Barth3z 27.12.2013 21:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2013 (edytowane) Bogaty może tam kupować! Ja się nastawiam raczej na normalnych i myślących klientów. Po ile zatem u ciebie są te maty ? Wolę bilans - a ten nie jest korzystny dla II taryfy. ' Policz zatem. Edytowane 27 Grudnia 2013 przez Barth3z Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 27.12.2013 21:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2013 Ale tworzycie... i po co?!? Przecież od dawna wiadomo, że najlepszy jest koc... elektryczny... noszony na sobie! Dla wygody po suficie rozpiąć druty jak dla trolejbusa i można w kocu po całym domu śmigać hehe, wg teorii TB to ciepło ucieka przez podłogę, więc wystarczą elektryczne kapcie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 28.12.2013 02:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2013 Prąd jako taki tylko do domu izolowanego, nie ulega wątpliwości. Jednak dwutaryfowy lub wręcz weekendowy do akumulacyjnego, w innym nie ma sensu. Ja po 7-miu latach mieszkania w nieakumulacyjnym na pewno drugi raz w takim już nie zamieszkam. Wszystko można źle zrobić! Np, centralne i małą akumulację. - Jak już pisałem - rezygnacja z akumulacji ( mam nawet w ofercie grzejniki Olsberga - wyszła z praktyki. komfort i zużycie dokładnie ile potrzeba to ASIC Podobnie było z GWC - wyparły go z chłodzenia ppci z bezpośrednim parowaniem i skraplaniem. Tu dodam, ze z moją stratą - bo GWC robiliśmy od 90' a pompy ciepła zakłada inna firma - więc powinienem obstawać za gwc... Ja zacznę jak będę miał polskie i takie jak ja chcę. Co do rachunków przy tylko pierwszej taryfie... nie obawiam się ich w domu 5-10-15... A i tak kończymy dopracowywanie zasilania z OZE - więc taryfy zupełnie mnie nie interesują . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 28.12.2013 05:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2013 Inaczej - ogrzewanie i CWU jest wg. przewidywań/projektu czyli w normie. Reszta niestety nie dlatego muszę chyba rozważyć płytę na butlę:/ Wszystko można tylko za ile? A jak za drogo to po co? Dlaczego podchodzić do problemu od dupy strony a nie od analizy sensowności przedsięwzięcia? J-j i inni to przykład, że podłoga na gruncie ocieplona styro nie generuje strat większych niż projektowe. Ja bym raczej szukał oszczędności w temacie "tanie gotowanie":) Toteż nydarowe grzanie gruntu w cenie 100mb pexa wypełnia warunek "sensownosci przedsiewziecia". Tym bardziej ze nie wypelnia magicznego zalecenia 30cm od gruntu jego 18cm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 28.12.2013 05:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2013 No jak są takie... z zasilaniem może być tylko nieco trudniej;) Ale z tym kocem to nie taka do końca bzdura - od dawna wiadomo, że najekonomiczniej jest ogrzewać się osobiście a nie otoczenie. Jakby indukcyjnie to i komfort byłby niezły. A gdyby jeszcze dolozyc do tych kapci ASIC... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sunrise121 28.12.2013 08:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2013 Nieprawda- szybka reakcja w połączeniu... z czujnikiem ruchu sprzężonym z matą, daje natychmiastowy efekt i wymierne oszczędności... bo grzeje tylko kiedy jesteś w pokoju Ciekawe to liczenie dla pokoju 25m2: kabelek za 1200zł, folia za 2200=3400zł x 4(bo 25x4=100m2) i wychodzi "drobna kwotka" 13600zł To chyba lepsze takie grzejniczki: http://pl-pl.forum.ibood.com/43116-energooszczedny_elektryczny_panel_grzewczy_econo-heat_400_w_eheater/, szczególnie dla sunrise polecam To nie jest komfort, kiedy wchodzisz do zimnego pokoju i skaczesz czekając na reakcję czujnika ruchu. Od samego skakania jest Ci cieplej, ale to dlatego, że spalasz jedzenie przygotowane na płycie indukcyjnej. W mieszkaniu masz chłodno to i płyta musi mieć wyższą temperaturę do ugotowania zupy. Koło się zamyka. Komfort to: 1.