Tanie i komfortowe domy zużywajace od 0 do 20kWh.m2 rocznie
I jeszcze jedna kwestia, do której z uporem maniaka powracam - mostki do gruntu od ścian wewnętrznych. Jak zacząłem pierwszy raz pytać o te mostki (w innym wątku), to koledzy odpowiedzieli, że one nie istnieją, ponieważ po pewnym czasie (rok, dwa) temperatura gruntu pod budynkiem ustali się na poziomie temperatury wewnętrznej w budynku, i przepływu ciepła nie będzie, bądź - co bardziej prawdziwe - będzie pomijalne mały. Przyjąłem tą odpowiedź, ale zastanawiając się nad tym dłużej doszedłem do wniosku, że jest ona nie zawsze prawdziwa. Pisałem o tym, ale powtórzę jeszcze raz: nawet jeśli grunt faktycznie zakumuluje w sobie ciepło, to podnoszący się okresowo poziom wód gruntowych może to ciepło bez problemu odebrać. Wówczas grunt pod domem nie będzie akumulował ciepła i będą ciągłe straty przez mostki od ścian wewnętrznych nośnych i ścian działowych (u mnie z silikatów) stojących na chudziaku. Nic wówczas nie da 20, 30 czy nawet 40 cm styropianu w podłodze, bo nie zlikwidujemy tym mostków. To są straty, które powinien wziąć pod uwagę inwestor chcący wybudować dom energooszczędny.
Zmieniający się poziom wód gruntowych odbierze każdą ilość ciepła. Było już o tym w wątku o płycie. Magazynowanie ciepła przez grunt to trochę loteria i zaklinanie rzeczywistości. Muszą być spełnione warunki które nie zawsze występują. Mimo to nawet te 1,5m suchego gruntu pod domem, który mamy (przy odwodnieniu) zagwarantowane jest, w połączeniu z izolacją podłogi i ścian fundamentowych izolatorem równoważnym ok 4 cm styro. To nie jest mało zważywszy na powierzchnię mostka od fundamentów (od wewnątrz) i różnicę temperatur.
  • Odpowiedzi 31,1k
  • Tomasz Brzęczkowski
    5725
  • nydar
    4235
  • Barth3z
    3808
  • perm
    2702
Zmieniający się poziom wód gruntowych odbierze każdą ilość ciepła. Było już o tym w wątku o płycie. Magazynowanie ciepła przez grunt to trochę loteria i zaklinanie rzeczywistości. Muszą być spełnione warunki które nie zawsze występują. Mimo to nawet te 1,5m suchego gruntu pod domem, który mamy (przy odwodnieniu) zagwarantowany jest, w połączeniu z izolacją podłogi i ścian fundamentowych jest izolatorem o wartości ok 4 cm styro. To nie jest mało zważywszy na powierzchnię mostka od fundamentów (od wewnątrz) i różnicę temperatur.
O wyższej niż powietrze temperaturze ...
Powtarzam raz jeszcze ... grunt to nie jest nadprzewodnik !!! i nie ma przewodności na poziomie stali !!! nawet jeśli by miał to
o izolacji decyduje izolacja ...
gorzej nie powierzchnia a kreska ... mostka ... wymiarem mostka liniowego jest linia ... jak sama nazwa wskazuje .
stąd jest to takie bolesne ... że balkon nie ma ...
strat przez powierzchnię styku balkonu z budynkiem ... równą np ...
12cm x500cm tylko jest to dwa razy po około 1 wat na mb po obu stronach co daje już
10 wat na stopień ... a przy -20 daje 400 wat ... mało ?
dużo bo tyle traci ... 30 m^2 ściany o U 0,30 wata ... taki niewinny balkonik ...
pomimo że przedziera się przez izolację :)
Szanowny panie TB zadam jeszcze takie pytanie. Jakiego rzędu przewiduje pan roczne straty do gruntu w moim domu przez to że pod płytą 11*12m (25cm betonu) mam 20 zamiast 30 cm styropianu.
no czekamy ... co nam grzybiarz napisze ... może mu to alchemik policzy ? Edytowane przez מרכבה
No proszę Cię...
