Tomasz Brzęczkowski 13.01.2014 11:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2014 Szanowny Panie Barth3z - przedkładam pomiar na liczenie, bo wiem jak zmienne bywa U ale: Z Polskiej Normy: Piasek i żwir gęstość 1700 - 2200kg/m3 U 2,0W/m2xK Woda w temperaturze 10ºC 1000 kg/m3 U 0,60W/m2 xK To jak ma Pan suchy piach ( czyli 2W/m2xK) - to ile Pan musi kWh pod dom wpompować na dobę - by warstwa Pana piasku z rurkami była o 1 st.C cieplejsza od gruntu pod nią??? Umie Pan policzyć? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 13.01.2014 11:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2014 Jaki zatem przyszedł rachunek za okres grzewczy temu klientowi z wizualizacji ? Nie wiem - tylko raz włożyłem 20cm styropianu od gruntu - i więcej nie chcę takich rachunków. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 13.01.2014 11:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2014 Piasek i żwir gęstość 1700 - 2200kg/m3 U 2,0W/m2xK Woda w temperaturze 10ºC 1000 kg/m3 U 0,60W/m2 xK Wartości obliczeniowe współczynnika przewodzenia ciepła, wg PN-EN 12524:2003 Jak Pa widzi woda lepiej izoluje a wodę by Pan izolatorem nazwał? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 13.01.2014 11:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2014 To jak ma Pan suchy piach ( czyli 2W/m2xK) - to ile Pan musi kWh pod dom wpompować na dobę - by warstwa Pana piasku z rurkami była o 1 st.C cieplejsza od gruntu pod nią??? Umie Pan policzyć? Umiem, i za cholerę nie chcę mi wyjść, że straty przez podłogę są 6x większe niż przez ściany Załóżmy, że mam ten piasek pod płytą (średnio wilgotny) o lambda 0,4W/m2K. Zakładając temp. gruntu na poziomie 10oC, temp. powietrza w domu 22oC. Dla 100m2 = 480W x 4320h = 2073 kWh x 0,55gr = 1140zł za straty przez nieizolowaną posadzkę przy graniu czystym prądem. Ściany będzie 6x mniej, czyli 190zł. Niech przez dach też będzie tyle co przez ściany - 190zł. Dom nieizolowany w okresie grzewczym pochłonie 1500zł przy grzaniu czystym prądem Ot cała teoria TB. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andriuss 13.01.2014 12:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2014 Umiem, i za cholerę nie chcę mi wyjść, że straty przez podłogę są 6x większe niż przez ściany Bo korzystasz z nieaktualnych wzorów, które zostały wymyślone przez ciepłowników, którzy nic nie wiedzą o izolowaniu. Nowy wzór jest następujący: Straty podłogi w kwh = straty ściany w kwh x 6 TB tak liczy od połowy lat 80 i nie miał jeszcze reklamacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 13.01.2014 12:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2014 (edytowane) Umiem, i za cholerę nie chcę mi wyjść, że straty przez podłogę są 6x większe niż przez ściany Załóżmy, że mam ten piasek pod płytą (średnio wilgotny) o lambda 0,4W/m2K. Zakładając temp. gruntu na poziomie 10oC, temp. powietrza w domu 22oC. Dla 100m2 = 480W x 4320h = 2073 kWh x 0,55gr = 1140zł za straty przez nieizolowaną posadzkę przy graniu czystym prądem. Ściany będzie 6x mniej, czyli 190zł. Niech przez dach też będzie tyle co przez ściany - 190zł. Dom nieizolowany w okresie grzewczym pochłonie 1500zł przy grzaniu czystym prądem Ot cała teoria TB. Dlaczego piasek - przyjął Pan 0.4 a nie 2 W/m2 xK? Dlaczego Pan zakłada, że jest mokry ( troszkę lepiej izoluje)? Dlaczego podstawia Pan + 10 st. skoro to Pan ogrzał do +10? Edytowane 13 Stycznia 2014 przez Tomasz Brzęczkowski Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 