מרכבה 15.01.2014 12:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2014 Popełniasz błąd logiczny. Przepływ pary wodnej nie jest tożsamy z zawilgoceniem. Nie jest tożsamy z pogorszeniem właściwości izolacyjnych. Coś się uparł do puki nie będzie to stan nasycenia, jest ok Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 15.01.2014 12:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2014 Sam chcial... I to koniecznie tu Dobrze jest - robota jakoś leci bo nuuuda cholerna.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 15.01.2014 12:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2014 http://www.inzynierbudownictwa.pl/technika,materialy_i_technologie,artykul,przenikanie_ciepla_przegrod_w_kontakcie_z_gruntem__zasady_wyznaczania_wspolczynnikow,5374 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 15.01.2014 12:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2014 Merkawa zrobiłeś te okna w XPS? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 15.01.2014 12:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2014 Tyle co wycinarkę do stryo z kolegą zrobili my. Zaraz zapomnę, pewnie muszę masę rozwiązań jeszcze do tego projektu autonomicznego ... i jak bym coś gdzieś zgubił, to nie z lenistwa tylkodużo tego... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 15.01.2014 13:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2014 Przecież i tak Pan nie zrozumiał! Jak Ty widzisz procenty tam gdzie ich nie ma to czas zapisać się do AA. Ja się opieram na swoich badaniach - np ważenie styropianu. Pan Bobociński robił badanie 20 lat później . A to dowcip. Skoro nie rozumiesz co badał p. Bobociński to jak mogłeś te badania zrobić wcześniej ? Badałeś wchłaniania XPS'a pod kątem nasiąkania długotrwałego ? To wrócę do zasadniczego pytania. Piasek pod płytą fundamentową jest suchy czy wilgotny ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slab 15.01.2014 13:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2014 Tyle co wycinarkę do stryo z kolegą zrobili my.. chwalisz się nią gdzieś? Też potrzebuję...tanio. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 15.01.2014 13:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2014 zeby troche zamieszac: However, a more recent 15-year study indicates that EPS may actually absorb less water and retain a higher R-value over time than XPS. by Alan Gibson on Super Insulated Slab Foundations tlumaczenie http://translate.google.pl/#auto/en/However%2C%20a%20more%0Arecent%2015-year%20study%20indicates%20that%20EPS%0Amay%20actually%20absorb%20less%20water%20and%20retain%0Aa%20higher%20R-value%20over%20time%20than%20XPS. Tu więcej: http://www.achfoam.com/Press-Release-Foam-Face-Off.aspx - ciekawe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 15.01.2014 14:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2014 chwalisz się nią gdzieś? Też potrzebuję...tanio. na razie nie było jeszcze czasu. Prymitywizm, kawałek blatu, tulejka prowadząca i ramę + zasilacz. tak obliczone iż ma zmieścić się do cięcia pod kątem. Tu więcej: http://www.achfoam.com/Press-Release-Foam-Face-Off.aspx - ciekawe. mocniej napiszę za je bi ... No i to jest co lubię !! właśnie szukanie na pohybel poglądom. Czemu taki się dziej ? ponieważ ESP to szczelne kulki, i po między nimi może siedzieć woda, ale to są luźne przestrzenie w porównaniu z tym co jest w XPS'e .. wygląda to niczym powiększona struktura kluki ESP'u Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sailah 15.01.2014 14:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2014 Tu więcej: http://www.achfoam.com/Press-Release-Foam-Face-Off.aspx - ciekawe. moze potoczne "oddychanie" wroci zdziebko do lask.. tudziez bardziej adekwatnie: "dychanie" ..^-^ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andriuss 15.01.2014 14:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2014 Tu więcej: http://www.achfoam.com/Press-Release-Foam-Face-Off.aspx - ciekawe. Gdyby tylko na górze strony nie mieli: Leading the Industry in EPS Manufacturing. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 15.01.2014 14:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2014 (edytowane) Gdyby tylko na górze strony nie mieli: Leading the Industry in EPS Manufacturing. Hehe, no tak Pomijając "lokowanie produktu" w badaniu jeszcze jedno ważne zdanie: “However, the XPS retained only 52% of its stated R-value of 5.0. The loss in R-value for the XPS is quite dramatic and can be explained very simply by the 18.9% of moisture absorption over the 15 years of use." To może powodować, że trzeba posłuchać TB i dawać nie 30cm a 40cm XPS'a, żeby po 15 latach miał izolację taką jak 20cm na początku Pytanie: jakie warunki glebowe panowały w miejcach z których pobrano próbki? Nie ma informacji o warstwach fundamentu, sposobu jego osadzenia na gruncie itp. Pozostaje stwierdzić - badanie sponsorowane. Edytowane 15 Stycznia 2014 przez Barth3z Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slab 15.01.2014 14:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2014 Hehe, no tak .... Pozostaje stwierdzić - badanie sponsorowane. z ich pdf'a,na stronie:http://www.achfoam.com/media/docs/Foam-Control/Foam-Control%20EPS%20-%20Water%20Absorption%20Facts.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 15.01.2014 14:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2014 Nie osądzam lecz poddaję pod rozważne wyciąganie wniosków.Nie znamy warunków w jakich przebywały oba materiały i czy absorpcja wynikała z kondensacji, czy styku bezpośrdniego z wodą (brak możliwości odparowania). Wyciągnięte próbki z gruntu później badano przez 4 tygodnie. Wiadome jest, że EPS odparuje szybciej. Nie mniej jednak daje do myślenia. EDIT: I jeszcze to, że próbki zostały pobrane z izolacji pionowej fundamentu. Nie wiemy czym był ten fundament obsypany, czy był wykonany drenażopaskowy itp. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andriuss 15.01.2014 15:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2014 Wiecie co, patrząc na to po raz kolejny to się w ogóle kupy nie trzyma. Napisali wyraźnie: 18,9 volume %. 189 litrów wody na m3? Nawet TB by tego nie wymyślił. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sailah 15.01.2014 15:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2014 A jak po szwedzku to dam to: Wpisałem "swedish passive house" z wlazlem w ścianę w grafice google, a tam takie coś: http://blog.lamidesign.com/2010/01/contest-house-taking-mystery-out.html Nie zdążyłem przeczytać, ale to jest jakiś szwedzki super oszczędny dom konkursowy. Widzicie tam paroizolację? Ja widzę air barrier - wiatroizolację. enigmatycznie: istotne warstwy ochronne sciany w kolojnosci waznosci: 1) przed deszczem 2) przed wiatrem 3) przed para 4) przed ucieczka ciepla Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 15.01.2014 15:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2014 (edytowane) sailah zamieszał to niech teraz wyjaśnia z twórcami badania Pewnie nie odpowiedzą, bo skoro ktoś docieka to będzie próbował podważyć. JEśli są jednak pewni swego (rzetelne badanie) to muszą odpisać. EDIT: I przypadkiem trafiamy na ich produkt: "Foam-Control® Plus+® comes with a 50-year warranty for 100% of its R-Value" Edytowane 15 Stycznia 2014 przez Barth3z Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 15.01.2014 16:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2014 Barth 3z. Co do twoich wątpliwości związanych z celulozą. Drugi dzień przymrozków a wilgotność wewnątrz 48% . Nawet przy -20oC nie spada poniżej 38-37%. Z tym ,że mam wszędzie celulozę , nawet w działowych ścianach. Ciekawe są wyniki tych badań nad EPS i XPS. Natura tym czasem wymyśliła wzorzec w postaci suchego piachu pod posadzką.Zaprzecza to twierdzeniu TB,że wilgotny jest lepszym izolatorem . Przecież natura nie popełnia tak podstawowych błędów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 15.01.2014 16:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2014 do puki nie będzie to stan nasycenia, jest okMerkava do szkoły! Bo dostaniesz zakaz pisania w tym wątku! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 15.01.2014 16:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2014 (edytowane) Nie osądzam lecz poddaję pod rozważne wyciąganie wniosków. Nie znamy warunków w jakich przebywały oba materiały ... Wyglada na to ze w takich samych: http://insulationcorp.com/wp-content/uploads/2012/02/EPS-Outperforms-XPS1.pdf Edit: z innych badan: http://www.rci-online.org/interface/2007-03-roe.pdf EDIT 2: z drugiej strony barykady http://www.xpsa.com/pdf/EPS-IA_15yr_Study_Rebuttal-1-Pager_13Sep13.pdf Edytowane 15 Stycznia 2014 przez karolek75 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
