Tanie i komfortowe domy zużywajace od 0 do 20kWh.m2 rocznie
  • Odpowiedzi 31,1k
  • Tomasz Brzęczkowski
    5725
  • nydar
    4235
  • Barth3z
    3808
  • perm
    2702
O! Coś jak ściana Trombe-a... ale ciii... nydar twierdzi, że to nie ma prawa u nas działać
uważam że to działa.
Mam kontakt z gościem który to bada i przeróżnie przerobił warianty. Działa .
Magnetyzer w samochodzie to genialny wynalazek! Spadła koledze kiedy śruba w osłonę silnika? Bierzesz taki magnetyzer, "zamiatasz" nim i już ją masz!
no :) lub neodyma na teleskopowym wysięgniku.
A wiesz że byłem w takiej epoce iż dużo łatwiej bym uwierzył w takie cuda.
Wiesz co... nie koniecznie. Zimna rama w zimnym murze nie jest problemem. Pakietowi, który jest wstawiony tylko na kilku podkładkach dystansowych z tworzywa nie zaszkodzi. A montaż tańszy.
Choć pakiety szybowe to idealne kosztowo rozwiązanie - konceptujemy nad takim dla izolacji od wewnątrz.
To ta zimna rama w zimnym murze jaka bedzie miała temperaturę. Czy aby nie na tyle niska ze wystąpi na niej punkt rosy ?
Jakiś sens ma.
Tato i kuzyn robili ostatnio wrota do garażu płyta OSB rama z kantówki 5x5cm w do EPS i a na obwodzie XPS i druga płyta OSB łącznie 10cm izolacji ... koszt ?
200 zł za najcieplejsze wrota. Plus wygląd ... lakier i sprawa załatwiona.
No tak ale tam jest rama > alufox > ściana . Aluminium do tej ściany. Żadnej tam pustki nie ma.
No to wybitnie kiepskie okna. U nikogo nie widziałem aby na zwykłych oknach przy zwykłym montażu w zwykłym, nawet nieocieplanym murze rosa na pakietach/ramie się pojawiała przy normalnej wilgotności.
No pewnie kiepskie. Ale nawet przy tych dobrych bede osadzone w murze ktory bedzie miał bardzo niska temperaturę. Bo odizolowany od ciepła domu 30cm ktore w swojej koncepcji przedstawiłeś. A to ni to samo co mur w domu bez izolacji ale grzany.
Takie moje chłopskie rozumowanie... I chłopskie wątpliwości.
Edytowane przez karolek75
mam i ja .. nie ja ... bo teście :D ale okna kiepskie ! wszystkie muszą być rozszczelnione ! inaczej wody odchodzą.
http://www.google.pl/imgres?sa=X&espv=210&es_sm=93&biw=1364&bih=682&tbm=isch&tbnid=d2NMWlo2_DecOM:&imgrefurl=http://www.aluplast.com.pl/index.php%3Fgrupa%3D5%26strona%3D3&docid=xM94vFK7gYpuQM&imgurl=http://www.aluplast.com.pl/modules/download/download.php%253Fid%253D57&w=2484&h=3509&ei=-MbBUvXbNueD4AS4xoGQCQ&zoom=1&ved=1t:3588,r:1,s:0,i:84&iact=rc&page=1&tbnh=196&tbnw=136&start=0&ndsp=19&tx=51&ty=81 o takie goowno
http://www.bas.lublin.pl/prawa_en/single-frame-windows-3/energy-saving-winodws.html a jedno z najcieplejszych okien, rama na pewno najcieplejsza ...
Edytowane przez מרכבה
,,O! Coś jak ściana Trombe-a... ale ciii... nydar twierdzi, że to nie ma prawa u nas działać,,
Ja bym to przeanalizował pod kątem ile ciepła taka ściana przejmie od października do marca a ile wyemituje w okresie jednak dłuższego zmierzchu.Rozważył bym też proporcję między dniami słonecznymi i pochmurnymi.
Polecił bym też zajrzeć do historii pogody Warszawy np. czy Nicei .Zwłaszcza przeanalizować nasłonecznienie.
Pewnie,że są regiony o większym nasłonecznieniu niż W-wa czy Bydgoszcz. Tylko czy wtedy nie jest lepszy -tańszy kolektor cieczowy,który jak by nie patrzył wyewoluował z ściany Trombe-a.Wydaje się bardziej wielofunkcyjny. Jak w marcu słonko przypali to energię na kilka dni można zakumulować. Jak w grudniu przypali z dwie godziny,to ściana nie drgnie ze względu na masę.Kolektor i owszem. Na prysznic starczy.
Ale nikt nie mówi że nie ma problemu.
Każdy kto się nad tym głowił te wnioski przedstawi. Ale problem jest rozwiązywalny.
Kto powiedział iż nie można zakryć tej ściany izolacją, izolacją składaną, chyba nie takie trudne skręcić skrzynie i dać zawiasy.
Nawet bez tego ściana w bilansie wyjdzie na zero lub lekki plus.
I jam do takiego wsioku dolazł iż lepiej dać grzejnik na ścianę i dwie szyby niż okno .
Z milonem szyb czy innaczej.
Choć dam okna na jednej ścianie bo mnie się to podoba :) kontakt z naturą, i tylko przez to kombinowałem z oknami jak je zaprzęgnąć do działania.
Ot i cały czar
Właśnie do tego powinno prowadzić rozwiązanie problemu konstruktywnego wniosku.
Zamknięcie się na rozwiązania, nie dało by takiego wniosku.
Jeżeli chce Pan zimą nagrzać mur słońcem, nie należy osłaniać go przed tym styropianem!
- zima - mur się nagrzewa - wiec i nie ma strat przez izolację.
-lato mur się nagrzewa - jest jeszcze izolacja !
[ATTACH=CONFIG]232363[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]232364[/ATTACH]
Zima - nasłonecznienia tyle co nic i to tylko na jednej ścianie, a potem mrok i nie ma strat ciepła przez 15 godzin przez dziurawą izolację?
Lato - słońce nagrzewa trzy ściany murowane przez 15 godzin do temperatury 50-70*C i do tego jest dziurawa izolacja. Jak gruba ma być ta izolacja i jak ją wykonać skoro wewnątrz ściana jest przesycona gniazdami elektrycznymi oraz rurami i kranami? Każde mocowanie czegoś do ściany to wyzwanie technologii z kosmosu, za jaką cenę? A gdzie szczelność? Nagrzanie słońcem muru (70 ton) w zimę i latem mnie nie interesuje, bo nad tym zmagazynowanym ciepłem nie jestem w stanie zapanować i je wykorzystać. To nigdy nie będzie tani dom i komfortowy, skoro klimatyzator musi chodzić 24h na dobę. Wolę już odwrotnie, chronić mury przed nagrzaniem i ogrzewać je w zimie, bo ogrzewanie jest dużo tańsze od chłodzenia. Do tego wszystkiego przez 3 miesiące mogę spać przy otwartym oknie i korzystać z przyrody.
