Tanie i komfortowe domy zużywajace od 0 do 20kWh.m2 rocznie
  • Odpowiedzi 31,1k
  • Tomasz Brzęczkowski
    5725
  • nydar
    4235
  • Barth3z
    3808
  • perm
    2702
Człowieku - rozumiem, choć nie wiedziałem takiego przypadku. Daj Pan zatem receptę. Czy folia w płynie, albo Abizol od zewnątrz ściany konstrukcyjnej, pod styro załatwia sprawę!
http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&sqi=2&ved=0CCsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.bdb.com.pl%2Fzdjecia%2Fsalon%2F20100101021801347658.pdf&ei=zobVUtnPM9SVhQf0kYCYAw&usg=AFQjCNEwdA18L_SpKSNnbkICJTRegF_hVw&sig2=UwGwF2Bjof11EDXFWDF7jQ
Z wilgocią z kondensacji dyfuzji pary jest inaczej. Nawet XPS jest pod tym względem gorszy od EPS - choć wody się nie boi.
A ty dalej ciśniesz ten artykuł Bobocinskiego, którego nie zrozumiałeś :)
Gdyby nie było ruchu powietrza i pary - to takie badania nie miałby sensu: Analiza przewodności cieplnej przegród z betonu komórkowego w zależności od zmian wilgotności
http://pub.pollub.pl/publikacje/2601/
a ten dalej swoje ... perm już Ci odpowiedział:
"...Określono przewodność cieplną betonów komórkowych przy wilgotności sorpcyjnej i ponadsorpcyjnej, natomiast w przypadku pozostałych materiałów - będących izolacjami cieplnymi - ograniczono się do wilgotności ponadsorpcyjnej, gdyż znikoma wilgotność sorpcyjna tych materiałów nie wpływa na ich przewodność cieplną..."
Tu źródło:
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j...,d.bGQ&cad=rja
A w Szwecji jak jest miejsce - to i 60 cm wypełnienia EPS em ( str. 14) nie zaszkodzi.
A co powiesz na rysunek na stronie 15 ? To dopiero izolacja :)
Może Pan choć jedną zaletę wymienić?
Budowanie "za dużego" domu, żeby później izolować 30cm od wewnątrz to jest zaleta ? :p
Powtarzam pytanie: folia w płynie od wewnątrz, albo abizol pod styro od zewnątrz będą OK?
Będzie OK, ale oszczędności finansowych na ogrzewaniu z tego tytułu nie odczujesz. Już kiedyś o tym rozmawialiśmy, i nawet smarowanie ścian najtańszym środkiem jakim jest szkło w płynie jest nie opłacalne.
PS. UWAGA! Ciężko coś przykleić do ściany pomalowanej szkłem wodnym, chociaż chba nikt nie próbował kleić styro na piankę.
Wpadłem na prosty pomysł -
założyłem podlicznik do mojej toshiby i ustawiłem 22 st.C - 5min.. 10 minut.. trzyma 22 st i pobiera 280W-300W
Podłączyłem grzejnik konwekcyjny przez autotransformator
Włączyłem go wyłączając toshibę -
700W - temperatura powoli spada - przy 900W była stabilna - 22st.C
Kolejne naciągane doświadczenie. Jak zachowałeś stabilną temp. na zewn. w trakcie tego badania ? Ile czasu trwało te badanie ?
Nie rozumie Pan - że wilgoć w izolacji wpływa na jej parametry, więc i w wyliczeniach tę dynamikę parametrów należy uwzględnić?
i jeszcze raz ... perm już Ci odpowiedział:
Tu źródło:
jak i to:[ATTACH=CONFIG]235121[/ATTACH] to nie jest izolacja.
A dlaczego balkon? Ja tu widzę izolację od wewnątrz bez zachowania ciągłości pomiędzy parterem a piętrem. :yes:
Moje pytanie jest o wiele ważniejsze, a mianowicie, dlaczego parują mi okulary gdy układam wełnę?
bo układasz wełnę nie po tej stronie okularów ! Od wewnątrz, od wewnątrz !
Ty w jakim celu chcesz tę paroizolację? Żeby deszcz przez styropian do domu się nie lał czy żeby, teoretycznie, wilgoć z wewnątrz nie kondensowała się w styro?;)
Ja nie mówię, że chcę. Styro ma w doopie deszczówkę - spływa jak po kaczce, szczególnie jak jest otynkowany.
Ale TEORETYCZNIE wilgoć z wewnątrz może kondensować.
A praktycznie na rachunki za ogrzewanie to nie wpływa i tego się trzymam:)
A niech się kondensuje na tynku, komu to szkodzi? I ile tego przy wentylacji wewnątrz i zimowej suchości?
Musiałbyś mieć dwa budynki aby sprawdzić czy nie wpływa na rachunki, jeden z drugi bez :) inaczej to wieczna niewiadoma:)
A może ta paroizolacja w środku to ma sens przy OCIEPLENIU W ŚRODKU?
Tu jest wykresik ze styro na zewnątrz:
a tutaj w środku:
styro wewnątrz.jpg.
To chyba daje do myślenia.
Jak się ktoś uprze ocieplać od środka to folia musi być
A jak robi zwyczajnie to mu tak potrzebna jak babie gerber.
