Tomasz Brzęczkowski 10.01.2014 12:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2014 Różnice w parametrach materiałów, zaokrąglenia, nieszczelności, pominięcia - być może nie mają znaczenia w budownictwie nieizolowanym, tam gdzie jeszcze montuje się "spłaszczające" wynik centralne ogrzewania, ale w domach izolowanych 200- 300kWh na szczegółach to masakra. Kto uważa to co głosi np. Pan asolt za jakąś wiedzę o domach izolowanych - nie będzie miał domu izolowanego. Sprzedawca energii i Instytuty Technik Cieplnych - będą robić wszystko, by zniechęcić inwestorów do budowania domów jak w temacie. To jest normalne działanie biznesowe? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 10.01.2014 12:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2014 Rozumie rozumie, tylko ty mataczysz. To dla jakich warunków jest te 2.4? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 10.01.2014 12:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2014 To dla jakich warunków jest te 2.4? Dla typowych, które podał kszhu. Jeśli uważasz inaczej, czyli np. dr Duda wziął temp. gruntu obok domu - np. 3-4oC i temp. wylewki na poziomie 26oC to jeszcze lepiej ! Wartość strat w warunkach typowych będzie jeszcze niższa ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 10.01.2014 13:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2014 Kszhu to jak byś nigdy nie czytał tego co piszę . Dobrze wiesz iż, chcę pozbyć się tego typu spraw jak C.O , gdzieś przecież trzeba nałapać ciut tej energii, bodaj od słońca. Mnie nie chodzi o zero - jako zero .. Sam pisałeś ostatnio iż troszkę słońca i dom nie jest ogrzewany, taki stan jak większość ma od połowy maja do połowy września... chcę przesunąć na cały rok. Oczywiście iż trzeba pamiętać o CWU .. rzadko bo rzadko... ale lubię wannę pełną wody. Do prysznica się nawykłem ... 10-15 litrów .. nie wynika to z oszczędności innej jak czasu. Jeśli chce to leję full wannę, bez jaj, nie będę w niewoli własnego domu. Cały czas chodzi mi o ... no trzeba przepalić itp ... no trzeba włączyć c.o ...nie. Mnie chodzi właśnie o C.O stop przez cały rok . Zyski od osób przebywających, zyski solarne itp .. to trzeba z pożytkować. Tak owa prawdziwa pasywność. Tak czy siak muszę projekt autonomicznego zrobić - i chcę aby nie pozostał tyko ciekawostką na papierze. Stąd musi to być realne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 10.01.2014 13:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2014 Dla typowych, które podał kszhu. Może Pan podać dla jakich warunków? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 10.01.2014 13:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2014 Tak czy siak muszę projekt autonomicznego zrobić - i chcę aby nie pozostał tyko ciekawostką na papierze. Stąd musi to być realne. - od zawsze jestem nie-CO (http://www.nie-co.pl) a po projekt... zapraszam! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 10.01.2014 13:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2014 Czytam z nieukrywanym zainteresowaniem i dlatego czekam z utęsknieniem na ten realny projekt autonomicznego. A, że jestem racjonalistą to nie uwierzę zanim nie zobaczę. Bo to co widzę teraz po swoim domu, a jest to któryś w którym mieszkam (każdy kolejny jest na szczęście lepszy), nie przekonuje mnie co do możliwości stworzenia w naszych warunkach domu nie potrzebującego sztucznej energii. Nie ważne jej źródło - PV, akumulator lato na zimę czy inne źródła termalne bo jeśli dopuszczasz sztuczną energię do ogrzewania to inny temat i możemy pogadać jak ją tanio pozyskać do dowolnego domu. Nie ma problemu z autonomicznym - tyle, że jak jest już dom 5-10 kWh - to naprawdę rezygnują inwestorzy z "autonomii" Inwestycja w PV i akumulatory ( zwłaszcza do tak małego zużycie ) jest nie opłacalna. Im mniej kWh potrzeba tym instalacja jest oczywiście tańsza, ale jako całość. W przeliczeniu na jednostkę potrzeb cena bardzo wzrasta! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 10.01.2014 13:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2014 Podawałem wielokrotnie - grunt pod domem izolowanym ma zima + 3 st.C a wylewka w kontakcie ze styropianem ( zależnie od tego jak inwestor lubi i które jest ogrzewanie podłogowe ) od 25 do 33 st.C - Może Pan przyjąć delta T 25st. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 10.01.2014 14:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2014 Podawałem wielokrotnie - grunt pod domem izolowanym ma zima + 3 st.C a wylewka w kontakcie ze styropianem ( zależnie od tego jak inwestor lubi i które jest ogrzewanie podłogowe ) od 25 do 33 st.C - Może Pan przyjąć delta T 25st. Jeśli średnia temp. powietrza w okresie grzewczym wynosi 4oC (temp. dla Wrocławia) to jakim cudem grunt będzie zimniejszy? W szczególności ten pod domem ? kszhu mówi o temp. ok. 9-11oC przy 30cm izolacji, aadamuss24 12,5oC przy 20cm izolacji, nydar 16oC przy 18cm izolacji (ale ten ładuje ciepełko), więc to są realne dane. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 10.01.2014 14:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2014 Jeśli średnia temp. powietrza w okresie grzewczym wynosi 4oC (temp. dla Wrocławia) to jakim cudem grunt będzie zimniejszy? W szczególności ten pod domem ? kszhu mówi o temp. ok. 9-11oC przy 30cm izolacji, aadamuss24 12,5oC przy 20cm izolacji, nydar 16oC przy 18cm izolacji (ale ten ładuje ciepełko), więc to są realne dane. Jeszcze raz - temperatura gruntu pod domem przy 30 cm izolacji wynosi +3 st.C zimą! kszhu mówi o temp. ok. 9-11oC przy 30cm Panie kszu - to prawda co Szanowny Bart3z napisał ? Której zimy tak było? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 10.01.2014 14:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2014 Jeszcze raz - temperatura gruntu pod domem przy 30 cm izolacji wynosi +3 st.C zimą! Panie kszu - to prawda co Szanowny Bart3z napisał ? Której zimy tak było? Przy 20cm izolacji: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?157129-Karii&p=5071305&viewfull=1#post5071305 zatem przy 30 nie może być 3oC. Bardzo realną wydaje się być wartość podawaną przez kszhu dla 30cm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andriuss 10.01.2014 14:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2014 nie przekonuje mnie co do możliwości stworzenia w naszych warunkach domu nie potrzebującego sztucznej energii. Bo to, z całym szacunkiem dla entuzjasty Czołgisty, jest jedna wielka utopia. Praw fizyki nie oszukasz. Bez względu na ciepłochronność przegród będziesz potrzebował energii na wentylację i CWU. Owszem, można sobie wyobrazić, że zyski bytowe, czyli ponadnormatywne zużycie prądu bytowego, pokryje zarówno straty wentylacyjne jak i z przenikania. Można mieć mocno dodatni bilans słoneczka. Można mieć RSŚ (choć duża część zużytej CWU to zyski bytowe). Ale poniekąd stajesz się zakładnikiem założeń i przestaje to być dom komfortowy, przygotowany na jakiekolwiek kaprysy właściciela. Żeby zaoszczędzić stówę miesięcznie? Ja dziękuję, postoję. Już wolałbym mieć hektar trawy, z której robiłbym pellety na cały rok. Tak czy inaczej trzymamy kciuki, bo jako ciekawostka i proof of concept - czemu nie, kto bogatemu zabroni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 10.01.2014 14:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2014 Bo to, z całym szacunkiem dla entuzjasty Czołgisty, jest jedna wielka utopia. Praw fizyki nie oszukasz. Bez względu na ciepłochronność przegród będziesz potrzebował energii na wentylację i CWU. Owszem, można sobie wyobrazić, że zyski bytowe, czyli ponadnormatywne zużycie prądu bytowego, pokryje zarówno straty wentylacyjne jak i z przenikania. Można mieć mocno dodatni bilans słoneczka. Można mieć RSŚ (choć duża część zużytej CWU to zyski bytowe). Ale poniekąd stajesz się zakładnikiem założeń i przestaje to być dom komfortowy, przygotowany