asolt 12.08.2013 11:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2013 Odpowiedziałem wielokrotnie - szkoda, że Pan nie rozumie. Trudno będę pisał dla tych bardziej kumatych. Gdzie oni są, czy na forumbudowlanym? Jednego juz Pan na tym forum wykonczył (perm) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 12.08.2013 11:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2013 (edytowane) Dlaczego Perm jest oznaczony jako Banned? tego nie wiemy .. Jeszcze raz Ja zrobiłem badania a o wyliczenia poprosiłem największy w tym temacie autorytet . Na pw przesłałem Panu maila - dlaczego Pan nie napisze ? gdzie ja to mam ? Jednego juz Pan na tym forum wykonczył (perm) jak to? Edytowane 12 Sierpnia 2013 przez מרכבה Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 12.08.2013 11:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2013 jak to? Jezeli zbanowany, to chyba nie za zasługi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 12.08.2013 12:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2013 (edytowane) No to musiał gdzieś nabroić dowiemy się w najbliższym czasie tak wykończyło swoją upartością ... nic nie oferując ... puste słowa ... i powołanie na alchemika Edytowane 12 Sierpnia 2013 przez מרכבה Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 12.08.2013 12:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2013 Wracając do tematu taniego i komfortowego domu 0-20kWh/m2 rocznie. Po omówieniu najważniejszej izolacji - tam gdzie największe są straty, przejdę do nr 2 - czyli strat przez wentylację. Przeciętny niewielki nawet dom, ma minimum dwie łazienki i kuchnię, czyli najmniejsza "przepisowa" wentylacja to 130m3/h - I to potwierdzałoby się w praktyce. Utrzymanie stałego i komfortowego strumienia wentylacji, przez okrągły rok wymaga wentylacji mechanicznej - i użytkownicy takowej wentylacji ustawiają sobie właśnie taki strumień jako zdrowy i komfortowy. Ponieważ średnia temperatura w Polsce w okresie grzewczym oscyluje woków 0 st.C a w domu około 20st.C - to ogrzanie takiej ilości powietrza wentylacyjnego to 4000kWh . Dla ograniczenia strat, dla zdrowia i podniesienia komfortu - od 1990 roku stosuje się coraz powszechniej - odzysk ciepła z powietrza wentylacyjnego - Obecnie najpopularniejsze wymienniki RS 160 holenderskiej firmy RECAIR odzyskują ponad 90% ciepła zimą - czyli 3600kWh Wentylatory pobierają od 0.5 W/l/sek. czyli 80kWh w sezonie grzewczym - co przy odzysku 3600kWh jest pomijalnym kosztem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 12.08.2013 12:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2013 (edytowane) irmy RECAIR odzyskują ponad 90% ciepła zimą - czyli 3600kWh Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję Nazwa: Onyx One.jpg Wyświetleń: 0 Rozmiar: 72,6 KB ID: 205612 tak jak sobie namalujesz te 90% to będziesz miał ... policz ile jeszcze jest energii w powietrzu wywiewanym, a o ile podnosi się nawiew.. te 90% to będzie faktycznie 50% ... Wentylatory pobierają od 0.5 W/l/sek. czyli 80kWh w sezonie grzewczym - co przy odzysku 3600kWh jest pomijalnym kosztem. cuda na patyku 130 m^3 w jedną i 130 m^3 w drugą to lekko ponad 800 kWh prądu ... aby to ruszyć potrzeba po 60 wat na wentylator ... Będziesz bredził o stratach przez fundament ... jak sam przyznałeś nie wiesz skąd one są .... i jak mantrę powtarzasz że to wina gruntu ... To jak byś pisał że to winna sedesu że się mi tak lać chce .. no jaki pojemny jak dobrze obiera siki ... Tylko nie patrzysz ile się wydostaje się z ... no ... Ponieważ średnia temperatura w Polsce w okresie grzewczym oscyluje woków 0 st.C a w domu około 20st.C - to ogrzanie takiej ilości powietrza wentylacyjnego to 4000kWh fakt tyle będzie tego powietrza jak się chce to się potrafi no nie http://www.rekuperatory.pl/ widzisz jak działa reku ? z niego wychodzi sprawność 50 % jakim cudem powietrze wywiewane ma 5,1 st ? widać że manipulatorzy się łączą w pary no różnica w wywiewie jest 22 do 20,9 na na nawiewie to ...to wywiew na zewnątrz powinien być 1,1 st nie 5,1 st .. naciąganie .. czyli nawiew powietrza nie jest 20,9 tylko 16,9 co zmienia postać rzeczy ... Edytowane 12 Sierpnia 2013 przez מרכבה Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andriuss 12.08.2013 12:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2013 Jeśli się okaże, że Redakcja będzie usuwała z forum ludzi negujących idiotyzmy TB tylko po to, by mógł sobie zrobić darmową platformę reklamową dla najpopularniejszych w swoim sklepie rekuperatorów, to to nawet nie będzie skandal, to będzie oznaczało kompletny brak odpowiedzialności i kompletny brak szacunku dla osób, które bezinteresowanie próbują pomagać innym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 12.08.2013 12:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2013 Jeśli się okaże, że Redakcja będzie usuwała z forum ludzi negujących idiotyzmy TB tylko po to, by mógł sobie zrobić darmową platformę reklamową dla najpopularniejszych w swoim sklepie rekuperatorów, to to nawet nie będzie skandal, to będzie oznaczało kompletny brak odpowiedzialności i kompletny brak szacunku dla osób, które bezinteresowanie próbują pomagać innym. Tak ... ponieważ to jest list z tego TB... cóż czekam na wyjaśnienie sprawy ... czego tego trolla nie zbanują ? co róż promuje swoje rozwiązania ... a gdzie płatny profil ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 12.08.2013 12:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2013 gdzie jest perm !!! gdzie jest perm !!! gdzie jest perm !!