rafał2011 15.12.2013 14:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2013 A co z gwoździami we więźbie dachowej ? może trzeba wrócić do dawnych czasów i używać gwoździ drewnianych zawsze będzie mniej mostków w konstrukcji! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sunrise121 15.12.2013 14:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2013 na logikę powiadasz.... to przeanalizuj swoją logiką dwa przypadki: -bardzo krótki pręt (np 1 mm) -nieskończenie długi pręt który ile przewodzi? Na logikę dla laika budowlanego. Bardzo krótki pręt (np. 1mm) przykryjesz 30 cm styropianu i będzie dobrze. Nieskończenie długi pręt przebija 30 cm styropianu i będzie dalej wystawać nieskończenie długo, więc będzie wyprowadzać ciepło na zewnątrz, to będzie źle. Dlatego stal w styropianie może leżeć tylko w warstwie równoległej do płaszczyzny ocieplenia np. 1-2mm. Przy zabudowie prostopadłej do płaszczyzny ocieplenia, wyprowadza ciepło i staje się mostkiem termicznym. Prościej się nie da. Paniał? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sunrise121 15.12.2013 14:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2013 Wszystko co wetkniesz w izolację o jakiejś lambdzie innej niż lambda izolacji będzie mostkiem.Tylko,że w przypadku tych prętów to mamy powierzchnię ledwo 0,0056m2 i powodują,że tam gdzie powinno być +10oC jest +20 ale tylko na bardzo małej powierzchni. Co nie oznacza,że nie są mostkiem punktowym. Ta ledwo co mała powierzchnia 0,0056m2 to kloc stalowy o wymiarach 24cm x 24cm to ile ciepła może przez niego przejść przez 5000 godzin? 200 kWh czy 1000 kWh rocznie? Z prostych wyliczeń wynika, że przynajmniej 200 W/h, ale wygląda to na więcej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 15.12.2013 15:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2013 Ale jak ten kloc przykryjesz choćby 10cm izolacji to z tych strat zostaje nic. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sunrise121 15.12.2013 15:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2013 Ale jak ten kloc przykryjesz choćby 10cm izolacji to z tych strat zostaje nic. Potnij ten kloc na 450 prętów + 450 wieszaków + 220 mb blaszanych kształtowników z 440 mb żeber o U=58, wymieszaj to z 20 cm wełny o U=0,04 na powierzchni 100m2 to wyjdzie Ci średnia wartość ocieplenia o U=0,2. Co to jest za ocieplenie sufitu skoro onuce wojskowe mają U=0,1. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 15.12.2013 16:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2013 Obawiam się,że U wynika z grubości ocieplenia a nie że są zawieszki.Ważne aby nie przechodziły na wylot przez izolację.Jeżeli będą przykryte 10cm izolacji ,powiększą straty sufitu może o 20kWh / sezon,bo dotyczą tylko 0,0056m2.Resztę,czyli wszystko co jest bezpośrednio przy k-g bym zignorował. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 15.12.2013 17:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2013 Potnij ten kloc na 450 prętów + 450 wieszaków + 220 mb blaszanych kształtowników z 440 mb żeber o U=58, wymieszaj to z 20 cm wełny o U=0,04 na powierzchni 100m2 to wyjdzie Ci średnia wartość ocieplenia o U=0,2. Co to jest za ocieplenie sufitu skoro onuce wojskowe mają U=0,1.Wyręczę Sławka. Jesteś idiotą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 15.12.2013 17:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2013 Może użyczymy koledze kamerkę termowizyjną? Pobawi się jeden zimowy weekend i skończy te swoje brednie?No nie wiem. Skąd wiesz, że nie będzie próbował wbijać tym gwoździ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 15.12.2013 18:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2013 A niech wbija... po podpisaniu warunków użyczenia:) Np. http://www.livingstonrental.pl/p_flir-systems/elektyczne-i-przemysowe/kamery-termowizyjne/flir-systems-p660/ EDIT: albo marne 100zł na otrzeźwienie... http://allegro.pl/badanie-kamera-termowizyjna-zawiercie-czestochowa-i3775709349.html - myślę, że ten nasz prąd na to pisane z oszołomem będzie tyle warty:)No jak chcesz ale uprzedź go by nie szukał na tym TVN. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slab 15.12.2013 18:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2013 Zauważam, że zgodnie z wytycznymi montażu sufitu podwieszanego (Norgips) przyjmuje się 2 szt. wieszaków/m^2 dla płyty g/k 12,5mm (rozstaw wieszaków 850x1000mm), czyli dla 100m2 nie musi być 450 wieszaków, a to skutkuje mniejszą powierzchnią łączną takiej bryły („kloc” nie ma 0,00567m^2 tylko 0,00252m^2), co przełoży się na mniejszą stratę ciepła. Gdybym jednak walczył o każdą watogodzinę [ Wh], to rozważyłbym wieszaki ze stali nierdzewnej,pomimo, rzeczywiście, jej mniejszej plastyczności i konieczności zabezpieczenia prętów przed ryzykiem wypięcia się z konstrukcji. Ale to mi nie grozi, bo najbardziej przekonuje mnie obraz z kamery termowizyjnej i doświadczenie kszhu. Byłbym jednak ciekaw uwag audytorów zawodowych, którzy mają te sprawy „w małym palcu”, ale chyba już tu nie zaglądają. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 15.12.2013 18:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2013 Zauważam, że zgodnie z wytycznymi montażu sufitu podwieszanego (Norgips) przyjmuje się 2 szt. wieszaków/m^2 dla płyty g/k 12,5mm (rozstaw wieszaków 850x1000mm), czyli dla 100m2 nie musi być 450 wieszaków, a to skutkuje mniejszą powierzchnią łączną takiej bryły („kloc” nie ma 0,00567m^2 tylko 0,00252m^2), co przełoży się na mniejszą stratę ciepła. Gdybym jednak walczył o każdą watogodzinę [ Wh], to rozważyłbym wieszaki ze stali nierdzewnej,pomimo, rzeczywiście, jej mniejszej plastyczności i konieczności zabezpieczenia prętów przed ryzykiem wypięcia się z konstrukcji. Ale to mi nie grozi, bo najbardziej przekonuje mnie obraz z kamery termowizyjnej i doświadczenie kszhu. Byłbym jednak ciekaw uwag audytorów zawodowych, którzy mają te sprawy „w małym palcu”, ale chyba już tu nie zaglądają.Zaglądają ale raczej nie zabiorą głosu w podobnym temacie. To tak jakbyś poważnie pytał o mostek w postaci klamki do drzwi wejściowych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slab 15.12.2013 18:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2013 Zaglądają ale raczej nie zabiorą głosu w podobnym temacie. To tak jakbyś poważnie pytał o mostek w postaci klamki do drzwi wejściowych. Ale "problem" w przestrzeni publicznej zaistniał, więc głos jakiegoś "guru" wskazany dla tych, co może błądzą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 15.12.2013 18:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2013 (edytowane) najlepszy sposob na taki mostek można dobrać do koloru drzwi. EDIT: od wewnętrznej strony postawić miskę na skropliny żeby psina miała świeżą wodę. Edytowane 15 Grudnia 2013 przez rafał2011 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 15.12.2013 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2013 Mam lepszy, czekam na materiały, ale dzięki:) Miska jest ale psa wewnątrz nie ma:/ w filmie "kevin sam w domu" był sposób podgrzewania klamki:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 15.12.2013 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2013 najlepszy sposob na taki mostek [ATTACH=CONFIG]230398[/ATTACH] można dobrać do koloru drzwi. EDIT: od wewnętrznej strony postawić miskę na skropliny żeby psina miała świeżą wodę. Dobre Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 15.12.2013 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2013 Mam lepszy, czekam na materiały, to włóczka nie jest najcieplejszym materiałem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 15.12.2013 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2013 (edytowane) to włóczka nie jest najcieplejszym materiałem Nie. Onuce są lepsze. Mają U=0,1. Edytowane 15 Grudnia 2013 przez perm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 15.12.2013 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2013 Nie. Onuce są lepsze. Mają U=0.1. No tak, tylko problem jest z owijaniem gdy np. śpieszysz się na autobus do pracy a taką skarpet zakładasz i już Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 15.12.2013 19:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2013 Ale "problem" w przestrzeni publicznej zaistniał, więc głos jakiegoś "guru" wskazany dla tych, co może błądzą.Problem wydumany. Szkoda czasu na roztrząsanie tego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 15.12.2013 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2013 Zaglądają ale raczej nie zabiorą głosu w podobnym temacie. To tak jakbyś poważnie pytał o mostek w postaci klamki do drzwi wejściowych.Nad tym problemem zastanawialiśmy się już jakieś osiem lat temu Słuchajcie. Zrobiłem sobie drzwi wejściowe trochę grubsze niż zazwyczaj (tak około 11 cm, z czego 8 cm to ocieplenie) i teraz mnie martwi, że przez pręt do klamki (stalowy 8x8 mm o przekroju kwadratu) będzie mi uciekać trochę "mililitrów" ciepła. Czy znacie jakieś sztuczne tworzywo wytrzymałe na skręcanie, aby można było ten pręt stalowy zastąpić. Długość około 11 cm, więc taki pręt ze sztucznego tworzywa musiałby być dosyć wytrzymały na skręcanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
