Tanie i komfortowe domy zużywajace od 0 do 20kWh.m2 rocznie
  • Odpowiedzi 31,1k
  • Tomasz Brzęczkowski
    5725
  • nydar
    4235
  • Barth3z
    3808
  • perm
    2702
Po afrykańskich klimatach taka sytuacja pod domem 18,1*C
źródło temperatur zewnętrznych:
http://www.therma.bielsko.pl/wykres/wykres/index.php?a=2
EDIT:
wewnątrz
powietrze 25,5*C
podłoga 23,2*C
U mnie:
wewnątrz: powietrze 22.5
podloga - brak danych
pod PF: 19.5 (ładuje doswiadczalnie z kolektora tarasowego)
niestety wczoraj uszkodzilem przewod z czujnika pod PF garazu, a mialem w weekend w koncu podlaczyc :( odczytow nie bedzie...
Przy inwestycji trzeba przeanalizować korzyści i jej sensowność. Każdy sam się strzyże jak sam chce. Cięgle pokazuję inwestorom że robienie wielu systemów w domu nie ma sensu ekonomicznego. Nierzadko chcą mieć ogrzewanie dwoma źródłami + kominek z płaszczem wodnym, kolektory słoneczne i fotowoltaikę razem. Trzeba wybrać sensowne rozwiązania dla danej osoby i robić ekonomiczne minimum.
Dla mnie teza domu szczelnego bez rekuperatora jest bez sensu żadnego. Nawet niezamieszkany trzeba by w jakiś sposób wentylować.
Potrzeby człowieka dla utrzymania w sezonie grzewczym odpowiednich parametrów powietrza są tak nikłe, że rekuperator jest czystą fanaberią. Koszt rekuperatora,instalacji , podwieszanych sufitów by ukryć instalację itd. są nie adekwatne do korzyści energetycznych . Wystarczy kilkadziesiąt metrów rury w ziemi i wypór zużytego powietrza siłami natury.
No i koniecznie ,podłączyć pod te wypierane powietrze PC p-W , i to w cenie mniejszej niż dzisiaj kosztuje instalacja WM z rekuperatorem .
Możesz napisać coś więcej? Jak to ma działać?
Co tu wyjaśniać , logicznie nydar pisze . U mnie w regionie koszt takiej sobie instalacji WM z reku to biorą 15K ,jak dobrze energertycznie zbudujesz sobie dom to taka wm zaoszczędzi niewiele z 1000 kwh ,jak dom ,,napędza"np PC to z tych oszczędności robi się 1000/cop 4 =250kwh X 0,4 PLN = 100 PLN rocznie , jedyna ale bardzo duża zaleta to że wentylacja zawsze jest ,czego o klasycznej wentylacji grawitacyjnej nie da się powiedzieć.
Przecież można wentylować bez rekuperatora.
Można tylko bez np. GWC lub reku to komfort w lecie i zimie umiarkowany. Np teraz dmuchać sobie do domu 32C lub więcej, można tylko po co? skoro po GWC może to być 18- 19 C. W zimie zaciąganie - 2 -5;C też do przyjemnych nie należy. Ja osobiście mam ręku z GGWC przede wszystkim nie dla oszczędności ale dla komfortu ( tak jak klima w aucie ).
Generalnie zgadzam sie bo mam GWC. Ale jednego mu brakuje - obnizania wilgotnosci.
Nadal nie rozumiem tego zdania:
"Wystarczy kilkadziesiąt metrów rury w ziemi i wypór zużytego powietrza siłami natury."
Jak to ma działać? Grawitacyjny GWC?
Skoro mam projekt na WM i dom w budowie to nic już zmieniać nie będę. Ale może w takim razie wystarczy sama WM bez reku? Ewentualnie GGWC?
