Tanie i komfortowe domy zużywajace od 0 do 20kWh.m2 rocznie
Tu nie chodzi o PVC tylko o zanieczyszczenia z recyklingu. W rurach do wentylacji nie ma recyklingu - Nie udało się na kanały kanalizacyjne dostać wentylacyjnego atestu, jakiś powód musiał być! To dokładnie tak samo jak - rury AROT i Uniflex czy TTplast - Nie spotkałem - tu odważnego co by na AROT robił A TO TEN SAM MATERIAŁ
KASA misu KASA. Na ch... ja wydawac na atest wentylacyjny gdy rura do kupy...
  • Odpowiedzi 31,1k
  • Tomasz Brzęczkowski
    5725
  • nydar
    4235
  • Barth3z
    3808
  • perm
    2702
Nie boimy się lakierów na podłogach i meblach,nie boimy się samych mebli z płyt wiórowych nasączonych formaldehydem ,wykładzin . Nawet pastylka na mole wydziela naftalen itd,itd.
Strach przed GWC z PVC troszkę sztucznie wywoływany bo byłby zbyt tani. Ale jak ktoś wątpiący ,to zawsze można taką rurę przed montażem ,od środka pomalować kilka razy szkłem wodnym. Dla bogatszych wersja,to dodać do tego szkła garść srebrnego pyłu.
Nydar, my to w ogóle jacyś poj... jesteśmy, bo się papierosów nie boimy. Ja wciąż palę, choć coraz mniej analogowych, Ty już chyba nie. Ale tak czy inaczej, jak się zastanowię, co mam w powietrzu na jednej z głównych warszawskich ulic i na talerzu, na bazie wody z rurek i czajnika PVC, automatycznie tracę humor.
Sprawa jest prosta. Bez PVC umrze się zdrowszym.
Spytałem tylko Dlaczego Pan kłamie?
- Nie polecam od kilku lat GWC w ogóle - Wolę grzanie i chłodzenie małym inverterem - podobny koszt i zużycie kWh a nieporównywalny efekt.
-- jeżeli ktoś chce to doradzam dobrane do ilości powietrza - 10mb kanału fi 200 na każde 100m3/h
Odpowie Pan - dlaczego kłamie?
Niechcący - trudną nadążyć za Pana ideą!
Gdzie wyczytałeś, że ja tak twierdzę? Zacytujesz? To co piszesz to jest dopiero wciskaniem głupot i manipulacją!
wybacz jeśli coś źle zrozumiałem to popraw mnie z łaski swojej. O czym pisałeś w poście
@CodeSnipper - naprawdę chcesz dużą część życia oddychać powietrzem, które przepływać będzie przez nie wiadomo co? Opinie na temat szkodliwości PVC są różne ale chyba nie warto przekonywać się na życiu własnym i rodziny, która prawdziwa, np. http://www.ujk.edu.pl/org/sknkalcyt/ourworks/21.pdf
bo zrozumiałem, że to w odpowiedzi na posty CodeSnipper'a o GWC i powietrza przepływającego przez nie, i tego co go nie interesuje.
Wiesz co... nie chce mi się. Przeczytaj ze zrozumieniem co sam napisałeś a co ja:
Może pojmiesz, jak nie to cóż ja na to poradzę?
Kszhu, jesli chodzi o potyczki slowne to jestes niezwycieżony...
No jak dla mnie intencja i przekaz jest jasny - dokladnie taki sam jak odczytal to kol. gentoonx.
Nie przytaczanie pelnej wypowiedzi jest MANIPULACJA. Innym zarzucasz sam stosujesz. Ty z jakiej partii politycznej jestes ? Lokalny działacz?
Nie żebym się czepiał, ale tam nie ma nic o szkodliwości powietrza z takiego GWC. Jest sporo o właściwościach PVC - to fakt, w większości przypadków opisane słowami-kluczami w sposób: "wykazano, że może on przenikać..., istnieje możliwość uwalniania się go..., niektóre z nich mogą przedostawać się...,", - twierdzenie przez Was kierowniku kszhu, że powietrze przez GWC rurowe z PVC to trucizna jest manipulowaniem faktami ;)
Oryginał taki ma wydźwięk .Raczej oczywisty.
