gentoonx 14.01.2014 10:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2014 Nie widzę nic o EPS 70 o chłonięciu wody z deszczu ( proszę gazu - pary nie mylić z wodą - deszczówka - to inne stany skupienia . Z wilgocią z kondensacji dyfuzji pary jest inaczej. Nawet XPS jest pod tym względem gorszy od EPS - choć wody się nie boi. Dlatego w fundamencie - hydroizolacja jest między murem a styropianem [ATTACH=CONFIG]235030[/ATTACH] certyfikat http://tjenester.byggforsk.no/prodok/ntg/2258/2258g.pdf i instrukcja http://www.isola.no/assets/Norway/Installation%20instruction/PlatonXtra_montering.pdf misiu: - czy ty wiesz co piszesz??? - czy ty rozumiesz co piszesz??? - czy tylko tak napierd...sz w klawisze bo masz jakąś chorobę??? napisałeś wyraźnie: ... A styropian wodę chłonie minimalnie... może zaprzeczysz że EPS 70 to też styropian? jeśli zaprzeczysz to dostaniesz ode mnie nagrode JAJO MIESIĄCA!!! I zaczniesz jaja zbierać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 14.01.2014 10:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2014 Nie no paroizolacji ścian nie planuję Po co? Żeby mi wilgoć nie wnikała w ściany albo pod styropian? Styropian myślę okleić folią, a ściany odparują dzięki wentylacji. Co do tej folii dookoła styro to nie jestem przekonany. Faktycznie wilgoci będzie trudno się tam dostać, za to wydostanie się będzie praktycznie niemożliwe - będzie się zbierać i doopa. Może od spodu dam bez folii... Ocieplenie daję od zewnątrz a w środku tynki. Ludzie tak robią nawet w domach pasywnych. Ogrzewanie centralne elektryczne - jak stracę coś na przesyle, to gdzie ta strata pójdzie? Do innego pomiszczenia! Paroizolacja w dachu i ścianie jest po to by wilgoć nie wnikała w ściany czy dach. Jest też po to, by nie było ruchomego powietrza w przegrodzie - bo to osłabia opór cieplny . W dachu też Pan nie daje paroizolacji? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 14.01.2014 10:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2014 (edytowane) misiu: - czy ty wiesz co piszesz??? - czy ty rozumiesz co piszesz??? - czy tylko tak napierd...sz w klawisze bo masz jakąś chorobę??? napisałeś wyraźnie: może zaprzeczysz że EPS 70 to też styropian? jeśli zaprzeczysz to dostaniesz ode mnie nagrode JAJO MIESIĄCA!!! I zaczniesz jaja zbierać. Z czasam nawet Pan to zrozumie, to nie są bardzo skomplikowane zagadnienia Edytowane 14 Stycznia 2014 przez Tomasz Brzęczkowski Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 14.01.2014 11:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2014 Paroizolacja w dachu i ścianie jest po to by wilgoć nie wnikała w ściany czy dach. Jest też po to, by nie było ruchomego powietrza w przegrodzie - bo to osłabia opór cieplny . W dachu też Pan nie daje paroizolacji? [ATTACH=CONFIG]235033[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]235040[/ATTACH] W ścianie jest BK i powietrze się nie rusza. Styropian jest przyklejony tak, że klej na krawędziach płyty tworzy barierę dla ruchu powietrza poza 1 płytą. w styropianie powietrze też się nie rusza. Woda w styro nie wnika. Teraz para wodna. Jak mam niby założyć tą paroizolację? Na wszystkie ściany i sufity od środka? To nie jest dom szkieletowy! For God's sake! Paroizolację się układa, żeby ochronić wełnę! A tak w ogóle to u siebie na strychu mam położoną wełnę 5cm i na to 5cm styropianu. Wykonane 15 lat temu z byle jakiej wełny (może jest nawet jakaś magiczna). Jak Pan obstawia - co się z nią stało? Po robocie wlezę na stryszek i napiszę jak jest (koło 16-tej). Do tego czasu przyjmuję zakłady. Nagród rzeczowych nie przewiduję. Z nierzeczowych - uznanie, podziw lub nawet zachwyt wyrażony na piśmie! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andriuss 14.01.2014 11:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2014 W dachu też Pan nie daje paroizolacji? Ja nie daję. Może ktoś się jednak skusi na udział w konkursie i odpowie na pytanie: Która przegroda ma większy opór dyfuzyjny: 1. paroizolacja + 30 cm wełny, 2. 