Przemek Kardyś 14.01.2014 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2014 No pewnie, że musi być! A czym takie ociepl. od wewn. znacząco różni się w przekroju od szkieleciora? Mostkami termicznymi na styku ścian wewnętrznych z zewnętrznymi i ścian z sufitami. Reszta spoko. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 14.01.2014 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2014 Mi się wydaje, że bardzo praktyczna. Wydaje to jedno, a jest drugie, miałem "przyjemność" robić w takim budynku, a idź w ch...j z taką budowlą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 14.01.2014 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2014 Mi się wydaje, że bardzo praktyczna. A kto każe "stykać" wewnętrzne z zewnętrznymi? To nie ma miejsca w koncepcji ocieplenia od wewnątrz. Czyli trzeba wybudować skorupę, ładnie ocieplić od wewnątrz (najlepiej na kleju wełna mineralna), zaizolować przeciwwilgociowo (najlepiej na kleju folia), wyłożyć płytami GK (najlepiej na kleju) i wtedy w środku porobić ściany i stropy (na kleju?). Wtedy nie ma mostków, nieszczelności i jest cacy. Zamykasz na noc drzwi i okna, zabraknie prądu - staje WM i budzisz się po drugiej stronie. REWELACJA! Tylko jak takie cudo wybudować? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 14.01.2014 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2014 Kiedy nie jest? np. przy silce i 30cm styro na zewn. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 14.01.2014 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2014 np. przy silce i 30cm styro na zewn. A gdybyś chciał szczelny dom to paroizolacja jest potrzebna? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 14.01.2014 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2014 No to trzeba popracować nad niedociągnięciami:) To nie niedociągnięcia, to cały plan w......u wylądował. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 14.01.2014 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2014 (edytowane) No to trzeba popracować nad niedociągnięciami:) Z tym ocieplaniem od wewnątrz to styropian i to nie koniecznie ładnie bo nie będzie widać a szczelnie - żaden problem. Przyklejenie folii to też "pikuś". Wewnątrz na wylewce ściana GK na 5cm stelażu a nie żadnym kleju, można dać jeszcze bez żadnej już izolacji w te 5cm wełnę marketową - będzie ciszej. Nie strop klejony a ew. sufit ale nie sufit a stropodach ocieplony nakrokwiowo a jak kto chce to podwiesić pod to sufit GK. A w domu z izolacją zewn. gdy pada WM i nie otwierasz okien to niby co będzie innego? A wybudować to można spokojnie. A stelaż na kleju? A do stelażu płyty GK! Na kleju? Sorki... trochę za dużo kleju jak na jeden raz, ale jak to inaczej przymocować, żeby nie przedziurawić folii (podobno to jest przenajważniejsze, żeby powłoka była szczelna). A z drugiej strony: http://allegro.pl/tarti-tytan-abizol-st-do-przyklejania-styropianu-i3833574866.html tym czymś można robić hydroizolację i przyklejać styro. Cena nawet OK. Czy taka hydroizolacja jest paroizolacją? Edytowane 14 Stycznia 2014 przez Przemek Kardyś Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 14.01.2014 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2014 A gdybyś chciał szczelny dom to paroizolacja jest potrzebna? Nie. I zgadnij co się stało u mnie w takim układzie na nawietrznej ścianie jak "Ksawery" uczył koty latać? Nic? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 14.01.2014 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2014 Nie. To w jaki sposób wybudujesz szczelny dom bez paroizolacji? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 14.01.2014 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2014 To w jaki sposób wybudujesz szczelny dom bez paroizolacji? Płyta fundamentowa na 20-30cm XPS, na ściany 30cm styro grafitowy, na dach izolacja nakrokwiowa. Wszelkie niedociągnięcia wypełnić pianą. Wystarczy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 14.01.2014 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2014 Płyta fundamentowa na 20-30cm XPS, na ściany 30cm styro grafitowy, na dach izolacja nakrokwiowa. Wszelkie niedociągnięcia wypełnić pianą. Wystarczy. To będzie budynek dobrze ocieplony , nie szczelny:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 14.01.2014 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2014 To będzie budynek dobrze ocieplony , nie szczelny:) Taki budynek osiągnie szczelność na poziomie n50=0,6. