Tanie i komfortowe domy zużywajace od 0 do 20kWh.m2 rocznie
Odzysk powinien być w obrębie domu, aby nie generować strat. Taki RSŚ poza budynkiem, nawet izolowany traci na przesyle dość sporo.
Jeśli odzysk, to p-p lub w-w. Do powietrza reku, do wody syfon jaśkowy albo jak kto woli to RSŚ z wężownicą. RSŚ nydara to fajne urządzenie i licząc bilans energetyczny to ładnie wychodzi, tylko co dalej z tym ciepłym powietrzem ?
  • Odpowiedzi 31,1k
  • Tomasz Brzęczkowski
    5725
  • nydar
    4235
  • Barth3z
    3808
  • perm
    2702
Nic straconego, będziesz miał słabszą wydajność. "Anal action" to doskonałe rozwiązanie dla każdego, nie tylko dla ludzi lubiących groch. Zastanów się nad tym:)
ANAL ACTION PRO - jeżeli zadzwonisz w ciągu najbliższych 30 minut dołożymy zupełnie gratis zestaw gumowych nakładek, a przy zakupie na raty dodatkowo 10kg kapusty ze śliwkami i 5 litrów mleka.
To na pewno się zwróci!
Nie czekaj - taka oferta może się nie powtórzyć!
Przeliczając na Waty to ile z metra na rok???
Edytowane przez rafał2011
Z RSŚ do chałupy a zużyte do PC. Masz CO i CWU.
WM zatem z czerpni pod dachem i na by-pass'ie wtłacza do domu do 350m3/h 21-23stC - żaden odzysk do niczego tu nie potrzebny.
Podaj ile prądu pobiera ci twój jan-gaz przy takim przepływie powietrza. Coś mi się wydaje, że jeśli nie byłoby słońca i pchałbyś powietrze przez reku, to nawiew miałbyś na poziomie 21oC ale przy 120m3/h. W takiej sytuacji twoje wentylatorki brałyby znacznie mniej prądu.
Także zaciąganie ciepłego powietrza czerpnią dachową w twoim przypadku kompletnie nic nie wnosi. Żadne zyski dla portfela.
Dodatkowo słońce w mieszkaniu zrobiło swoje:
Jest bądź co bądź styczeń, chłodny dzień a w mieszkaniu ~25stC i przed godz. 16 dopiero kończą się zyski. Co by się nie wydarzyło to do poniedziałku mam spokój ze sztucznym ogrzewaniem na 100%. To są realne oszczędności!
Tak, to są oszczędności.
Do CWU to albo PC albo raczej tanie i bezobsługowe solary na grawitacji.
Jak te solary mają pracować na grawitacji ??? Chyba, że zamontujesz je na ziemi a zasobnik CWU na dachu !
Edytowane przez Barth3z
Czekaj, czekaj - coś w tym jest....należy:
a) Wywalić ścieki z kibla - bo zimne,
b) Wywalić ścieki ze zlewu - bo tłuste (najlepiej wcale nie myć w zlewie),
c) Ścieki ze zmywarki mają tłuszcz rozpuszczony - tych nie wywalać,
d) Nie wywalać ścieków z prysznica i wanny.
I teraz te niewywalone ścieki (jakieś 70% całości) można spróbować odzyskać. Do odzyskania jest jakaś połowa energii (6 st z wodociągu -22 w domu - 38 w kranie). Czyli max. 0,7x0,5=35%
Przy miesięcznych opłatach za grzanie wody żywym prądem w I taryfie (strzelam z bani 150kWh) 80zł, do odzyskania jest 28 zł miesięcznie.
A jak to odzyskać? Postawić beczkę ze ściekami wewnątrz ogrzewanego pomieszczenia, poczekać aż osiągnie temp. pokojową i wylać do kibla.
Warte to zachodu?
Ścieki z kibla nie muszą być zimne - z reguły mają 20*. Dla typowej rodziny licz spokojnie 300 kwh / m-c. Dla posiadaczy POŚ jest prosty sposób: obwinąć POŚ peksem, puścić przez tego peksa dopływ zimnej wody i obłożyć POŚ izolacją. Pomijając niewielki koszt dlaczego to najlepszy sposób: bo bakterie produkują dodatkowe ciepło - trudno policzyć ile, ale trochę tego jest.
Barth3z, teraz coś dla Ciebie: jak wiemy, trudno zmusić klimatyzator do skraplania w temp. rzędu 50*, natomiast nie ma problemu z 30*. I teraz tak, aby zapewnić sobie 240 l. o temp. 40* potrzebujemy:
a. 180 l. o temp 50* i 60 l. o temp. 10*
b. 120 l. o temp. 30* i 120 l. o temp. 50*
Przy pompie CWU z COP 2,4 kosztuje to: (0,18 m3 x 1,2 x 40*) / COP = 3,6 kwh.
Przy dwustopniowym podgrzewie klimatyzator COP 4 + prąd kosztuje to: ((0,24 m3 x 1,2 x 20*) / COP) + (0,12 m3 * 1,2 *20*) = 1,44 kwh + 2,88 kwh = 4,32 kwh. Różnica symboliczna.
Mówię o tym dlatego, że też rozkminiałem i nie jest problemem przeróbka klimatyzatora na pompę - jedyny problem to sterowanie.
Policz sobie. Załóż średnią temp. w sezonie grzewczym na poziomie 4oC, temp. nawiewu na poziomie 18oC x ilość godzin w sezonie grzewczym (załóż 4000). Nie wiem na jakim przepływie będzie pracowała u ciebie taka wentylacja - przyjmij 25-30m3/h na osobę.
Prognoza była taka, że do dziś do południa nie ma co liczyć na słońce więc rano ogrzewanie profilaktycznie zadziałało. Na zewnątrz koło 0stC ale w kwestii nasłonecznienia prognoza się nie sprawdziła i już przed śniadaniem było tak:
Brawo!! to jest oszczędny dom. Przyjdzie lato z temperaturą 35*C, to pokoje nagrzeją się do 80*C i będzie co przechować do zimy. Tylko co zrobić z jajkami, skoro białko się ścina w tej temperaturze. Trzeba będzie zasłaniać okna i schładzać pokoje, a to jest droższe 2x od grzania. Nawet w nocy nie będzie można schłodzić dom, bo jak to zrobić skoro okna się nie otwierają. We wszystkim musi być umiar. W tak ocieplonym domu nawet mały nadmiar energii to duży problem. Proponuję założenie rolet.
Ja się pytam, nie po to żeby liczyć.
A wiesz, że kąt padania promieni słonecznych w lecie jest inny niż zimie ?
Obawiam się,że dałeś się wkręcić:D
PEX jest drogi, lepiej ułożyć rurę PE fi 32 i to do środka POŚ'ka. Izolowanie POŚka też będzie troszkę kosztowało. Jedyna rozsądna izolacja POŚ'a to proszek PUR. Niestety, tracimy też troszkę energii na przesyle (zrzut z domu do POŚ). Ogólnie, jeśli ktoś nam to wykona za darmo to warto ;). W innym przypadku ciężko uzasadnić taką realizację.
Ja nie rozkminiam, ja czekam aż pompy ciepła p-w będą w cenie ppci ;)
http://www.meteo.waw.pl/hist.pl
Można sprawdzić ile słonecznych dni w styczniu było w W-wie . 1,5 dnia.
Dodaj może że to działa w rejonach dobrze nasłonecznionych . Na Mazowszu to nie zanadto. Na Kujawach też nie.
Pewnie że są miejsca w Polsce gdzie tego słońca jest więcej .Należy jednak rozważyć czy dużo okien da zysk czy straty.