30 cm styropianu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 14.01.2014 11:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2014 W ścianie jest BK i powietrze się nie rusza. Styropian jest przyklejony tak, że klej na krawędziach płyty tworzy barierę dla ruchu powietrza poza 1 płytą. w styropianie powietrze też się nie rusza. Woda w styro nie wnika. Teraz para wodna. Jak mam niby założyć tą paroizolację? Na wszystkie ściany i sufity od środka? To nie jest dom szkieletowy! For God's sake! Paroizolację się układa, żeby ochronić wełnę! A tak w ogóle to u siebie na strychu mam położoną wełnę 5cm i na to 5cm styropianu. Wykonane 15 lat temu z byle jakiej wełny (może jest nawet jakaś magiczna). Jak Pan obstawia - co się z nią stało? Po robocie wlezę na stryszek i napiszę jak jest (koło 16-tej). Do tego czasu przyjmuję zakłady. Nagród rzeczowych nie przewiduję. Z nierzeczowych - uznanie, podziw lub nawet zachwyt wyrażony na piśmie! Po co Panu styropian za BK? To też jest dom z ytonga ( Białołęka projekt Fabryka Projektów) - Styropian za murem z BK będzie chłoną wodę z kondensacji dyfuzji pary, będzie ograniczał zyski słoneczne zimą. A nadmierna akumulacja ścian będzie wpływała negatywnie na programowanie ogrzewania i komfort . Poza tym - połączenie styropianu na ścianie z tym w podłodze jest dość drogie: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 14.01.2014 11:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2014 (edytowane) Ja nie daję. Może ktoś się jednak skusi na udział w konkursie i odpowie na pytanie: Ale Pan przecież nie buduje domu izolowanego! To po co paroizolacja? Która przegroda ma większy opór dyfuzyjny: 1. paroizolacja + 30 cm wełny, 2. 30 cm styropianu? To zależy który program Pan użyje - jak rockwoola RockwoolRSI To wełna wypadnie lepiej jak WUFI to styropian . A u nas Ściana zewnętrzna grubości 33,2 cm izolacja termiczna styropian 27 cm + paroizolacja + 5 cm wełna mineralna 5 cm wełny jest na ukrycie instalacji itp. Edytowane 14 Stycznia 2014 przez Tomasz Brzęczkowski Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andriuss 14.01.2014 11:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2014 Ale Pan przecież nie buduje domu izolowanego! To po co paroizolacja? Jakie znaczenie ma to co buduję? Doprawdy nawet takie pytanie było za trudne? Kuźwa, prościej nie potrafię. I tak spróbuję: OPÓR DYFUZYJNY. PRZEGRODA JEDNA I DRUGA. KTÓRA MIEĆ WIĘKSZY. KTÓRA MIEĆ MNIEJSZY. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 14.01.2014 11:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2014 W ścianie jest BK i powietrze się nie rusza. Gdyby nie było ruchu powietrza i pary - to takie badania nie miałby sensu: Analiza przewodności cieplnej przegród z betonu komórkowego w zależności od zmian wilgotności http://pub.pollub.pl/publikacje/2601/ 6. Wnioski Beton komórkowy 400 posiada mniejszą wartość współczynnika przewodzenia ciepła od betonu komórkowego 600. Należy to tłumaczyć mniejszą gęstością pozorną materiału przy jednakowym składzie fazy stałej. Natomiast charakteryzuje się on większą wartością jednostkowego przyrostu współczynnika λmst na %vol. Współczynnik przewodzenia ciepła lambda gazobetonu odmiany 400 w stanie suchym jest 6,08 razy mniejszy niż w stanie nasycenia wodą, a w przypadku odmiany 600 – 3,9 razy mniejszy, co można interpretować faktem, iż woda wypełniająca pory w materiale wilgotnym miała większy wpływ na wartość tego parametru. Związane to jest z większym udziałem masowym wody, przy zbliżonej nasiąkliwości materiału. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 14.01.2014 11:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2014 Po co Panu styropian za BK? [ATTACH=CONFIG]235046[/ATTACH] To też jest dom z ytonga ( Białołęka projekt Fabryka Projektów) [ATTACH=CONFIG]235050[/ATTACH] - Styropian za murem z BK będzie chłoną wodę z kondensacji dyfuzji pary, będzie ograniczał zyski słoneczne zimą. A nadmierna akumulacja ścian będzie wpływała negatywnie na programowanie ogrzewania i komfort . Poza tym - połączenie styropianu na ścianie z tym w podłodze jest dość drogie: [ATTACH=CONFIG]235055[/ATTACH] http://passipedia.passiv.de/passipedia_en/planning/thermal_protection/external_walls/passive_house_suitable_wall_systems Polecam szczególnie: "In solid construction non-insulating masonry (for example lime-sandstone) or reinforced concrete with an Exterior Insulation and Finish System (EIFS) of polstyrene (thermal conductivity 0.032 to 0.04 W/(mK)) or mineral wool (thermal conductivity 0.04 W/(mK)) is used. Sometimes the masonry also consists of an insulating stone (e.g. porous concrete). The insulation thickness of the EIFS as a rule is between 200 and 300 mm, but can be bonded as single-layer up to 400 mm. Monolithic systems of porous concrete or brick have recently appeared on the market but at the moment they are applicable only for the upper limit range of Passive House U-values." Ale co oni tam wiedzą! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 14.01.2014 11:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2014 Jakie znaczenie ma to co buduję? Doprawdy nawet takie pytanie było za trudne? Kuźwa, prościej nie potrafię. I tak spróbuję: OPÓR DYFUZYJNY. PRZEGRODA JEDNA I DRUGA. KTÓRA MIEĆ WIĘKSZY. KTÓRA MIEĆ MNIEJSZY. Ogromne . Izolacja to kompletny system działań . Jeżeli ma Pan dom nieizolowany - to zapewne będzie w nim centralne ogrzewanie. Takie ogrzewania nie są w stanie produkować tyle dokładnie tyle ciepła ile w danej chwili potrzeba. Np. najmniejszy piec gazowy nawet przy małych potrzebach ciepła - zużyje z sezonie minimum 800-900m3 gazu. - to jakiem ma znaczenie czy będzie Pan miał dom 150m3 - zaizolowany na poziomie 20 kWh/m2 czy 40kWh/m2 ??? - Przy ogrzewaniu niecentralnym - różnica w zużyciu będzie dwukrotna . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 14.01.2014 11:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2014 (edytowane) http://passipedia.passiv.de/passipedia_en/planning/thermal_protection/external_walls/passive_house_suitable_wall_systems Polecam szczególnie: Ale co oni tam wiedzą! Ma Pan rację: Co oni wiedzą -jak to sprzedawcy certyfikatów a nie "pasywniacy" - Dom Lipińskich pod Smolcem nafaszerowany kolektorami i pompami ciepła zużył na wszystko 16 000kWh/137m2 - w 2007 (lekka zima) A "Instytut..." to nazwa firmy - nie placówka badawcza! Edytowane 14 Stycznia 2014 przez Tomasz Brzęczkowski Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 14.01.2014 11:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2014 Oczywiście, że tam gdzie jest paroizolacja a co za nią nie ma już takiego znaczenia, czyli odp. 1: Parametrem, który charakteryzuje „szczelność” jest współczynnik oporu dyfuzyjnego µ. Im współczynnik jest większy, tym materiał budowlany jest bardziej paroszczelny. Standardowe płyty styropianowe EPS mają µ na poziomie 50-60 podobnie jak drewno świerkowe, cegła dziurawka czy beton, natomiast paroizolacje mają µ równe 10 000! Współczynnik ten dla specjalnie perforowanych płyt styropianowych kształtuje się na poziomie poniżej 10. Ze też w ogóle przychodzi do głowy porównywanie paroizolacji ze styropianem, BK czy ceramika... jest XXI wiek - jest internet Można sobie katalog otworzyć http://ipaper.ipapercms.dk/SaintGobainConstruction/Isover/Byggisolering/IsoverBoken/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 14.01.2014 12:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2014 Ma Pan rację: Co oni wiedzą -jak to sprzedawcy certyfikatów a nie "pasywniacy" - Dom Lipińskich pod Smolcem nafaszerowany kolektorami i pompami ciepła zużył na wszystko 16 000kWh/137m2 - w 2007 (lekka zima) A "Instytut..." to nazwa firmy - nie placówka badawcza! A jaki mają w tym cel, żeby nie wspominać o paroizolacji? Promują pasywne domy, które nie są pasywne? Po co? A poza tym dlaczego mam zaufać Panu a nie prof. dr Wolfgangowi Feist z wieloletnią praktyką (ur. 1954), który prowadził badania finansowane przez Hesję? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 14.01.2014 12:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2014 Oczywiście, że tam gdzie jest paroizolacja a co za nią nie ma już takiego znaczenia, czyli odp. 1: Parametrem, który charakteryzuje „szczelność” jest współczynnik oporu dyfuzyjnego µ. Im współczynnik jest większy, tym materiał budowlany jest bardziej paroszczelny. Standardowe płyty styropianowe EPS mają µ na poziomie 50-60 podobnie jak drewno świerkowe, cegła dziurawka czy beton, natomiast paroizolacje mają µ równe 10 000! Współczynnik ten dla specjalnie perforowanych płyt styropianowych kształtuje się na poziomie poniżej 10. Paroizolacja 0,5mm o współczynniku 10000 ,oznacza opór równoważny 5m powietrza. Styropian 30cm o współczynniky 60 ,oznacza opór równoważny 18m powietrza. Wygląda na to ,że styropian 30cm daje większy opór dyfuzyjny niż paroizolacja 0,5mm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 14.01.2014 12:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2014 A jaki mają w tym cel, żeby nie wspominać o paroizolacji? Promują pasywne domy, które nie są pasywne? Po co? A poza tym dlaczego mam zaufać Panu a nie prof. dr Wolfgangowi Feist z wieloletnią praktyką (ur. 1954), który prowadził badania finansowane przez Hesję? Nie musi Pan mi ufać - instalacje w domach do 30kwh/m2 robię od 1990 roku - i nie na papierze . Może taż zobaczy Pan na ich stronie, że ściana ma teoretycznie 0.15W/m2 xK --- standardem od prawie 20 lat jest 0.1 Może też zobaczy Pan podłogi --- a raczej się Panu nie uda. Jeżeli chce Pan dom zużywający na wszystko 120kWh/m2 rocznie - to Pan łyka ich "pomysły" . A nie mnie Pan ma wierzyć, tylko fizykę zrozumieć! Da Pan paroizolację w dachu? Jeżeli tak to dlaczego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 14.01.2014 12:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2014 Nie musi Pan mi ufać - instalacje w domach do 30kwh/m2 robię od 1990 roku - i nie na papierze . Może taż zobaczy Pan na ich stronie, że ściana ma teoretycznie 0.15W/m2 xK --- standardem od prawie 20 lat jest 0.1 [ATTACH=CONFIG]235068[/ATTACH] Może też zobaczy Pan podłogi --- a raczej się Panu nie uda. Jeżeli chce Pan dom zużywający na wszystko 120kWh/m2 rocznie - to Pan łyka ich "pomysły" . A nie mnie Pan ma wierzyć, tylko fizykę zrozumieć! Da Pan paroizolację w dachu? Jeżeli tak to dlaczego? http://translate.google.pl/#sv/pl/h%C3%B6gsta%20till%C3%A4tna%20u%20v%C3%A4rde%20man%20anv%C3%A4nder%20de%20alternativa%20kraven To ma być standard? Wymagania alternatywne? A w dachu nie dam żadnej izolacji, bo dach u mnie to tylko drewno i blacha. Przed WEŁNĄ (patrząc od środka) daje się paroizolację, żeby zabezpieczyć WEŁNĘ! Ale po co dawać wełnę? Nie lepiej styro poklejony pianką PUR, albo w ogóle piankę PUR? p.s. Czas mija i cenne (nawet bezcenne) nagrody przepadną Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 14.01.2014 13:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2014 Nie musi Pan mi ufać - instalacje w domach do 30kwh/m2 robię od 1990 roku - i nie na papierze . Może taż zobaczy Pan na ich stronie, że ściana ma teoretycznie 0.15W/m2 xK --- standardem od prawie 20 lat jest 0.1 [ATTACH=CONFIG]235068[/ATTACH] Może też zobaczy Pan podłogi --- a raczej się Panu nie uda. Jeżeli chce Pan dom zużywający na wszystko 120kWh/m2 rocznie - to Pan łyka ich "pomysły" . A nie mnie Pan ma wierzyć, tylko fizykę zrozumieć! Da Pan paroizolację w dachu? Jeżeli tak to dlaczego? BTW Dlaczego przy ogrzewaniu elektrycznym bezpośrednim przegrody powinny być szczelniejsze? W innych przypadkach wg Pańskiej tabelki wystarczy ściana jak od profesora Feista! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 14.01.2014 13:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2014 http://translate.google.pl/#sv/pl/h%C3%B6gsta%20till%C3%A4tna%20u%20v%C3%A4rde%20man%20anv%C3%A4nder%20de%20alternativa%20kraven To ma być standard? Wymagania alternatywne? A w dachu nie dam żadnej izolacji, bo dach u mnie to tylko drewno i blacha. Przed WEŁNĄ (patrząc od środka) daje się paroizolację, żeby zabezpieczyć WEŁNĘ! Ale po co dawać wełnę? Nie lepiej styro poklejony pianką PUR, albo w ogóle piankę PUR? p.s. Czas mija i cenne (nawet bezcenne) nagrody przepadną To jest tabelka z 1991 roku gdy ISOVER nazywał się jeszcze gulfiber . W innych przypadkach wg Pańskiej tabelki wystarczy ściana jak od profesora Feista! Naprawdę gdzieś pisałem, że przegroda może być bez paroizolacji ? Lub, że w domu izolowanym da się zrobić inne ogrzewanie niż bezpośrednie? Gdzie Pan to znalazł? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 14.01.2014 13:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2014 Da Pan paroizolację w dachu? Jeżeli tak to dlaczego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