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andriuss 12.08.2013 12:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2013 To nie tylko to. To forum jest jak przychodnia - ludzie spodziewają się lekarzy. Jeśli przychodnia zatrudnia znachorów i szarlatanów, którzy leczą raka wywarem z ziółek, ponosi za to odpowiedzialność co najmniej cywilną. Jeśli przypuszczenia okażą się prawdą, ja też wystaram się o bana, innym się też odechce, a nowi bez wiedzy na największym forum.muratordom.pl będą się dowiadywali, że najważniejszą rzeczą na świecie jest dać 30-40 cm od gruntu, bo w przeciwnym razie przegrają życie. Taki ma zamysł Redakcja? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 12.08.2013 12:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2013 Szanowny panie TB zadam jeszcze takie pytanie. Jakiego rzędu przewiduje pan roczne straty do gruntu w moim domu przez to że pod płytą 11*12m (25cm betonu) mam 20 zamiast 30 cm styropianu. To będzie moja mantra - będę powtarzał do skutku co jakiś czas. Chyba że dostanę bana albo TB udzieli wyczerpującej odpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 12.08.2013 13:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2013 http://www.rekuperatory.pl/ widzisz jak działa reku ? Montuje 10 lat dłużej od rekuperatory.pl i wiem jak działa - A Pan myśli, że Paul skąd bierze wymienniki? http://paul-lueftung.de/produkte/waermetauscher.html przecież, że RECAIR - http://www.recair.pl/pl/product_range.php Pan przyjrzy się tym zielonym i niebieskim w centrali - a entalpicznym . Są zupełnie inne - i przy hurtowym zakupie te kosztują po 130 euro netto a entalpiczny http://www.recair.pl/pl/recair_enthalpy.php 400euro netto Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 12.08.2013 13:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2013 No ale Kolega nie widzi że nagle jest uzysk temperatury ? czy może wywiew jest większy niż nawiew ? tak też może być inaczej brakuje 4 st ... No dobra a dla czego z "papieru" wymienniki Kolega o tym wspominał przecież ... przecież to izolator w porównaniu do miedzi ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 12.08.2013 13:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2013 To będzie moja mantra - będę powtarzał do skutku co jakiś czas. Chyba że dostanę bana albo TB udzieli wyczerpującej odpowiedzi. Pisałem, że nie wiem - Nie robiłem badań porównawczych - W 1990 roku firma Gulfiber teraz isover zalecała minimum 30cm więc się tego trzymałem Ci co się nie trzymali - znacznie przekraczali 30kWh/m2 rocznie - czyli mieli nieekonomiczną izolację. Jeżeli ten temat Pan interesuje ( bo mnie nieizolowane domy nie interesują) to wysyłam Pan na pw maila do wykładowcy audytu - dr Dudy i On Panu zapewne dokładne wyliczenie prześle. Zadowala to Pana? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 12.08.2013 13:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2013 Panie TB. Chyba poprawniej bedzie jak pan napisze to swojego Guru i przyjaciela i poprosi ladnie o ilosc kWh anizeli ja.... Ktos zupelnie mu nieznany. A potem bedzię że przekłamałem coś. Szanowny HenoK napisał i dostało odpowiedzi z upoważnienie opublikowania na forum - to dlaczego Pan nie może. I nie mój guru, bo jak jestem sceptyczny do OZC! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 12.08.2013 13:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2013 w 1990 roku ktoś kto tak chciał izolować był partyjnym ! bo skąd nastarczyć w tedy na 30 cm izolacji ... ? jak teraz nie jest to oczywiste !! jest to bardzo naciągane ! zdjęcia z realizacji proszę ... takich domów Pan na pw maila do wykładowcy audytu - dr Dudy i On Panu zapewne dokładne wyliczenie prześle. Zadowala to Pana? jak chemik może się brać za audyt ? Piszę raz jeszcze skąd 30cm izolacji z czego to wynika ? czemu nie 20 cm czy 10cm ... dla czego grunt działa jak odkurzać ... i jak by niszcz efekt izolacji ... ja o takich efektach nie słyszałem !! Piszę raz jeszcze 12,5 cm EPS'a lambda 0,04 puszcza 0,32 wata na stopień na m^2 energii cieplnej !! to jak grunt ma zwiększyć ten proces ? cud ? no widać tak ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 12.08.2013 13:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2013 No dobra a dla czego z "papieru" wymienniki Kolega o tym wspominał przecież ... przecież to izolator Gdzie wspomniałem? W jakim kontekście ? jest większy niż nawiew ? tak też może być inaczej brakuje 4 st ... Nie bardzo wiem o który wymiennik chodzi - na rekuperatory.pl? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 12.08.2013 13:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2013 "jeśli" liczył zgodnie z normą a powinien to cuda stworzył raz dwa pisałem i pytam jakim cudem zwiększy się ucieczka ciepła z izolacji ... jeśli ta izolacja jest wstanie puścić te 0,32 wata na stopień to jak ... nagle można zwiększyć ten strumień ? jak !!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 12.08.2013 13:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2013 Nie bardzo wiem o który wymiennik chodzi - na rekuperatory.pl? nie ten co zapodany był z podanymi temperaturami http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=205612&d=1376309842 tu ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Horher 12.08.2013 14:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2013 Nie wiem, możne perm nabroił w innym wątku, ale wg mnie dostał co chciał. Dwie albo trzy strony wcześniej sam pisał o testowaniu adminów. No i wytestował. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
