jasiek71 29.01.2016 22:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2016 Z całym szacunkiem ale g..o prawda. http://www.pogodynka.pl/polska/daneklimatyczne/ To są średnie miesięczne temperatury w Polsce. Nie da się GWC naładować do września- października wiecej jak13 -14-15oC bez ingerencji z kolektorów czy RSŚ. Wiesz gdzie ja takie dane mogę sobie ... Mam swoje własne z własnego podwórka ... Jakoś według moich kalibrowanych czujników nawiew z mojego GWC we wrześniu jest w okolicy 18* a to dla tego że od samej wiosny wymiennik jest stopniowo ładowany aż do początku września ... Takie efekty zostały zaobserwowane dopiero od kiedy cała wentylacja została zautomatyzowana pod kątem wydajności w lecie ... Kiedyś temp wody z wodociągu= temp GWC ,obecnie wymiennik jest o kilka stopni cieplejszy i znacznie mniej czuły na zmiany temperatury zewnętrznej ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek_BB 30.01.2016 08:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2016 (edytowane) Z całym szacunkiem ale g..o prawda. http://www.pogodynka.pl/polska/daneklimatyczne/ To są średnie miesięczne temperatury w Polsce. Nie da się GWC naładować do września- października wiecej jak13 -14-15oC bez ingerencji z kolektorów czy RSŚ. Nydar również jestem zdania jak Jasiek ... te dane nie odnoszą się do temp pod domem tylko do otwartej (nieosłoniętej) przestrzeni. Jak zaczniesz ładować na wiosnę i przy "solidnym" lecie myślę że przy zaizolowanym od zewnatrz akumulatorze jakim jest grunt pod domem spokojnie załadujesz wystarczającą ilość energii dużym przepływem aby przez miesiące X - II odebrać energię przy niższym przepływie ....... to tak na moją logikę i obserwację co się dzieje u mnie pod domem (oczywiście w moim przypadku bez GWC) i w tym wypadku się zgodzę na 30 centymetrową izolację podłogi bo ma to sens i logiczne wytłumaczenie.Wtenczas mamy faktycznie gruntowy akumulator ładowalno-rozładowywalny faktycznie bezobsługowy na wieki wieków amen chyba A jakby tak go faktyczne wspomóc kolektorem + rurki w gruncie praca w okresie letnim na 100% to już miód malina Tylko podstawowe pytanie czy dla ~ 800 PLN (na dzień dzisiejszy) rocznie czyli dla ~ 70 zł miesięcznie jest sens na taką skomplikowaną operację ? Może jak ktoś ma ~ 25 lat to warto ale jak się jest już za półmetkiem przed kolejnym checkpoint-em ......inne myślenie..... nie wiem wybór należy do każdego z osobna pozdrawiam. Edytowane 30 Stycznia 2016 przez Krzysiek_BB Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 30.01.2016 08:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2016 Nydar również jestem zdania jak Jasiek ... te dane nie odnoszą się do temp pod domem tylko do otwartej (nieosłoniętej) przestrzeni. Jak zaczniesz ładować na wiosnę i przy "solidnym" lecie myślę że przy zaizolowanym od zewnatrz akumulatorze jakim jest grunt pod domem spokojnie załadujesz wystarczającą ilość energii dużym przepływem aby przez miesiące X - II odebrać energię przy niższym przepływie ....... to tak na moją logikę i obserwację co się dzieje u mnie pod domem (oczywiście w moim przypadku bez GWC) i w tym wypadku się zgodzę na 30 centymetrową izolację podłogi bo ma to sens i logiczne wytłumaczenie.Wtenczas mamy faktycznie gruntowy akumulator ładowalno-rozładowywalny faktycznie bezobsługowy na wieki wieków amen chyba A jakby tak go faktyczne wspomóc kolektorem + rurki w gruncie praca w okresie letnim na 100% to już miód malina Tylko podstawowe pytanie czy dla ~ 800 PLN (na dzień dzisiejszy) rocznie czyli dla ~ 70 zł miesięcznie jest sens na taką skomplikowaną operację ? Może jak ktoś ma ~ 25 lat to warto ale jak się jest już za półmetkiem przed kolejnym checkpoint-em ......inne myślenie..... nie wiem wybór należy do każdego z osobna pozdrawiam. A kiedy przyjdzie także po mnie a G zegarmistrz światła purpurowy D a By mi zabełtac błekit w głowie C G to będę jasny i gotowy D a Spłyną przeze mnie dni na przestrzał zgasną podłogi i powietrza Na wszystko jeszcze raz popatrzę i pójdę nie wiem gdzie na zawszeOj, chyba kac. Takie myśli... Wydaje mi się, że rozważania o GWC pod domem nie mają