Barth3z 01.12.2013 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2013 u mnie akurat ostatnio prąd delikatnie potaniał (pomijam już fakt że u mnie prąd jest dużo tańszy niż na tym wykresie!), i do końca 2014r na 90% nie podrożeje, prędzej potanieje (wystarczy poczytać trochę o cenach węgla i prognozach dotyczących tych cen) - ale pewnie w skali "statystycznej" podrożał. PC którą kupiłem 3,5 roku temu dzisiaj dokładnie ten sam model kosztuje więcej 2000-2500 netto. Sprawność się raczej nie zmieniła. Koledzy którzy w podobnym okresie kupowali PC - potwierdzą. EDYTA:cena dla taryfy całodobowej to u mnie niecałe 0,49zł - wiem,wiem, za pomocą statystyki da się wszystko udowodnić Ja w domyśle ciągle o powietrznych pompach ciepła A Ekopol rzeczywiście podrożał... Dorobili się Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sławek... 01.12.2013 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2013 Koszt grzania kablami domu 20 kWh/m2 o powierzchni 100m2 to 1200 zł rocznie i średnio 170 zł miesięcznie czyli 17 paczek papierosów. a ile trzeba zainwestować żeby uzyskać te 20 kWh/m2? wydanie na początku 30 000 zł na PC jest inwestycją w bagno, bo za 15 lat pompę PC musisz wymienić na nową. skąd kretynie masz informacje, że PC po 15 latach jest do wymiany? podaj dane statystyczne, które to potwierdzają a jeżeli nie ma takich danych to nie rób z forumowiczów idiotów i kłaptaj bez namysłu wszystkiego co ci ślina na język przyniesie Grzanie izolowanego domu kablami to najwyższy komfort, bo reakcja na prąd jest natychmiastowa podczas gdy masz PC efekt grzania jest po 30 min. tak, tak, a świnie latają... rozumiem, że posadzka wie, że jest grzana kablami i inaczej reaguje na dostarczane ciepło niż jakby była grzana wodną podłogówką... no cóż, po raz kolejny udowodniłeś że jesteś idiotą... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sławek... 01.12.2013 23:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2013 To jest nieprawdopodobne, żeby człowiek nawet o IQ z tych najniższych wypisywał tak koszmarne bzdury... ten pajac już kilka lat wypisuje idiotyzmy co chwila z innego wcielenia... coś mi się wydaje, że on nie jest nasłany, po prostu ten typ tak ma, należałoby tutaj zaprosić psychiatrów i niech się wypowiedzą czy to się w ogóle da leczyć... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 01.12.2013 23:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2013 Krytyka może mu tylko pomóc, ale najlepiej niech zbuduje to się zobaczy. Gorzej jak wyniki złamią go psychicznie kompletnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 02.12.2013 06:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2013 Jeżeli masz dom o zużyciu energii 20 kWh/m2 rocznie, to zapotrzebowanie jego wynosi średnio 20000Wh/5000hm2= 4 W/m2. Średnia temperatura całego okresu zimowego w Polsce to +2*C. Przy przyjętej i ustawionej temperaturze wewnętrznej powietrza +20*C, oraz temperaturze podłogi +22*C zużycie energii nie powinno przekroczyć mocy 4W/m2 i 20kWh/m2 rocznie. No... niezupełnie ma Pan rację. Termostaty są na tyle dokładne, że dawanie małej mocy na m2 jest błędem . Podczas dużych mrozów - są też duże zyski słoneczne. potem słońce szybko zachodzi, system grzewczy powinien zadbać, by w pomieszczeniu nie było wahań temperatury wyższych niż amplituda nie wpływająca na komfort. Dlatego maty grzewcze kable czy folie - mają narzuconą przez producenta moc na m2 - niezależnie od izolacji domu. 2.- Jeżeli w wylewce są przewody grzejne sterowane termostatem dobowym to działanie takiego układu jest jak piec akumulacyjny Niestety, jest dokładnie odwrotnie. Akumulacja nie idzie w parzy z precyzyjną automatyka (ASIC) - wkład w piecu akumulacyjnym jest od nas odizolowany i nagrzewa się do 600st.C - podłoga, by zakumulować więcej ciepła - podniesie temperaturę w pomieszczeniu, dokładnie wtedy, kiedy to nie jest potrzebne, kiedy można by obniżyć temperaturę. Ogrzewanie akumulacyjne może być stosowane wyłącznie w ogrzewaniu pośrednim . Ponieważ w domu izolowanym i komfortowym można zastosować tylko ogrzewanie bezpośrednie - to akumulacyjne ogrzewanie nie bardzo ma sens Regulatory dwu czujnikowe gwarantują temperaturę indywidualną dla każdego pokoju Nie ma takich regulatorów. Nawet jeżeli producent wkłada do termostatu dwa czujniki ( np. powietrzny i podłogowy ) to, gdy Pan taki termostat pierwszy raz uruchomi - wyświetli się "wybierz jaki czujnik chcesz używać" Gdyby działały oba, nie działałby termostat. Są termostaty, gdzie oba czujniki pełnią swoją rolę - lecz jeden działa jak "zawór bezpieczeństwa" Przykład: Dom szkieletowy, Mamy podłogę "dechy na legarach" a pod dechami na wełnie w 5-6 cm przestrzeni między izolacją a dechami leżą kable. Termostat steruje kablami mierząc temperaturę powietrza w pomieszczeniu, a drugi czujnik jest pod dechami, wyłączy układ na krótko, gdy temperatura pod podłogą osiągnie 50 stC niezależnie od temperatury w pomieszczeniu 5.