Nie ma znaczenia co jest odbiornikiem ciepła. Za styropianem może być równie dobrze miedziany radiator. Jeśli przegrodę którą omawiamy stanowi 20 cm styropianu o określonej lambdzie, to ilość ciepła jaka przeniknie przez przegrodę zależy tylko od różnicy temperatur. Co będzie za styropianem, nie ma znaczenia. Co będzie się działo z cepłem po przeniknięciu przez styropian to nas nie obchodzi. Rozpatrujemy tylko przegrodę. Jeśli chcesz dołożyć do przegrody to co za styropianem, to inna sprawa, ale wtedy zmieniamy przegrodę.
Nie można tak. Zawsze trzeba rozpatrzyć to co poza styro bo to zmienia wyniki. Różnica temperatur decyduje o przepływie ciepła przez przegrodę. Temperatura zależy od tego co poza styro mamy. Trzeba to uwzględnić. Zalecenia dla izolowania podłóg tzw crawl space są takie same jak dla ścian. Podłóg na gruncie już nie. Odbiornik jest inny.
jeden postawić na ziemi, drugi zawiesić w powietrzu, wstawić do środka żarówkę i termostat. Tylko po co, skoro nie ma ku temu żadnych podstaw, poza urojeniami.
Bierze Pan 2 x1 metr samoregulującego kabla 20W/10st.C zawija w identyczną izolację np. 5 cm pianki PUR - i jeden zakopuje w ziemi a drugi jest w powietrzu - do obu zasilanie i podliczniki - przez zimę się Pan przekona, że mam rację. Że odbiornik ma kolosalne znaczenie.
Na przewód zakłada Pan dowolną izolację termiczną - oczywiście na ten zakopany i ten w powietrzu tę samą.
Tu nic nie ma do rozumienia - kabel jest samoregulujący i podliczniki dokładne . Możemy go ( kabel) wbić w dowolnie gruby styropian.
Przykro mi, ale dla mnie to szarlataństwo. Od razu mam skojarzenia ze zderzakiem Łągiewki :D
Nie robiłem takich badań, o których Pan mówi. Może kiedyś jak syn dorośnie zrobię to dla niego, bo młody umysł lepiej przyjmuje wiedzę pozyskaną w sposób empiryczny. Ja nie muszę tego robić, żeby wiedzieć że to nieprawda
Ale my tu rozmawiamy akademicko, nie budujemy podłogi na gruncie, tylko przedstawiamy ideę. A teraz to już na pewno Pan Tomasz nie ma szans zrozumieć.
no ale izolacja już nie ? to nagle izolacja przestanie być izolacją ... i jedna puści 20wat druga nagle
przy mniejszej różnicy temperatur więcej :) a to dobre :)
to może grzybiarz nam policzy ile wat będzie stało na granicy izolacji ... do rozdania w powietrzu i w gruncie ?
co ? czy naciąganie podłe naciąganie manipulanta ...
Pierdaszy kolega cuda .. aby tylko w maluczkich siać zament i ferment !!!
a my tu musimy to prostować co by ludzie w paranoje nie wpadli ... i wystarczy nam jeden grzybiarz !!!
No to faktycznie - teoria ( definicja współczynnika przenikania ciepła ) Pana nie przekonuje, praktyka - również nie jest w stanie . Faktycznie ma Pan coś z moherów!
Przy takim badaniu wynik jest dziełem przypadku. Metodyka badania jest zła, a wynika to z różnicy temperatur na powietrzu i w gruncie. Jeśli średnia temperatura powietrza będzie wyższa niż temperatura gruntu, to wynik będzie taki, że kabel w gruncie weźmie więcej prądu. Wnioski w tym przypadku będą błędne. Musiał by Pan zrobić pomiar przy dokładnie takiej samej temperaturze gruntu i powietrza i wtedy odczytać wyniki.
:o:o:o:o
To ja jako jedyny Pana bronię przed inwektywami, a Pan mnie wyzywa? A jak perm po Panu jedzie to wykazuje Pan anielską cierpliwość?