sensu zważywszy na ten bąbel ciepła. Dajemy 10 cm izolacji, ocieplamy ścianę fundamentową lub, przy płycie robimy opaskę pionową i po roku, dwóch cieszymy się małymi stratami przez podłogę. Tanio i dobrze. Przy GWC trzeba izolacji naładować dużo więcej. Nie widzę sensu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 30.01.2016 10:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2016 Lokalizacja GWC pod domem jest mocno dyskusyjna a bilans potencjalnych wad i zalet niekorzystny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 30.01.2016 13:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2016 Nydar również jestem zdania jak Jasiek ... te dane nie odnoszą się do temp pod domem tylko do otwartej (nieosłoniętej) przestrzeni. Jak zaczniesz ładować na wiosnę i przy "solidnym" lecie myślę że przy zaizolowanym od zewnatrz akumulatorze jakim jest grunt pod domem spokojnie załadujesz wystarczającą ilość energii dużym przepływem aby przez miesiące X - II odebrać energię przy niższym przepływie ....... to tak na moją logikę i obserwację co się dzieje u mnie pod domem (oczywiście w moim przypadku bez GWC) i w tym wypadku się zgodzę na 30 centymetrową izolację podłogi bo ma to sens i logiczne wytłumaczenie.Wtenczas mamy faktycznie gruntowy akumulator ładowalno-rozładowywalny faktycznie bezobsługowy na wieki wieków amen chyba A jakby tak go faktyczne wspomóc kolektorem + rurki w gruncie praca w okresie letnim na 100% to już miód malina Tylko podstawowe pytanie czy dla ~ 800 PLN (na dzień dzisiejszy) rocznie czyli dla ~ 70 zł miesięcznie jest sens na taką skomplikowaną operację ? Może jak ktoś ma ~ 25 lat to warto ale jak się jest już za półmetkiem przed kolejnym checkpoint-em ......inne myślenie..... nie wiem wybór należy do każdego z osobna pozdrawiam. Obawiam się,że nie macie racji , o ile GWCjest poza budynkiem .W dzień upał ,w nocy chłodno,więc ładowanie i rozładowywanie. Ale wystarczy ,że wlot do domu zrobimy w postaci paru metrów pod domem ,to przy takiej izolacji jak masz,osiągniesz rewelacyjne temp. nadmuchu świeżego powietrza zimą, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 30.01.2016 16:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2016 Obawiam się,że nie macie racji , o ile GWCjest poza budynkiem .W dzień upał ,w nocy chłodno,więc ładowanie i rozładowywanie. Ale wystarczy ,że wlot do domu zrobimy w postaci paru metrów pod domem ,to przy takiej izolacji jak masz,osiągniesz rewelacyjne temp. nadmuchu świeżego powietrza zimą, Jakie rozładowanie ...??? Otwieram kajet ... 25,04,2015 T noc 10*, t dzień 22*, GWC 9,7* 1,05,2015 T noc 12*, t dzień 19*, GWC 10,1* 17,05,2015 T noc 11*, t dzień 15*, GWC 11,1* 20,05,2015 T noc 17*, t dzień 25*, gwc 11,3* 31,05,2015 T noc 15*, t dzień 24*, GWC 12* Itd itp ... Max ... 2,09,2015 T noc 20*, t dzień 23*, GWC 18,4* ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 30.01.2016 17:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2016 jasiek a jak to wygląda w okresie zimowym? Od listopada do marca n.p. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 30.01.2016 17:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2016 Jakie rozładowanie ...??? Otwieram kajet ... 25,04,2015 T noc 10*, t dzień 22*, GWC 9,7* 1,05,2015 T noc 12*, t dzień 19*, GWC 10,1* 17,05,2015 T noc 11*, t dzień 15*, GWC 11,1* 20,05,2015 T noc 17*, t dzień 25*, gwc 11,3* 31,05,2015 T noc 15*, t dzień 24*, GWC 12* Itd itp ... Max ... 2,09,2015 T noc 20*, t dzień 23*, GWC 18,4* ... jasiek, popatrz w drugą stronę. Ładowałem grunt pod domem przez całą wiosnę i lato i naładowałem do raptem 16oC. Fakt, że z rozbiegówką ... Ale w okresie zimowym rozładowałem go praktycznie w 2 tygodnie mrozów! Aby mówić o zyskach GWC pod domem nie powinienem go rozładować poniżej temp. gruntu jaki mam pod domem w części gdzie nie ma GWC, czyli ok. 11oC. Po tych największych mrozach z GWC miałem raptem 5oC i niestety musiałem go wyłączyć na czas wylewek. Gdyby pracował dłużej temperatura pewnie spadłaby jeszcze niżej, bo w tym czasie też były mrozy. 