karolek75 20.01.2014 11:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2014 W domu od "mokre" jest wentylacja. A szanowny pan to w ogole zrozumial o co pytalem ? Z pewnoscia nie, bo moje zalozenia sie nie mieszcza w zakresie pojmowania szanownego pana. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andriuss 20.01.2014 12:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2014 więc sam widzisz, że dokładanie izolacji powoduje niższą temp. gruntu a przez to proporcjonalnie większe straty Wychodzi na to, że 30 cm to max. izolacji. No bo skoro przy 30 cm grunt ma +3*, to pewnie przy 40 cm ma już poniżej zera, a przy 50 cm to już w ogóle tak z minus sześć. A chyba wszyscy wiemy czym grozi budowanie się na lodzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 20.01.2014 12:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2014 A szanowny pan to w ogole zrozumial o co pytalem ? Z pewnoscia nie, bo moje zalozenia sie nie mieszcza w zakresie pojmowania szanownego pana. W kontekscie "wysychania" domu z wilgoci technologicznej przez pierwsze sezony - czy uwięzienie jej pomiedzy warstwami o wysokim oporze dyfuzyjnym to na pewno sluszna droga ? To było to pytanie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 20.01.2014 12:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2014 więc sam widzisz, że dokładanie izolacji powoduje niższą temp. gruntu a przez to proporcjonalnie większe straty Może Pan się zapozna z opracowaniem - EPS od gruntu Pan wygoogluje EPS i grund och mark i w PDF pierwsza pozycja! na str. 50 - zobaczy Pan jak ciepło geotermalne "podchodzi" pod dom!!!!!!! str. 14 - jako ciekawostka str. 66: W nowoczesnych, dobrze izolowanych budynkach wykorzystywana jest izolacja termiczna od gleby 30-50 cm... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 20.01.2014 12:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2014 Wychodzi na to, że 30 cm to max. izolacji. No bo skoro przy 30 cm grunt ma +3*, to pewnie przy 40 cm ma już poniżej zera, a przy 50 cm to już w ogóle tak z minus sześć. A chyba wszyscy wiemy czym grozi budowanie się na lodzie. Nie chodzi o to że im więcej mamy izolacji to mniej interesuje nas ile jest C* pod nią? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 20.01.2014 12:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2014 Nie chodzi o to że im więcej mamy izolacji to mniej interesuje nas ile jest C* pod nią? EPS od gruntu wygooglować EPS i grund och mark i w PDF pierwsza pozycja! wszystko jest ciekaw ( łącznie z zawilgoceniem ) na str. 50 - zobaczy Pan jak ciepło geotermalne "podchodzi" pod dom... nie ma tam w ogóle ciepła z gruntu!!! str. 14 - jako ciekawostka !!!! str. 66: W nowoczesnych, dobrze izolowanych budynkach wykorzystywana jest izolacja termiczna od gleby 30-50 cm... Nie ma wtedy co rozpatrywać zawilgocenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 20.01.2014 12:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2014 Ta, żeby to było po Polsku to coś bym zrozumiał... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stam222 20.01.2014 12:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2014 A w naszych oczach? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 20.01.2014 12:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2014 Tylko aadamuss24 ma czujniki pod płytą? jeśli było by takich osób więcej można by porównać straty......wtedy grubości styro, lambda, temperatury w środku,na zewnątrz ,ocieplenie zewnętrzne i dachu , poprawki na grunt i wiemy ile izolacji optymalnie potrzebujemy w domu energooszczędnym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 20.01.2014 12:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2014 (edytowane) Ta, żeby to było po Polsku to coś bym zrozumiał... Bardzo trudno obrazki przetłumaczyć . Może Pan po prostu nie chce by tak było jak jest narysowane? Styropian 30-50 cm a gdy mamy więcej miejsca to i więcej zamiast wypełnienia. EPS pod ławami Edytowane 20 Stycznia 2014 przez Tomasz Brzęczkowski Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 20.01.2014 12:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2014 Bardzo trudno obrazki przetłumaczyć . Na obrazku spiepsza wszystko w glebę, a co piszą też jestem ciekaw... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 20.01.2014 13:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2014 Skądś ta energia się tam znalazła. Z gruntu nie mogła bo grunt tyle nie ma stałej temp. a chyba nikt nie "złapał" jej "przykrywając" domem wygrzany grunt latem:) nydar już pisał skąd. Posadzka cały rok jest cieplejsza, więc wiadomo, że będą straty do gruntu. Teraz pytanie jaki to grunt. Jeśli taki o jakim pisze TB suchy piach którego przewodność to 2W/mK to nie ma szans utrzymać tej temperatury. Już bardziej realne są badania nydara, którego suchy piach ma lambdę bliżej 0,4-0,6W/mK co jest zgodne z teorią. I nie trzeba grzać 1m w dół, tylko to jest temp. na kilku, kilkunastu cm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 20.01.2014 13:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2014 Może Pan po prostu nie chce by tak było jak jest narysowane? Styropian 30-50 cm a gdy mamy więcej miejsca to i więcej zamiast wypełnienia. EPS pod ławami [ATTACH=CONFIG]236353[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]236354[/ATTACH] Pewnie nie tylko ja. A co myśli Pan o "isomur plus' zamiast płyty fundamentowej? do domów energooszczędnych powinny wystarczyć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 20.01.2014 13:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2014 nydar już pisał skąd. Posadzka cały rok jest cieplejsza, więc wiadomo, że będą straty do gruntu. Teraz pytanie jaki to grunt. Jeśli taki o jakim pisze TB suchy piach którego przewodność to 2W/mK to nie ma szans utrzymać tej temperatury. Już bardziej realne są badania nydara, którego suchy piach ma lambdę bliżej 0,4-0,6W/mK co jest zgodne z teorią. I nie trzeba grzać 1m w dół, tylko to jest temp. na kilku, kilkunastu cm. I przy 0.2 W/m2 x K nie "utrzyma" się temperatury. Przecież grunt jest odbiornikiem - to jaką grubość izolacji ( bo 0.4 czy 0.6 czy 2 ( Polska Norma) jest podane do 1m! - jeżeli Pan przyjmie piach za izolator - to po drugiej stronie tego izolatora jest bardzo ciepła magma, więc strat do gruntu nie ma! I Szanowny perm ma racje - jakikolwiek styropian w podłodze nie ma sensu poza opaską . Jeżeli teraz przyjmie Pan piach jako odbiornik ciepła - to grubość "izolatora" jest 0 mm - i jakie jest wtedy U ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 20.01.2014 13:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2014 Pewnie nie tylko ja. A co myśli Pan o "isomur plus' zamiast płyty fundamentowej? do domów energooszczędnych powinny wystarczyć. Ja dotąd nikomu nie wystarczyło - na razie znam jeden przypadek ale to było szkło piankowe. Być może tak złe wyniki isomuru wynikają z lekceważenia roli paroizolacji od wewnątrz. Proszę pamiętać, że nie grzejąc gruntu wokół domu przenosimy punkt rosy wewnątrz isomuru Poza tym jak ktoś tak pisze w DTR: Należy przy tym dodać, że stosując ISOMUR® Plus można zrezygnować z prowadzenia izolacji cieplnej ściany fundamentowej głęboko w dół do poziomu fundamentów, której skuteczność ocenia się na poziomie ok. 26% rozwiązania teoretycznego. na poziomie około 26%... to już czuję, że chcą mnie nabić w butelkę - coś ja w reklamie kremu na zmarszczki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 20.01.2014 13:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2014 I przy 0.2 W/m2 x K nie "utrzyma" się temperatury. Przecież grunt jest odbiornikiem - to jaką grubość izolacji ( bo 0.4 czy 0.6 czy 2 ( Polska Norma) jest podane do 1m! - jeżeli Pan przyjmie piach za izolator - to po drugiej stronie tego izolatora jest bardzo ciepła magma, więc strat do gruntu nie ma! I Szanowny perm ma racje - jakikolwiek styropian w podłodze nie ma sensu poza opaską . Jeżeli teraz przyjmie Pan piach jako odbiornik ciepła - to grubość "izolatora" jest 0 mm - i jakie jest wtedy U ? a ty znów mieszasz lamdę z U ... Poza tym, nawet dla 1m piachu rozkład temp. jest liniowy a nie stały dla każdej warstwy tego piachu ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 20.01.2014 13:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2014 Ja dotąd nikomu nie wystarczyło - na razie znam jeden przypadek ale to było szkło piankowe. Być może tak złe wyniki isomuru wynikają z lekceważenia roli paroizolacji od wewnątrz. Proszę pamiętać, że nie grzejąc gruntu wokół domu przenosimy punkt rosy wewnątrz isomuru Poza tym jak ktoś tak pisze w DTR: na poziomie około 26%... to już czuję, że chcą mnie nabić w butelkę - coś ja w reklamie kremu na zmarszczki Dlaczego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 20.01.2014 13:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2014 ...ponieważ to najsłabszy punkt w izolacji? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 20.01.2014 14:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2014 Ta, żeby to było po Polsku to coś bym zrozumiał... ON też by zrozumiał, a tak, ... w kupie raźniej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 20.01.2014 14:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2014 a ty znów mieszasz lamdę z U ... Poza tym, nawet dla 1m piachu rozkład temp. jest liniowy a nie stały dla każdej warstwy tego piachu ! Nie!!! To Pan raczy mieszać! Lambda piasku niech wynosi 0.4W/m2 xK - i teraz Pan poda jakie ma wstawić U piasku ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
