rośnie z sezonu na sezon,choć nie mam pewności czy to nie skutek wyjątkowego lata. Moim zdaniem ,dla rozwiązania problemu potrzeba by informacji o temp. spodu wylewki i temp .zaraz pod izolacją .Takie informacje dadzą wiarygodny obraz o stratach ciepła. Jaka jest lambda piachu i temp na metrze będzie zbędna. Myślę,że straty ciepła przez posadzkę u Krzyśka to max 10% całkowicie zużywanej energii. Za przeproszeniem w miesiącu wypalam za więcej papierochów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 23.01.2016 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2016 (edytowane) W przypadku Krzyśka mamy informację, o temp. posadzki i temp.metr pod nią . Zatem opór daje 10cm styropianu o jakiejś lambdzie i metr piachu o jakiejś lambdzie. Nic nie wiemy co dzieje się poniżej metra a co ma też wpływ na bilans bo temp. rośnie z sezonu na sezon,choć nie mam pewności czy to nie skutek wyjątkowego lata. Moim zdaniem ,dla rozwiązania problemu potrzeba by informacji o temp. spodu wylewki i temp .zaraz pod izolacją .Takie informacje dadzą wiarygodny obraz o stratach ciepła. Jaka jest lambda piachu i temp na metrze będzie zbędna. Myślę,że straty ciepła przez posadzkę u Krzyśka to max 10% całkowicie zużywanej energii. Za przeproszeniem w miesiącu wypalam za więcej papierochów.Myślę, że ten dodatkowy metr piachu spokojnie możemy pominąć w obliczeniach U podłogi choć poprawiłby wynik. Straty, przy takiej delcie i takim U przegrody będą takie jak opisałem, niezależnie od tego co jest niżej. Wykres roczny pokazuje zakres zmian, jak widać ze średnią rosnącą z roku na rok. Moje wnioski są jak najbardziej prawidłowe. Co do 10% strat to tak mniej więcej wychodzi. Co ciekawe przy zastosowaniu algorytmu obliczania strat przez posadzkę z U projektowym wychodzi dużo więcej. Tak jakby bąbel ciepła nie istniał. Edytowane 23 Stycznia 2016 przez perm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek_BB 23.01.2016 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2016 (edytowane) Krzysiek czy miałeś zauważalne różnice pomiędzy 1 i 2 sezonem, po uwzględnieniu ewentualnej różnicy w warunkach zew? oczywiście w pierwszym sezonie od wprowadzenia (przypomnę styczeń 2013) moja połówka z dziecmi po kilku nocach w sypialni w której przy mrozach było tylko +18*C chciała wracać do bloków , również miałem wrażenie że leci mi para z pyska teraz poniżej 21,7*C nie spada (jak było -19*C do tylu zjechało) a normalnie 22-22,5*C z roku na rok w domu zrobiło się coraz cieplej przy prawie identycznym zużyciu. Musze poprawić szczelność i będzie OK Z tego wykresu który Krzysiek zamieściłeś wyraźnie widać przesunięcie fazowe dla temperatury pod domem. Niskie temperatury, w dużym stopniu występują w miesiącach w których ogrzewania już się nie używa a ciepło spod podłogi pozwala dogrzać dom w listopadzie i grudniu i nawet na początku stycznia. Patrząc na te dane nie ma sensu dawać więcej pod podłogę niż te 10 cm o lambdzie 0,042. To dopiero! Doświadczalne potwierdzenie bąbla ciepła! powiem tak zanim zrobiłem izolacje podłogi (lata wcześniejsze budowa od IV 2009) pomimo mrozów temp w domu (gdzieś mam zdjęcia termometrów) nigdy nie spadła poniżej 5*C wystarczyło odizolować sie od ziemi i przy mrozach zamarzła mi woda nalana do wanny mimo wszystko żałuje bo do tych 15cm mogłem dać .. bo wyszły jaja przy montażu drzwi miałem o 5 cm za wysokie otwory i od góry musiałem maskować gdybym to wiedział dołożył bym 5cm wiecej do podłogi W przypadku Krzyśka mamy informację, o temp. posadzki i temp.metr pod nią . Zatem opór daje 10cm styropianu o jakiejś lambdzie i metr piachu o jakiejś lambdzie. Nic