2-tygodniowa przerwa w pracy GWC pozwoliła na naciągnięcie ciepła do temp. 8oC. I tak jak pisał nydar, mogła naciągnąć z części domu gdzie nie mam GWC. Po tych obserwacjach jakie poczyniłem uważam, że GWC pod domem wpływa negatywnie na straty przez podłogę. Trzeba też zauważyć, że to dopiero pierwszy sezon pracy GWC, a dom jeszcze nie zamieszkany. W przyszłym sezonie letnim zrobię obejście rozbiegówki i zobaczę ile zyskam w okresie zimowym. Cudów nie oczekuję. Możliwe, że dorzucę jeszcze przepustnicę, aby po sezonie letnim nie puszaczać powietrza przez GWC, dopóki nie będzie temperatur poniżej 0oC. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 30.01.2016 17:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2016 jasiek, popatrz w drugą stronę. Ładowałem grunt pod domem przez całą wiosnę i lato i naładowałem do raptem 16oC. Fakt, że z rozbiegówką ... Ale w okresie zimowym rozładowałem go praktycznie w 2 tygodnie mrozów! Aby mówić o zyskach GWC pod domem nie powinienem go rozładować poniżej temp. gruntu jaki mam pod domem w części gdzie nie ma GWC, czyli ok. 11oC. Po tych największych mrozach z GWC miałem raptem 5oC i niestety musiałem go wyłączyć na czas wylewek. Gdyby pracował dłużej temperatura pewnie spadłaby jeszcze niżej, bo w tym czasie też były mrozy. 2-tygodniowa przerwa w pracy GWC pozwoliła na naciągnięcie ciepła do temp. 8oC. I tak jak pisał nydar, mogła naciągnąć z części domu gdzie nie mam GWC. Po tych obserwacjach jakie poczyniłem uważam, że GWC pod domem wpływa negatywnie na straty przez podłogę. Trzeba też zauważyć, że to dopiero pierwszy sezon pracy GWC, a dom jeszcze nie zamieszkany. W przyszłym sezonie letnim zrobię obejście rozbiegówki i zobaczę ile zyskam w okresie zimowym. Cudów nie oczekuję. Możliwe, że dorzucę jeszcze przepustnicę, aby po sezonie letnim nie puszaczać powietrza przez GWC, dopóki nie będzie temperatur poniżej 0oC.W lecie była rewelacja, w zimie porażka. Szkoda, choć cały czas mam wrażenie, że coś u ciebie nie działa jak powinno tylko jak to sprawdzić . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 30.01.2016 18:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2016 jasiek a jak to wygląda w okresie zimowym? Od listopada do marca n.p. Początek listopada 13,5* - początek marca 8* ..., w tym okresie spada równomiernie ... Bartek pamiętaj że ja mam automatyczną regulację wydajności wentylacji zależnie od warunków panujących w domu i na zewnątrz ... W okresie grzewczym praktycznie cały czas na ok 100m3/h a podczas upałów do ok 550m3/h więc strumień energii cały czas się zmienia ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 30.01.2016 18:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2016 W lecie była rewelacja, w zimie porażka. Szkoda, choć cały czas mam wrażenie, że coś u ciebie nie działa jak powinno tylko jak to sprawdzić . Wystarczy że puściłby 500-600m3/h na dłuższy czas i po rewelacji bo dość szybko by się kamienie rozgorzały a grunt dookoła nie jest w stanie tak szybko odebrać nadmiaru ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 30.01.2016 18:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2016 (edytowane) Wystarczy że puściłby 500-600m3/h na dłuższy czas i po rewelacji bo dość szybko by się kamienie rozgorzały a grunt dookoła nie jest w stanie tak szybko odebrać nadmiaru ...A jakby puścił 2 tyś m3/h to by dopiero było. Po co aż 500m3/h? Edytowane 30 Stycznia 2016 przez perm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 30.01.2016 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2016 Początek listopada 13,5* - początek marca 8* ..., w tym okresie spada równomiernie ... Bartek pamiętaj że ja mam automatyczną regulację wydajności wentylacji zależnie od warunków panujących w domu i na zewnątrz ... W okresie grzewczym praktycznie cały czas na ok 100m3/h a podczas upałów do ok 550m3/h więc strumień energii cały czas się zmienia ... Jasiek to powiedz mi czym twoje temp. pod domem. różnią się od moich gdzie jeszcze nigdy nie używałem ogrzewania. Faktem jest że w marcu będę miał w okolicach 5 ale jak zamieszkam i zacznę grzać to prawdopodobnie będzie całkiem porównywalnie, chyba że izolacja będzie tak dobra że