Tomasz Brzęczkowski 18.01.2014 20:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2014 10.50 za metr to 630 zł. Cudne rehauy mnie nie interesują. Nie pisałem o rehau. - ale tek jak kanały PE - nikt nie używa AROT - choć są identyczne jak te do wentylacji. tylko te do wentylacji są robione z "dziewiczego" plastiku Skąd Pan wie co będzie wdychał? To recykling łącznie z opakowaniami po truciznach itp. My używamy tego np. takiej rury do gwc jest najpewniejsza i na 100% szczelna http://www.went-dom.pl/produkty/rekuperacja/gwc/gwc_rurowe/wymiennik_gruntowy_gwc_vallox/rura_kolektora_gruntowego_50mb/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 18.01.2014 20:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2014 Uprzejmie informuję Szanownego Pana ,że poniżej 15kWh/m2. Ilość ta wynika z faktu, że nie było kilka dni nikogo w domu,w okresie gdy temp.zewnętrzna oscylowała wokół -2oC a +4oC. Z ilości zużytych kW przez grzałkę w buforze i dni nieobecności ,wynika,że poniżej 15kWh/m2.Wynika to również z faktu, że w ścianach 30cm izolacji a dachu łącznie 54cm.W posadzce 18cm ,ponieważ kłamstwem jest ,że grunt x6Kazał mi Pan liczyć! Twierdzi Pan, że 18 cm styro od gruntu to nie kpina... a nie wie Pan ile kWh dom zużywa? Pomijam koszt, bo wiem ile kosztuje palacz i magazyn. to Pan jest cynicznym manipulantem... niedługo wejdzie zakaz używania paliw bez akcyzy a potem paliw stałych - Piszemy to o tanim komfortowym domu zużywającynm poniżej 20kWh/m2 rocznie. - to oznacza, że musi Pan spalać w sezonie poniżej 1 m3 drewna. --- zna Pan taki kominek co to potrafi? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 18.01.2014 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2014 Nic nikomu nie każę.Dalej twierdzę,że więcej jak 20cm izolacji od gruntu to durny pomysł.Wynika to z lambdy izolacji i różnicy temperatury nad i pod izolacją.Nic więcej nic mniej.Wiem również ile ciepła pożera mój dom,bo pokazuje to licznik poboru energii elektrycznej gdy bufor zasilam grzałką 1,5kW.No i znam taki kominek co to potrafi. Znowu zonk. Hand made z blachy 10mm, coby nie kopcił i smolił.Spalam przeszło 2m3 drewna,bo CWU potrzebuje więcej energii niż CO.Palacz? Drogi kolego .Dzień bez rozpalenia w kominku to dzień stracony. Wiesz. Atmosfera i takie tam,ale pewnie nie zrozumiesz bo ty od precyzyjnego sterowania. A jak zapał do palenia zniknie ,to włączy się grzałka 1,5kW. Jak będzie przerwa w dostawie prądu to rozpalę,bo kominek ma funkcję ,,kaloryfera". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 18.01.2014 21:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2014 Nic nikomu nie każę.Dalej twierdzę,że więcej jak 20cm izolacji od gruntu to durny pomysł.Wynika to z lambdy izolacji i różnicy temperatury nad i pod izolacją.Nic więcej nic mniej.Wiem również ile ciepła pożera mój dom,bo pokazuje to licznik poboru energii elektrycznej gdy bufor zasilam grzałką 1,5kW. No i znam taki kominek co to potrafi. Znowu zonk. Hand made z blachy 10mm, coby nie kopcił i smolił. Spalam przeszło 2m3 drewna,bo CWU potrzebuje więcej energii niż CO. Palacz? Drogi kolego .Dzień bez rozpalenia w kominku to dzień stracony. Wiesz. Atmosfera i takie tam,ale pewnie nie zrozumiesz bo ty od precyzyjnego sterowania. A jak zapał do palenia zniknie ,to włączy się grzałka 1,5kW. Jak będzie przerwa w dostawie prądu to rozpalę,bo kominek ma funkcję ,,kaloryfera". 30 cm od gruntu to zupełne minimum dla ludzi z mała wiedzą. Zapraszam Pana na badanie - moze wtedy Pan zrozumie że przy 0 st.C i 0 st. grunt utrzymanie stałej temperatury elemrntu testowego w izolacji termicznej nienasiąkliwej i nie przewiewnej - zużyje 6 x więcej kWh? Przyjedzie Pan to zorganizuję. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 18.01.2014 21:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2014 ,,Zawodowo rozpoznaję różne manipulacje." Chłopie ogarnij się albo odstaw to co łykasz.No i o WM też pisałeś. Mózg nie nadąża za fantazją palców na klawiaturze?Wejdź do jakiego składu z PVC. Widziałeś kogoś w maskach tlenowych? Najlepiej wcisnąć strach o zdrowie a potem sprzedawać takie samo badziewie tyle że z nalepką eko no i parę razy drożej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CodeSnipper 18.01.2014 21:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2014 Abstrahując od tematu to jestem ciekaw jak rozwiążą sprawdzanie czy ktoś nie pali paliwem stałym? Taki piecyk rakietowy np spalin nie wydziela i komina nie potrzebuje. Będzie działać jak zakaz uboju bez zezwolenia. Zawsze na święta mam nielegalną kiełbasę, za niedługo nielegalnie będzie jeszcze wędzona. Co do wdychania: a co jemy? Więcej w tym trucizn niż natury. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 18.01.2014 21:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2014 30 cm od gruntu to zupełne minimum dla ludzi z mała wiedzą. Zapraszam Pana na badanie - moze wtedy Pan zrozumie że przy 0 st.C i 0 st. grunt utrzymanie stałej temperatury elemrntu testowego w izolacji termicznej nienasiąkliwej i nie przewiewnej - zużyje 6 x więcej kWh? Przyjedzie Pan to zorganizuję. Chłopie jak chlasz ,to nie pisz ,,.Elemrnt ' nie podda się badaniom.Lambda /grubość x delta T . Tak jest a nie elemrnt badany w baraczku.Przepraszam w izolowanym baraczku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 18.01.2014 21:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2014 Abstrahując od tematu to jestem ciekaw jak rozwiążą sprawdzanie czy ktoś nie pali paliwem stałym? Taki piecyk rakietowy np spalin nie wydziela i komina nie potrzebuje. Będzie działać jak zakaz uboju bez zezwolenia. Zawsze na święta mam nielegalną kiełbasę, za niedługo nielegalnie będzie jeszcze wędzona. Co do wdychania: a co jemy? Więcej w tym trucizn niż natury. A propo rakietowego piecyka. Sąsiad pyta ,,a gdzie ty masz tą butlę z gazem bo dymu nie widać". Tak mniej więcej spala handmade kominek suche drewno.Nie powietrzno suche,a suche.Wg. wizji kol. TB sprzedawcy kominków powinni wpaść w popłoch.Sprzedawcy drewna kominkowego również. Oj manipulujecie ,manipulujecie Panowie sprzedawcy jedynie słusznych systemów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 18.01.2014 21:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2014 My używamy tego np. takiej rury do gwc jest najpewniejsza i na 100% szczelna http://www.went-dom.pl/produkty/rekuperacja/gwc/gwc_rurowe/wymiennik_gruntowy_gwc_vallox/rura_kolektora_gruntowego_50mb/ Fajne to. Czy to ta rurka kosztuje te 6000zł ? Jeśli tak to wolę się truć tym "czymś" z PCV. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 18.01.2014 21:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2014 (edytowane) Abstrahując od tematu to jestem ciekaw jak rozwiążą sprawdzanie czy ktoś nie pali paliwem stałym? Taki piecyk rakietowy np spalin nie wydziela i komina nie potrzebuje. Będzie działać jak zakaz uboju bez zezwolenia. Zawsze na święta mam nielegalną kiełbasę, za niedługo nielegalnie będzie jeszcze wędzona. Co do wdychania: a co jemy? Więcej w tym trucizn niż natury. To proste - np. podatek kominowy. Z paliwem rozwiązali! Może pan mieć swój olej rzepakowy czy spirytus i silnik do takiego paliwa, a jeździć na tym nie wolno. Podobnie będzie ze wszystkim co jest palone. Edytowane 18 Stycznia 2014 przez Tomasz Brzęczkowski Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 18.01.2014 21:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2014 Fajne to. Czy to ta rurka kosztuje te 6000zł ? Jeśli tak to wolę się truć tym "czymś" z PCV. Tyle, że sprzedawać nieatestowanych kanałów do wentylacji nie można. Czy instalacje na AROT ktos robi? A jest ponad połowę tańszy przewód 75/63mm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 18.01.2014 21:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2014 A propo rakietowego piecyka. Sąsiad pyta ,,a gdzie ty masz tą butlę z gazem bo dymu nie widać". Tak mniej więcej spala handmade kominek suche drewno.Nie powietrzno suche,a suche.Wg. wizji kol. TB sprzedawcy kominków powinni wpaść w popłoch.Sprzedawcy drewna kominkowego również. Oj manipulujecie ,manipulujecie Panowie sprzedawcy jedynie słusznych systemów. Bardzo dużo branż i ludzi udaje, ze coś takiego jak rok 2020 nie nastąpi - Polska zobowiązała się do budownictwa zeroenrgetycznego.. Znając naszych "rządzących" będzie to wprowadzane przez kasę (ekonomie) Często słyszę : "mnie to nie dotyczy"!