Tanie i komfortowe domy zużywajace od 0 do 20kWh.m2 rocznie
  • Odpowiedzi 31,1k
  • Tomasz Brzęczkowski
    5725
  • nydar
    4235
  • Barth3z
    3808
  • perm
    2702
Pionowa opaska na metr głębokości przynajmniej (dla płyty fundamentowej) lub ocieplenie fundamentów od zewnątrz. To krytyczny obszar dla strat ciepła spod podłogi. Pozioma opaska nie jest tak skuteczna.
Ok, ile styroduru proponujesz na fundament i jak głęboko również metr?
Nie musi być XPS, EPS hydro będzie wystarczający a jest trochę tańszy. Wytrzymałość nie ma w takim zastosowaniu znaczenia. Na głębokość ściany fundamentowej i grubość tyle co na ścianie, przynajmniej w górnej części.
Utrzymanie bąbla pod domem zaczyna być kosztowne ...
30cm EPS hydro po obwodzie na głebokość 1-1,2m to w moim przypadku koszt ok 4tys. zł.
E tam. 30 to dla pasywniaka, poza tym nie na całą głębokość fundamentów, moim zdaniem wystarczy pół metra ppt a reszta np 10 cm. Te 30 cm przy styku ściany i podłogi, bo tam jest mostek. Myślę, że w sumie połowę tego co piszesz albo i mniej. EPS Hydro na fundament drogi nie jest. Edytowane przez perm
Mam 10cm izolacji na ścianach fundamentowych i mam bąbel ciepła:D
A to tylko dlatego,że mimo iż przy samej ścianie jest chłodniej to metr dalej już nie .Ot piaskowa izolacja.
Będzie wtedy, gdy nie będę wentylował oraz temp. gruntu obok domu będzie wyższa niż pod domem. Czy jest to realne przy non stop pracującym GWC ?
Nie pytaj czy realne.To jest pewne .Choćby wiosną .Regenerujesz najpierw rozbiegówkę a pod chałupą zimno. Podczas gdy na zewnątrz grunt już cieplejszy.
:) Te 30 cm grubości to dla pasywniaka a 50 cm w dół raczej na wszelki wypadek, poza tym też uważam, że te 10 cm powinno wystarczyć. Wiesz do czego zmierzam. Straty spod podłogi są w kierunku powietrza zewnętrznego, pod krawędzią domu. To krytyczny obszar i trzeba się przed tym zabezpieczyć. W rozległym domu to nie problem ale w małym domku, tym bardziej parterowym brak opaski krawędziowej może spowodować szybsze wychładzanie się gruntu pod podłogą.
Obstaję przy tym, że przy ciągle pracującym GWC grunt pod domem szybciej nabierze wyższej temperatury niż grunt zewnętrzny. Zarówno samo powietrze przepłyające przez GWC będzie bardziej pojemne dla pary wodnej, więc nie dojdzie do kondensacji.
I chyba niedługo bedę mógł to sprawdzić.
PS. Włączyłem GWC. Powietrze ma stabilne 8oC.
Ale nie przy 10 cm izolacji pod podłogą. Z danych, które pokazuje Krzysiek wynika, że nie warto więcej ładować pod podłogę. GWC w zimie zwiększy straty.
czyli pozostaje tylko letni GWC ;)
Jest szansa, że zrobię tą modyfikację o której pisał jasiek w wątku o GWC i przez najbliższe lato naładuje GWC z pominieciem rozbiegówki. Spróbuje go przetrzymać jak długo się da. Zobaczymy wówczas jaka będzie utrzymywała się temperatura.
W sierpniu naładowałem GWC do temp. 16oC, gdy obok pospółka (w części domu gdzie nie ma GWC) miała temp. 13oC. Na pewno zyskałbym, tylko musiałbym nie używać GWC do zimy...
Ale to tylko świadczy o tym że grunt pod domem nie został dostateczne naładowany, te 16* to miały same kamienie w wymienniku a cały grunt dookoła już znacznie mniej ...
A dlaczego nie używać do zimy ...?
Ładowanie wymiennika zaczynasz od wiosny, w lecie nie zdążysz dostarczyć tyle energii ...
Ten akumulator trzeba ładować długo i " małym prądem" ...:yes:
Dajemy ...,dajemy ...
Tyle że cały ma tam się zmieścić i trzeba go odpowiednio naładować energią w lecie...
Z całym szacunkiem ale g..o prawda. http://www.pogodynka.pl/polska/daneklimatyczne/
To są średnie miesięczne temperatury w Polsce. Nie da się GWC naładować do września- października wiecej jak13 -14-15oC bez ingerencji z kolektorów czy RSŚ.
Tyle to ja mam teraz w październiku pod domem bez żadnego GWC a przypomnę że u mnie jeszcze nigdy żadne ogrzewanie nie chodziło więc albo on g...o daje albo się mylisz.