- PPC w domu energooszczędnym to 2-3 jednostki? po 8000 zł? To gdzie jest sens i logika? Jak dotąd spotkałem zawsze jedną i to tańszą! Nawet na dom 200 czy więcej m2 6.- Kanały w których jest automatyka sterowana powietrzem, to komfort u fryzjera z czupryną pod nagrzewnicą. Nie jedna klientka wyszła z tamtąd bez włosów z przegrzania. To jest cała prawda. Kanały nie mają automatyki, a nawiew nie jest wyczuwalny. Wynika to z faktu, że jest mniejszy niż przy wentylacji - jest poniżej 20m3/h na dyszy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 02.12.2013 06:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2013 Szanowny Panie sanrise121 - Zdaje się, że Pan ma dużo ambicji a zero praktyki z domami 0-20kWh/m2 - 23 lata temu, było znacznie łatwiej - Nie było forów i audytorów zwalczających izolację. Nie było takiego prania mózgu. Ale Pan się stara - zawsze można liczyć na pomoc i wyjaśnienia tych co się takimi domami zajmują. A tym: ten pajac już kilka lat wypisuje idiotyzmy co chwila z innego wcielenia... coś mi się wydaje, że on nie jest nasłany, po prostu ten typ tak ma, należałoby tutaj zaprosić psychiatrów i niech się wypowiedzą czy to się w ogóle da leczyć... się Pan nie przejmuje, to świadczy o autorze, mało inteligentny z dużym mniemaniem o sobie, chcący sam sobie podreperować własne ego. Pozdrawiam i mimo, że nas tu obu obrażają, proszę z mojej strony nie liczyć na taryfę ulgową. Co Pan napisze nie tak - będę prostował i wyjaśniał. Po to jest takie forum. - Pisanie o autorze, nie o problemie jest słabością adwersarza nie autora. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 02.12.2013 07:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2013 - Pisanie o autorze, nie o problemie jest słabością adwersarza nie autora. A jeśli problemem jest autor ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 02.12.2013 07:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2013 A jeśli problemem jest autor ? Jeszcze raz jaśniej napiszę: Tylko dla ułomnych intelektualnie. Nie mam problemu, nawet z takimi jak Szanowny perm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 02.12.2013 07:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2013 Jeszcze raz jaśniej napiszę: Tylko dla ułomnych intelektualnie. Jeszcze raz jaśniej napiszę: Jeśli autor jest ułomny intelektualnie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 02.12.2013 07:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2013 (edytowane) Jeszcze raz jaśniej napiszę: Jeśli autor jest ułomny intelektualnie ? Ja Szanowny Panie takich autorów po prostu omijam. Nie ma sensu tłumaczyć coś komuś, czy się sprzeczać z kimś ułomnym intelektualnie. Taki ktoś, tylko będzie obrażał, wnosił o bana, bo zagadnienia może nie zrozumieć, więc i nic do tematu nie wniesie. Przykładowo - taki temat jak ten, może być dla takiego ułomnego abstrakcją, wiec nic poza głupkowatymi uwagami nie doda. Powtórzę raz jeszcze bardziej obrazowo - dla tych nieco ułomniejszych: To jakbym chciał grać z gołębiem w szachy: Wejdzie taki na szachownicę poprzewraca pionki, nasra i nosi wysoko podniesioną głowę, pewny że wygrał. Pozdrawiam. Edytowane 2 Grudnia 2013 przez Tomasz Brzęczkowski Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 02.12.2013 09:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2013 Szanowny Panie sanrise121 - Zdaje się, że Pan ma dużo ambicji a zero praktyki z domami 0-20kWh/m2 - 23 lata temu, było znacznie łatwiej - Nie było forów i audytorów zwalczających izolację przygarniał kocioł garnkowi ! wy jesteście siebie warci w swoim dyletanctwie ! zajmij się pan pisaniem wierzysz bo to panu wychodzi ! To jakbym chciał grać z gołębiem w szachy: Wejdzie taki na szachownicę poprzewraca pionki, nasra i nosi wysoko podniesioną głowę, pewny że wygrał. Pozdrawiam. dziękujemy że pan się przyznał ! do bycia gołębiem . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 02.12.2013 09:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2013 Jeżeli masz dom o zużyciu energii 20 kWh/m2 rocznie, to zapotrzebowanie jego wynosi średnio 20000Wh/5000hm2= 4 W/m2. Co to jest te 5000h ? Ilość godzin grzewczych z mocą 4W/m2 ? Z tego wynika, że liczysz 208 dni grzewczych (?). Dla domów 0-20 powinno być to zdecydowanie poniżej 160 dni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sunrise121 02.12.2013 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2013 Szanowny Panie sanrise121 - Zdaje się, że Pan ma dużo ambicji a zero praktyki z domami 0-20kWh/m2 - 23 lata temu, było znacznie łatwiej - Nie było forów i audytorów zwalczających izolację. Nie było takiego prania mózgu. Ale Pan się stara - zawsze można liczyć na pomoc i wyjaśnienia tych co się takimi domami zajmują. Dziękuję za wyjaśnienia. Praktyki z domami 0-20kWh/m2 nie mam, dlatego chcę się podjąć jego zbudowania. Jeżeli wylewka podłogowa nie pracuje tak jak piec akumulacyjny, to prostszym rozwiązaniem będą zwykłe elektryczne grzejniki konwektorowe lub promiennikowe. Mają termostaty bardzo proste, ale działanie ich jest pewne, bezawaryjne i w miarę dokładne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sunrise121 02.12.2013 09:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2013 Co to jest te 5000h ? Ilość godzin grzewczych z mocą 4W/m2 ? Z tego wynika, że liczysz 208 dni grzewczych (?). Dla domów 0-20 powinno być to zdecydowanie poniżej 160 dni. Jeżeli masz rację do tych 160 dni, to wychodzi, że moc grzewcza powinna być 5,2W/m2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sławek... 02.12.2013 09:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2013 Szanowny Panie sanrise121 - Zdaje się, że Pan ma dużo ambicji a zero praktyki z domami 0-20kWh/m2 trzeba przyznać rację, jakbyś jeszcze dodał, że zero wiedzy to byłby komplet A tym się Pan nie przejmuje, to świadczy o autorze, mało inteligentny z dużym mniemaniem o sobie, chcący sam sobie podreperować własne ego. ja się tym nie przejmuję co pisze sunrise, bardzo ładnie go wypunktowałeś i w pełni się z tym zgadzam, reperuje już to swoje ego kilka lat i zreperować nie może Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sławek... 02.12.2013 09:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2013 Jeżeli masz rację do tych 160 dni, to wychodzi, że moc grzewcza powinna być 5,2W/m2 no i jak to skomentować? nasz nadworny błazen właśnie wyliczył, że moc grzewcza systemu grzewczego w jego domu to ma być 5,2 W/m2 (dla domu 100m - 520 W) w pisaniu idiotyzmów długo nikt ci nie dorówna, kiedy ty wreszcie odpuścisz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 02.12.2013 09:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2013 no i jak to skomentować? nasz nadworny błazen właśnie wyliczył, że moc grzewcza systemu grzewczego w jego domu to ma być 5,2 W/m2 (dla domu 100m - 520 W) w pisaniu idiotyzmów długo nikt ci nie dorówna, kiedy ty wreszcie odpuścisz?Sławku, wtrącasz się w poważną rozmowę dwóch zupełnie niepoważnych ludzi. Daj im się wygadać. Pocieszą się nawzajem, przytulą. Są tacy podobni w tym swoim tępym uporze. Takie dwa misie puchate. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 02.12.2013 10:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2013 Jeżeli masz rację do tych 160 dni, to wychodzi, że moc grzewcza powinna być 5,2W/m2 Ale po co Ci ta średnia ? Co ona daje ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andriuss 02.12.2013 10:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2013 no i jak to skomentować? nasz nadworny błazen właśnie wyliczył, że moc grzewcza systemu grzewczego w jego domu to ma być 5,2 W/m2 (dla domu 100m - 520 W) w pisaniu idiotyzmów długo nikt ci nie dorówna, kiedy ty wreszcie odpuścisz? Poniekąd całkiem sensownie to wymyślił. Jeśli od października do kwietnia będzie grzał z mocą 520 W, to będzie super Kompletna żenada, Perm dobrze mówi, powinniśmy konsekwentnie pozostawić wątek TB i Sunrise. Równocześnie powinniśmy wymusić na FM, aby to był jedyny wątek, w którym mogą się wypowiadać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 02.12.2013 10:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2013 Równocześnie powinniśmy wymusić na FM, aby to był jedyny wątek, w którym mogą się wypowiadać. Nic nie trzeba wymuszać!!!, nie zajmuję się historia budownictwa, czy złym budownictwem - interesują mnie od 23 lat domy izolowane. A od niedawna ( ze względu na program BOŚ budowy 100 000 domów smospłacajacych się ) domy sprzedające kWh . Jeżeli Pan buduje dom nie izolowany - to na nie przeszkadzam i mnie tam nie ma! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
