nydar 15.11.2013 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2013 Zadziwia mnie Kszhu twój sposób dyskusji. Odpowiadasz jednym postem na kilka tematów do różnych osób.Przedstawiasz się w ten sposób jako osoba o niespotykanej wiedzy i doświadczeniu. Dyskwalifikujesz z góry rozwiązania nie komercyjne. Czym ty chłopie się zajmujesz że jesteś taki butny.Opisz wyniki,skoro zainstalowałeś tyle czujników.Ile twój dom zżera energii jak zamieszkasz oczywiście.Napisz. Puki co jawisz się jako wszechwiedza.Wzór niedościgniony. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 15.11.2013 21:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2013 (edytowane) Jakby nie było to sam pakiet w przypadku zbicia musisz "wydzierać". Jak to jest zrobione z głową to od zewnątrz wyciąć EPS, wstawić w uchwyty nowy i obrobić zawsze prościej. No chyba, że będzie to naste piętro to może być z podnośnikiem kłopot:) Zdecydowanie taniej i łatwiej będzie jeśli zrobisz to od wewnątrz. Od zewnątrz musiałbyś uzupełnić tynk, siatke, klej ... Wracając jeszcze na chwilkę do mentora tego wątku to mam dwa fajne jego porównania: "Niesłyszalność i jakość montażu (wentylacji) sprawdza się porównując. Telewizor stojący samotnie ma dobry obraz - jak stoi między innymi - dopiero widać różnice." "A termos jak to termos - trudno być trochę izolowanym, tak jak trudno być trochę w ciąży!" Edytowane 15 Listopada 2013 przez Barth3z Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomraider 15.11.2013 21:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2013 Zadziwia mnie Kszhu twój sposób dyskusji. Odpowiadasz jednym postem na kilka tematów do różnych osób.Przedstawiasz się w ten sposób jako osoba o niespotykanej wiedzy i doświadczeniu. Dyskwalifikujesz z góry rozwiązania nie komercyjne. Czym ty chłopie się zajmujesz że jesteś taki butny.Opisz wyniki,skoro zainstalowałeś tyle czujników.Ile twój dom zżera energii jak zamieszkasz oczywiście.Napisz. Puki co jawisz się jako wszechwiedza.Wzór niedościgniony. Dokładnie , a jak sam coś przedstawia to ,,jakieś podkładki z korka'' itp. No to może kolego na plastelinę sobie przyklej ten pakiet do XPS, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 15.11.2013 21:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2013 Pomysł czołgisty z XPS-em jest dobry,oryginalny i ciekawy.Ale zawsze musi znaleźć się ktoś kto próbuje to spaprać zdewaluować.Byle nie było tak jak pomysłodawca wymyślił.Dziwny gość. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomraider 15.11.2013 21:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2013 Zdecydowanie taniej i łatwiej będzie jeśli zrobisz to od wewnątrz. Od zewnątrz musiałbyś uzupełnić tynk, siatke, klej ... Przecież piszecie o oknach , ktoś będzie takie widział z wewnątrz i zewnątrz, to musi jakoś wyglądać, wyobraż sobie jak bedzie wyglądał widziany od wewnątrz na zewnętrznej szybie styropian i tynk, i to samo od zewnątrz bedzie widać od środka część muru piaskę tynk itp, , w oknie z ramą tego nie widać bo rama jest nieprzeżroczysta z pcv a w pakiecie samych szyb wszystko będzie widać i nie będzie to estetyczne. "A termos jak to termos - trudno być trochę izolowanym, tak jak trudno być trochę w ciąży!" mnie najbardziej się podobały ,, ocielone domy'' Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 15.11.2013 21:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2013 Kszhu.Dane to są cyfry. Napisz jakie masz.Może ktoś też mierzy.Nie boj. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 15.11.2013 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2013 Możesz szklany pakiet stawiać na kotwę metalową bezpośrednio a możesz też bawić się konstruowanie ram z XPS i klejenie ich do muru. Ja okna montowałem i podaję tylko jak bym/będę to robił z samymi pakietami aby było dobrze a przy tym prosto i tanio. Osadzać pakiet szybowy na samych kotwach, nawet z podkładkami korkowymi jest ryzykowne ze względu na naprężenia miejscowe. Już lepiej zastosować belkę drewnianą, tak jak zrobiłeś to u siebie. Wtedy pakiet ładnie rozłoży obciążenie. Pomiędzy pakietem a belką można dać cienki pasek XPS'a ( taki jak pod panele podłogowe). Wtedy od wewnątrz musisz jakoś zrobić połączenie pakietu i wnęki okiennej. Jak nie rozdrapiesz od zewnątrz to od wewnątrz - zależy gdzie chcesz mieć syf:) Połączenie robisz samym węgarkiem z XPS'a. Kleisz go do ściany dociskając jedoczesnie do pakietu szybowego. Syf syfem, ale obróbka zewnętrzna znacznie droższa i trudniejsza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Horher 15.11.2013 21:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2013 Krótkie pytanie:W standardowym projekcie mam 10 cm styro na ścianach i wówczas okap od dachu ma szerokość 85 cm. Ja chcę dać 30 cm styro i czy okap 65 cm nie będzie za wąski? Ile szerokości mają przeciętnie okapy? Ten 65 nie będzie szpecił budynku, bo jakoś nie potrafię sobie tego wyobrazić? Mój domek taki jak ten tylko bez podcienia na tarasiehttp://z500.pl/projekt/10/Z10,parterowy-dom-z-dachem-kopertowym-wykuszem-oraz-kominkiem-na-tarasie.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 15.11.2013 21:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2013 Przecież piszecie o oknach , ktoś będzie takie widział z wewnątrz i zewnątrz, to musi jakoś wyglądać, wyobraż sobie jak bedzie wyglądał widziany od wewnątrz na zewnętrznej szybie styropian i tynk, i to samo od zewnątrz bedzie widać od środka część muru piaskę tynk itp, , w oknie z ramą tego nie widać bo rama jest nieprzeżroczysta z pcv a w pakiecie samych szyb wszystko będzie widać i nie będzie to estetyczne. To najmniejszy problem, bo nie będzie aż tak tego widać. Można pomalować czarną folią w płynie pasek okna na który będzie zachodził XPS. Warto powalczyć z samym pakietem, bo nie dość, że zrobisz to sam - taniej, będzie cieplej to sam pakiet jest ok 2,5 raza tańszy od okna fix. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Horher 15.11.2013 21:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2013 mało wiesz.... jak ktoś posuwa się do gróźb powszechnie uznawanych za karalne, to wcale się nie dziwię że ban jest -a był taki przypadek, co prawda gdzie indziej.... Oczywiście że nic nie wiem . Napisałem tylko o swoich odczuciach i jak ban TB może zostać odebrany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 15.11.2013 22:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2013 Jeśli pijesz do mnie to jesteś nienormalny:) Ja nie piszę, że jest zły, nie wytykam, nie czepiam się. Piszę, że można inaczej, lepiej i taniej:) Znamienne.,,Ja nie piszę,że jest zły...piszę że można inaczej,lepiej i taniej".Czyli zły. Mylisz się jak zwykle. Nie idzie taniej i lepiej,chyba że inny materiał konstrukcyjno-izolacyjny ktoś wymyśli.Na dzień dzisiejszy nie ma wg.mojej wiedzy tańszego sposobu dla handmadowców. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 15.11.2013 22:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2013 (edytowane) Zobacz jak są osadzone pakiety w ramie okiennej. One też spoczywają na małych tworzywowych podkładkach. W takiej samej odległości kotwy i po temacie. To nie mój wymysł - warto rozmawiać z producentami okien i popatrzeć np. na to jak są (w większości od zewnątrz) montowane szklenia stałe (vel SkyTower). Byłem święcie przekonany, że pakiety szybowe nie są osadzone na podkładkach, tylko na pełnych listwach izolacyjnych. Masz gdzie fotki z takich montaży, bo na google nic nie znajduje. Nie mniej jednak uważam, że lepiej podeprzeć pakiet szybowy na całej długości - liniowo, niż punktowo co ileś cm, że względu na mniejsze naprężenia punktowe, które mogą spowodować pęknięcie pakietu. Edytowane 15 Listopada 2013 przez Barth3z stylistyka ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Horher 15.11.2013 22:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2013 Zobacz jak są osadzone pakiety w ramie okiennej. One też spoczywają na małych tworzywowych podkładkach. W takiej samej odległości kotwy i po temacie. To nie mój wymysł - warto rozmawiać z producentami okien i popatrzeć np. na to jak są (w większości od zewnątrz) montowane szklenia stałe (vel SkyTower). Fajnie, że ludziska myślą, ale trzeba brać pod uwagę jeszcze bezpieczeństwo. Sprawdzone rozwiązania są o tyle lepsze, że wiadomo czego się po nich spodziewać. A gdyby taki pakiet jakimś cudem wypadł i spadł na dzieciaka? Oczywiście że wszystko można zrobić, ale w razie porażki ponosi się większe lub mniejsze konsekwencje. I druga rzecz, że trzeba mieć czas na taką zabawę. Jak ktoś już ma ciągoty do indywidualnych, nieklasycznych rozwiązań to pewnie na oknach się nie skończy, a dom trzeba wybudować i zamieszkać a nie rzeźbić 5 lat czy więcej . To tak ode mnie jako kontrargument dla przekombinowanych (nie mówię, że zawsze złych) rozwiązań. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomraider 15.11.2013 22:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2013 Masz na myśli może to, że obróbka zewn. będzie w innym miejscu niż wewn.? Jeśli tak to będzie to fatalnie wyglądać ale chyba nikt takiego układu nie dopuszcza? A jeśli nie to czy dziś widzisz w ramie krawędź pakietu a w przyszłości będziesz widział ją trochę głębiej to chyba nie stanowi problemu? Nie wiem czy mnie rozumiesz, po zamontowaniu tak jak piszesz jak podejdę do takiego okna i spojrzę na nie z boku to zobaczę wewnątrz cofnięte w głąb srebne aluminium , czarną ramke ( jeżeli się pomaluje tak jak radził Barth ) i zaraz za szkłem otynkowane ościeże . jeszcze gorzej wypadnie parapet który bywa zazwyczaj w ciemnym kolorze ,stworzy optycznie wrażenie że w środku między pakietami jest czarna dziura ze srebnymi paskami. Pytanie jak przykleić trwale na lata od czoła do szyby ciepły parapet, a jak się rozszczelni i w xps poleci woda z deszczu? pomysł fajny lecz szczegóły techniczne i estetyczne trzeba dopracować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 15.11.2013 22:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2013 Google Cię kiedyś zgubi a na pewno wyprowadzi na manowce:) Poza netem jest jeszcze prawdziwe życie, przejść się do jakiego lepszego sprzedawcy okien i pogadać, popatrzeć, listwę przyszybową u siebie wyjąć... http://www.jdg.olsztyn.pl/jak-powstaja-okna Aluplast ma patent na wklejanie po całości na silikon ale nie chcą tak robić bo w razie stłuczenia jest dopiero tragedia - wyrywać trzeba całe okno i je wymieniać bo tak będzie zniszczone. OK, ale dlaczego tak ? bo lepiej ? a może taniej ? Czemu nie pasek na całej długości pakietu ? Jakieś zagrożenia ? Ja nie chcę kopiować rozwiązań producentów, bo mi zaraz każesz ramę z PVC robić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 15.11.2013 22:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2013 