Barth3z 05.01.2014 21:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2014 Tyle masz wpisać do programu. Piasek ma opór cieplny tyle, że bardzo mały. Przy takiej jednak warstwie zaczyna się liczyć. Daj go jako ostatnią warstwę przed ziemią. Możesz dać mniej, np 50 cm albo 1m. To odpowiada rzeczywistym warunkom. Nikt nie kładzie styro bezpośrednio na gruncie. Hmmm ... Czy tak się liczy w OZC ? Uwzględnia się podbudowę z piasku ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 05.01.2014 21:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2014 Czujny jestem .A zatem. Podałeś temperaturę podłogi i temp.wewnątrz domu.Temperaturę pod izolacją przyjąłem jako 10oC. 2oC w lewo czy prawo to bez różnicy.Opór wynika z grubości .Radzę ci . Podszkol się z cyferek .Bo klienci na GWC pod chałupą uciekną .Choć to biznes perfidny,żerujący na ludzkiej niewiedzy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 05.01.2014 22:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2014 gdzie to napisał? http://forum.muratordom.pl/showthread.php?217864-Tanie-i-komfortowe-domy-zu%C5%BCywajace-od-0-do-20kWh-m2-rocznie&p=6299659&viewfull=1#post6299659 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 05.01.2014 22:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2014 http://forum.muratordom.pl/showthread.php?217864-Tanie-i-komfortowe-domy-zu%C5%BCywajace-od-0-do-20kWh-m2-rocznie&p=6299659&viewfull=1#post6299659 A czytaj ty ze zrozumieniem. Poparł mnie,choć to przysługa niedźwiedzia może być. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 05.01.2014 22:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2014 Jak masz iść to idź już spać może. To nie rada tylko prośba. Wszystkim wyjdzie to na dobre. Naprawdę. No widzisz kszhu.Mały opi..dal pomógł. Zrób jeszcze raz zdjęcia podłogi.Tak wiesz.Prawidłowo .Coby dureństwa ci nie wyszły Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 05.01.2014 22:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2014 Nauczył cię wujek nydar o co chodzi i ściany zrobiłeś poprawnie. Teraz zrób podłogę. ps.Co ty chłopie zrobisz jak ja zejdę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 05.01.2014 22:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2014 Jak powiesz które jest złe i dlaczego to nie ma sprawy, zrobię nawet i 100. Które więc? Pokazałeś stan faktyczny,którego się można było spodziewać z 30cm izolacji na ścianach. Przy podłodze pokazujesz 4oC różnicy ,co jest absurdem. Skup się na podłodze i pokaż prawidłowo a nie jakieś dureństwa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 06.01.2014 03:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2014 Dyfuzja pary wodnej - jest to przemieszczanie się cząstek pary wodnej (będącej gazową składową powietrza) przez pory materiału budowlanego z miejsc o ciśnieniu cząstkowym pary wyższym do miejsc o ciśnieniu cząstkowym pary niższym - aż do chwili zrównania tych ciśnień. - źródło ABC fizyki budowli Przykład: W domu 22oC i 55% wilgotności. Na zewnątrz 17 i 75% wilgotności. W którą stronę nastąpi dyfuzja pary wodnej ? Jeszcze raz. Pan odróżnia różnicę między ciśnieniem cząsteczkowym a ciśnieniem powietrza? - Ciśnienie cząsteczkowe ( obrazowo pisząc) - to jak Pan oddycha ( CO2 i para) czy gotuje (para) będą się starały wyrównać stężenie . Natomiast ciśnienie gazu podgrzewanego w naczyniu to zupełnie co innego!!! Może Pan napisać wzór dla "cząsteczki powietrza" tak jak dla pary H2O czy dwutlenku węgla CO2. - jak Pan poda wzór cząsteczki powietrza pogadamy dalej! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 06.01.2014 07:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2014 W domu 22oC i 55% wilgotności. Na zewnątrz 17 i 75% wilgotności. Tak z ciekawości, czy Pan rozumie zagadnienie - zna Pan odpowiedź na to pytanie; W którą stronę nastąpi dyfuzja pary wodnej ? Bo ja bym odpowiedział - nie wiem. To zależy od kilku czynników nie wymienionych z pytaniu. A te czynniki mogą sprawić, że : dyfuzja będzie początkowo z obu stron do wewnątrz przegrody Dyfuzja będzie z jednej strony do przegrody dyfuzja będzie z drugiej strony do przegrody dyfuzji nie będzie. Skoro Pan zadał takie pytanie to Pan nie rozumie tych zjawisk!