gentoonx 23.12.2013 11:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2013 ... (szkoda że jeszcze nie policzył ile trzeba dołożyć do tego żeby mieć szansę na rachunki 500 zł/rok) .. jak nie policzył jak policzył - trzeba zainwestować w/g Dudy 200zł/m2 pow budynku w kolektory hybrydowe PVT - czyli dom 100m2 = 20000zł inwestycja Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Horher 23.12.2013 11:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2013 Jak zabierzemy jedną ścianę, to automatycznie znika "wnętrze" sześcianu więc trudno mówić o jakiejkolwiek izolacji. I co, zdałem? Z tą 1/4 zgadza się Pan? I co Panie TB, da Pan jakieś wyjaśnienie, bo samo "nie" to trochę za mało. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 23.12.2013 11:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2013 I co Panie TB, da Pan jakieś wyjaśnienie, bo samo "nie" to trochę za mało. Z pomiaru wyszło mi, że około 1/10. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 23.12.2013 12:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2013 Misiu dalej swoje. Jednak mamy też nowy faktor, o czym przypominam. Dr. ppoż Inżynier honorowy Duda. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 23.12.2013 12:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2013 Dlaczego mam w swoim wątku nie pisać o tym co robię? Przecież nie musi Pan izolować domów! Przecież może Pan uważać, że płaci mi się za pisanie, a przez 23 lata żadnej instalacji nie wykonałem. Ja mam codziennie takie maile: Jak Pan chce xxxx to telefonicznie.:D:D. Jak się idealnie zastosował do recept misia. Np popatrzcie państwo! A są tu tacy którzy sieją defetyzm i oskarżają misia o pozerstwo i nieuctwo. Dbajmy o misia bo bez niego zginiemy z nudów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Horher 23.12.2013 12:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2013 Z pomiaru wyszło mi, że około 1/10. Z pomiaru? To znaczy, że Pan nie liczył tego, tak? To może pochwali się Pan jak Pan to mierzył. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 23.12.2013 12:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2013 Z pomiaru? To znaczy, że Pan nie liczył tego, tak? To może pochwali się Pan jak Pan to mierzył.Weź, przestań! Akurat Brzęczkowski powie ci ile to jest. Misiu ma problem z policzeniem pieniędzy w portfelu a ty mu z czymś taki wyjeżdżasz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 23.12.2013 12:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2013 (edytowane) Z pomiaru? To znaczy, że Pan nie liczył tego, tak? To może pochwali się Pan jak Pan to mierzył. licznik jest wiarygodny. Liczenie jest mało wiarygodne - bo opiera się na proporcji strat ciepła i dotyczy materiałów izotropowych warunkach stabilnych. Pomiar jest prosty - stała temperatura wewnątrz utrzymywana kablami i elektroniką + podlicznik. Może Pan dokładać izolacji, stawiać sześcian na zmrożonej ziemi - ciekawe obserwacje - jak się zachowuje strumień ciepła w warunkach niestabilnych. Może Pan do sześcianu wstawić wężyk i podać ciśnienie 50Pa - zobaczy Pan wtedy jak rośnie zużycie na utrzymanie stałej temperatury. Edytowane 23 Grudnia 2013 przez Tomasz Brzęczkowski Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 23.12.2013 13:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2013 Nijak kol.TB tezy do rzeczywistości nie pasują. Można uzyskać parametry domu pasywnego przy izolacji 18cm pod posadzką i bez rekuperatora.Można podgrzać grunt pod domem przy pomocy kolektora słonecznego. Można latem usmażyć jajko na dachu krytym papą w co kol. wątpi.Nie istnieje jedynie słuszne rozwiązanie w postaci kabli grzewczych .Co nie oznacza że nie życzę wszystkiego najlepszego w sprzedaży kabli . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 23.12.2013 14:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2013 Nijak kol.TB tezy do rzeczywistości nie pasują. Można uzyskać parametry domu pasywnego przy izolacji 18cm pod posadzką i bez rekuperatora.Można podgrzać grunt pod domem przy pomocy kolektora słonecznego. Można latem usmażyć jajko na dachu krytym papą w co kol. wątpi. Nie istnieje jedynie słuszne rozwiązanie w postaci kabli grzewczych . Co nie oznacza że nie życzę wszystkiego najlepszego w sprzedaży kabli . Może i można - ja piszę w tym temacie o tym czym się zajmuję. A w temacie poza kosztami - jest jeszcze "komfort". Uważam ogrzewanie podłogowe z własnym termostatem w każdym pomieszczeniu, za najbardziej komfortowe. Co do magazynowania ciepła --- rozbieraliśmy takie instalacje w trzech domach ISOMAX w Wielgolesie Duchnowskim mimo zaizolowanego magazynu i kolektora na całym dachu i ścianach - ziemię pod domem zagrzano do 16 stC latem - koszt wypruwanej instalacji 100 000zł ze 110m2 domów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 23.12.2013 14:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2013 ...koszt wypruwanej instalacji 100 000zł ze 110m2 domówNa skupie? No to w końcu coś zarobiłeś. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 23.12.2013 15:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2013 Ostatnio jak naprawiałem auto, to wylegiwałem się pod nim. Na betonie w garażu oprócz koca i starego dywanu nie było nic więcej. i? i z początku było neutralnie potem już przyjemnie ciepło !! faktycznie 6x lepiej gdzie temperatura w garażu -1st !! to dało się wytrzymać na betonie !! Ale brzeczek będzie brzęczał nadal swoje głupoty ! nie dość że liczbowo jest zupełnie, ale to zupełnie co innego ! to jeszcze w prymitywnych doświadczeniach się to potwierdza !! co przeczy tym hipotezą brzeczką. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasza 23.12.2013 15:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2013 TO KLASYFIKACJA SPRZED 20 LAT To komórka sprzed 20 lat:[ATTACH=CONFIG]231555[/ATTACH] Za kilka lat wchodzi - standard zero! Proszę podać link gdzie jest określone kiedy i jak liczony standard zero wejdzie za kilka lat bo jako jedyny na dziś ma Pan taką wiedzę w Polsce. Skoro Pan wie, że wejdzie to pewnie może nawet ktoś z rządu o tym wie? Ja wiem, że UE by sobie życzyła standardu zero w 2021 roku, ale na życzeniach się skończyło i w Polsce od 2021 będzie standard 70kWh/m2/r. Czyli jeszcze przed nami 8 lat do domów 7 litrowych. A dom zero ..... uff ciężko to wydedukować, ale pewnie koło 2030 dowalą domy 30kWh/m2/rok plus własna produkcja energii co by szumnie nazwać to domy "około zerowe" czy "autonomiczne". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomdts 23.12.2013 17:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2013 Proszę podać link gdzie jest określone kiedy i jak liczony standard zero wejdzie za kilka lat bo jako jedyny na dziś ma Pan taką wiedzę w Polsce. Skoro Pan wie, że wejdzie to pewnie może nawet ktoś z rządu o tym wie? Ja wiem, że UE by sobie życzyła standardu zero w 2021 roku, ale na życzeniach się skończyło i w Polsce od 2021 będzie standard 70kWh/m2/r. Czyli jeszcze przed nami 8 lat do domów 7 litrowych. A dom zero ..... uff ciężko to wydedukować, ale pewnie koło 2030 dowalą domy 30kWh/m2/rok plus własna produkcja energii co by szumnie nazwać to domy "około zerowe" czy "autonomiczne". Jak rząd coś wymyśli żeby przypodobać się komisji unijnej do faktycznie za kilka lat możemy mieć standard zero, ile to bzdur na wprowadzali. pozdrawiam Tomasz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 23.12.2013 17:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2013 Może i można - ja piszę w tym temacie o tym czym się zajmuję. A w temacie poza kosztami - jest jeszcze "komfort". Uważam ogrzewanie podłogowe z własnym termostatem w każdym pomieszczeniu, za najbardziej komfortowe. Co do magazynowania ciepła --- rozbieraliśmy takie instalacje w trzech domach ISOMAX w Wielgolesie Duchnowskim [ATTACH=CONFIG]231594[/ATTACH] mimo zaizolowanego magazynu i kolektora na całym dachu i ścianach - ziemię pod domem zagrzano do 16 stC latem - koszt wypruwanej instalacji 100 000zł ze 110m2 domów Tyle,że taką samą instalację można wykonać za ułamek tej kwoty.A temp.pod chudziakiem 16oC jest gwarantem że pkt. rosy pod izolacją nie wystąpi.To z kolei gwarantuje że izolacja ma stałą lambdę. Co z kolei oznacza że straty ciepła między posadzką 25oC a chudziakiem 16oC są minimalne. Bez takiej instalacji mamy niską temp. pod chudziakiem i gwarantowany pkt.rosy.No i teorię,że musi być 30-40-50cm izolacji .Absurdalna sytuacja. Gigantyczna grubość izolacji ,która i tak generuje wykraplanie wilgoci.Czyli degradację izolacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DEZET 23.12.2013 18:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2013 Dlaczego mam w swoim wątku nie pisać o tym co robię? Przecież nie musi Pan izolować domów! Przecież może Pan uważać, że płaci mi się za pisanie, a przez 23 lata żadnej instalacji nie wykonałem. Ja mam codziennie takie maile: Jak Pan chce xxxx to telefonicznie. Absolutnie mnie nie interesuje jakie grzejniki, reku i zasobnik zaproponujesz klientowi. Co sprzedajesz wiemy- tym się zajmujesz, nie budujesz domów 0-20... To nie jest odpowiedź na zadane pytanie! Zadałem, proste wydawałoby się: A gdzie te wybudowane domy 0-20?? Potrafisz czytać ze zrozumieniem i odpowiedzieć merytorycznie? Żeby nie było- nie jestem wrogiem "domu izolowanego"... bo nie ma takiego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sławek... 