rafał2011 17.01.2014 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2014 No wiesz. Niby płeć nie ważna a uczucie. Tyle,że masz pecha.Jestem wierny.Energooszczędności. No ale kto wie, jak teorie TB i kszhu zwyciężą ,to kto wie. Żeby życie miało smaczek raz dziewczynka raz chłopaczek;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 17.01.2014 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2014 Żeby życie miało smaczek raz dziewczynka raz chłopaczek;) Nie ujawniaj swoich preferencji seksualnych, bo źli ludzie to wykorzystają przeciwko tobie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 17.01.2014 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2014 Nie ujawniaj swoich preferencji seksualnych, bo źli ludzie to wykorzystają przeciwko tobie. Niech robią co chcą, tylko niech mnie nie dotykają! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 17.01.2014 21:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2014 Widzę że atmosfera gęstnieje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 17.01.2014 21:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2014 Nie jest wymyślone, ponieważ to jak by powiedzieć iż jaskiniowcy używali komputerów. A nam nie pozostało nic innego jak przetwarzanie tego co już Adam i Ewa mieli. Posiądziemy tajemnicę fuzji i nasze zabawki przestaną być konieczne.Choć i tak twierdze iż nie ma nic lepszego jak dom który jest sam od siebie ciepły. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 17.01.2014 21:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2014 A co to TB baluje gdzieś na studniówce? Jakoś nudno zaczyna się robić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 17.01.2014 22:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2014 Również! Tylko to też nieekonomicznie - idealna izolacja droższa niż mikre ogrzewanie A czy Twoja izolacja jest zła ? na pewno nie. Twój sposób polecił bym. Może za wyjątkiem fundamentów, bo dał bym płytę. mniej kopania np. no bo idzie o drobiazgi i spór o definicję, to jest jeszcze etap gdzie wszystko może się zdarzyć. Wiem jak ciężko wykorzenić myśli, związane z izolacją - czy może już tyle czy więcej. Czy jest możliwość zbudowania domu zero ... bez poboru energii? Nie .. nawet jak by kabla nie miał i tak zje to co słońce da. Chociażby. Trzeba takie pomysły jak RSŚ rozwijać. Ponieważ to ma być prosty kawał rury, nastawiony a nóż 30% uda się odzyskać. Kwestia aby to nie było komercyjne cudo, nowość na rynku okraszona markietingiem że musisz to mieć bo inaczej do się rozleci. Zobaczcie okna, jakie są udziwnione, za chwilę będzie 30 komór. Nie masz naszego okna ... dom nie będzie domem. Choć sprawa rozbija o 30wat ... a koszty idą w tyś. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CodeSnipper 18.01.2014 08:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2014 A`propos okien: w projekcie mamy montaż w warstwie ocieplenia. Czy w kanadyjczyku to wiele zmieni? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 18.01.2014 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2014 Pomyje puki co są niedoceniane, przez takie gadki pseudo ,,znafców". Rachunek jest prosty. Ile osób na stałe w domu tyle powietrza x 25m3/h.Aby podgrzać tą ilość powietrza o 13oC potrzeba dokładnie taką ilość wody którą zużywa rodzina. W skali miesiąca potrzeba 10m3, co jest mniejszą ilością niż zużywa przeciętna rodzina 3 osobowa. 