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 06.01.2014 07:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2014 TB, podważyłem to co napisałeś, że dyfuzja zależy od temperatury, co nie jest prawdą. Teraz próbujesz wybrnąć z sytuacji zadając coraz to inne pytania. Nie chcę się bawić w twoje gierki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 06.01.2014 07:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2014 TB, podważyłem to co napisałeś, że dyfuzja zależy od temperatury, co nie jest prawdą. Teraz próbujesz wybrnąć z sytuacji zadając coraz to inne pytania. Nie chcę się bawić w twoje gierki.Pan coś miesza/ Nie napisałem, że dyfuzja tylko ciśnienie w domu jet wyższe po właczeniu ogrzewania - ruch powietrza spowodowany różnicą ciśnień nie jest dyfuzją!!! W ogóle nie ma pojęcia dyfuzja powietrza! To Pan zadał pytanie - ja odpowiedziałem - czekam na ocenę~~~~ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 06.01.2014 07:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2014 Hmmm ... Czy tak się liczy w OZC ? Uwzględnia się podbudowę z piasku ?Warstwa piasku zmienia wynik dla pary wodnej. Trzeba ją uwzględnić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 06.01.2014 07:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2014 Pan coś miesza/ Nie napisałem, że dyfuzja tylko ciśnienie w domu jet wyższe po właczeniu ogrzewania - ruch powietrza spowodowany różnicą ciśnień nie jest dyfuzją!!! W ogóle nie ma pojęcia dyfuzja powietrza! To Pan zadał pytanie - ja odpowiedziałem - czekam na ocenę~~~~ Odp.: Dyfuzja pary wodnej nie ma nic wspólnego z różnicą ciśnień. Dyfuzja to ruch jak najzupełniej nieregularny. Różnica ciśnień to ruch - regularny. Zapętlamy się. Na tego posta też odpowiedziałem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 06.01.2014 08:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2014 Tak z ciekawości, czy Pan rozumie zagadnienie - zna Pan odpowiedź na to pytanie; Bo ja bym odpowiedział - nie wiem. To zależy od kilku czynników nie wymienionych z pytaniu. A te czynniki mogą sprawić, że : dyfuzja będzie początkowo z obu stron do wewnątrz przegrody Dyfuzja będzie z jednej strony do przegrody dyfuzja będzie z drugiej strony do przegrody dyfuzji nie będzie. Skoro Pan zadał takie pytanie to Pan nie rozumie tych zjawisk!!!! Zastanów o czym my tutaj rozmawiamy od kilku stron. Będziesz wiedział o jaką dyfuzję chodzi. Skup się na problemie i pomóż, skoro jesteś taki "fachowiec" a nie wyrywasz zdania z kontekstu. Nie chodzi nam w tym przypadku o dyfuzję przez przegrodę jaką jest dach, stropodach, ściana. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 06.01.2014 08:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2014 Ja się nie zapętlam. Pan się zapętlił. Warto by Pan ten temat zrozumiał, dlatego nalegam na ocen odpowiedzi na pytanie, które Pan raczył zadać. Pan się nie wycofuje! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 06.01.2014 08:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2014 Tu masz odpowiedź:http://forum.muratordom.pl/showthread.php?217864-Tanie-i-komfortowe-domy-zu%C5%BCywajace-od-0-do-20kWh-m2-rocznie&p=6299687&viewfull=1#post6299687 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 06.01.2014 08:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2014 Tu masz odpowiedź: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?217864-Tanie-i-komfortowe-domy-zu%C5%BCywajace-od-0-do-20kWh-m2-rocznie&p=6299687&viewfull=1#post6299687 Nalegam na ocenę - to co Pan podał to definicja - pytanie dotyczyło DOMU!!! Nie idealnie cienkiej przepuszczalnej membrany Co Pan sadzi o mojej odpowiedzi? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 06.01.2014 08:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2014 Nalegam na ocenę - to co Pan podał to definicja - pytanie dotyczyło DOMU!!! Nie idealnie cienkiej przepuszczalnej membrany Co Pan sadzi o mojej odpowiedzi? Przytocz raz jeszcze tą odpowiedź, bo nei wiem o której mówisz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 06.01.2014 08:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2014 Tak z ciekawości, czy Pan rozumie zagadnienie - zna Pan odpowiedź na to pytanie; W domu 22oC i 55% wilgotności. Na zewnątrz 17 i 75% wilgotności. W którą stronę nastąpi dyfuzja pary wodnej ? Bo ja bym odpowiedział - nie wiem. To zależy od kilku czynników nie wymienionych z pytaniu. A te czynniki mogą sprawić, że : dyfuzja będzie początkowo z obu stron do wewnątrz przegrody Dyfuzja będzie z jednej strony do przegrody dyfuzja będzie z drugiej strony do przegrody dyfuzji nie będzie. Skoro Pan zadał takie pytanie to Pan nie rozumie tych zjawisk!!!! Proszę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 06.01.2014 08:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2014 Odpowiadam:Kierunek dyfuzji pary wodnej w przypadku podłogi o której tutaj mówimy może być tylko jeden. Jeśli się nie zgadzasz, to podaj przykład kiedy nastąpi odwrócenie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
