tomraider 11.01.2014 09:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2014 piszę jedynie że piach pod chałupą po czasie zaczyna schnąć i staje się izolatorem z lambdą 0,4W/mK. A dlaczego się tak dzieje? Ano dla tego że różnica temp. pod chudziakiem i na 100cm głębokości powoduje różnicę ciśnień pary wodnej. Trwa to latami ,ale jest faktem Nie u wszystkich. Tym którzy zrobili sobie kuku z gwc pod domem nic nie schnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 11.01.2014 09:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2014 A wracając do tematu grzania piachu, nawet pod domem. Robię też rozmrażanie podjazdów, ramp, boisk - i wiem ile trzeba mocy by grunt cokolwiek podgrzać. Czy komuś wysłać grzałkę 7,2 W do wiadra z 12 litrami piachu - odpowiadającą 100m2 kolektora 600W/m2 "grzejącego" 100m3 piachu pod 100m2 domem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 11.01.2014 09:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2014 Nie u wszystkich. Tym którzy zrobili sobie kuku z gwc pod domem nic nie schnie. Dobrze to ująłeś. Dyfuzja pary wodnej w gruncie pędzona jest różnicą temperatur. Zakłócisz naturalny rozkład temperatury i kicha. Gratisową od natury izolację diabli wezmą a wzrosną straty przez posadzkę. Toż te straty to z delty T wynikają. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 11.01.2014 09:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2014 A wracając do tematu grzania piachu, nawet pod domem. Robię też rozmrażanie podjazdów, ramp, boisk - i wiem ile trzeba mocy by grunt cokolwiek podgrzać. Czy komuś wysłać grzałkę 7,2 W do wiadra z 12 litrami piachu - odpowiadającą 100m2 kolektora 600W/m2 "grzejącego" 100m3 piachu pod 100m2 domem? Dostrzega kol.różnicę między podjazdem a sarkofagiem styropianowym jakim jest fundament z murami i posadzką?Do puki różnicy nie zauważysz do puty dyskusja o wiadrach będzie bezcelowa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 11.01.2014 10:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2014 A gdzie ja piszę o grzaniu piachu pod domem? Ja piszę jedynie że piach pod chałupą po czasie zaczyna schnąć i staje się izolatorem z lambdą 0,4W/mK. A dlaczego się tak dzieje? Ano dla tego że różnica temp. pod chudziakiem i na 100cm głębokości powoduje różnicę ciśnień pary wodnej. Trwa to latami ,ale jest faktem Dlaczego "zaczyna schnąć" - Co powoduje, że schnie gdy styropian jest na gruncie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 11.01.2014 10:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2014 Dostrzega kol.różnicę między podjazdem a sarkofagiem styropianowym jakim jest fundament z murami i posadzką?Do puki różnicy nie zauważysz do puty dyskusja o wiadrach będzie bezcelowa. Sarkofag ma izolacje z 6 stron - Tu tu sarkofag był niezamknięty od dołu i 100kW kolektorów nie zagrzało go ani trochę. Może Pan na wiadro założyć izolacje z góry i boków - wysłać Panu grzałkę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 11.01.2014 10:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2014 Wiara czyni cuda, tak mówią. No to niech raz to zobaczę Szanowny Panie nydar napisał Pan - Ja piszę jedynie że piach pod chałupą po czasie zaczyna schnąć i staje się izolatorem z lambdą 0,4W/mK. a potem : Dostrzega kol.różnicę między podjazdem a sarkofagiem styropianowym jakim jest fundament z murami i posadzką? Schnięcie w sarkofagu? Sarkofag bez dna? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 11.01.2014 10:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2014 Żeby coś wyschło - przydaje si wentylacja Tutaj w Webera pod 30cm styropianem wentylowany keramzyt, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 11.01.2014 10:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2014 Dlaczego "zaczyna schnąć" - Co powoduje, że schnie gdy styropian jest na gruncie? Fizyka powoduje że schnie. Max. ciśnienie pary wodnej pod ciśnieniem atmosferycznym dla pary wodnej w temp. 5oC to 8,72hPa a przy 16oC 18,17hPa.Jest różnica ciśnień,jest przepływ.Nie będzie różnicy temperatur nie będzie przepływu a w konsekwencji wysychania.Dom zawsze wywoła zakłócenie w obiegu energii,stąd pod nim wysycha. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomraider 11.01.2014 10:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2014 Piasek suchy, o temp. 16stC, niczym nie podgrzewany od prawie 1,5 roku a metr pod nim już tylko 5stC i wilgoć? Jakim cudem te dwa światy obok siebie nie dążą do wyrównania? Zbiornik CWU., u góry ciepła woda, u dołu zimna , wszystko w jednym pojemniku, jakim cudem te dwa światy obok siebie nie dążą do wyrównania? Cuda. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 11.01.2014 10:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2014 Dążą bo woda ma lambdę 0,58W/mK .Po czasie temperatura się wyrówna.Dom jest permanentnym dostarczycielem energii stąd pod podłogą jest cieplej niż na 100cm głębiej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomraider 11.01.2014 10:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2014 Dążą bo woda ma lambdę 0,58W/mK .Po czasie temperatura się wyrówna. Dom jest permanentnym dostarczycielem energii stąd pod podłogą jest cieplej niż na 100cm głębiej Wyrówna się jak nie bedziesz grzał i pobierał wody dostarczajac w jej miejsce zimnej , układ jest dynamiczny i woda układa się warstwami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 11.01.2014 10:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2014 Fizyka powoduje że schnie. Max. ciśnienie pary wodnej pod ciśnieniem atmosferycznym dla pary wodnej w temp. 5oC to 8,72hPa a przy 16oC 18,17hPa.Jest różnica ciśnień,jest przepływ.Nie będzie różnicy temperatur nie będzie przepływu a w konsekwencji wysychania.Dom zawsze wywoła zakłócenie w obiegu energii,stąd pod nim wysycha. Mamy piach - od góry dom po bokach styropian i grunt o wyższym zawilgoceniu, od spodu grunt o wyższym zawilgoceniu - w która stronę będzie "przepływ"? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 11.01.2014 10:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2014 staje się izolatorem z lambdą 0,4W/mK To można wiedzieć kiedy coś się staje izolatorem. 3m piachu to izolacja czy odbiornik ciepła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 11.01.2014 10:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2014 Dokładnie. To co robi się w baniaku z wodą, robi się pod chałupą. Dla tego próba wychładzania tego miejsca przez GWC jest absurdem.Jeżeli w odległości ok.2m od ściany fundamentowej mam 16oC, to na samej ścianie,coś pośredniego między 5oC a 16oC.Jaką warto mieć temperaturę ściany fundamentowej na której stoi mur domu?Dla co niektórych niższa jest lepsza.A logika podpowiada,że wyższa jest korzystniejsza.Warto policzyć straty przez mur przy temp. 5oC i przy np. 12oC. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 11.01.2014 10:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2014 To można wiedzieć kiedy coś się staje izolatorem. 3m piachu to izolacja czy odbiornik ciepła. Jeżeli zaczniemy rozważać od grafenu, to cała reszta jest izolatorem. Piach jest izolatorem z lambdą 0,4W/mK i jednocześnie odbiornikiem.Przekazuje tyle energii ile wynosi różnica temp. To samo ze styropianem ,tylko w innej skali. Przy okazji.Jak kol. myśli,dla czego wentylują tą warstwę styropianu ?Moim zdaniem wiedzą jaka jest lambda styropianu w ponadnormalnej wilgotności powietrza. t Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 11.01.2014 11:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2014 Mamy piach - od góry dom po bokach styropian i grunt o wyższym zawilgoceniu, od spodu grunt o wyższym zawilgoceniu - w która stronę będzie "przepływ"? W kierunku niższej temperatury . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 11.01.2014 11:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2014 Jeżeli zaczniemy rozważać od grafenu, to cała reszta jest izolatorem. Piach jest izolatorem z lambdą 0,4W/mK i jednocześnie odbiornikiem.Przekazuje tyle energii ile wynosi różnica temp. To samo ze styropianem ,tylko w innej skali. Przy okazji.Jak kol. myśli,dla czego wentylują tą warstwę styropianu ?Moim zdaniem wiedzą jaka jest lambda styropianu w ponadnormalnej wilgotności powietrza. t Wiedzą! Wiedzą też, że straty do gruntu są znacznie większe niż u nas się sugeruje. W ogóle przeważnie nie kładzie się podłogi bezpośrednio na gruncie. Proszę zobaczyć katalogi Rockwool.dk se fi no czy isover z tymi rozszerzeniami. Czy u nas firma Damir z którą współpracuję http://www.dom100dni.pl/?attachment_id=3229 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 11.01.2014 11:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2014 W kierunku niższej temperatury . Latem niższa jest pod domem! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 11.01.2014 11:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2014 Latem niższa jest pod domem! Bez względu na porę roku,temp. pod chudziakiem jest zawsze wyższa niż 100cm głębiej. Dla tego wyschnięty raz piasek nie naciągnie wilgoci ,no może z wyjątkiem powodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