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 14.01.2014 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2014 (edytowane) Taki budynek osiągnie szczelność na poziomie n50=0,6. Gdy będzie paroizolacja od środka, osiągnie zapewne lepszy wynik? edit: Zastosowanie paroizolacji to pewnie jak z koszulką do wyciskania. Edytowane 14 Stycznia 2014 przez rafał2011 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 14.01.2014 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2014 Jeżeli ktoś chce mieć piętro w domu izolowanym to: [ATTACH=CONFIG]235122[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]235123[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]235124[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]235125[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]235126[/ATTACH] Albo płyta fundamentowa http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.thermisol.se%2Fassets%2Ffiles%2Fsverige%2FVillagrunder%2FGrundbroschyr.pdf&ei=lITVUtqiLMaqhAfbwoCQAw&usg=AFQjCNG8dMxcwj8YBqwsdCp-cInRzm1siA&sig2=nU-Xk5Ydg0q_7KHeYzaoIA Następna teoria? bez płyty piętra się nie da Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 14.01.2014 21:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2014 J...Tak więc "Ksawery" zrobił taką różnicę ciśnień, że przez styro i całą resztę potrafił wydmuchać spod listew kurz budowlany na podłogę! ... ale to nie znaczy przecie że budynek sito i że takie wiatry non-stopowo będą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 14.01.2014 21:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2014 (edytowane) kszhu parę masz na szybie! ...to ta sama co na moich okularach!!! jaką masz temp. 36C* i wilgoć ? czy słabą wentylację? Edytowane 14 Stycznia 2014 przez rafał2011 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 14.01.2014 21:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2014 Na tej nieszczęsnej ścianie mam jeszcze na całej długości, na szer. 2-5cm niezabezpieczony styro (tylko przysypany grubym żwirem). Za 30cm styro jest silikat i jak to silikat, można przez niego oddychać. Od wewnątrz tynk kładziony był nie do chudziaka bo i po co; pomiędzy izolacją na chudziaku a ścianą szpara, to samo dotyczy wylewki. Tak więc "Ksawery" zrobił taką różnicę ciśnień, że przez styro i całą resztę potrafił wydmuchać spod listew kurz budowlany na podłogę! Wcześniejszy test szczelności v50 nic kompletnie nie pokazał bo za mała różnica ciśnień a q50 nikomu się nie chce robić jak v50 jest ok. Hmmm, ciekawe. A czy podczas próby szczelności zadymiałeś wszelkie podejrzane miejsca ? Pewnie, że wystarczy ale jak się da nieco lepiej i nieco taniej to warto pomyśleć. Oczywiście, kwestia kasy. Wg mnie wystarczy to co sugeruje merkava - pomalować wnętrze farbą winylową. To żaden test! Chyba, że wentylacji:) Podczas tego testu zamykasz wentylację. Ilość wymian kubatury w ciągu godziny mówi Ci o ilości wymienianych m3 powietrza/h. Przy okazji można oblecieć newralgiczne miejsca i zrobić "obrzęd gromniczy". Co więcej potrzeba ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 14.01.2014 21:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2014 No jasne, że nie. Zwłaszcza, że na wiosnę się tego pozbędę. Ale to znaczy, że styropian wiatroszczelny nie jest. Ale to i dobrze, bo się suszy. Jak słońce przygrzeje to w zawrotnym tempie - to moje: http://www.youtube.com/watch?v=1OSI9oUGwTI Skąd tyle wody na elewacji, że aż takie parowanie ??? chyba, że to nie z elewacji, tylko z kszhu, który robi test TB - goły i bosy stoi na styropianie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 14.01.2014 21:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2014 (edytowane) No z elewacji. Nie ważne czy wilgotna bo woda z chałupy (raczej nie takie ilości i mam już przesuszoną) czy z zewnątrz ale ważne jak szybko odparowuje. Jak długo ten efekt trwał ? Jeśli to jest jednak woda z chałupy, to jest jej bardzo dużo. OK, na ścianie południowej odparowała bo świeciło słoneczko, a co ze ścianą północną ? Czyżby tyle wilgoci siedziało w styro ??? Edytowane 14 Stycznia 2014 przez Barth3z Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 14.01.2014 22:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2014 Na zewnątrz:) jakim "cudem" ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
