Tanie i komfortowe domy zużywajace od 0 do 20kWh.m2 rocznie
  Przemek Kardyś napisał:
A co to ma do rzeczy? Z tego wynika, że w 1990 gaz był 9 razy tańszy od prądu, w 1995 5 razy tańszy, a dziś jest tańszy o kilkadziesiąt procent.
Pan mi udziela rady, choć o nią nie prosiłem, a nie odpowiada na pytanie, które zadałem.
Jak to nie ? Pewien jestem, że odpowiedziałem !
To powtórzę :
W domach izolowanych nie ma mowy o centralnym . Przy centralnym ogrzewaniu izolacja to tylko kosmetyka . System i tak zużyje swoje 800-900m3
Wszelkie działania termomodernizacyjne należy zaczynać od wentylacji. Dokładanie styropianów przy uchylonych oknach jest nieporozumieniem . A uszczelnienie domu z wentylacją naturalną to katastrofa.
Edytowane przez Tomasz Brzęczkowski
  • Odpowiedzi 31,1k
  • Tomasz Brzęczkowski
    5725
  • nydar
    4235
  • Barth3z
    3808
  • perm
    2702
To zupełnie normalne. TB ma na pulpicie generator mądrości. Po kliknięciu w "generuj mądrość" wkleja ją w jakiś wątek niezależnie od konktekstu. Za chwilę wklei klasyfikację domów swojego autorstwa (liczba mądrości jest ograniczona i muszą się powtarzać).
W domach izolowanych stosuje się bezpośrednie ogrzewania !!!
  Cytat
To tak jak twoje kable 100W/m2 w domu pasywnym ...
Jeżeli zakładamy programowanie temperatura/czas/miejsce - to im wieksza moc na m2 tym większy komfort i mniejsze zużycie kWh- co Pan w tym nie rozumie?
  Cytat
A czym się różni ciepło wytworzone od odebranego w domu w wewnątrz którego jest te źródło ? Non stop powtarzasz, że są straty na przesyle, ale tymi stratami też grzjeesz, więc co za różnica ?
Dokąd Pan tego nie dowie się i nie zbada - to nie będzie się Pan orientował w temacie. Domy izolowane ( zużycie do 30kWh/m2 rocznie) będą dla Pana abstrakcją.
Bezwładność ... która rozkłada na łopatki twoje kable i sterowanie precyzyjne. To nawet w domkach weekendowych nie ma zastosowania.
To nie kwestia "uwieżenia" - Poniważ pytający mi nie wierzy a fizyka jest mu obca - to napisałem:
  Cytat
Czyli aż się sam nie przekona.
Przypomnę, ze dom izolowany to zużycie do 30kWh/m2 więc bardzo łatwo można sprawdzić, czy projektant znał podstawy izolowania domów czy miał podstawy jak ogrzewać ( ITC i OZC) ?
Tu poziom wiedzy jest bardzo łatwy do weryfikacji!
  Värmepumpsägare napisał:
Po co docieplales sciany? No po co?
Największe straty są do gruntu, potem wentylacja.
- nie ma sensu przyklejanie izolacji termicznej w nieszczelnym domu ( z wentylacją naturalna)
-uszczelnienie i docieplenie domu bez zadbania o wentylację mechaniczną - grozi zawilgoceniem i uszkodzeniem zdrowia
W oczach TB jestes idiota!
Maja maly udzial w stratach!
Trzeba bylo zerwac podlogi, wpakowac 50cm styropianu i mialbys dom pasywny... A tak zes szopke odwalil.
Ja mam piwnicę nieogrzewaną i od spodu przyklejone 5cm styro.
Powinienem ten styropian poodrywać ze ścian i ułożyć w piwnicy na podłodze? Mam lęk wysokości i nie wiem czy muszę jeszcze raz po tym rusztowaniu łazić. Niedobrze mi:sick: Tyle roboty
- pierwszy ruch przy termorenowacji to uszczelnienie domu i wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła
potem
- ogrzewanie bezpośrednie - najlepiej z pompy ciepła.
A co do izolacji - jak "ciągnie" od podłogi to ściany nie pomogą. Tak jak mamy mokre czy słabe buty, to kozuchy i futrzane czapki nie pomogą.
potem
Jak ogrzewać bezpośrednio (jednostopniowo) z pompy ciepła? Mam sobie skraplacz z niej wymontować i do salonu wstawić?
Zaraz...pompa ciepła? A nie grzejniki elektryczne? Abo kable grzejne?
Edytowane przez Przemek Kardyś
Takie pytanie teoretyczne.
