CodeSnipper 18.01.2014 17:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2014 ~4m2 solara, zbiornik, rurki itp. to ~3TPLN. Zapytaj nydara ile kosztuje wycieplona kanaliza, ustrojstwo pod ziemią i na dachu, pompki, energia do tego, GWC, wymiennik pomyj itd. plus robocizna. I po co to wszystko? Żeby grzać grunt, którego nagrzać się nie da i odzyskiwać jakieś grosze z CWU? Gdy nad głową masz niewyczerpane źródło energii. U mnie będzie tylko GWC bo mam warunki na 60m tego wynalazku zakopane 1.5-2.m pod ziemią, koszt to będzie cena rury i czerpni, koparkowy to kolega więc w ramach kopania pod dom i pod POŚ wygrzebie i to, liczę na podgrzanie wstępne zimą i pseudo klimę latem. Do tego być może RSŚ i raczej na pewno jaśkowy solar podblachowy do CWU a może także do grzania powietrza do wentylacji. Pisałem już u nydara w wątku, że dla mnie nieopłacalne jest sypanie piachu pod dom, wolę tam mieć pustkę powietrzną robiącą za pseudopiwnicę. A na kładzenie rurek pod blachą jestem za leniwy. Jaśka pomysł prostszy dla mnie. A na solar na elewacji moja luba nie wyrazi zgody raczej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181692-tanie-i-komfortowe-domy-zu%C5%BCywajace-od-0-do-20kwhm2-rocznie/page/281/#findComment-6286263 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 18.01.2014 17:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2014 Ci co nie wierzą w AAP się posrają... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181692-tanie-i-komfortowe-domy-zu%C5%BCywajace-od-0-do-20kwhm2-rocznie/page/281/#findComment-6286264 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 18.01.2014 18:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2014 (edytowane) U mnie będzie tylko GWC bo mam warunki na 60m tego wynalazku zakopane 1.5-2.m pod ziemią. Pogadaj z TB - on zaleca 20mb, ale po oficjalną aprobatę musisz pojechać do warszafki - może da Ci na piśmie, albo oficjalnie zaleci (przy świadkach). a może także do grzania powietrza do wentylacji. Jak będziesz miał to grzanie przed reku to Ci to na walca przy GWC. A jak za reku, to w nocy będziesz sobie powietrze chłodził. dla mnie nieopłacalne jest sypanie piachu pod dom, wolę tam mieć pustkę powietrzną robiącą za pseudopiwnicę. Piach droższy od stropu? A na solar na elewacji moja luba nie wyrazi zgody raczej. Nie pytaj Jej to nie będzie problemu. A jak ona zapyta, to powiedz, że taka moda. Edytowane 18 Stycznia 2014 przez Przemek Kardyś Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181692-tanie-i-komfortowe-domy-zu%C5%BCywajace-od-0-do-20kwhm2-rocznie/page/281/#findComment-6286280 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 18.01.2014 18:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2014 Już podawałem . kolektor słoneczny, GMC ,GWC i RSŚ ,To 300mb. peksa fi 18, 40mb rury PVC fi 110, dwa arkusze blachy kwasoodpornej 1000 x 2000 gr.2mm, kilkaset kg betonu B15,odpady izolacji styropianowej , 2L dwuskładnikowego PUR, pompka ,kilka zaworów,rozdzielacz ,termometr.No i automatyka przy kolektorze,on-off jak dach nagrzeje się do 40oC .Wszystko handmade więc kosztem wolnego czasu.Jedni w tym czasie lepią modele statków,inni budują sobie takie tam. Relaks. Ten kompletnie twoim zdaniem nieefektywny system daje mi dzisiaj 18,8oC na nawiewie. Daje mi 16oC pod posadzką,przez co 18cm izolacji jest tak efektywne jak twoje 30cm. Mam normalną wilgotność w domu ,dzisiaj 46% .Ty masz 30% z kawałkiem . Ciebie kobitka zmusi do nawilżaczy , mnie nie musi.Mój sufit nie ma praktycznie strat przez co dom olewa A/V. Jedyna wada tego systemu ,to to,że nie kupisz w Castoramie. Proste i skuteczne. Skuteczniejsze od ściany Trombea,GWC pod domem ,czy PC na rurze kanalizacyjnej. No i zdrowia życzę bo dzisiaj 