na jakiekolwiek kaprysy właściciela. Żeby zaoszczędzić stówę miesięcznie? Ja dziękuję, postoję. Już wolałbym mieć hektar trawy, z której robiłbym pellety na cały rok. Tak czy inaczej trzymamy kciuki, bo jako ciekawostka i proof of concept - czemu nie, kto bogatemu zabroni. Od razu widać, ze Pan się na temacie nie wyznaje! Może dlatego tak się Pan boi izolowania i tematów z tym związanych. Nie ma problemu mieć kaprysy w domu nieizolowanym. Ale gdy już decydujemy się dom zaizolować - to zejście do 5-10kWh jest banalne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 10.01.2014 14:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2014 Tak, mam NTC na chudziaku. Od kiedy sprawdzam to waha się w tych granicach w okresach zima lato bo dom nowy, zobaczymy w przyszłym roku. Oczywiście jest to temp. mniej więcej w centrum posadzki a nie przy krawędzi a, że dom rozległy to liczę, że się ustabilizuje na "studziennej". Czyli jeszcze w zimę Pan nie mierzył? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 10.01.2014 14:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2014 W tej chwili mam temperaturę powierzchni gruntu +8.8 przy samym sklepie 6.6 dalej - Przy takiej "zimie" może być 9-10 st pod podłogą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 10.01.2014 14:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2014 Teraz jest 10 ale obstawiam, ze w marcu-kwietniu będzie mniej. Mam miejsce gdzie może lada dzień dostanę się do gruntu pod chudziakiem i również blisko centrum domu, to też będzie ciekawe. Mimo wszystko - chciałbym, by Panowie Bart3z i Szwed - podali warunki dla których wyliczone było 2.4 ... bez tego - ocena czy 240kWh/100m2 to dużo czy mało nie ma sensu - bo być może to dla lata liczone - a tam ogrzewanie podłogi jest z zysków słonecznych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andriuss 10.01.2014 14:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2014 W tej chwili mam temperaturę powierzchni gruntu +8.8 przy samym sklepie 6.6 dalej - Przy takiej "zimie" może być 9-10 st pod podłogą Zawsze będzie pod warunkiem odpowiedniej opaski przeciwwysadzinowej i niskiego poziomu wód gruntowych. Przećwiczone dawno przez tych, którzy przykrywają żwirowe GWC styropianem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 10.01.2014 15:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2014 _ Co podgrzewa grunt pod domem? Jeżeli temperatura gruntu idąc w dół, spada a potem rośnie. To nie jest to ciepło geotermalne. Im grubsza izolacja od gruntu tym mniej go grzejemy . Jeżeli teraz na głębokości 1 m koło domu mamy +1 czy + 2 st C to co ma ogrzać piach pod 40cm styropianem do 7 czy 8 st. Zdjęcie tu z FM: nie chodzi mi o temperatury - tylko o ich rozkład! Maleją potem rosną, Jak nie grzejemy gruntu - to będzie praktycznie taki jak obok domu. Powierzchnia domu jest tak mała dla kuli ziemskiej, że liczenie na podejście ciepła geotermalnego pod dom jest naiwnością. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stam222 10.01.2014 15:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2014 @Ownerze-pompy nie doczekasz się ani tej ani innej odpowiedzi a kszhu jeszcze karmi trolla Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andriuss 10.01.2014 15:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2014 Warto czasami pobawić się programami do symulacji przepływu energii. Nie ma sensu, przecież one kłamią, bo powstały na politechnikach. Jakie to szczęście, że odwierty, studnie czy kopalnie o tym nie wiedzą. Dobra, po raz kolejny ugryzłem się w język, że próbowałem argumentem merytorycznym do biedaka o pojemności intelektualnej tłuczka do mięsa. Łatwiej będzie chomikowi coś zrozumieć. TB od ponad 10 lat równocześnie sabotuje fora, ale także robi z siebie pośmiewisko i stymuluje jałowe dyskusje. Najwyższy czas się z tym pogodzić i uznać ten stan za dożywotni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