5oC dostaniemy z GWC. Dostajemy świeże powietrze o średniej temp. 18oC.Co do stopnia komplikacji, to system jest tak skomplikowany jak skomplikowana jest instalacja kanalizacyjna.Innymi słowy ,proste jak drut. Samo urządzenie to zbiornik z dziurą na dole i u góry.Proste jak drut. Konserwacja. Nie zaglądam tam drugą zimę. Proste jak drut.Odzysk energii. Nie 30% jak sugeruje czołgista a 100%, ponieważ należy dobrać wielkość zbiornika RSŚ do dobowego zużycia. Ściek wypływający zimą z RSŚ ma temp. 5-6oC,czyli tyle ile woda wodociągowa.Informacja dla posiadaczy POŚ.RSŚ doskonale sprawdza się jako odolejacz. Złoże w oczyszczalni ścieków jest wrażliwe na zamulenie tłuszczem .W moich ściekach tłuszcz przechwytuje RSŚ.Części ruchome - brak.Wytrzymałość na zużycie- taka jak blachy kwasoodpornej - w domowym używaniu -wieczne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 18.01.2014 09:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2014 Pomyje puki co są niedoceniane, przez takie gadki pseudo ,,znafców". Rachunek jest prosty. Ile osób na stałe w domu tyle powietrza x 25m3/h.Aby podgrzać tą ilość powietrza o 13oC potrzeba dokładnie taką ilość wody którą zużywa rodzina. W skali miesiąca potrzeba 10m3, co jest mniejszą ilością niż zużywa przeciętna rodzina 3 osobowa. 5oC dostaniemy z GWC. Dostajemy świeże powietrze o średniej temp. 18oC. Co do stopnia komplikacji, to system jest tak skomplikowany jak skomplikowana jest instalacja kanalizacyjna.Innymi słowy ,proste jak drut. Samo urządzenie to zbiornik z dziurą na dole i u góry.Proste jak drut. Konserwacja. Nie zaglądam tam drugą zimę. Proste jak drut. Odzysk energii. Nie 30% jak sugeruje czołgista a 100%, ponieważ należy dobrać wielkość zbiornika RSŚ do dobowego zużycia. Ściek wypływający zimą z RSŚ ma temp. 5-6oC,czyli tyle ile woda wodociągowa. Informacja dla posiadaczy POŚ. RSŚ doskonale sprawdza się jako odolejacz. Złoże w oczyszczalni ścieków jest wrażliwe na zamulenie tłuszczem .W moich ściekach tłuszcz przechwytuje RSŚ. Części ruchome - brak. Wytrzymałość na zużycie- taka jak blachy kwasoodpornej - w domowym używaniu -wieczne. Podgrzanie 35litrów do temperatury prysznicowej ( 38st. C) to 1 kWh . Podgrzanie 130 m3/h powietrza od 0 do +20 st. C - to też 1kWh Odzysk ciepła z wentylacji - pozwala mi ogrzać do temperatury prysznicowej ponad 700litrów wody dziennie!!!! A przy zasobniku z pompą ciepła - 2000 litrów wody dziennie!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CodeSnipper 18.01.2014 09:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2014 Czyli dla rodziny 4os będzie ciut większy? Może jakiś projekt na pw mógłbym dostać. Jak już zleciłem spawanie pieca to i taki RSŚ mogą przy okazji mi sklecić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 18.01.2014 09:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2014 Podgrzanie 35litrów do temperatury prysznicowej ( 38st. C) to 1 kWh . Podgrzanie 130 m3/h powietrza od 0 do +20 st. C - to też 1kWh Odzysk ciepła z wentylacji - pozwala mi ogrzać do temperatury prysznicowej ponad 700litrów wody dziennie!!!! A przy zasobniku z pompą ciepła - 2000 litrów wody dziennie!!! Podgrzanie wody wodociągowej do 38oC to 1,35kWh ,ale to szczegół. Wykorzystując zużyte powietrze do wstępnego podgrzewania wody,startujemy od 20oC a nie 5oC,więc potrzeba będzie nie 1,35kWh a o,735kWh. I jeszcze jeden szczegół. Powietrzem zużytym nie podgrzejesz wody do wyższej temp. niż to powietrze ma.Chyba że z udziałem PC. Idea wydaje się prosta ,ale widzę że nie dla każdego. Świerze powietrze podgrzewamy ziemią i RSŚ. Zużyte służy poprzez PC powietrzną do CO i CWU. Zaletą jest to ,że PC ma stałą dodatnią temperaturę,bez względu na temp. zewnętrzną. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 18.01.2014 09:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2014 ...Konserwacja. Nie zaglądam tam drugą zimę. Proste jak drut. ...RSŚ doskonale sprawdza się jako odolejacz.... ...W moich ściekach tłuszcz przechwytuje RSŚ. ... Co się dzieje z tym tłuszczem skoro tam nie zaglądasz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 18.01.2014 09:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2014 Co się dzieje z tym tłuszczem skoro tam nie zaglądasz? Oleum jako lżejsze unosi się na powierzchni,o ile można wierzyć Zagłobie.