HAHAHA :D:D:D ale mnie Pan rozbawił na fajrant :D:D:D
Idę do domu ...
Hahahaha :D:D...
Kompletna paranoja - szkoda pisać o badaniu - bo tu nawet gwc robi się bez badania widzę!!!
W definicji współczynnika przenikania ciepła jest:
1) pole temperatury oraz gęstości strumienia ciepła są ustalone w czasie,
2) przepływ ciepła odbywa się w kierunku prostopadłym do powierzchni przegrody
3) długość i szerokość przegrody są nieograniczone
4) warstwy przegrody wykonane są z jednorodnych, izotropowych materiałów
5) wartości współczynników przejmowania ciepła są stałe na całej powierzchni przegrody.
Czy pkt 5 coś Panu mówi?
Odpowiedziałem wielokrotnie - szkoda, że Pan nie rozumie. Trudno będę pisał dla tych bardziej kumatych.
Kolega Värmepumpsägare kumaty jest ... i widzi jak kolega Tomasz obżera się grzybkami ...
Dokładnie ... takie badanie powie tyle ... że sprawcą zamieszania jest izolacja ...
da się zrobić dla różnych temperatur ... trzeba tylko mieć zbadaną tą różnicę ...w cały czas .. aby bodaj średnią wyciągnąć ...
i porównać wynik ... które wyjdą zgoła te same .. dla jednego stopnia różnicy ...
co ciężko zrozumieć ... naszemu grzybiarzowi ...
no mówi mi ... że jak się je pominie to będzie tylko lepiej !!!
te współczynniki dodaje się jako opór ciepła ...
to jest jak by gratis ... kumasz ? możesz to pominąć ... tak samo jak opór gruntu ...
i wyjdzie Ci czyste to co stoi na granicy izolacja fundament ...
izolacja powietrze ...
bez tych gratisów !!!
HAHAHA ale mnie Pan rozbawił na fajrant
Idę do domu ...
Hahahaha ...
nie broniłem go jak się tu zjawił ...
bo wiedziałem co to za ptica z innych forum ... potem go broniłem ponieważ część rzeczy dobrze prawi ... ale dostałem inwektywę ... zwracając uwagę że się myli to dostałem ...
że jestem ciemniak ... mam to w du ... ale przyjaźń się skończyła ...
:o:o:o:o
Idę do domu ...
Hahahaha :D:D...
Nie wyzywam, tylko Pana nie interesuje definicja - teoria, praktyka - doświadczenie - Pan wie Swoje i koniec - nie zajrzy Pan do książki nie zrobi badań. To jak to nazwać?
Nie potrzeba mnie bronić - ktos kto nie posiada podstawowej wiedzy, i nie rozumie o czym się pisze - może tylko ubliżać, pisać zdrobniale, czy pogardliwie - to normalne dla osób o małej inteligencji - Pan się zapozna z erystyką np. Arthura Schopenhauera
no nareszcie ...
sam kolega siebie opisał !!! no dokładnie siebie !!! jak byś zajrzał tu i tam to byś był dobrym sojusznikiem w walce o izolację !!!
ale tak nie ma co .. ponieważ zero argumentów tylko stawianie na błędnych wnioskach ...
Cenne wyliczenia tu są potrzebne których brak ... aż się prosi o jakieś opracowanie tego ...
Ale tak stawianie sprawy że ja wiem ... no ... fajnie tylko trzeba to udowodnić ... a to nie chce się udowodnić ...
a co ma piernik do wiatraka ?
nie widzę związku ... jak trzeba konia batem lać ... bo głupi to co mu będę
tłumaczył ... że dobrze robi ? jak i tak nie za kuma ... :p
Nie... Nie napisal pan... Wyslal tylko maila na priv do Dr. Duda
Proste pytanie ile kWh roznicy.
20 vs 30cm na 100m2.
Prosze zwiezle xxxkWh.
Temp gruntu x lub xx*C
Tylko tyle
no i cud nie ma ... Edytowane przez מרכבה