18-ty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181692-tanie-i-komfortowe-domy-zu%C5%BCywajace-od-0-do-20kwhm2-rocznie/page/281/#findComment-6286305 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CodeSnipper 18.01.2014 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2014 Jak będziesz miał to grzanie przed reku to Ci to na walca przy GWC. A jak za reku, to w nocy będziesz sobie powietrze chłodził. Piach droższy od stropu? Nie pytaj Jej to nie będzie problemu. A jak ona zapyta, to powiedz, że taka moda. 1. Dlatego napisałem "być może", cały czas obmyślam co i jak. 2. Dla mnie podłoga na gruncie miała mniej zalet niż pustka ze stropem drewnianym. 3. Alboś kawaler, albo masz nietypową żonę Moja dodatkowo to góralka Sedno manipulacji nydara - porównanie partyzantki do komercyjnej wyceny WM z rekuperatorem http://l.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/24.gif Brak słów no a reszty wytworów fantazji nie sposób nawet komentować, przynajmniej dopóki nie zrozumiesz co to odzysk. Np. Ostatnio słyszałem, że nie grzałeś 1,5 roku a jak masz te 16 to na górze ile kubików tego darmowego drewna już poszło? Rozumiem kszhu, że robisz za tłumacza dla tych co nie rozumieją tego co czytają? Mi tam posty nydarowe nie pachną manipulacją. Człowiek pisze co ma i jak to działa. Jeśli ktoś pisze, że ma darmowe drewno to trzeba być idiotą aby kopiować jego wynalazki jeśli za drzewo trzeba będzie płacić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181692-tanie-i-komfortowe-domy-zu%C5%BCywajace-od-0-do-20kwhm2-rocznie/page/281/#findComment-6286336 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 18.01.2014 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2014 To mówisz,że jednak do gruntu x6. Ogarnij się chłopie. 18cm styropianu puści tyle ile pozwoli lambda i różnica temperatur.Nic więcej ,nic mniej. To jest fajne,,porównanie partyzantki do komercyjnej wyceny WM z rekuperatorem ".Rozumiem ,że jak bym to zlecił Jankowi z papierami hydraulika to było by komercyjnie. Zlecisz firmie zakup i montaż pexa to komercyjnie.Kupisz sam i zamontujesz to partyzantka.Ciekawe. Ile masz pod chudziakiem? Pochwal się. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181692-tanie-i-komfortowe-domy-zu%C5%BCywajace-od-0-do-20kwhm2-rocznie/page/281/#findComment-6286346 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 18.01.2014 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2014 3. Alboś kawaler, albo masz nietypową żonę Moja dodatkowo to góralka . To powiedz jej, że to dobre jest, korzystne, po bożemu zrobione i naturalne. A moja żona z nizin i typowa - lubi modne rzeczy;) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181692-tanie-i-komfortowe-domy-zu%C5%BCywajace-od-0-do-20kwhm2-rocznie/page/281/#findComment-6286350 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 18.01.2014 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2014 ,, Jeśli ktoś pisze, że ma darmowe drewno to trzeba być idiotą aby kopiować jego wynalazki jeśli za drzewo trzeba będzie płacić.''Tyle,że ja zużywam tego drewna mały wiklinowy koszyk /dobę. Dla zobrazowania to 10szt. castoramowych prasowanych wiórów z dziurką w środku. Dla CO i CWU. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181692-tanie-i-komfortowe-domy-zu%C5%BCywajace-od-0-do-20kwhm2-rocznie/page/281/#findComment-6286355 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 18.01.2014 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2014 Widzę nydar, że Ty nie masz wszystkiego w dupie - a to błąd. Potencjał AAP czeka na wykorzystanie.Luzuj wora i lepiej jakie procenty wykorzystaj. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181692-tanie-i-komfortowe-domy-zu%C5%BCywajace-od-0-do-20kwhm2-rocznie/page/281/#findComment-6286361 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 18.01.2014 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2014 ,Zawodowo rozpoznaję różne manipulacje. No i wszystko jasne .Stąd ta umiejętność manipulowania danymi i cyframi.Oczywiście że rekuperatory nie mają sensu skoro sam TB twierdzi ,że na osobę wystarcza 30m3/h Ty chyba też o ile się nie mylę.Ups zmanipulujesz tą tezę.Drogi nie przydatny element domu żrący prąd.Po co skoro można siłami natury i równie skutecznie za 30% ceny systemu WM z reku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181692-tanie-i-komfortowe-domy-zu%C5%BCywajace-od-0-do-20kwhm2-rocznie/page/281/#findComment-6286372 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 18.01.2014 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2014 ,Zawodowo rozpoznaję różne manipulacje. No i wszystko jasne .Stąd ta umiejętność manipulowania danymi i cyframi.Oczywiście że rekuperatory nie mają sensu skoro sam TB twierdzi ,że na osobę wystarcza 30m3/h Ty chyba też o ile się nie mylę.Ups zmanipulujesz tą tezę.Drogi nie przydatny element domu żrący prąd.Po co skoro można siłami natury i równie skutecznie za 30% ceny systemu WM z reku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181692-tanie-i-komfortowe-domy-zu%C5%BCywajace-od-0-do-20kwhm2-rocznie/page/281/#findComment-6286378 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 18.01.2014 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2014 Widzę nydar, że Ty nie masz wszystkiego w dupie - a to błąd. Potencjał AAP czeka na wykorzystanie. Luzuj wora i lepiej jakie procenty wykorzystaj. Pewnie masz rację ale jak tu zrobić żeby wór był luźny gdy manipulator RP manipuluje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181692-tanie-i-komfortowe-domy-zu%C5%BCywajace-od-0-do-20kwhm2-rocznie/page/281/#findComment-6286383 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 18.01.2014 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2014 Vamper, czy ta PC od M można ustawić na ten minimalny pobór? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181692-tanie-i-komfortowe-domy-zu%C5%BCywajace-od-0-do-20kwhm2-rocznie/page/281/#findComment-6286391 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 18.01.2014 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2014 Wyliczyłem 48, bo podałeś takie dane cud kamerą termowizyjną. Nie manipulował byś to wyszło by pewnie inaczej.Nie ma cudów w utrzymaniu temp. 16oC pod chudziakiem jak twierdzisz,tylko zwykła fizyka.Przyjmij za pewnik,że ciepłe się unosi a suchy piach to izolator. Za kilka dni będę miał możliwość zbadania temp. na 70cm pod chudziakiem.No i rozumiem skąd ta niechęć do WW i omijania rekuperacji ,skoro to twój zawód. Ucz się kszhu o WW i poznawaj RSŚ bo na starość na chleb zabraknie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181692-tanie-i-komfortowe-domy-zu%C5%BCywajace-od-0-do-20kwhm2-rocznie/page/281/#findComment-6286398 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 18.01.2014 19:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2014 No to jest bardzo dobre ale tylko indywidualne rozwiązanie. Jakbyś miał zapłacić na wolnym rynku za samo kopanie to nie byłoby już tak różowo. Domyślam się, że nie będziesz wciskał ludziom, że to jest najlepsze w ogóle rozwiązanie a taki np. rekuperator to zło i w ogóle zmowa marketingowa? Mi to się bardzo podoba stwierdzenie nydara, że ma super tani domek bo ma drewno za darmo! Jak ktoś sobie zrobi lewe wpięcie w sieć NN i będzie na lewo się tak grzał i kąpał to nigdy nie stanie się pasywny:D 50mb rury do gwc to 6000zł - za tyle można inwerter założyć! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181692-tanie-i-komfortowe-domy-zu%C5%BCywajace-od-0-do-20kwhm2-rocznie/page/281/#findComment-6286407 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 18.01.2014 20:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2014 Pogadaj z TB - on zaleca 20mb, ale po oficjalną aprobatę musisz pojechać do warszafki - może da Ci na piśmie, albo oficjalnie zaleci (przy świadkach). Dlaczego Pan kłamie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181692-tanie-i-komfortowe-domy-zu%C5%BCywajace-od-0-do-20kwhm2-rocznie/page/281/#findComment-6286423 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 18.01.2014 20:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2014 To mówisz,że jednak do gruntu x6. Ogarnij się chłopie. 18cm styropianu puści tyle ile pozwoli lambda i różnica temperatur.Nic więcej ,nic mniej. To jest fajne,,porównanie partyzantki do komercyjnej wyceny WM z rekuperatorem ".Rozumiem ,że jak bym to zlecił Jankowi z papierami hydraulika to było by komercyjnie. Zlecisz firmie zakup i montaż pexa to komercyjnie.Kupisz sam i zamontujesz to partyzantka.Ciekawe. Ile masz pod chudziakiem? Pochwal się. Piszemy o domach izolowanych, a w tym wątku nawet dobrze izolowanych. Szanowny Panie 20 cm styropianu od gruntu nie jest izolacją - Ile kWh Pana dom zużywa??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181692-tanie-i-komfortowe-domy-zu%C5%BCywajace-od-0-do-20kwhm2-rocznie/page/281/#findComment-6286429 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 18.01.2014 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2014 Właśnie takie pisanie pustych wypełniaczy jest ewidentną manipulacją ale nawet tego nie potrafisz pojąć Widzisz jak KŁAMIESZ bo ja nic nigdy nie podałem a sam to zmanipulowałeś. To pokaż to na liczbach a nie tylko bzdury wypisujesz. Nic kolego nie prezentujesz, zero faktów, zero danych, zero logiki tylko bajki dla półgłówków. Po co? Póki co dowiedziałem się że zajmujesz się manipulowaniem i WM. Zapodałeś zdjęcia z kamerki termowizyjnej .Fakt .Zmanipulowane ,ale poszło w świat ,to i wyszło 48roninów. Jakie fakty chcesz znać. Przecież wszystko zmanipulujesz bo przyznaję niezły w te klocki jesteś. Prośba. Nie obrażaj forumowiczów od półgłówków. Po mnie jedź. Ja to wezmę na klatę. Młody jestem to dam radę.Będąc starym ,zgorzkniałym cynikiem bez wyobraźni jak ty,pewnie bym rady nie dał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181692-tanie-i-komfortowe-domy-zu%C5%BCywajace-od-0-do-20kwhm2-rocznie/page/281/#findComment-6286449 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CodeSnipper 18.01.2014 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2014 50mb rury do gwc to 6000zł - za tyle można inwerter założyć! 10.50 za metr to 630 zł. Cudne rehauy mnie nie interesują. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181692-tanie-i-komfortowe-domy-zu%C5%BCywajace-od-0-do-20kwhm2-rocznie/page/281/#findComment-6286451 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 18.01.2014 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2014 Piszemy o domach izolowanych, a w tym wątku nawet dobrze izolowanych. Szanowny Panie 20 cm styropianu od gruntu nie jest izolacją - Ile kWh Pana dom zużywa??? Uprzejmie informuję Szanownego Pana ,że poniżej 15kWh/m2. Ilość ta wynika z faktu, że nie było kilka dni nikogo w domu,w okresie gdy temp.zewnętrzna oscylowała wokół -2oC a +4oC. Z ilości zużytych kW przez grzałkę w buforze i dni nieobecności ,wynika,że poniżej 15kWh/m2.Wynika to również z faktu, że w ścianach 30cm izolacji a dachu łącznie 54cm.W posadzce 18cm ,ponieważ kłamstwem jest ,że grunt x6 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181692-tanie-i-komfortowe-domy-zu%C5%BCywajace-od-0-do-20kwhm2-rocznie/page/281/#findComment-6286459 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