- stała temperatura w pokojach w których przebywam ciągle (20*C salon, kuchnia, gabinet) 2.- stała temperatura w sypialni, ale niższa 18*C 3.- stała temperatura w łazience, ale wyższa 21*C Przy ścianach postawionych z silki i ocieplonych 30cm styropianu, nie ma możliwości, aby temperatury skakały na moje wejście i wyjście, bo to nie jest komfort tylko ekwilibrystyka. Jeżeli mury ważą 70 ton a dom jest pasywny, to słabe ogrzewanie "grzejniczkami" z termostatem na dzień i noc, gwarantuje ten komfort bez uciekania się w skomplikowane systemy grzewcze. Wszak to tylko 10kWh/m2 rocznie co przy 105m2 daje sumę 630 zł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 28.12.2013 09:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2013 A te rurki to niby same się grzeją? Jakby takie rozwiązanie miało sens to byłoby powszechne, to nie jest ani jakiś genialny pomysł ani kosmiczna technologia w końcu. Nydar opisal to dosyc dokladnie - powrot do solara z bufora wpuszcza pod chudziak - jak sadze bezsensu w tym nie ma. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DEZET 28.12.2013 09:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2013 Prąd jako taki tylko do domu izolowanego, nie ulega wątpliwości. Jednak dwutaryfowy lub wręcz weekendowy do akumulacyjnego, w innym nie ma sensu. Ja po 7-miu latach mieszkania w nieakumulacyjnym na pewno drugi raz w takim już nie zamieszkam. Nie ma czegoś takiego jak "dom izolowany". Mogę porównać 2 podobne mieszkania- w jednym normalne ściany, w drugim wszystkie zakryte panelami ściennymi i boazerią. To drugie akumulacyjności nie ma, szybko się nagrzewa, ale i szybko stygnie, to "akumulujące" dłużej trzyma temperaturę. To nie jest komfort, kiedy wchodzisz do zimnego pokoju i skaczesz czekając na reakcję czujnika ruchu. Od samego skakania jest Ci cieplej, ale to dlatego, że spalasz jedzenie przygotowane na płycie indukcyjnej. W mieszkaniu masz chłodno to i płyta musi mieć wyższą temperaturę do ugotowania zupy. Koło się zamyka. Komfort to: 1.- stała temperatura w pokojach w których przebywam ciągle (20*C salon, kuchnia, gabinet) 2.- stała temperatura w sypialni, ale niższa 18*C 3.- stała temperatura w łazience, ale wyższa 21*C Przy ścianach postawionych z silki i ocieplonych 30cm styropianu, nie ma możliwości, aby temperatury skakały na moje wejście i wyjście, bo to nie jest komfort tylko ekwilibrystyka. Jeżeli mury ważą 70 ton a dom jest pasywny, to słabe ogrzewanie "grzejniczkami" z termostatem na dzień i noc, gwarantuje ten komfort bez uciekania się w skomplikowane systemy grzewcze. Wszak to tylko 10kWh/m2 rocznie co przy 105m2 daje sumę 630 zł. Zażartowałem z tym czujnikiem, niestety, niektórzy chętnie by dorobili do tego całą teorię. Dopóki nie zbudujesz i się nie przekonasz, to będą tylko pobożne życzenia. Uważam, że "słaby grzejniczek z termostatem" będzie skakał od włączeń. Jego termostat jest prymitywny i nie zareaguje na zmiany 0,5*C lecz na pewno większe, więc "falowanie" temperatury w pokoju na pewno będzie się odbywało. A płyta indukcyjna grzeje garnki i potrawy, nie powietrze wokół, więc nie wymyślaj tu... hmmm... oszczędności. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 28.12.2013 10:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2013 (edytowane) Co do rachunków przy tylko pierwszej taryfie... nie obawiam się ich w domu 5-10-15... A i tak kończymy dopracowywanie zasilania z OZE - więc taryfy zupełnie mnie nie interesują . Jak zwykle pomieszanie z poplątaniem! W domach 5-10-15 taryfa płaska ma sens dla pomp ciepła, w szczególności powietrznych ! Dla ogrzewania prądem dalej warto brać drugą taryfę. A co do zasilania z OZE to tym bardziej brałbym dwie taryfy ! Wtedy w droższej taryfie jedziesz z paneli PV, wiatraka, a kiedy słoneczko zachodzi, wiatru nie ma korzystasz w dużej mierze z drugiej taryfy. Edytowane 28 Grudnia 2013 przez Barth3z Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 28.12.2013 10:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2013 Nie ma czegoś takiego jak "dom izolowany". Mogę porównać 2 podobne mieszkania- w jednym normalne ściany, w drugim wszystkie zakryte panelami ściennymi i boazerią. To drugie akumulacyjności nie ma, szybko się nagrzewa, ale i szybko stygnie, to "akumulujące" dłużej trzyma temperaturę. Dom izolowany to taki dom, do którego nie wstawi się, żadnej kotłowni. Nie wiem też dlaczego dom izolowany ma szybko stygnąć? Dom izolowany może też być z dużą akumulacja. Akumulacja ma wpływ na komfort nie izolację!!! Płyta fundamentowa ( 20 cm mocno zbrojonego betonu ) to naprawdę ogromna akumulacja w domu izolowanym! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 28.12.2013 10:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2013 No jak są takie... z zasilaniem może być tylko nieco trudniej;) Ale z tym kocem to nie taka do końca bzdura - od dawna wiadomo, że najekonomiczniej jest ogrzewać się osobiście a nie otoczenie. Jakby indukcyjnie to i komfort byłby niezły. A gdyby jeszcze dolozyc do tych kapci ASIC... chyba nie widzieliście tego: http://allegro.pl/podgrzewane-termiczne-wkladki-do-butow-rzep-i3817541138.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sławek... 28.12.2013 10:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2013 Wszak to tylko 10kWh/m2 rocznie co przy 105m2 daje sumę 630 zł. budowa domu 10 kWh/m2 rocznie o powierzchni 100 m2 kłóci się z tematem istotą wątku (tanie domy) no chyba że masz plan jak taki dom zbudować tanio - przytocz obliczenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 28.12.2013 10:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2013 Jak zwykle pomieszanie z poplątaniem! W domach 5-10-15 taryfa płaska ma sens dla pomp ciepła, w szczególności powietrznych ! Dla ogrzewania prądem dalej warto brać drugą taryfę. A co do zasilania z OZE to tym bardziej brałbym dwie taryfy ! Wtedy w droższej taryfie jedziesz z paneli PV, wiatraka, a kiedy słoneczko zachodzi, wiatru nie ma korzystasz w dużej mierze z drugiej taryfy. W domu zaizolowanym 5-10 15 - nie założy Pan pompy ciepła do ogrzewania pośredniego. Nie mógłby Pan funkcjonować! Może Pan założyć pompę ciepła z bezpośrednim parowaniem i skraplaniem . Szanowny Panie... zapewniam Pana, ze mam II taryfę, bo nie chciało mi się występować o jej "zdjęcie" . Mam też ustawioną bardzo dokładnie temperaturę kiedy i gdzie, i widzę, że na II taryfie jest 5x mniej kWh , Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 28.12.2013 10:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2013 Nydar opisal to dosyc dokladnie - powrot do solara z bufora wpuszcza pod chudziak - jak sadze bezsensu w tym nie ma. Obawiam się, że sensu w tym nie ma ... Solary/zasobnik dobiera się do wielkości zapotrzebowania na ciepłą wodę. Jeśli powrót do solara z bufora dodatkowo wychładzasz w gruncie pod domem, to typowa instalacja solarna może dać zbyt mało ciepła dla CWU. Wtedy trzeba dołożyć solarów. Takie dołożenie, na potrzeby grzania gruntu pod posadzką jest moim zdaniem mało opłacalne ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 28.12.2013 10:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2013 budowa domu 10 kWh/m2 rocznie o powierzchni 100 m2 kłóci się z tematem istotą wątku (tanie domy) no chyba że masz plan jak taki dom zbudować tanio - przytocz obliczenia Domy 10kWh/m2 są tanie - izolacja jest niewiele grubsza a brak centralnego - powoduje, że dom jest tańszy niż nieizolowany. Np. dom j-j nie był jakiś zasadniczo droższy. Przykładowo płyta fundamentowa na 40cm styropianie 100m2 to 30 000 zł - na tym szkielet - trochę kabli grzewczych - dobry rekuperator. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 28.12.2013 10:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2013 (edytowane) W domu zaizolowanym 5-10 15 - nie założy Pan pompy ciepła do ogrzewania pośredniego. Nie mógłby Pan funkcjonować! Może Pan założyć pompę ciepła z bezpośrednim parowaniem i skraplaniem . Co nie zmienia faktu, że nie opłaca się grzać prądem w taryfie płaskiej. Co do pomp ciepła z bezpośrednim parowaniem i skraplaniem to zastanawiam się nad tym, czy takie "klimatyzatory" mogą stanowić jedyne źródło CO dla domu pasywnego. Poruszyłem to w osobnym wątku: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?221677-Pompa-ciep%C5%82a-do-CO-jako-klimatyzator-z-funkcj%C4%85-grzania. Nie ukrywam, że inspiracją był zaproponowany przez ciebie Daisekai, ale znalazłem tańsze urządzenia i przy ich zastosowaniu może się okazać, że dom pasywny NF15 może być tańszy od NF40. Szanowny Panie... zapewniam Pana, ze mam II taryfę, bo nie chciało mi się występować o jej "zdjęcie" . Mam też ustawioną bardzo dokładnie temperaturę kiedy i gdzie, i widzę, że na II taryfie jest 5x mniej kWh , Też mam 2 taryfę w mieszkaniu i wychodzi mi zużycie 2:1 w pierwszej taryfie. Edytowane 28 Grudnia 2013 przez Barth3z błędy stylistyczne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 28.12.2013 10:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2013 Co nie zmienia faktu, że nie opłaca się grzać prądem w taryfie płaskiej. Co do pomp ciepła z bezpośrednim parowaniem i skraplaniem to zastanawiam się nad tym, czy udałoby się takie "klimatyzatory" mogą stanowić jedynie źródło CO dla domu pasywnego. Poruszyłem to w osobnym wątku: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?221677-Pompa-ciep%C5%82a-do-CO-jako-klimatyzator-z-funkcj%C4%85-grzania. Nie ukrywam, że inspiracją był zaproponowany przez ciebie Daisekai, ale znalazłem tańsze urządzenia i ich zastosowaniu może się okazać, że dom pasywny NF15 może być tańszy od NF40. Też mam 2 taryfę w mieszkaniu i wychodzi mi zużycie 2:1 w pierwszej taryfie. Zadzwoniłem do inwestora, któremu w 20 letnim domu 280m2 założyliśmy na jesieni Klimatyzator kanałowy inwerter LG- UB24H. Od zamontowania ogrzewanie zużyło wg podlicznika 210.6 kWh - Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 28.12.2013 10:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2013 chyba nie widzieliście tego: http://allegro.pl/podgrzewane-termiczne-wkladki-do-butow-rzep-i3817541138.html I takim sposobem został spełniony warunek z tematu tego wątku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 28.12.2013 11:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2013 Przykładowo płyta fundamentowa na 40cm styropianie 100m2 to 30 000 zł Rozumiem że rozmawiamy o samym materiale bo z robocizną to inna bajka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 28.12.2013 11:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2013 Rozumiem że rozmawiamy o samym materiale bo z robocizną to inna bajkaJaki projektant zaryzykuje 40 cm EPS 100? Chyba, że to nie będzie projektant a ktoś taki jak Brzęczkowski czyli kompletny nieuk. 40 cm EPS 200 parking-podłoga po około 250 zł/m3 to wyjdzie drobne 100 złm/2. Do tego podsypka, beton, zbrojenie i już mamy 300 zł/m2 albo i więcej. Tak to jest jak się słowa matoła bierze na poważnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
