Tomasz Brzęczkowski 21.01.2014 13:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2014 Pytania: Dlaczego piach na pustyni w dzień jest gorący, a w nocy lodowaty? Dużo trzeba energii, żeby go rozgrzać? Więcej niż dla wody? Bo słońce daje 1200W/m2 - piach nie zdąży tego odprowadzić na bieżąco !!! Ale szybko sobie z tym po zajściu słońca poradzi . Przy mniejszej mocy na m2 - rozprasza ciepło na bieżąco Jak Pan włoży do oceanu grzałkę 1000W to nie zagotuje Pan litra wody, ale jak moc będzie ( strzelam ) 8000W to litr wody wokół grzałki się zagotuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 21.01.2014 13:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2014 Brzęczyk ale żeś wymyślił - a co jak namiot będzie bez dachu - bo zazwyczaj nie ma izolacji z chmur? to jak - dlaczego w bezchmurny dzień jest -10 a nie -5 tak jak w pochmurny... O jakaś kolejna bez kultury osoba. Przykre... Ale cóż gdzie natura może się wyrwać z kompleksów jak nie w sieci? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 21.01.2014 13:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2014 (edytowane) Bo słońce daje 1200W/m2 - piach nie zdąży tego odprowadzić na bieżąco !!! Ale szybko sobie z tym po zajściu słońca poradzi . Przy mniejszej mocy na m2 - rozprasza ciepło na bieżąco Jak Pan włoży do oceanu grzałkę 1000W to nie zagotuje Pan litra wody, ale jak moc będzie ( strzelam ) 8000W to litr wody wokół grzałki się zagotuje. Czyli mniej energii potrzeba żeby zagrzać piach niż wodę? A jakby Pan na pustyni ustawił basen z wodą, to szybciej się nagrzeje woda czy piasek? Woda nie ma gdzie odprowadzać energii, a piasek tak. Edytowane 21 Stycznia 2014 przez Przemek Kardyś Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 21.01.2014 13:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2014 Czyli mniej energii potrzeba żeby zagrzać piach niż wodę? A jakby Pan na pustyni ustawił basen z wodą, to szybciej się nagrzeje woda czy piasek? . zdecydowanie piasek i szybciej wystygnie Woda nie ma gdzie odprowadzać energii, a piasek tak Dlaczego? odprowadza do gruntu, jest też ogromna emisja - ciepło parowania. Parowanie - niesamowicie schładza wodę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 21.01.2014 13:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2014 zdecydowanie piasek i szybciej wystygnie Dlaczego? odprowadza do gruntu, jest też ogromna emisja - ciepło parowania. Parowanie - niesamowicie schładza wodę. czy wychładza? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 21.01.2014 13:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2014 Qr... chyba o dwóch różnych rzeczach mówimy. Chcemy zbadać rozpraszanie energii w gruncie? Jak tak to trzeba zrobić 5-cio ścian wypełniony piachem, od dołu otwarty. Ja o obliczeniu różnicy między stratą przez grunt i ściany a Ty.... hen uciekłeś z tym rozpraszaniem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 21.01.2014 13:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2014 O tym mniej więcej mówię. Co z tego, że przy grzałce będzie gorąco jak dalej już nie. To też zależy od mocy grzałki - Przy niewielkich mocach ( jak np. wspominane 7.2W) nie będzie wyczuwalnie cieplej przy grzałce! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 21.01.2014 13:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2014 A mi się wydaje, że piasek się szybciej nagrzewa i chłodzi, bo ma niższą pojemność cieplną niż woda. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 21.01.2014 13:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2014 Ja o obliczeniu różnicy między stratą przez grunt i ściany a Ty.... hen uciekłeś z tym rozpraszaniem Nie da się tego policzyć. To są układy dynamiczne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 21.01.2014 13:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2014 Nie da się tego policzyć. To są układy dynamiczne. Jak to się nie da? odczytam wynik z podliczników i podstawie procęty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 21.01.2014 14:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2014 A mi się wydaje, że piasek się szybciej nagrzewa i chłodzi, bo ma niższą pojemność cieplną niż woda. I to bardzo coś koło 10x. Z tym, że Słońce grzeje wodę w całym basenie, promienie docierają w głąb, a piasek po wierzchu. Woda metr pod powierzchnią, będzie niewiele chłodniejsza - przy piachu będzie znaczniejsza różnica . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 21.01.2014 14:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2014 (edytowane) Jak to się nie da? odczytam wynik z podliczników i podstawie procęty. Zmierzyć tak!!! Ja tak zawsze robię ! Natomiast policzyć - trzeba by uprościć. A uproszczenia mają sens przy domach nieizolowanych i kotłowniach - przy małych potrzebach ciepła - różnice wynikające z uproszczeń odbiegają nawet 100% od pomiaru. Dlatego programy do zapotrzebowania na ciepło ( ogrzewnictwo) nie nadają się do izolacji. Rola izolacji jest wykluczyć ogrzewnictwo! I lepiej kWh niż procenty ( a procęty to już w ogóle) Edytowane 21 Stycznia 2014 przez Tomasz Brzęczkowski Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 21.01.2014 14:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2014 Zmierzyć tak!!! Ja tak zawsze robię ! Natomiast policzyć - trzeba by uprościć. A uproszczenia mają sens przy domach nieizolowanych i kotłowniach - przy małych potrzebach ciepła - różnice wynikające z uproszczeń odbiegają nawet 100% od pomiaru. Dlatego programy do zapotrzebowania na ciepło ( ogrzewnictwo) nie nadają się do izolacji. Rola izolacji jest wykluczyć ogrzewnictwo! I lepiej kWh niż procenty ( a procęty to już w ogóle) Żeby mieć co liczyć trzeba coś zmierzyć... . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 21.01.2014 15:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2014 I to bardzo coś koło 10x. Z tym, że Słońce grzeje wodę w całym basenie, promienie docierają w głąb, a piasek po wierzchu. Woda metr pod powierzchnią, będzie niewiele chłodniejsza - przy piachu będzie znaczniejsza różnica . Pojemność cieplna m3 wody to będzie 4200x1000=4200000J/m3*K = 1,16 kWh/m3*K. Nawet gdyby woda była tak gęsta jak piasek, to i tak byłoby 1,16x1,6=1,85 kWh/m3*K. Piach zatem musiałby mieć pojemność 0,116 do 0,185 kWh/m3*K gdyby miał mieć 10 razy mniejszą pojemność. Raz Pan zatem daje jakieś ułamki, innym razem 400 kWh/m3*K i twierdzi, że nic nie można liczyć bo to niedokładne. Ale czy aby 400.000% (słownie: czterysta tysięcy procent) rozbieżności to nie jest lekka przesada? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 21.01.2014 15:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2014 http://www.engineeringtoolbox.com/specific-heat-capacity-d_391.html Normalnie dyskusja tutaj powinna się skończyć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 21.01.2014 17:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2014 ...O tym mniej więcej mówię. Co z tego, że przy grzałce będzie gorąco jak dalej już nie. ...Ręce i nogi opadają. W wodzie ciepło rozchodzi się głównie przez konwekcję. Dlatego nie można mówić o jakimkolwiek oporze cieplnym otwartego akwenu. To samo jest z powietrzem. W glebie nie ma konwekcji. Następuje akumulacja ciepła czego nie uświadczysz w otwartym powietrzu i dużym zbiorniku wodnym. Co z tego, że lambda powietrza jest niska skoro następuje konwekcja i przemieszczanie się mas powietrza. W gruncie jest inaczej. Co za różnica czy dasz dookoła 20 cm styropianu czy 4 - 6 metrów piasku? Opór cieplny warstwy jest dokładnie taki sam. Takie samo będzie zużycie energii. Brzęczkowski wymyślił bzdurę a ty zamiast się zastanowić to ją powielasz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 21.01.2014 17:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2014 (edytowane) Z tymi procętami to trochę przeholowałem:) Edytowane 21 Stycznia 2014 przez rafał2011 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 21.01.2014 17:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2014 Jeżeli Pan sobie życzy - przyślę Panu grzałkę 7,2 W - styropianowe pudełko i 12 litrów piachu ile będzie mnie to kosztowało? i bez tego Pana proszę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 21.01.2014 17:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2014 Rafał obstawiam, że w graniach PC+porady w końcu u dealera kupujesz;) ... ten piasek musi być kosztowny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 21.01.2014 17:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2014 porada bezcenna:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
