Tanie i komfortowe domy zużywajace od 0 do 20kWh.m2 rocznie
  • Odpowiedzi 31,1k
  • Tomasz Brzęczkowski
    5725
  • nydar
    4235
  • Barth3z
    3808
  • perm
    2702
Śmichy chichy, ale dla czego z nas inwestorów. Skoro przy 18cm izolacji jest różnica temp. między wnętrzem a chudziakiem 6oC, a przy 40cm izolacji 12oC, to ewidentnie ktoś z kogoś robi idiotę, wmawiając ,że dom izolowany zaczyna się od 30cm w posadzce.
Biorąc przykład z TB robię doświadczenie na temat wpływu wilgotności względnej atmosfery w której przebywa styropian na jego lambdę. Styropian gr. 10mm będzie trzymany w atmosferze 100% wilgotności względnej , po pewnym okresie porównam przewodność cieplną próbki z próbką suchą . Zakładam ,że różnica 1cm/30cm to 1dzień/30dni. Po 24dniach 1-no cm styropian,zasymuluje 2lata styropianu 30-to cm. Bo może okaże się,że styropian w posadzce,z racji specyficznych warunków nie ma lambdy deklarowanej a inną . I może stąd te 16oC.
Jeszcze troche a TB zainicjuje budownictwo wodne.
Tylko szkodniki i lajdaki buduja na ladzie... Jak mozna w wodzie.
Dom izolowany nie moze powstac na suchym gruncie...
Juz zainicjował. Pamiętacie ADD? Na rurach z zawiasami, odporne na 8 metrów różnicy poziomu wody. To dopiero izolacja. A jaka przyjemność w zasypianiu. Te lekkie fale...
Aby zbadać wpływ tego co w granulkach,to by trzeba dłuższego czasu ale na to co między nimi ,to nie ważne czy 10mm czy 50mm. Istotne będzie ile ciepła przepuści próbka wilgotna a ile sucha. Konkluzją nie będzie czy stosować, bo to jest oczywiste,tylko jak stosować by było suche. Pod warunkiem ,że będzie różnica w przewodzeniu ciepła między suchym a wilgotnym kawałkiem styropianu.
ps. Sugerujesz,że te 16oC to z zeszłego lata jak grzałem? E tam toć to niemożliwe.
Będzie różnica, co już wielokrotnie zbadano ale dla styro mokrego tj nasiąkniętego wodą. Wystarczy nie dopuścić do zawilgocenia styro i tyle. Co za problem? Pod ziemią odwodnienie, ściany i strop odpowiednie wykończenie. Robi się to od lat.
Ale ja nie o wodzie a o parze wodnej. 90-100% wilgotności względnej to nie jest normalne środowisko styropianu
Oj, nydar. Ile można to powtarzać. Para wodna ma taką samą przewodność cieplną jak powietrze. Póki się nie skropli lambda styro pozostaje niezmieniona. Sorpcji styropian praktycznie nie wykazuje. Jak nie zatrzymasz pary w styropianie np niewłaściwym wykończeniem ścian lub folią pod izolacją płyty fundamentowej to nie będzie w izolacji wilgoci.
A znasz jakieś badania styropianu po 2-3-ech latach przebywania w atmosferze 100% wilgotności?
To może idź do tych co ze styro różne rzeczy wycinają, potrafią na 1mm plaster wyciąć! Po co się męczyć z jakąś próbką 50mm, przecież w niej stos. przeciętych na krawędziach granulek i chłonących wilgoć do całych będzie za mały żeby próbować udowodnić kolejną swoją chorą tezę!
kszhu ma tutaj rację. Im grubszy styro tym mniej przeciętych granulek a tym samym większa wiarygodność badania.