( zaglądam z ciekawości a nie konieczności) Na wiosnę planuję wypompowanie POŚ, to i RSŚ przeczyszczę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 18.01.2014 10:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2014 Drogi ,,znafco" a jak wolisz . Temp. przed RSŚ i za, czy może temp. w kranie i za RSŚ, a może w syfonie i za RSŚ. Tak z ciekawości,ile kol. zużywają wody? Pytanie nie dotyczy kszhu i TB ,bo oni wiadomo 35L/dobę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 18.01.2014 10:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2014 Podgrzanie wody wodociągowej do 38oC to 1,35kWh ,ale to szczegół. Wykorzystując zużyte powietrze do wstępnego podgrzewania wody,startujemy od 20oC a nie 5oC,więc potrzeba będzie nie 1,35kWh a o,735kWh. I jeszcze jeden szczegół. Powietrzem zużytym nie podgrzejesz wody do wyższej temp. niż to powietrze ma.Chyba że z udziałem PC. Idea wydaje się prosta ,ale widzę że nie dla każdego. Świerze powietrze podgrzewamy ziemią i RSŚ. Zużyte służy poprzez PC powietrzną do CO i CWU. Zaletą jest to ,że PC ma stałą dodatnią temperaturę,bez względu na temp. zewnętrzną. Szanowny Panie!!! ŚWIEŻE nie świerze!! Nie podgrzewam wody powietrzem a energią zaoszczędzoną na nie ogrzewaniu powietrza dzięki odzyskowi ciepła! Przy tym odzysk ciepła ze ścieków to drobniutki procent . Poza tym roczne instalacje odzysku ze ścieków już są tak zaszlichcone, że się je wymienia! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 18.01.2014 10:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2014 Odprowadzanie tłuszczu w temperaturze +5 st. do kanalizacji... piękna sprawa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 18.01.2014 10:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2014 Faktycznie z tą ortografią dzisiaj to nie zanadto.Ten drobniutki procent ,jak to figlarzu nazwałeś, razem z GWC daje mi średnio 18oC świeżego powietrza w ilości pozwalającej na utrzymanie stężenia CO2 w domu poniżej 1000ppm.RSŚ funkcjonuje u mnie już drugą zimę i nie jest zaszlichcony ,ponieważ nie ma wężownic a wymiana ciepła odbywa się przez 2mm warstwę stali kwasoodpornej.Tłuszcz nie jest odprowadzany do kanalizacji a gromadzony w RSŚ. Moja praktyka dowodzi,że raz na dwa lata wypompowanie zawartości RSŚ jest wystarczające. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 18.01.2014 10:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2014 A juz myslalem ze zapoda pan nastepna "prawde" do kolekcji i napisze ze woda ogrzewana PC ze skraplaniem i parowaniem 350W. COMAIR HP 260 i HP290 sprawna wentylacja i odzysk ciepła COMAIR HP 260 i HP 290 to urządzenia wentylacyjne łączące zalety wentylatora wyciągowego i pompy ciepła. Zapewniają prawidłową wentylację i odzyskują ciepło przekazując je do zbiornika CWU. COMAIR HP 260 może podgrzać dziennie nawet 500 litrów wody [do temperatury 60°C] a urządzenie HP 290 nawet 700 litrów. Zalety: - Pompa ciepła i wentylator wyciągowy w jednym urządzeniu. - Ciepła woda ogrzewana energią pozyskaną z wentylacji. - Sprawna wentylacja i odzysk ciepła bez konieczności budowy instalacji nawiewno wywiewnej. - Możliwość instalacji w nowych jak i już wybudowanych i eksploatowanych budynkach. - Niewielkie zużycie prądu - duża sprawnośc pompy ciepła. - Niskie koszty instalacji - duże oszczędności: Modele HP260 oraz HP290 Wydajność wentylatora 80 -375 m3/h (150Pa) Wymiary 600 x 550 x 390 mm C.O.P. pompy ciepła przy 40°C (ogrzanie wody z 10°C do 40°C) 5,5 C.O.P. pompy ciepła przy 60°C (ogrzanie wody z 10°C do 60°C) 3,3 Maksymalna temparatura wody 70°C Króciec podłączeniowy (wentylacja) ø160mm Wentylator promieniowy z silnikiem na prąd stały Pobór energii 260W Sterowanie przełącznik 3-pozycyjny Programowanie programator zintegrowany w obudowie urządzenia ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 18.01.2014 11:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2014 1,8m3/m-c dla trzy- czteroosobowej rodziny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