Jakby dom był na palach to wcale nie ocieplać? Nie ma styczności z gruntem, ściany olewamy, na dach wiadomo paroizolacja i wełna.
To tak jakbym wyszedł na golasa, ale w czapce na mróz i podwiązał się śnurkiem do czegoś, coby gołom nogom śniegu nie dotykać.
Wyobrażam sobie, że będzie mi wtedy cieplej niż gdybym się odział w jakie lekko wilgotne ciuchy (wilgoć max 10% - wg WUFI).
Pasuje mi śmiałka do próby...tylko musi być z -15st.
Od roku 1990 powtarzasz takie idiotyzmy i dziwisz się, że się z ciebie wszyscy nabijają. Uzasadnić w żaden sposób tego nie jesteś w stanie, co więcej mieszasz jednostki, mieszasz skutki z przyczynami i dziwisz się, że się wszyscy z ciebie nabijają. Wyjątkowy jesteś fikołek. Dla mnie misiu puchaty do potęgi n-tej. Mogę się tylko dziwić, że ktoś chce z tobą rozmawiać nie robiąc sobie jaj. Edytowane przez perm
Kable grzewcze czy grzejniki doskonale sprawdzają się w domu izolowanym. Przy termorenowacji zaizolowanie może być niewykonalne lub nieekonomiczne ( przypomnę, że izolacja to termos nie ściana ) . Dlatego bardziej opłaca się zamontować w takich domach pompę ciepła z bezpośrednim parowanie czy skraplaniem.
Pompy ciepła do ogrzewania pośredniego - to pomysł ciepłowników - czyli z natury rzeczy zły. Po pierwsze drogie, po drugie mały COP przez wysoką temperaturę górnego źródła. Po trzecie - jaki jest sens nie zapłacić za pompę ciepła i nie wykorzystywać jej do chłodzenia?
  kszhu napisał:
Sens ma ale nie dla domów jak w temacie. Dla innych ma bo straty przez kiepskie przegrody to jedno a straty przez przedmuchy to drugie.
W jednym domku w rodzinie będziemy "termomodernizować" a, że to poniemiecka kamienica i nie można z zewnątrz (poza tym nie ma sensu bo ściana z dylatacją otwartą przy dachu) to będzie od wewnątrz. Chałupa przeogromna więc pomniejszenie o kilka m2 nie robi różnicy.
Rozważa się szczelne przyklejenie tylko na ściany zewnętrzne 10-15cm dobrego EPS, na to folia, później stelaż 5cm w nim wełna i na to płyty GK (w sumie U<0,2).
Czy jest może jakiś tańszy i szybszy sposób a równie skuteczny?
Mogę Pana zapewnić, że uszczelnienie takiej kamienicy i wentylacja z odzyskiem ciepła - będzie:
- tańsza inwestycyjnie
-da większe efekty ekonomiczne
-poprawi komfort i zdrowie.
Tak się właśnie buduje - bez kontaktu z gruntem... Gdyby był Pan łaskaw otworzyć Sobie katalog np. Rockwoola http://download.rockwool.se/media/23240914/isolera_r%C3%A4t_pocketguide_f%C3%B6r_hantverkare_ROCKWOOL.pdf By nie tracić czasu od strony 88 - zobaczy Pan, że nie ma kontaktu z gruntem 30 cm izolacji.
Jakby potem raczył Pan zobaczyć - izolacja a grunt wrzucając w google "EPS i grund och mark" - tam jest styropian i pod ławami i wypełnienia są do 60cm...
Coraz więcej fachowców przekonuje się że grunt jest najważniejszy. I ze nie zbuduje się izolowanego domu na 20 cm styropianie.
  kszhu napisał:
Wentylacja jest w planie i będzie szybko zrobiona całkiem niewielkim nakładem ww obniżonym i dodatkowo docieplonym suficie - bardzo wysokie pomieszczenia, nad nimi strych.
A uszczelnienie to przede wszystkim nowe okna i drzwi. Można zacząć od tego i sprawdzić efekt a potem docieplać od wewnątrz bo jednak U ścian nie zachwyca a podłoga to nie problem bo pod spodem sąsiedzi podgrzewają.
Mieszkania to troszkę inna bajka.
  plusfoto napisał:
kszhu podobno ytong ma jakiś system dociepleń na takie okazje. Właśnie od wewnątrz. Tylko to chyba swoją kasę kosztuje.
Tu są terminy szkoleń http://kalendarz-wydarzen.budowane.pl/imprezy/ocieplenie-od-wewnatrz---szkolenia-dla-firm-remontowych