Nie wiem czy mnie rozumiesz, po zamontowaniu tak jak piszesz jak podejdę do takiego okna i spojrzę na nie z boku to zobaczę wewnątrz cofnięte w głąb srebne aluminium , czarną ramke ( jeżeli się pomaluje tak jak radził Barth ) i zaraz za szkłem otynkowane ościeże . jeszcze gorzej wypadnie parapet który bywa zazwyczaj w ciemnym kolorze ,stworzy optycznie wrażenie że w środku między pakietami jest czarna dziura ze srebnymi paskami. Pytanie jak przykleić trwale na lata od czoła do szyby ciepły parapet, a jak się rozszczelni i w xps poleci woda z deszczu? pomysł fajny lecz szczegóły techniczne i estetyczne trzeba dopracować. Przyłóż sobie do okna w pokoju czarną ramkę z obu stron i sprawdź czy to będzie wogóle widoczne. Czy wogóle to zwraca uwagę. Swisspacery są również w czarnym kolorze Co do rozszczelnienia to są zewnętrzne listwy dylatacyjne. Można w kontrolowany sposób odprowadzić wodę na zewnątrz, np. tak: http://www.modrastrecha.sk/blog/mio23/album/nulovy-dom-bez-komina-som-ufo/10943852/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 15.11.2013 22:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2013 Wy się tak ładnie konstruktywnie kłócicie. A ja buszowałem w DB Kszhu i znalazłem coś wedle mnie cudnego ! GWC z pustaków ceramicznych. Nie chodzi o przewodność ceramiki tylko o powierzchnię wymiany barwo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 15.11.2013 22:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2013 Rama pracuje, pakiet też a to wszystko w murze, wiatr itd. Lepiej mieć zawsze podparcie w znanych miejscach. Nikt nie każe kopiować ale też nie ma co wyważać otwartych drzwi. A nie ma ryzyka, że tam może wytrącać się wilgoć ? Ja zastanawiałem się, czy by nie dać na taką belkę pasek z EPDM'u na całej długości ... tomraider, dla tych co jdnak obstają przy oknach fix, to tu masz zdjęcie, że można je całkowicie schować pod izolacją i ładnie obrobić: http://www.modrastrecha.sk/blog/mio23/album/nulovy-dom-bez-komina-som-ufo/16945348/ A ja buszowałem w DB Kszhu i znalazłem coś wedle mnie cudnego ! GWC z pustaków ceramicznych. Eee, starocie wygrzebujesz ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 15.11.2013 23:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2013 (edytowane) Eee, starocie wygrzebujesz ale dla mnie to nowość gdzieś kiedyś słyszałem. A nie ma ryzyka, że tam może wytrącać się wilgoć ? Ja zastanawiałem się, czy by nie dać na taką belkę pasek z EPDM'u na całej długości ... Każde zabezpieczenie jest dobre. Ceownik z XPS'a w to szyba i zaparcie tego drugim klocem, zgodnie z Twoim szkicem mojego szkicu. Szybę z 5cm zasłonić XPS'em i po sprawie. Ja nie wiem skąd ten strach, jeździcie samochodami ? widział ktoś z was jak przed nim tirem zamiata i ledwo gościu tira wyprostował Przełęcz Dukielska oferuje bardzo bardzo silne wiatry .. a trasa Sanok - Krosno w szczególności w paru miejscach łeb z pucami urywa. Nie jeden w fosie leżał zdmuchnięty przez wiatr. A Brzęczyburg to na weekndzik dostał przepustkę ? czy już out stały ? szkoda był moim ulubionym trollem Edytowane 15 Listopada 2013 przez מרכבה Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Horher 15.11.2013 23:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2013 Wy się tak ładnie konstruktywnie kłócicie. A ja buszowałem w DB Kszhu i znalazłem coś wedle mnie cudnego ! GWC z pustaków ceramicznych. Nie chodzi o przewodność ceramiki tylko o powierzchnię wymiany barwo No to miłego oglądania. Są jeszcze inne filmy z tym GWC w roli głównej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