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 18.01.2014 22:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2014 Jak to będą sprawdzać? Uważasz że kominki będą zakazane? Kto i jak policzy ile razy w m-cu rozpalony?Licznik jaki na komin każą założyć?Nie odnosisz wrażenia że ocierasz się o Kafkę?Ba. Bijesz go o głowę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 18.01.2014 22:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2014 Dlaczego Pan kłamie? Miszczu stąpasz po cienkim lodzie! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 18.01.2014 23:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2014 (edytowane) @CodeSnipper - naprawdę chcesz dużą część życia oddychać powietrzem, które przepływać będzie przez nie wiadomo co? Opinie na temat szkodliwości PVC są różne ale chyba nie warto przekonywać się na życiu własnym i rodziny, która prawdziwa, np. http://www.ujk.edu.pl/org/sknkalcyt/ourworks/21.pdf Nie żebym się czepiał, ale tam nie ma nic o szkodliwości powietrza z takiego GWC. Jest sporo o właściwościach PVC - to fakt, w większości przypadków opisane słowami-kluczami w sposób: "wykazano, że może on przenikać..., istnieje możliwość uwalniania się go..., niektóre z nich mogą przedostawać się...,", - twierdzenie przez Was kierowniku kszhu, że powietrze przez GWC rurowe z PVC to trucizna jest manipulowaniem faktami Edytowane 18 Stycznia 2014 przez gentoonx Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 19.01.2014 00:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2014 Nie żebym się czepiał, ale tam nie ma nic o szkodliwości powietrza z takiego GWC. Jest sporo o właściwościach PVC - to fakt, w większości przypadków opisane słowami-kluczami w sposób: "wykazano, że może on przenikać..., istnieje możliwość uwalniania się go..., niektóre z nich mogą przedostawać się...,", - twierdzenie przez Was kierowniku kszhu, że powietrze przez GWC rurowe z PVC to trucizna jest manipulowaniem faktami Ty małpiszonie masz takie i chwalisz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 19.01.2014 05:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2014 Miszczu stąpasz po cienkim lodzie!Spytałem tylko Dlaczego Pan kłamie? - Nie polecam od kilku lat GWC w ogóle - Wolę grzanie i chłodzenie małym inverterem - podobny koszt i zużycie kWh a nieporównywalny efekt. -- jeżeli ktoś chce to doradzam dobrane do ilości powietrza - 10mb kanału fi 200 na każde 100m3/h Odpowie Pan - dlaczego kłamie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 19.01.2014 05:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2014 Nie żebym się czepiał, ale tam nie ma nic o szkodliwości powietrza z takiego GWC. Jest sporo o właściwościach PVC - to fakt, w większości przypadków opisane słowami-kluczami w sposób: "wykazano, że może on przenikać..., istnieje możliwość uwalniania się go..., niektóre z nich mogą przedostawać się...,", - twierdzenie przez Was kierowniku kszhu, że powietrze przez GWC rurowe z PVC to trucizna jest manipulowaniem faktami Tu nie chodzi o PVC tylko o zanieczyszczenia z recyklingu. W rurach do wentylacji nie ma recyklingu - Nie udało się na kanały kanalizacyjne dostać wentylacyjnego atestu, jakiś powód musiał być! To dokładnie tak samo jak - rury AROT i Uniflex czy TTplast - Nie spotkałem - tu odważnego co by na AROT robił A TO TEN SAM MATERIAŁ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 19.01.2014 07:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2014 Arot to też rura HDPE np. http://arot.wavin.com/master/master.jsp?FOLDER%3C%3Efolder_id=2534374305454654&PRODUCT%3C%3Eprd_id=845524442381395&middleTemplateName=oc_middle_product_detail_I&bmLocale=plGdyby nie ta gruba ścianka byłaby OK. Cenowo przewija się na necie w okolicach 50zł /mb. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 19.01.2014 07:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2014 A na solar na elewacji moja luba nie wyrazi zgody raczej. A moja wyrazila. I popatrz popatrz: za rada nydara otrzymana gdzies w zeszle wakacje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