Po manipulacji jakby odwrotny.
Karolek .Jak oni dojdą do władzy to banów należy się spodziewać w postępie geometrycznym.
W myśl zasady,kto nie z nami ,przeciwko.
OK, odpadam - nikt cię widzę nie przekona że białe jest białe, a czarne jest czarne" ;)
nadal dyskusja w ten sam sposób - czyli metoda Kalego
" jak Kali ukraść krowa to dobrze, ale jak Kalemu ukraść krowa to źle"
,,Stąd nie dowiemy się jakim cudem bez dostarczania MWh pod posadzkę utrzymuje się tam taka wysoka temp''
Chętnie podzielę się tą wiedzą tajemną. Ale najpierw musisz się zdeklarować ,czy uważasz tak jak TB że do gruntu x 6, czy jak większość,że ilość ciepła puszczana przez izolację wynika z lambdy , grubości i gradientu temperatury.
Ech, niby panowie a jak dzieci.
Jako adresat wypowiedzi kolegi kszha do jasno zrozumiałem przekaz: moje rury mogą mnie podtruwać ale niekoniecznie. Żadnej manipulacji tam nie widzę.
Obawiam się ze jest. Przytoczę twoje zdanie,,Jeśli ktoś pisze, że ma darmowe drewno to trzeba być idiotą aby kopiować jego wynalazki jeśli za drzewo trzeba będzie płacić".
Nakierowanie na darmowe drewno jako zło oczywiste. Uznałeś że skoro darmowe to kopiowanie tych wynalazków jest bez sensu. Ale nie zapytałeś ile tego drewna,tylko wyciągnąłeś wniosek . Jeżeli spalam np. pięć kilogramów, to nadal wynalazki są atrakcyjne. Nie ważne czy za darmo ,czy za pieniądze.
Klasyczny przykład manipulacji kol.kszhu. Przyznać należy że jest w tym dobry.
Dalej u Czchów - wygooglowałem izolacje z celulozy http://www.isocell.at/cz/hlavni-nabidka/produkty/izolacni-material/celulozova-izolace/co-je-isocell.html
I znowu najważniejsze paroizolacje
http://www.isocell.at/cz/hlavni-nabidka/produkty/vzduchotesnost.html
http://www.isocell.at/uploads/media/LD_Prospekt_2010_CZ.pdf
Nazwa tych folii i taśm uszczelniających jest dość jednoznaczna AIRSTOP
Czy Czesi to durnie?
A gdzie przekroje ze nalezy stosowac te a nie inne folie? Znalazlem tez cos takiego na tejze czeskiej stronie:
http://www.isocell.at/uploads/media/PDBL_FH_Vliesdampfbremse_CZ.pdf
Sd=2,5. Czy czesi to durnie, ze cos takiego sprzedaja ? Zmowli sie cholera... CIEPLOWNICY:
http://www.cellulose.org/HomeOwners/AirVaporBarriers.php
"A vapor barrier is not only unnecessary but also can be potentially harmful, ..."
:p
To teraz w temacie wilgotnosci przegrod . (Kolega Przemek pokazywal piekne wykresy z WUFI. btw - kszhu miales tam sie pobawic z posadzka ?) .
Merkava jako paroizolacje zaleca odpowiednie farby wewnetrzne. Styropian jakby nie bylo tez jest swego rodzaju paroizolacja.
W kontekscie "wysychania" domu z wilgoci technologicznej przez pierwsze sezony - czy uwięzienie jej pomiedzy warstwami o wysokim oporze dyfuzyjnym to na pewno sluszna droga ?
nydar - przepraszam ale masz chyba jakąś fobie - pisałem o darmowym drewnie w tym kontekście, że dla kogoś kto - jak Ty - ma darmowe drewno, takie wynalazki są sensowne, ale trzeba być idiotą żeby je wdrażać jak za drewno trzeba bulić i jeszcze potem mieć pretensje " że wynalazek nie jest tak opłacalny jak u nydara "