13.01.2014 12:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2014 Zostawcie te 6x:-) Całą resztę da się policzyć. Utrzymanie pod izolacją posadzki "niskiej temp." 16-18 stC jest strasznym marnotrastwem. Chodzi mi o to, że położenie PEX'a zaraz pod izolacją płyty i zasilanie go ciepłem odpadowym spowoduje, że można zniwelować straty do gruntu. Nie trzeba tam ładować megawatów ciepła - ( wg teorii TB - 400kWh, żeby podgrzać i utrzymać temp. o 1oC wyższą). Nie trzeba ogrzewać 100m3 piachu. wystarczy kilka pierwszych centymetrów pod izolacją. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 13.01.2014 12:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2014 Zostawcie te 6x Dlaczego to zostawić? Bez problemów wykaże, że przy zerowej lub ujemnej temperaturze powietrza i tej samej piasku, dwa elementy grzejne w izolacji PE zamknięto komorowej - czyli stała lambda izolacji - utrzymujące + 22 st.C zużyją różną ilość kWh - a różnica będzie koło 6 x. Co za problem to zrobić i sprawdzić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 13.01.2014 12:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2014 Dlaczego piasek - przyjął Pan 0.4 a nie 2 W/m2 xK? Dlaczego Pan zakłada, że jest mokry ( troszkę lepiej izoluje)? bo taki jest piasek pod domem - średnio wilgotny Dlaczego podstawia Pan + 10 st. skoro to Pan ogrzał do +10? Taką temp. podaje kszhu i to jest średnioroczna temp. z mojego regionu. Dlaczego to zostawić? Bez problemów wykaże, że przy zerowej lub ujemnej temperaturze powietrza i tej samej piasku, dwa elementy grzejne w izolacji PE zamknięto komorowej - czyli stała lambda izolacji - utrzymujące + 22 st.C zużyją różną ilość kWh - a różnica będzie koło 6 x. Co za problem to zrobić i sprawdzić? I znów chcesz grzać piasek 1m pod domem. Po co ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 13.01.2014 12:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2014 Chodzi mi o to, że położenie PEX'a zaraz pod izolacją płyty i zasilanie go ciepłem odpadowym spowoduje, że można zniwelować straty do gruntu. Nie trzeba tam ładować megawatów ciepła - ( wg teorii TB - 400kWh, żeby podgrzać i utrzymać temp. o 1oC wyższą). Nie trzeba ogrzewać 100m3 piachu. wystarczy kilka pierwszych centymetrów pod izolacją. To Pan Sobie policzy - U piasku suchego jest 2 ( mokrego nieco mniej) i delta T 20st. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 13.01.2014 13:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2014 I znów chcesz grzać piasek 1m pod domem. Po co ? Ja nie chcę TO PAN CHCE !!! Lambda pisaku ( przy 1 m grubości ) to 2W/m2 xK - by U wynosiło 0.4W/m2 xK warstwa piasku - 5m!!! Przy braniu pod uwagę 1 m gł piasku będzie 2W/m2 xK - Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 13.01.2014 13:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2014 To Pan Sobie policzy - U piasku suchego jest 2 ( mokrego nieco mniej) i delta T 20st. A skąd suchy piach pod domem ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 13.01.2014 13:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2014 Ja nie chcę TO PAN CHCE !!! Lambda pisaku ( przy 1 m grubości ) to 2W/m2 xK - by U wynosiło 0.4W/m2 xK warstwa piasku - 5m!!! Przy braniu pod uwagę 1 m gł piasku będzie 2W/m2 xK - Mataczysz, jak zwykle. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 13.01.2014 13:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2014 Mataczysz, jak zwykle. Może Pan Sobie wygooglować Wartości obliczeniowe współczynnika przewodzenia ciepła, wg PN-EN 12524:2003 Tam jest piasek . Ma 2 W/m2 xK - te dane dotyczą grubości 1 m , tak jak styropian ma 0.04 W/mw x K - też przy 1 m grubości to 10 cm ma 0.4W/m2xK Jeżeli Pan chce wziąć pod uwagę 10 cm piasku - to U wyniesie 20W/m2xK - no nie wiem jak prościej wytłumaczyć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 13.01.2014 13:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2014 A skąd suchy piach pod domem ? To może być mokry - mokry izoluje lepiej niż suchy ( inaczej niż przy izolatorach - wełna czy styropian) ale to niewielka różnica! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 13.01.2014 13:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2014 Tam jest piasek . Ma 2 W/m2 xK - te dane dotyczą grubości 1 m , tak jak styropian ma 0.04 W/mw x K - też przy 1 m grubości to 10 cm ma 0.4W/m2xK Jeżeli Pan chce wziąć pod uwagę 10 cm piasku - to U wyniesie 20W/m2xK - no nie wiem jak prościej wytłumaczyć. Da Pan Sobie radę wstawić U do wzoru, znając lambdę i grubość? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 13.01.2014 13:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2014 (edytowane) Tam jest piasek . Ma 2 W/m2 xK - te dane dotyczą grubości 1 m , tak jak styropian ma 0.04 W/mw x K - też przy 1 m grubości to 10 cm ma 0.4W/m2xK Jeżeli Pan chce wziąć pod uwagę 10 cm piasku - to U wyniesie 20W/m2xK - no nie wiem jak prościej wytłumaczyć. Pytam raz jeszcze, skąd tam suchy piasek ? Z tego wynika, że skoro tam taka susza, to wyłożyć folię PE na głębokości 1m, zasypać piachem a pod izolacją płyty fundamentowej rozłożyć podziurawionego PEX i podlewać ten piach. Wilgoć spowoduje wzrost izolacji (całkiem odwrotnie niż chciał nydar) Edytowane 13 Stycznia 2014 przez Barth3z Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 13.01.2014 13:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2014 Pytam raz jeszcze, skąd tam suchy piasek ? Z tego wynika, że skoro tam taka susza, to wyłożyć folię PE na głębokości 1m, zasypać piachem a pod izolacją płyty fundamentowej rozłożyć podziurawionego PEX i podlewać ten piach. Wilgoć spowoduje wzrost izolacji (całkiem odwrotnie niż chciał nydar) Guzik mnie obchodzi co chce nydar - wilgotny piach lepiej unieruchamia powietrze a woda lepiej ( znacznie) izoluje od piachu - ma 0.6W/m2 xK a piach ( suchy ) 2W.m2 xK - To są dane tego co Pan lubi Wartości obliczeniowe współczynnika przewodzenia ciepła, wg PN-EN 12524:2003 wygooglował Pan to? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 13.01.2014 13:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2014 Tu Pan jeszcze ma "Fizyka budowli" ( 4 str od końca ) http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CDQQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwb.pb.edu.pl%2Fdownload%2Ffizyka-budowli-projekt-cz-1.pdf.html&ei=z-nTUqv9CIG2hQetkIGICQ&usg=AFQjCNFJsclDREq6oo0aIt2PaUEdTwSfmA&sig2=F_t9Vmm-ZHMMD9D53LFB_w&bvm=bv.59026428,d.ZG4&cad=rja Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 13.01.2014 13:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2014 (edytowane) Straty w dół - prostopadle!! przez 10cm piasku - Lambda piasku 2W/m2xK U dla 0.1m to 20W/m2 xK Delta T to 10 st.C powierzchnia 100m2 - 20kWh!!!!Gdybyśmy nawet przyjęli, że U 10cm piasku jest ( jak chce nydar ) 4W/m2 xK to przy delta T tylko 10 st. wychodzi 4kWh Edytowane 13 Stycznia 2014 przez Tomasz Brzęczkowski Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
