nydar 10.01.2014 22:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2014 Spokojnie, daj się ludziom wyspać, nie jesteś pępkiem świata żeby jechali jak do Mekki! Zobaczymy co się da zrobić ale najpierw musisz odp. na pytanie którego tak unikasz mistrzu 48strat:-) Cały czas myślałem ,że jesteś nieświadomy.A tu okazuje się że jesteś ...No cóż..Telefon podaj.Obiecałeś. Chyba że to jak zwykle. Zonk. Chałupa czeka na pomiary. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 10.01.2014 22:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2014 nydar czy mi się wydaje czy w dupie ci się poprzewracało od tego grzania piachu pod domem? sprawdź poziom ppm w domu bo może przesadziłeś z dozowaniem o2 i masz przyduchę, a jeśli to nie jest powodem twojego chamstwa to znaczy że ty po prostu burak i prostak jesteś.... Nie wiem o co ci chodzi,ale jak masz coś wnikliwego do tej dyskusji,to powiedz.Frustracje można zneutralizować nie koniecznie na FM.Można pobiegać,albo takie tam.Chyba. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 10.01.2014 23:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2014 ... A widziałeś piasek suchy pod ziemią? I to jeszcze cały czas suchy? Niezaizolowany?Jasne, że widziałem. Każdy widział. A ty nie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Horher 10.01.2014 23:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2014 A widziałeś piasek suchy pod ziemią? I to jeszcze cały czas suchy? Niezaizolowany? Widziałem. W starym budownictwie u rodziców w piwnicy była posadzka z cegieł położonych na piasku. Te cegły były juz powyszczerbiane i kiedyś naprawiałem tą posadzkę betonem usuwając częśc cegieł. Piasek pod nimi był tak suchy, że można było wsypać do klepsydry. Niestety nie powiem do jakiej głębokości bo dołów nie kopałem, ale fakt pozostaje faktem. To nie chodzi o podciąganie wody tylko o przepływ pary wodnej. Właśnie. jak na piasku jest styropian, na styro folia, a wyżej 20cm betonu, to dyfuzja pary wodnej z wnętrza jest mocno ograniczona. Jeśli temperatura nawet kilku centymetrów piasku się podniesie, wilgotność powietrza między jego ziarnami spadnie i ta warstwa będzie stanowiła dodatkową izolację. Ten proces będzie trwał i warstwa suchego piasku powinna być coraz grubsza (do pewnego momentu, ale nie jestem pewien jakiego ). Panowie Kszhu i Nydar - po co aż tak ostro. Przecież można normalnie rozmawiać, najwyżej każdy z Was zostanie przyswoim zdaniu i tyle. A Wy się tłuczecie, jak byście walczyli o złote gacie. Sławek, tak czytam Twoje posty w tym wątku i widzę, że strasznie lubisz mącić. Jak można komuś dowalić to jesteś pierwszy. Dolewanie oliwy do ognia to Twoje hobby? Jednego i drugiego poniosło, a Ty się jeszcze wpie... zamiast kolegów uspokoić. Dobranoc wszystkim . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 10.01.2014 23:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2014 Piasek suchy, o temp. 16stC, niczym nie podgrzewany od prawie 1,5 roku a metr pod nim już tylko 5stC i wilgoć? Jakim cudem te dwa światy obok siebie nie dążą do wyrównania?Masz tam jakieś piwko? Łyknij, rozluźnij się. Przytul kobietę, nie myśl o piasku. To w końcu izolator. No nie, to nie izolator. A co to izolator? A no nikt nie wie. A piasek tak? A piasek nie! Jak nie jak tak? A tak to! Łyknij, przytul, zapomnij. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 11.01.2014 06:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2014 Tak właśnie powstała teoria TB, Nie zajmuje się teoriami - Ma Pan ochotę sprawdzić w praktyce, co za problem, po co ma Pan mieć teorie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 11.01.2014 07:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2014 Kszhu, ja tam lajkonik jestem, ale patrząc na chłopski rozum, to nydar pisze sensownie na temat przejmowania przez piasek roli izolacji. Jakiś czas temu chyba Perm zapodał jakąś pracę na temat ucieczki ciepła przez nieizolowaną podłogę hali. Pomijając szczegóły przesłanie było takie, że po pewnym czasie temperatura pod podłogą się stabilizuje na wyższym poziomie niż 10 *C. Oczywiście taka temperatura może to świadczyć o dużych stratach przez podłogę, ale może też świadczyć jak pisze nydar, że rolę izolatora pełni w jakimś stopniu podbudowa. Warunkiem tego jest brak wody w stanie ciekłym w tej podbudowie. Rozumiem, że nie zgadzasz się z taką tezą, i nie wierzysz, że piasek, lub inny materiał niepodciągający wilgoci może wyschnąć i stać się izolatorem. Możesz mi jakoś łopatologicznie wyjaśnić dlaczego Twoim zdaniem taka sytuacja jest niemożliwa? To Pan się z tą pracą zapozna a nie z "przemyśleniami" Szanownego perma! - Tam chodzi o KLIMATYZACJĘ hali produkcyjnej . Zimą jest tam 14-16 st. i tyle ma być, dzięki zyskom z maszyn. A główny problem to lato - gdzie podłoga 16 st.C pod halą aż prosi się by dać tylko opaskę dookoła ze styropianu. Nie da się postawić domu izolowanego bez 30 cm styropianu od gruntu - a najlepiej jest dać 40 cm! po prostu się nie da! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 11.01.2014 07:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2014 Jak widać na tym wykresie z geologii (GMC ) Do podgrzania 1m3 piasku o wilgotności 0% i utrzymania tego stanu - potrzeba 350kWh ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 11.01.2014 07:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2014 Już o tym pisałem przy okazji " ładowania " GWC pod domem. 100m2 kolektora na dachu x 600W/m2 = 60kW100m3 suchego piachu pod domem 100m2 ( 10x10m ) . Daje nam to 600W /m3 - czyli 7,2 W na 12 litrów. Mogę każdemu z Panów wysłać grzałkę 7.2 W - niech sobie wstawi ją do wiadra i zasypie 12 litrami najsuchszego na świecie piasku . Niech włączy i zostawi na dowolnie długi okres - temperatura nie wzrośnie powyżej błędu pomiarowego. Po co teoretyzować! Piach to stały i ogromny odbiornik ciepła z domy a nie magazyn, czy izolator. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 11.01.2014 08:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2014 To Pan się z tą pracą zapozna a nie z "przemyśleniami" Szanownego perma! - Tam chodzi o KLIMATYZACJĘ hali produkcyjnej . Zimą jest tam 14-16 st. i tyle ma być, dzięki zyskom z maszyn. A główny problem to lato - gdzie podłoga 16 st.C pod halą aż prosi się by dać tylko opaskę dookoła ze styropianu. Nie da się postawić domu izolowanego bez 30 cm styropianu od gruntu - a najlepiej jest dać 40 cm! po prostu się nie da!Bzdura! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stam222 11.01.2014 08:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2014 A po co piszesz 4 posty pod rząd? Nie można było tego w jednym napisać? Chyba ,że chodzi o szybki "awans" do elity Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 11.01.2014 08:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2014 [ATTACH=CONFIG]234376[/ATTACH] Jak widać na tym wykresie z geologii (GMC ) Do podgrzania 1m3 piasku o wilgotności 0% i utrzymania tego stanu - potrzeba 350kWh !Bzdura! Ten wykres pokazuje pojemność cieplną gruntu w stosunku do zawilgocenia. Gdzieś ty tam misiu wyczytał o tym ile trzeba kWh dla podgrzania i utrzymania? Po kiego się odzywasz jak nic z tego nie rozumiesz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 11.01.2014 08:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2014 Już o tym pisałem przy okazji " ładowania " GWC pod domem. 100m2 kolektora na dachu x 600W/m2 = 60kW 100m3 suchego piachu pod domem 100m2 ( 10x10m ) . Daje nam to 600W /m3 - czyli 7,2 W na 12 litrów. Mogę każdemu z Panów wysłać grzałkę 7.2 W - niech sobie wstawi ją do wiadra i zasypie 12 litrami najsuchszego na świecie piasku . Niech włączy i zostawi na dowolnie długi okres - temperatura nie wzrośnie powyżej błędu pomiarowego. Po co teoretyzować! Piach to stały i ogromny odbiornik ciepła z domy a nie magazyn, czy izolator.Bzdura! Wyliczenia godne przedszkolaczka. Misiu, zajmij się tym co potrafisz. Nie wiem, polerowanie pokali? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 11.01.2014 08:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2014 A po co piszesz 4 posty pod rząd? Nie można było tego w jednym napisać? Chyba ,że chodzi o szybki "awans" do elity A coś w temacie: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?217864-Tanie-i-komfortowe-domy-zu%C5%BCywajace-od-0-do-20kWh-m2-rocznie/page300 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sławek... 11.01.2014 09:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2014 Nie wiem o co ci chodzi,ale jak masz coś wnikliwego do tej dyskusji,to powiedz.Frustracje można zneutralizować nie koniecznie na FM.Można pobiegać,albo takie tam.Chyba. chodzi mi o to, że w swoim zaślepieniu własnymi teoriami zaczynasz się zapominać i być agresywny i chamski...czy to aby nie frustracja właśnie? ogarnij się chłopie bo każąc komuś zamknąć pysk nie udowodnisz słuszności grzania piachu pod domem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 11.01.2014 09:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2014 Już o tym pisałem przy okazji " ładowania " GWC pod domem. 100m2 kolektora na dachu x 600W/m2 = 60kW 100m3 suchego piachu pod domem 100m2 ( 10x10m ) . Daje nam to 600W /m3 - czyli 7,2 W na 12 litrów. Mogę każdemu z Panów wysłać grzałkę 7.2 W - niech sobie wstawi ją do wiadra i zasypie 12 litrami najsuchszego na świecie piasku . Niech włączy i zostawi na dowolnie długi okres - temperatura nie wzrośnie powyżej błędu pomiarowego. Po co teoretyzować! Piach to stały i ogromny odbiornik ciepła z domy a nie magazyn, czy izolator. To naprawdę jest proste dzielenie i mnożenie. Ktoś chce grzałkę 7,2 W do grzania wiadra piachu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sławek... 11.01.2014 09:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2014 Sławek, tak czytam Twoje posty w tym wątku i widzę, że strasznie lubisz mącić. Jak można komuś dowalić to jesteś pierwszy. Dolewanie oliwy do ognia to Twoje hobby? Jednego i drugiego poniosło, a Ty się jeszcze wpie... zamiast kolegów uspokoić. jestem pierwszy w tępieniu idiotyzmów głoszonych przez sunrisa i nie widzę w tym nic złego z wręcz przeciwnie a wpie... się żeby uspokoić nadmiernie podnieconego swoją wizją nydara bo widzę, że chyba już argumentów do dyskusji mu zabrakło i postanowił współdyskutantów wziąć na huki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 11.01.2014 09:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2014 Za dobrą radą TB będę O bardzo przepraszam!! Tu muszę przyznać, że to nie mój pomysł. Szanowny Pan perm zaproponował omijać trolli czy ido... czy jedno i drugie. Ponieważ ten pomysł Szanownego perma akurat przypadł mi do gustu, więc powyższe staram się czynić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 11.01.2014 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2014 A gdzie ja piszę o grzaniu piachu pod domem? Ja piszę jedynie że piach pod chałupą po czasie zaczyna schnąć i staje się izolatorem z lambdą 0,4W/mK.A dlaczego się tak dzieje? Ano dla tego że różnica temp. pod chudziakiem i na 100cm głębokości powoduje różnicę ciśnień pary wodnej. Trwa to latami ,ale jest faktem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomraider 11.01.2014 09:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2014 Tam chodzi o KLIMATYZACJĘ hali produkcyjnej . Zimą jest tam 14-16 st. i tyle ma być, dzięki zyskom z maszyn. A główny problem to lato - gdzie podłoga 16 st.C pod halą aż prosi się by dać tylko opaskę dookoła ze styropianu. Oczywiście że TB ma rację , trzeba trochę popracować w hali produkcyjnej żeby to zrozumieć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