nie wiemy co dzieje się poniżej metra a co ma też wpływ na bilans bo temp. rośnie z sezonu na sezon,choć nie mam pewności czy to nie skutek wyjątkowego lata. Moim zdaniem ,dla rozwiązania problemu potrzeba by informacji o temp. spodu wylewki i temp .zaraz pod izolacją .Takie informacje dadzą wiarygodny obraz o stratach ciepła. Jaka jest lambda piachu i temp na metrze będzie zbędna. Myślę,że straty ciepła przez posadzkę u Krzyśka to max 10% całkowicie zużywanej energii. Za przeproszeniem w miesiącu wypalam za więcej papierochów. od strony garażu jest mała szansa dołożenia czujnika wzdłuż odkurzacza centralnego (mogło by się to udać) a co do spodu wylewki moge wcisnąć czujke DS80B20 w rurki ogrzewania podłogowego które aktualnie są nieczynne są poniżej kabli można powiedzieć na samym dnie wylewki (ale jak trafie na bliskość kabla to będzie przekłamanie) wg mnie (kiedyś wcisnąłem tam czujkę i pokazywała) ~ 1,5 - 2,0*C wiecej niż przy powierzchni czyli +26*C... a chudziaka czyli zaraz pod izolacją zakładam ~ 19*C Edytowane 23 Stycznia 2016 przez Krzysiek_BB Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 23.01.2016 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2016 Szczerze mówiąc, to teraz dałbym 40cm, ale białego EPS. Wyszłoby taniej jak 30cm grafitu, bo zaoszczędziłbym na piachu, na jego rozgarnianiu i zagęszczeniu jak i na samym styro. Pisałem o tym w dzienniku: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?214768-EX-House-pasywna-stodo%C5%82a&p=6824827&viewfull=1#post6824827 A z tym bąblem ciepła, to nie tak łatwo. Zadziała on tylko w sytuacji, gdzie mamy dobre warunki gruntowe, czyli brak wód gruntowych.Faktycznie EPS to niezłe wypełnienie. Myślisz o źródełku akurat pod środkiem domu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 23.01.2016 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2016 powiem tak zanim zrobiłem izolacje podłogi (lata wcześniejsze budowa od IV 2009) pomimo mrozów temp w domu (gdzieś mam zdjęcia termometrów) nigdy nie spadła poniżej 5*C wystarczyło odizolować sie od ziemi i przy mrozach zamarzła mi woda nalana do wanny... Dzięki twoim pomiarom wiemy już, że bąbel ciepła pod domem jest faktem. Wystarczy poczekać dwa - trzy lata. To dosyć rewolucyjne, bo te 10 cm EPS w podłodze wydawało się do tej pory absolutnym minimum ze wskazaniem na 20 przynajmniej. Guzik! 10 cm i straty śmiesznie małe. Warunkiem opaska krawędziowa. Pisałem o tym w wątku o płycie tak z pięć lat temu ale pewności nie miałem. Teraz mam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek_BB 23.01.2016 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2016 (edytowane) Dzięki twoim pomiarom wiemy już, że bąbel ciepła pod domem jest faktem. Wystarczy poczekać dwa - trzy lata. To dosyć rewolucyjne, bo te 10 cm EPS w podłodze wydawało się do tej pory absolutnym minimum ze wskazaniem na 20 przynajmniej. Guzik! 10 cm i straty śmiesznie małe. Warunkiem opaska krawędziowa. Pisałem o tym w wątku o płycie tak z pięć lat temu ale pewności nie miałem. Teraz mam. U mnie brak piachu (tylko tyle co dowiozłem 20 - 30 cm) rodzimy grunt to glina ... fajnie by było jakby więcej ludków powkładało czujki M.A.G. też mierzy dużo lepsza izolacja wyniki oczywiście inne http://forum.muratordom.pl/showthread.php?196641-Indywidualny-z-p%C5%82askim-dachem-EcoHouse&p=7052602&viewfull=1#post7052602 nawiercić powciskać i mierzyć a fakty walić na forum ps u M.A.G. też bąbel bo pod holem i pod salonem ciepło a nie jak pod garażem inna grubość inny przepływ a bąbel pozostaje pozdrowienia Ku przestrodze powiem kolejny raz NIGDY WIĘCEJ POROTHERMU !!! wieje z każdego gniazdka które jest na zewnętrznej ścianie z najmniejszej dziurki gdzie wychodzi jakikolwiek kabel szczelność przy tym gównie "ZERO" jest opcja na cześciową naprawe ale to na wiosna/lato Edytowane 24 Stycznia 2016 przez Krzysiek_BB Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 23.01.2016 22:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2016 Dzięki twoim pomiarom wiemy już, że bąbel ciepła pod domem jest faktem. Wystarczy poczekać dwa - trzy lata. To dosyć rewolucyjne, bo te 10 cm EPS w podłodze wydawało się do tej pory absolutnym minimum ze wskazaniem na 20 przynajmniej. Guzik! 10 cm i straty śmiesznie małe. Warunkiem opaska krawędziowa. Pisałem o tym w wątku o płycie tak z pięć lat temu ale pewności nie miałem. Teraz mam. Należy jeszcze poczekać na Karolkowe pomiary ,bo nabździł tych czujników pod chałupą co nie miara. Tyle,że wydaje się leniwy Ale informacje będą o tyle cenne bo i 30cm izolacji i RsŚ i podgrzewanie kolektorem słonecznym . Jeżeli uzyska temp. Krzyśka,to straty praktycznie zerowe,a dom przy tej szczelności pasywny wyjdzie i to o zgrozo z silikatu który pożera ponoć ciepło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 23.01.2016 23:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2016 Jestem. Leniwy. I zmęczony. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 24.01.2016 21:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2016 Jestem. Leniwy. I zmęczony. Nie rozczulaj się nad sobą po budowie tylko podłącz te pieprzone czujniki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 25.01.2016 07:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2016 Nie rozczulaj się nad sobą po budowie tylko podłącz te pieprzone czujniki. Ja mam w garazu 8.5st i brak swiatla po ostatniej akcji elektryka. Jeszcze niestety poczekaja. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 25.01.2016 09:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2016 U mnie jest na ok.2,5m woda gruntowa i jest bąbel ciepła. Przeanalizuj na spokojnie co się będzie działo ze styropianem w gruncie jeżeli wiosną pod domem będzie chłodniej niż poza domem . Jak zabezpieczyłeś swoje 30cm przed kondensacją ? Jeśli GWC będzie pracowało non stop (taki miałem plan), to nie będzie kondensacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 25.01.2016 14:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2016 Jeśli GWC będzie pracowało non stop (taki miałem plan), to nie będzie kondensacji. Co roku będzie kondensacja z racji różnicy temp. pod domem i obok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 26.01.2016 17:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2016 Dzięki twoim pomiarom wiemy już, że bąbel ciepła pod domem jest faktem. Wystarczy poczekać dwa - trzy lata. To dosyć rewolucyjne, bo te 10 cm EPS w podłodze wydawało się do tej pory absolutnym minimum ze wskazaniem na 20 przynajmniej. Guzik! 10 cm i straty śmiesznie małe. Warunkiem opaska krawędziowa. Pisałem o tym w wątku o płycie tak z pięć lat temu ale pewności nie miałem. Teraz mam. Piszesz o opasce krawędziowej co dokładnie przez to rozumiesz? jaka grubość takowej opaski? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 26.01.2016 18:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2016 Piszesz o opasce krawędziowej co dokładnie przez to rozumiesz? jaka grubość takowej opaski?Pionowa opaska na metr głębokości przynajmniej (dla płyty fundamentowej) lub ocieplenie fundamentów od zewnątrz. To krytyczny obszar dla strat ciepła spod podłogi. Pozioma opaska nie jest tak skuteczna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
