nydar 07.01.2014 16:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2014 Mam pytanie do Panów ,zwłaszcza do czołgisty.Jak powinna być temperatura pod takim układem warstw w posadzce na gruncie?Licząc od góry- żywica epksydowa-szlichta anhydrytowa 5cm -styropian 18cm-izolacja przeciwwilgociowa ,folia klejona na łączeniach-papa-chudziak 1ocm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 07.01.2014 16:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2014 Mam pytanie do Panów ,zwłaszcza do czołgisty. Jak powinna być temperatura pod takim układem warstw w posadzce na gruncie? Licząc od góry - żywica epksydowa -szlichta anhydrytowa 5cm -styropian 18cm -izolacja przeciwwilgociowa ,folia klejona na łączeniach -papa -chudziak 1ocm To będę "zwłaszczą" - dopytam - czy ściany grzeją grunt? Aktualnie - 8-11 st.C Przy długotrwałych mrozach spadnie do 5st.C Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 07.01.2014 17:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2014 (edytowane) Ściany nie grzeją płyty. Konstrukcja szkieletowa.Można w zasadzie potraktować jak płytę z opaską pionową na gł. ok. 100cm.Jeśli można ,to bardziej przemawiał by do mnie wynik z obliczeń .Temperatura wewnątrz typowa 22oC i 50% wilg. względnej.Temp. gruntu na 100cm głębokości ,z najbliższej stacji meteo 5-6oC. Edytowane 7 Stycznia 2014 przez nydar Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 07.01.2014 18:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2014 Pokaż no tę stację meteo co to mierzy temp. gruntu na całym swoim obszarze?!? To jakaś parodia, grunt to nie powietrze i na jedym hektarze wyniki mogą być skrajnie różne to co tu mówić o większym? Żeby mieć pewność to zmierz temp. bo znowu coś popieprzysz i będziesz wpierał mi 48kWh strat na dobę przez posadzkę Gdybyś nie próbował kantować dla udowodnienia swoich racji ,to by 48 nie wyszło.A że kantować nie potrafisz to wyszło jak wyszło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 07.01.2014 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2014 Zanim zaczniesz atak to chociaż pofatyguj się i sprawdź czy masz szansę na sukces.http://www.meteo.uni.wroc.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=44&Itemid=36Fakt nie za twoim płotem ale w twojej strefie klimatycznej. Wynik coś jak w Toruniu. 5-6oC na głębokości 100cm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 07.01.2014 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2014 Dałeś dane to wyszło 48:lol2: W strzyżowie też na 100cm +5oC .W Bydoszczy nie znajdziesz temp, gruntu bo nie m i e r z ą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 08.01.2014 18:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2014 Pozwoliłem sobie zbadać temperaturę bezpośrednio pod chudziakiem pod domem 140m2 na powierzchni ok.50-60m2 w centrum obrysu fundamentów .Odległość mierzonej przestrzeni od ścian fundamentowych ,to ok 2m. Ściany fundamentowe izolowane EPS gr.10cm . Na chudziaku znajdują się nast .warstwy: papa,folia,20cm styropianu,folia,anhydryt 5cm,żywica epoksydowa.Wilgotność w mieszkaniu 50% i 20-22oC . Zasilanie podłogówki 23-24oC ,powrót 22oC.Minimalna temperatura pod chudziakiem to 16oC na dzień o7.01.2014. Tempratura gruntu obok domu na 100cm głębokości 5,1oC.Temperatura gruntu została zmierzona po wykonaniu otworu ręczną wiertnicą na głębokość 100cm.Dlaczego minimalna temp. to 16oC. Pod chudziakiem bezpośrednio na styku pospółka chudziak mam założone dwie wężownice po 50mb z pexa fi18.Wężownice są tak ułożone ,że zasilanie odbywa się w centrum prostokąta 50-60m2 a powroty oddalone najdalej od osi budynku. Temp.mierzona to tamperatura wody na powrocie. Powrót przechodzi przez podłogę w izolacji a termometr tarczowy umieszczony jes 15cm nad posadzką.Pomiar dokonałem z dwóch źródeł. Z wody wodociągowej + 8oC i dołu bufora + 32oC.Wynik.Po przejściu przez wężownicę wody wodociągowej pod chudziakiem temp. z 8 oC podniosła się do 16oC.Po przejściu przez wężownicę wody z bufora,woda schłodziła się z 32oC do 16oC. Prosisz masz.No i gratuluję pomysłu aby tam pchać GWC. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 08.01.2014 18:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2014 kszhu ma U podłogi (pomiędzy posadzką a GWC) na poziomie 0,1 W/m2K, a temp. posadzki 25oC.Przy założeniu, że przy pracy GWC średnia temp. zaciąganego powietrza będzie 0oC to straty osiągną poziom 350W (dla 140m2 podłogi). Teraz pytanie, ile godz. będzie pracować takie GWC w okresie zimy ? Jeśli 1000h to straty roczne wyniosą 350kWhNastępne pytanie: jak szybko i do jakiej temp. wróci GWC ? Tutaj należało by wyliczyć deltę T miedzy tym co będzie miał przy GWC a tym co by miał bez GWC. Załóżmy, że średnia przez pozostały okres grzewczy (3000h) będzie 8oC. Straty zatem w tym okresie będą na poziomie 714kWh. W sumie w okresie grzewczym przez podłogę ojdzie mu 1000kWh, Licząc cenę prądu w drugiej taryfie 0,32gr straci 320zł.Gdyby nie miał GWC, tylko grunt jak u nydara - 16oC (zakładając taką temp. przez cały okres grzewczy), to straciłby 500kWh, czyli 160zł. Roczna strata na ogrzewaniu prądem to ok. 160zł na niekorzyść GWCDobrze liczę ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 08.01.2014 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2014 