perm 22.01.2014 16:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2014 Dlaczego porównujesz ograniczoną grubość EPS z nieograniczoną piasku? Weź zatem nieograniczoną przegrodę z EPS, piasku czy innej skały - U będzie nieskończenie małe. Ale jaki w tym sens?O czym ty piszesz? 20 cm styropian zakopany w piachu przepuści tyle samo ciepła co 4 metrowa warstwa tego piachu. Nie ma znaczenia co jest poza warstwą styropianu i co jest poza warstwa piasku. Dom stoi na 20 cm styro. Straty ciepła są na poziomie x. Zamiast styro dajesz pod dom 4 metry piachu. Straty ciepła są na poziomie x. TAKIM SAMYM! Wyjątkiem; strefy brzegowe i wysoki i zmieniający się dosyć szybko poziom wody gruntowej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 22.01.2014 16:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2014 Oj trochę namieszał.Ale mamy dane wyjściowe dla 30cm i 18cm no i adamus . Kszhu dla30cm ,twierdzi że ma śr. 10oC .Ja mam 16oC przy 18cm. No i wychodzi że mam cieniej izolacji styropianowej a straty mniejsze. 0,04/0,30 x 12 = 1,6W/m2. 0,04/0,18 x 6 =1,33W/m2. Cuda? Nie kszhu uzupełnia cały czas ciepło gruntu ,które chce być w równowadze z energią dostarczaną z posadzki domu. Pytanie,czy też dojdzie do 16oC, czy będzie trochę mniej. Uważam że mniej ale w pewnym momencie straty będziemy mieli identyczne, lub co najmniej podobne,choćby z powodu podobnej głębokości posadowienia i podobnej temp. otaczającego gruntu u niego i u mnie i z faktu ,że bywają mrozy . To nie do końca tak. Grunt odbiera KAŻDĄ ilość ciepła - ale powoli. Jak dasz mało izolacji, to lokalnie temperatura gruntu wzrośnie (nie spadnie w stosunku do temp. wewnętrznej), co zwiększy gradient i odbiór ciepła sie zwiększy, doprowadzając do równowagi - dalej CAŁE 1,68W/m2 będzie odbierane, ale przy wyższej temp. powierzchni gruntu. Jeśli dasz więcej izolacji, to ta energia będzie odbierana powolutku w CAŁEJ OBJĘTOŚCI IZOLACJI - i na samej pow. gruntu temp. będzie niższa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 22.01.2014 17:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2014 Tam jest olajdakach i nieukach... i o 30cm styropianu jako minimum. Nie wiem tylko czy to nachylenie dachu jest wystarczajaco dynamiczne aby ograniczyc straty do gruntu gdyby nasze zmiany klimatu sprawily ze huragan dom wywroci do gory nogami. Zawsze mozna tak... nie bedzie dyskusji x6 http://4.bp.blogspot.com/-bmjqHgFBOzc/TVqZqtZhy6I/AAAAAAAAARw/uJeSSXC7_Dg/s1600/6a00e553756ca888330120a66974be970c-800wi.jpg Można by dać kilka linek i śledzi zawsze stabilniej będzie:yes: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 22.01.2014 17:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2014 To nie do końca tak. Grunt odbiera KAŻDĄ ilość ciepła - ale powoli. Jak dasz mało izolacji, to lokalnie temperatura gruntu wzrośnie (nie spadnie w stosunku do temp. wewnętrznej), co zwiększy gradient i odbiór ciepła sie zwiększy, doprowadzając do równowagi - dalej CAŁE 1,68W/m2 będzie odbierane, ale przy wyższej temp. powierzchni gruntu. Jeśli dasz więcej izolacji, to ta energia będzie odbierana powolutku w CAŁEJ OBJĘTOŚCI IZOLACJI - i na samej pow. gruntu temp. będzie niższa. Jeżeli dam mniej izolacji to fakt ,temp. gruntu wzrośnie, ale faktem też jest że czym mniejsza różnica temp nad i pod izolacją,tym przepływ energii cieplnej przez nią będzie mniejszy. I nie wzrośnie od razu a w przeciągu dłuższego okresu . W tym dłuższym okresie będą straty duże po czym zmaleją adekwatnie do różnicy temperatur. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 22.01.2014 17:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2014 To nie do końca tak. Grunt odbiera KAŻDĄ ilość ciepła - ale powoli. Jak dasz mało izolacji, to lokalnie temperatura gruntu wzrośnie (nie spadnie w stosunku do temp. wewnętrznej), co zwiększy gradient i odbiór ciepła sie zwiększy, doprowadzając do równowagi - dalej CAŁE 1,68W/m2 będzie odbierane, ale przy wyższej temp. powierzchni gruntu. Jeśli dasz więcej izolacji, to ta energia będzie odbierana powolutku w CAŁEJ OBJĘTOŚCI IZOLACJI - i na samej pow. gruntu temp. będzie niższa.Nie można napisać, że każdą choć, de-facto tak jest ale to nadinterpretacja. Grunt odbierze tyle ile przepuści warstwa oddzielająca go od domu. Tyle samo odbierze przy 4 metrach piachu jak przy 20 cm styro. To co opisujesz to warunki wstępne. Po jakimś czasie przepływ ciepła będzie taki sam dla styro i piachu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 22.01.2014 17:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2014 (edytowane) Jeżeli dam mniej izolacji to fakt ,temp. gruntu wzrośnie, ale faktem też jest że czym mniejsza różnica temp nad i pod izolacją,tym przepływ energii cieplnej przez nią będzie mniejszy. I nie wzrośnie od razu a w przeciągu dłuższego okresu . W tym dłuższym okresie będą straty duże po czym zmaleją adekwatnie do różnicy temperatur. Można zmniejszyć izolację do ZERA. Wtedy masz te delta T 3K (może 5 - nie wiem, ale raczej jakbyś na piachu postawił garaż bez wylewki i w tym garażu ciągle utrzymywał 28st C, to piach na górze też zagrzejesz - z tym że nie do 28st, tylko TROSZKĘ niżej.To się liczy tak jak temp. powierzchni wewnętrznych ścian zewnętrznych - da się) Wtedy masz straty 1,68W/m2. Jeśli to delta T to 5K to nawet 2,8W/m2. I teraz dokładanie izolacji wygląda tak jakbyś próbował wycieki z durszlaka umieszczonego nad zlewem łatać pończochą. Jak dasz jedną warstwę - to absolutnie nic to nie da, pomimo że sama pończocha coś tam zatrzymuje. Dokładasz drugą warstwę - żadnej różnicy. Dalej dokładasz warstwy i w pewnym momencie przeciek zaczyna się zmniejszać. Wtedy zaczyna się izolacja. Dokładanie warstw ją poprawia. Zlew to tutaj grunt - odbierze wszystko, chyba że go zalejesz i woda wyjdzie bokiem. Edytowane 22 Stycznia 2014 przez Przemek Kardyś Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 22.01.2014 17:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2014 Stawianie i testowanie hipotez to jeden z podstawowych procesów twórczego myślenia oraz fundamentalny element procesu tworzenia nauki. Codziennie stawiam ale nie hipoteze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 22.01.2014 17:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2014 Codziennie stawiam ale nie hipoteze To postaw co bo mi czacha dymi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 22.01.2014 17:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2014 gdzie? na głowe:lol2: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 22.01.2014 17:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2014 Nie wiem co stawiasz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 22.01.2014 17:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2014 Ciepło właściwe styropianu jest wyższe od piachu,ale w m3 styropianu polistyrenu jest 15-20kg. Piach ma niższe ciepło właściwe ale w m3 1600-1800kg ziaren skały. Jeżeli pobudujesz bez izolacji na gołej ziemi ,to nie będziesz miał różnicy 3oC między powietrzem budynku a gruntem ,tylko zdecydowanie więcej . Czasu potrzeba i energii by te m3 podgrzać aby powstała możliwie niska różnica. Nie jest raczej możliwe aby kiedykolwiek bez izolacji wynosiła 3oC,ponieważ efektywnie grunt wykorzystasz jako izolację do gł.1,5 ,może 2m. Przy założeniu,że wody gruntowe są niżej. Potencjalną grubszą warstwę gruntowej izolacji zniszczą opady atmosferyczne. Dom to mała powierzchnia,więc wrażliwy na zmiany skrajni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 22.01.2014 17:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2014 Nie wiem co stawiasz klocka:D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 22.01.2014 17:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2014 (edytowane) Ja mówię o warunkach ustabilizowanych. Ale nie jest tak źle. To nie jest tak, że przez styropian przenika strumień ciepła lambda*delta T/grubość, tylko delta t jest zależna od grubości, więc będzie to zależność opisana całką. Może nawet podwójną (od temp. i grubości), ale nie wiem - matematyka wyższa mnie przeraża.Te warstwy pończoch jednak ograniczają przeciek od samego początku, ponieważ zmniejszają różnicę ciśnień, która napędza przepływ wody. Dla naszej izolacji od gruntu oznacza to, że każda grubość styropianu coś daje - chociaż małe grubości baaaaaardzo niewiele.W praktyce sprowadza się to do ogólnie znanej wiedzy, w której wykres przenikalności cieplnej dla ściany wygląda tak jak prawa strona wykresu: https://www.google.pl/search?q=f%28x%29%3D1/x&ie=utf-8&oe=utf-8&rls=org.mozilla:pl:official&client=firefox-a&gws_rd=cr&ei=XQbgUvHVOMXFtQaL8oGoBA Chyba, że nie mam racji - to tylko hipoteza. Edytowane 22 Stycznia 2014 przez Przemek Kardyś Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 22.01.2014 18:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2014 No to policz ile wyjdzie na powierzchni. Myślę że coś koło 25st. Założenia: - piach o λ=0,4W/mK, - temp. na głębokości 1 metra = 8oC - temp. powietrza wewn. 28oC Wynik: temperatura powierzchni piachu wynosi 26,7oC http://pl.wikipedia.org/wiki/Hipoteza Stawianie i testowanie hipotez to jeden z podstawowych procesów twórczego myślenia oraz fundamentalny element procesu tworzenia nauki. Tutaj nie mam żadnych zastrzeżeń Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 22.01.2014 18:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2014 Założenia: - piach o λ=0,4W/mK, - temp. na głębokości 1 metra = 8oC - temp. powietrza wewn. 28oC Wynik: temperatura powierzchni piachu wynosi 26,7oC Tutaj nie mam żadnych zastrzeżeń A jakbyś przyjął temp. gruntu na głębokości 2m =8stC to co Ci wyjdzie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magda_lena85 22.01.2014 18:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2014 Panie Brzęczek - czy Pan już jest też sławny, ze na Wikipedii da się o Panu przeczytać?jak nie to sugeruję założyć profil.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 22.01.2014 18:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2014 (edytowane) Izolowanego? Z plaskim dachem? Oczywiście że izolowany:) dach mansardowy Edytowane 22 Stycznia 2014 przez rafał2011 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 22.01.2014 18:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2014 A jakbyś przyjął temp. gruntu na głębokości 2m =8stC to co Ci wyjdzie? 27,4oC Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 22.01.2014 18:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2014 @kszhu Post 7412 przeszedl kantem... chyba nie stosujesz metod TB... a co Ty w tym poście napisałeś... jakaś idea panująca w pasywniakach, kto to słyszał, śmiechu warte! Dom pasywny to dom naszpikowany, nasterydowany urządzeniami energochłonnymi... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 22.01.2014 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2014 27,4oC i Wynik: temperatura powierzchni piachu wynosi 26,7oC Czyli jak masz 1m stabilnego 8st, to strata jest 1,3x0,4=0,52 W/m2, czyli 75W dla sporego domu parterowego, czyli 75x24x150*0,6/1000=162zł rocznie, przy najdroższym sposobie ogrzewania, bez ŻADNEGO ocieplenia. WOW! To się nie opłaca wcale izolować podłogi. Dobrze piach ubić i można konia w domu trzymać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