23.12.2013 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2013 Żeby nie było- nie jestem wrogiem "domu izolowanego"... bo nie ma takiego. jak to nie? to może przypomnę: ściany 25 cm styro, strop 50 cm wełny, posadzka na gruncie 25 cm styro = w klasyfikacji TB dom nieizolowany ściany 5 cm styro, strop 15 cm wełny, posadzka na gruncie 30 cm styro = DOM IZOLOWANY wg TB Panie TB życzę wielu klientów w nadchodzącym roku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Horher 23.12.2013 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2013 licznik jest wiarygodny. Liczenie jest mało wiarygodne - bo opiera się na proporcji strat ciepła i dotyczy materiałów izotropowych warunkach stabilnych. Pomiar jest prosty - stała temperatura wewnątrz utrzymywana kablami i elektroniką + podlicznik. Może Pan dokładać izolacji, stawiać sześcian na zmrożonej ziemi - ciekawe obserwacje - jak się zachowuje strumień ciepła w warunkach niestabilnych. Może Pan do sześcianu wstawić wężyk i podać ciśnienie 50Pa - zobaczy Pan wtedy jak rośnie zużycie na utrzymanie stałej temperatury. Panie TB, cały świat nauki opiera się na liczeniu. Powstają teorie opisujące zjawiska fizyczne, modele matematyczne pozwalające z dużą dokładnością przewidywać przyszłe stany - to wszystko dzięki liczeniu. A Pan? Pan jest outsiderem wśród badaczy (:bash:), bynajmniej w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Odrzuca Pan rzeczywistość, a swoją własną, alternatywną wciska Pan ludziom pod groźbą okrzyknięcia łajdakiem i nieukiem. Najwyraźniej nic Pan wcześniej nie policzył, a brednie, które Pan wypowiada (:bash:) nigdy nie będą słowami proroka dla myślącego człowieka, choć pewnie bardzo Pan by tego chciał. Pańskie eksperymenty ze styropianem w roli głównej (których w rzeczywistości pewnie nie istnieją), są żenujące, a wyciągnięte z nich wnioski potwierdzają Pańską schizofrenię. Jest dla mnie całkowicie zrozumiałe, że wywalili Pana z WAT,bądź co bądź to prestiżowa uczelnia, zachodzę jednak w głowę jak Pan się na nią w ogóle dostał. Pan ze swoim analfabetyzmem powinien mieć trudności w szkole średniej z fizyką (no chyba, że nauczyciel koncentrował się na różnych doświadczeniach, a liczenie zaniedbywał). Może i ładnie Pan pisze, może i całkiem nieźle rymuje, może jest Pan świetnym rysownikiem, ale niech Pan nie obala żadnych teorii (ani nie tworzy nowych) bo nie ma Pan merytorycznych podstaw. NIe mam żadnych złudzeń, że cokolwiek co tu napisałem do Pana trafi. A Wy Szanowni Koledzy z forum nie psujcie swoich humorów tym co kolega TB tu wypisuje. W sumie o ile nie rozwala innych wątków swoją nachalną obecnością, jest tylko zabawny - niczym Dżony Radyjko - najsłynniejszy głupek mojego miasta Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 23.12.2013 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2013 Choć sam temat ,0-20kWh jest ciekawy,to 4800 postów jest absurdalne.Może dla tego oni mają autostrady a my nie.Może dla tego mają dobre samochody a my nie.Może dla tego naszymi świętami są nieudane powstania.Może my tak mamy coby było źle .Taka frustracja końconoworoczna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 23.12.2013 22:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2013 Nie wiem jaki dom planujesz - duży, mały, lekki, ciężki? Gdybym jednak sam się drugi raz budował to tylko płyta "temi ręcyma" - od A do Y samodzielnie a tylko Z czyli beton z betoniarni pompą. Jak ławy fundamentowe to głębokość zależy od gruntu i sposobu ich ocieplenia. Jeśli jak na zdjęciu ława ma być w izolacji to może być tak płytko jak grunt pozwoli. Też zrobiłbym płytę gdybym miał pieniądze, i też "tymi ręcyma" tak jak planuję wybudować cały dom. Może w nowym roku coś się ruszy i będzie płyta, choć to mało prawdopodobne, ale nadzieję trzeba mieć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