Natomiast różnica energii to 500kWh. Czy GWC, przy rekuperatorze jest w stanie tyle dostarczyć zimą ? Nie sądzę ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 08.01.2014 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2014 Może zacznijmy od tego ,po co jest GWC. Bo jeżeli tylko by był,to szkoda dyskusji. Dla sezonu grzewczego i wentylacji ,czas pracy to 4320h.Wilgotność względna izolacji pod posadzką a nad chudziakiem przy 16oC, to przy 50% w domu,73%.Każde obniżenie temperatury pod chudziakiem,oznacza wzrost wilgotności względnej w obrębie izolacji ,do kondensacji włącznie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 08.01.2014 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2014 nydar, chcesz powiedzieć, że nie dość, że bilans temp. jest nie korzystny to można go jeszcze pogorszyć doprowadzając do kondensacji i zawilgocenia styro ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 08.01.2014 19:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2014 W domach - jak w temacie- nie ma gwc! Nie jest ani tanie, ani komfortowe. - niewielki zysk i brak automatyki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 08.01.2014 19:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2014 Za to - coraz częściej w projektach widzę wentylacje strefy pod domem. keramzyt - wentylowany! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 08.01.2014 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2014 nydar, chcesz powiedzieć, że nie dość, że bilans temp. jest nie korzystny to można go jeszcze pogorszyć doprowadzając do kondensacji i zawilgocenia styro ? Ponieważ to wątek 0-20kWh to kwestia czy izolacja jest sucha czy nie jest podstawową. Stąd wtrącenie o pomyśle GWC pod podsadzką domu energooszczędnego. Tak Barth . Tak uważam ,a w zasadzie jestem pewien w kontekście tych danych co pokazałem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 08.01.2014 19:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2014 Automatyka to GWC do niczego nie potrzebna, jest na wentylacji. Zysk szalony nie jest bo nie może być ale tani GWC to "mała rzecz a cieszy" i taki wystarczy, to nie kombinat ciepłowniczy. Nie chodziło mi o gwc montowane samemu, to inna bajka. - gwc wykonane przez firmę - z atestowanych materiałów - jest w cenie ( lub droższe) od ppcie z bezpośrednim parowaniem i skraplaniem - powietrze z ppci bezpośrednio kanałami chłodzi i dogrzewa pomieszczenia. To rozwiązanie wyparło u nas w firmie gwc.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 08.01.2014 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2014 W kontekście tych kiepskich danych które pokazałeś wybudowałbym szybko drugi dom a tej kuli u nogi się pozbył. Bez urazy,ale kol. coś się miesza. Pokazałem tylko jaka jest temperatura pod chudziakiem o tej porze roku w tych warunkach temperaturowych co obecnie są. Pokazałem to w kontekście pomysłu aby wychładzać tą przestrzeń przy pomocy GWC. A o jakiej kol. kuli u nogi mówi,to nie wiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 08.01.2014 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2014 Za to - coraz częściej w projektach widzę wentylacje strefy pod domem. keramzyt - wentylowany!Dalej masz zwidy? Pokaż mi taki projekt. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 08.01.2014 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2014 Nie chodziło mi o gwc montowane samemu, to inna bajka. - gwc wykonane przez firmę - z atestowanych materiałów - jest w cenie ( lub droższe) od ppcie z bezpośrednim parowaniem i skraplaniem - powietrze z ppci bezpośrednio kanałami chłodzi i dogrzewa pomieszczenia. To rozwiązanie wyparło u nas w firmie gwc..Dlatego firma pada na pysk. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 08.01.2014 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2014 Za to - coraz częściej w projektach widzę wentylacje strefy pod domem. keramzyt - wentylowany! Aby pozbyć się wilgoci ,bo rozumiem,że projektują to właśnie po to. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 08.01.2014 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2014 Faktycznie strasznie się zapędziłem z tymi 20cm zamiast 18-tu. Obiecuję że będę się pilnował.A o mataczeniu piszę tylko dla tego ,że nie wieżę iż taki gość jak ty, nie wie że wychładzanie gruntu pod domem jest szkodliwe i to w taki sposób jak proponujesz.Wentylowanie też jest formą wychłodzenia, ale wiąże się ze zmianą wilgotności. Ty natomiast proponujesz wprowadzić pod dom urządzenie do kondensacji wilgoci , jakim jest jakby nie patrzył GWC. Wartością dodaną pod chudziakiem jest suchy grunt,który nie ma lambdy 2W/mK a na przykład zbliżającą się do 0,4 W/mK. A to że mój chudziak ma 16oC nie oznacza,że jest tragedia. To jedynie oznacza,że część gruntu przejęła funkcję izolacji .Bo jeżeli pod chudziakiem mam 16oC a obok domu 5,1oC,to oznacza,że w szczelnie odgrodzonej przestrzeni mam zupełnie inną wilgotność gruntu. Pod samym chudziakiem wilgotność powietrza między ziarnami piasku wynosi 52%. Innymi słowy piach suchy jak pieprz.A ty namawiasz aby to zaburzyć. Jaki jest tego cel w dodatku dla urządzenia w które nie do końca wierzysz i nie do końca chcesz w pełni wykorzystywać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