nic się nie zmieni ale wątpię bo mam tylko 20 cm styro pod płytą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 30.01.2016 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2016 Mam wyraźnie problem z przekazywaniem myśli .Co autor miał na myśli : ,,Nie da się GWC naładować do września- października wiecej jak13 -14-15oC bez ingerencji z kolektorów czy RSŚ."Otóż miał na myśli,że ładowanie latem nie pozwoli na przekroczenie tych temp. z początkiem sezonu grzewczego. W listopadzie 13,5oC .No machnąłem się o 0,5oC . Dopuszczalny błąd. ps. Jasiek .Jak dostarczasz świeże z GWC do domu ( do pkt.pomiarowego). Pod fundamentem i do jakiegoś pomieszczenia gospodarczego. Ile metrów mają te odcinki? Rozumiem ,że nie są izolowane. Z obserwacji kilkuletnich wiem,że kilka metrów nieizolowanych w pomieszczeniu gospodarczym to dodatkowe 2-3oC. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 30.01.2016 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2016 Jasiek to powiedz mi czym twoje temp. pod domem. różnią się od moich gdzie jeszcze nigdy nie używałem ogrzewania. Faktem jest że w marcu będę miał w okolicach 5 ale jak zamieszkam i zacznę grzać to prawdopodobnie będzie całkiem porównywalnie, chyba że izolacja będzie tak dobra że nic się nie zmieni ale wątpię bo mam tylko 20 cm styro pod płytą. To nie są temp pod domem a temperatura powietrza nawiewanego z wymiennika gruntowego który znajduje się obok domu z którego cały czas doję energię ... Nydar , temperaturę mierze na wysokości posadzki więc nie ma wpływu długość rury w ciepłym pomieszczeniu ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 30.01.2016 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2016 To nie są temp pod domem a temperatura powietrza nawiewanego z wymiennika gruntowego który znajduje się obok domu z którego cały czas doję energię ... Nydar , temperaturę mierze na wysokości posadzki więc nie ma wpływu długość rury w ciepłym pomieszczeniu ... Ile zatem metrów jest pod posadzką i jaka jest grubość izolacji pod nią? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 30.01.2016 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2016 A jakby puścił 2 tyś m3/h to by dopiero było. Po co aż 500m3/h? Moje GWC to nie tylko grzałka dla reku ale przede wszystkim chłodnica w lecie więc i wydajność jest do tego dostosowana ... Dla mielenia 100m3/h w lecie to szkoda robić wymiennik ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 30.01.2016 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2016 Ile zatem metrów jest pod posadzką i jaka jest grubość izolacji pod nią? Ok 9mb wymiennika jest pod budynkiem na głębokości 1,5-1,7m (rura pod ławami...),pod posadzką jest 15cm styro ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 30.01.2016 21:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2016 C o by nie było. Jestem gorącym zwolennikiem GWC i uważam je za jedno z najdoskonalszych rozwiązań energooszczędnych.Twoje 9mb pod budynkiem to jest turbodoładowanie kosztem strat przez posadzkę.Stąd takie doskonałe wyniki. Jeżeli uważasz inaczej to sprawdź temp. powietrza z GWC metr od fundamentu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 31.01.2016 08:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2016 C o by nie było. Jestem gorącym zwolennikiem GWC i uważam je za jedno z najdoskonalszych rozwiązań energooszczędnych. Twoje 9mb pod budynkiem to jest turbodoładowanie kosztem strat przez posadzkę.Stąd takie doskonałe wyniki. Jeżeli uważasz inaczej to sprawdź temp. powietrza z GWC metr od fundamentu. Powiedz mi jaka powinna być temperatura pod chałupą na głębokości 1,5m o tej porze roku ...? Mamy posadzkę z temp ok 27*, potem 15cm styro i 1,5m ziemi, piachu , ile tej energii z podłogi dociera do tych kilku mb rury ...? Teraz inaczej ... Ile energii z wymiennika dociera w lecie do tego gruntu pod chałupą ...? Ja obstawiam że to się równoważy ... Inną inszością jest jak GWC jest zaraz pod izolacją podłogi a co innego jak do okoła ma ogromną masę akumulacyjną która jest jednocześnie izolatorem ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
