sailah 22.11.2013 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2013 zreszta moze czegos nie rozumiem, ale dla mnie odbior byl taki, ze trzeba uwzglednic delte temperatury.. moze po prostu powinien byl napisac strumienie, bez jednostkowe? wiadomo, ze do gruntu normy na U sa nieco bardziej wyrozumiale. tak czy inaczej przedstawil tam pewna metodologie, a mnie interesuje metodologia kszhu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sunrise121 22.11.2013 15:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2013 Znowu w wątku "Wymiana doświadczeń" nie piszesz o swoich doświadczeniach, tylko hipotezach. Nie bierzesz pod uwagę, że zarówno pralka jak i zmywarka najpierw pobiera wodę, a dopiero po dłuższym czasie zużytą ciepła odprowadza do kanalizacji. Odzyskanie tego ciepła do kolejnego prania lub zmywania jest więc iluzoryczne. Poza tym zbuduj taki wymiennik, sprawdź jego działanie, a potem opisz w tym wątku. Witam. Odzyskane ciepło z prania lub zmywania, kąpieli i umywalki, podgrzewa wodę zasilającą bojler elektryczny, który startuje wówczas z temperatury +30*C i dogrzewa tylko dalej do +55*C. Na tym polega praca tego wymiennika. Brudna woda z prania po oddaniu ciepła z temperaturą +5*C idzie do kanalizacji. Urządzenie jest proste w działaniu i bezawaryjne, bo nie ma elementów pośrednich. Natomiast zimna woda z płukania bielizny powinna być dalej wykorzystana do spłukania WC. Ma w sobie detergenty i środki myjące. To są wymierne korzyści, bo cena wody w przyszłości będzie coraz wyższa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sunrise121 22.11.2013 15:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2013 Sprawdzisz licznikiem??? To na jakiej podstawie twierdzisz, że dom będzie zużywał taką a nie inną ilość energii? Wyliczenia są proste? To je zamieść. U ściany i okien to dopiero początek. Szkoda to komentować. Po co ty się w ogóle za to zabierasz? Chcesz być drugim Brzęczkowskim wymyślającym niestworzone historie? Witam. Najpierw są założenia, potem budowa i wykonanie. Ogrzewanie grzejnikami na prąd, aby podlicznik wskazał konkretne zużycie energii. Wyliczenia strat ciepła będą proste i zamieszczone w internecie ze zdjęciami. Ponieważ nie przewiduję mostków cieplnych, to nie będę się bawić w ich uszczelnianie. Dom będzie prosty w wykonaniu, więc tani w budowie. Mam nadzieję, że zmieszczę się w 0-20 kWh/m2 zgodnie z TB, bo On mnie do tego zainspirował. Martwe liczenie strat ciepła mnie nie interesuje, tylko wskazania licznika prądu będą miarodajne i termometru wewnątrz. Oczywiście koszty tego przedsięwzięcia też będą miarodajne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 22.11.2013 16:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2013 Witam. Najpierw są założenia, potem budowa i wykonanie. Ogrzewanie grzejnikami na prąd, aby podlicznik wskazał konkretne zużycie energii. Wyliczenia strat ciepła będą proste i zamieszczone w internecie ze zdjęciami. Ponieważ nie przewiduję mostków cieplnych, to nie będę się bawić w ich uszczelnianie. Dom będzie prosty w wykonaniu, więc tani w budowie. Mam nadzieję, że zmieszczę się w 0-20 kWh/m2 zgodnie z TB, bo On mnie do tego zainspirował. Martwe liczenie strat ciepła mnie nie interesuje, tylko wskazania licznika prądu będą miarodajne i termometru wewnątrz. Oczywiście koszty tego przedsięwzięcia też będą miarodajne.A ja uważam, że dom według twojej i Brzęczkowskiego koncepcji będzie zużywał 100 kWh/m2 rocznie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DEZET 22.11.2013 16:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2013 Witam. Odzyskane ciepło z prania lub zmywania, kąpieli i umywalki, podgrzewa wodę zasilającą bojler elektryczny, który startuje wówczas z temperatury +30*C i dogrzewa tylko dalej do +55*C. Na tym polega praca tego wymiennika. Brudna woda z prania po oddaniu ciepła z temperaturą +5*C idzie do kanalizacji. Urządzenie jest proste w działaniu i bezawaryjne, bo nie ma elementów pośrednich. Natomiast zimna woda z płukania bielizny powinna być dalej wykorzystana do spłukania WC. Ma w sobie detergenty i środki myjące. To są wymierne korzyści, bo cena wody w przyszłości będzie coraz wyższa. Skąd wiesz, że akurat temperatura uzyskana będzie +30*C, a po "wyssaniu" ciepła ta zrzucana do kanalizacji będzie miała +5*C. Będziesz ingerować w pralkę, żeby sterować zaworem i rozdzielać wodę z prania i płukania do spłukania wc? Sens ekonomiczny liczyłeś(instalacja, sterownik, zawór)? A co jak nie pierzesz i spłuczka pusta? Tą wodę na zapas będziesz trzymał w jakimś zbiorniku? Raczej nie chciałbym wąchać tej zmagazynowanej wody. Jeśli możesz przypomnij założenia konstrukcyjne tego domu(m2, materiał)- gdzieś tu chyba było wcześniej, ale nie znajdę P.S. Jeśli możesz, to nie wypisuj w każdym poście :"Witam"... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 22.11.2013 17:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2013 Nie jest prawdą że temperatura z całych szarych ścieków to 30oC.Bo część ciepła jest wykorzystana na podgrzanie instalacji a napływ jest nierównomierny w czasie.Nie jest również stały dopływ o wysokich parametrach. Można założyć że możliwe jest odzyskanie 15-18oC. Do tego dochodzą straty na wymianie i szału nie ma.Ale na podgrzanie świeżego z GWC starcza i to przy optymalnym przepływie powietrza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sailah 22.11.2013 17:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2013 Ale o co dokładnie pytasz - sprecyzuj? ps. dopełniacz - kogo, czego? kszha ok widze, ze ciagnie sie standardowe mlocenie slomy.. nie mam na to czasu.. zatem nie mam wiecej pytan.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DEZET 22.11.2013 17:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2013 nydar, sailah- czyżby sąsiedzi? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DEZET 22.11.2013 17:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2013 kszhu - co to za ustrojstwo? Rzucisz namiary, może być na pw. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 22.11.2013 17:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2013 Na takim wymienniku możesz pasteryzować mleko a nie odzyskiwać 4-5kWh energii cieplnej z szarych ścieków w skali doby.Wymiennik musi być dedykowany.Dedykowany do medium i jego zanieczyszczeń.Dedykowany do wydajności. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sailah 22.11.2013 18:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2013 nydar, sailah- czyżby sąsiedzi? kiedys mozna by bylo tak powiedziec, naciagajac sporo definicje sasiedztwa. teraz to juz na pewno nie ; p Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 22.11.2013 18:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2013 Otóż to .To nie woda z mydłem,kłakami,fusami .Do tego musi być inny.Prosty niczym cep.Bez możliwości zatkania czy zaszlamienia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 22.11.2013 18:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2013 ok widze, ze ciagnie sie standardowe mlocenie slomy.. nie mam na to czasu.. zatem nie mam wiecej pytan.. Wrażliwy się zrobiłeś na starość.Czego się spodziewasz po forum ? Prawdy ? Toż to gra interesów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sailah 22.11.2013 18:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2013 Piszesz, że chcesz się czegoś dowiedzieć ale nie piszesz czego to jakiej odp. oczekujesz jak nie potrafisz zadać pytania? Po pierwsze trzeba się zrozumieć powtarzam sie, ale niech bedzie moja strata... po prostu napisz, jak policzyles wartosci izolacji, czy robiles jakas optymalizacje, czy jakas analize, ze akurat tyle, a tyle styro jest tam potrzebne.. JBZ nawoluje do optymalizacji i analiz c-w. ty tez piszesz o liczeniu i modelach. no to policzyles i zmodelowales swoj fundament? jakie wyszly wartosci strumieni, oporow, itp? podsunalem artykul jako przyklad jak to mozna zaprojektowac i mysle, ze wedlug niego masz za maly opor sciany fundamentowej w relacji do ocieplenia fundamentu. mozna sie z tym nie zgodzic, albo twierdzic ze, skutki maja pomijalnie maly wplyw na caloksztalt. temat moze byc tak szeroki, lub tak waski na ile masz interesujacych informacji dlaczego akurat tak a nie inaczej. no juz bardziej za jezyk to Cie nie pociagne.. wiadomo, ze energetycznie najlepiej plyte, ale jak pisalem, jesli z roznych powodow bedzie fundament, to jakie rozwiazania sa godne kopiowania dla domow malolitrowych i czy jest jakas rozsadna granica kosztow itp, ze np z fundamentem w przecietnym domku ponizej 3 litrow nie zejdziemy?. JBZ postawil teze, ze koniecznie dlugie fundamenty, lub inny material, i tez glebokosc posadowienia. 1 wiersz isomuru chyba sprawy nie rozwiazuje.. zatem wiekszosc sie z tym zgadza, nie zgadza? i dlaczego? HenoK masz duzo doswiadczenia teoretycznego i praktycznego. Stawiasz krotkie fundamenty i zblizasz sie do pasywniakow bez wiekszych skutkow ubocznych? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sailah 22.11.2013 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2013 Wrażliwy się zrobiłeś na starość.Czego się spodziewasz po forum ? Prawdy ? Toż to gra interesów. no na starosc to bym nie zwalal jeszcze.. kto wie, moze mam okres.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 22.11.2013 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2013 ,,zatem wiekszosc sie z tym zgadza, nie zgadza? i dlaczego?''Są różne sposoby do osiągnięcia celu.Jednym jest A/V ,izolacja,odpowiednie okna,izolacja fundamentu.Drugim sposobem jest wykorzystywanie wszystkiego co daje słońce,zyski bytowe.Z moich obserwacji przeciętny dom 3-4 osoby,generuje w sezonie grzewczym ok.30kWh energii cieplnej na dobę.A przyjmując max.moc 10Wh/m2, dla domu energooszczędnego ,to 200-to metrowy dom ogrzeje.Dom mniejszy to i CWU z tych zysków.Jest tylko jeden problem w tym rozważaniu.Rekuperator. To urządzenie uniemożliwia rozsądną gospodarkę energią domu.Rekuperator zamulił mózgi na korzystniejsze możliwości. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 22.11.2013 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2013 Dla wody kąpielowej czyli do tego wszystkiego co z spływa z kapiącej/go się. Z odpowiednimi przepływami itd. Uwierz mi, że to działa bez problemów. Zainstalowane w f-mie do umywalki w warsztatowej szatni nie zatkało się i dawało wyśmienite efekty. Tyle, że tam w określonych porach był przepływ ciągły. W domu nie spodziewałem się, że nie będzie z czego odzyskiwać. Jednak kierunek minimalizacji zużycia jest o wiele lepszy, szybszy i tańszy we wdrożeniu. Masz rację.Ale są nawyki ,wygoda,wanna itp.I póki co ludzie lubią marnotrawić wodę dla przyjemności pławienia się w wannie czy pod prysznicem.Można być ortodoksyjnym,ale to wystarczy inny system budowy.Osobiście preferuję luz w domu.Wanna,a jak prysznic to nie 20L. O możliwości zatykania nie będę dyskutował, bo widziałem taki wymiennik ,czy homogenizator po przyjściu z OSM. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 22.11.2013 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2013 To są dwa zupełnie różne cele: 1. budynek o niskim zapotrzebowaniu energii, 2. pozyskiwanie darmowej energii. No właśnie. Twoje obserwacje tego jednego konkretnego domu. Rozpisz to na szczegóły. W obecnym układzie i jak dzieci "wyfruną". Ja jakbym nie liczył to tyle nie wygeneruję a z tego co wygeneruję to dużo zawrócę właśnie rekuperatorem - szybko, łatwo i bez kombinacji. Rekuperator jest pozornie doskonały.Bo skuteczność 80 czy 90 %.Ale to jest efektywność temp..Entalpiczna to 50%.Nie wspomnę o wadach typu rozmrażanie ,zamrażanie.Polowa energii do nieba..Można więcej z powietrza wentylacyjnego odzyskać na zasadzie prostej wymiany z np.ZWU ,można zasilać tym powietrzem PCI.Sprawdź.Nędzne 75m3/h to 24kWh/dobę.Dla domu niedużego jak nasze to ful wypas Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 22.11.2013 21:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2013 (edytowane) Jeszcze nie widziałem takiej PC co by się zadowoliła 75m3/h a jeśli nawet to z POŚia można mieć tyle albo i więcej. Nie ma co zawracać kijem Wisły i komplikować sobie życia - prostota ponad wszystko - z wentylacji do wentylacji Dokładnie tak , pompa ciepła pod taki wydatek ? zrób sam, na razie nie ma komercji w tym żadnej. A koniec końców z tych wszystkich kombinacji gruntowa samodiełka jest najlepsza. Ale samodiełka, bo komercyjna dla takiego małego domu to jest polowanie z działem SU na komary. Rekuperator jest pozornie doskonały.Bo skuteczność 80 czy 90 %.Ale to jest efektywność temp..Entalpiczna to 50%.Nie wspomnę o wadach typu rozmrażanie ,zamrażanie http://www.rekuperatory.pl/ można przeliczyć na moc ile brakuje w bilansie. Raz gdzieś dla tego reku liczyłem wychodziło 65-70%. Edytowane 22 Listopada 2013 przez מרכבה Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DEZET 22.11.2013 22:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2013 http://local.alfalaval.com/pl-pl/technologie-produkty/wymiana-ciepla/plytowe-wymienniki-ciepla/uszczelkowe-wymienniki-ciepla/Pages/uszczelkowe-plytowe-wymienniki-ciepla.aspx Ten jest dedykowany - policzony i wykonany do wody kąpielowej. Dałoby się to wykorzystać do podgrzania cwu powietrzem spod blacho-dachówki (jaśkowym sposobem, zamiast fancoila)? Podoba mi się możliwość prostej rozbudowy przez dołożenie płytek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
