stam222 06.08.2013 11:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2013 Jakoś to kiepsko widzę. Folia od wewnątrz? Przy szkieleciaku to i owszem ale mój jest właśnie z BK i jak mam tę folie przymocować? Gwoździami? A co potem z tynkiem? Chyba, żeby farbą olejną, jakąś ładną lamperie sobie pomalować jak za PRL-u. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 06.08.2013 11:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2013 Nie musi Pan - ja piszę tylko jak się robi w domach izolowanych. Czym się różni wełna i styropian od BK jeśli chodzi o ruch powietrza i pary? Dlaczego wełna i styropian w szkielecie ma mieć paroizolację a bk i styropian - nie? Może Pan napisać DLACZEGO? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejzi 06.08.2013 12:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2013 Tomasz Brzęczkowski napisał: to nie zatrzyma powietrza przy różnicy ciśnień i dyfuzji pary. Dyfuzja pary przez ścianę z betonu komórkowego 24cm? Ciekawe. Proszę o jakiś szerszy wykład na ten temat, ok? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 06.08.2013 12:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2013 stam222 napisał: Jakoś to kiepsko widzę. Folia od wewnątrz? Przy szkieleciaku to i owszem ale mój jest właśnie z BK i jak mam tę folie przymocować? Gwoździami? A co potem z tynkiem? Chyba, żeby farbą olejną, jakąś ładną lamperie sobie pomalować jak za PRL-u.Nie buduj z BK. A tak poważnie o przepuszczalności ściany decydują w pierwszym rzędzie warstwy wykończeniowe. Nie jest sztuką uzyskać ścianę 'nieprzepuszczalną', niezależnie od tego z czego została wykonana. Niektórzy uważają to za wadę. Ściana nie oddycha. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stam222 06.08.2013 12:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2013 perm napisał: Nie buduj z BK. Za późno Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 06.08.2013 12:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2013 maciejzi napisał: Dyfuzja pary przez ścianę z betonu komórkowego 24cm? Ciekawe. Proszę o jakiś szerszy wykład na ten temat, ok? 100cm 3 próbki styropianu na elewacji ( 15kg/m3) ważyły od 4 do 7 g - Im grubszy styropian tym większy problem z wilgocią. 20 cm zbrojony beton a za nim 20 cm styropian - stał się błotem. http://www.bdb.com.pl/zdjecia/salon/20100101021801347658.pdf rys 4 Z ty, że nie chodzi tylko o dyfuzję pary, sam ruch powietrza obniża opór cieplny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 06.08.2013 12:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2013 (edytowane) Tomasz Brzęczkowski napisał: 100cm 3 próbki styropianu na elewacji ( 15kg/m3) ważyły od 4 do 7 g - Im grubszy styropian tym większy problem z wilgocią. 20 cm zbrojony beton a za nim 20 cm styropian - stał się błotem. http://www.bdb.com.pl/zdjecia/salon/20100101021801347658.pdf rys 4 Z ty, że nie chodzi tylko o dyfuzję pary, sam ruch powietrza obniża opór cieplny Bardzo cytatliwy cytat. Że zacytuję. Cytat Materiał stosowany do ociepleń stropodachów niewentylowanych musi charakteryzować się znacznie większymi wymogami, niż termoizolacja innych przegród budowlanychczyli ścian no i ścian fundamentowych. Druga rzecz: Cytat ... więcej korzyści już się nie osiągnie przez zwiększanie oporu dyfuzji paroizolacji. Na tym stropodachu trzeba zastosować hydroizolację o możliwie najmniejszym oporze dyfuzji wobec pary wodnej. ...Może ktoś to przetłumaczyć? Czyli hydroizolacja ma przepuszczać parę wodną? To jakby jest oczywiste ale na tych wykresach hydroizolacja jest nie uwzględniana. Paroizolacja od środka, hydroizolacja o maksymalnej przepuszczalności dla pary od zewnątrz. Gdzie ta rewolucja? No i jeszcze, czego nie rozumiem. Co z paroprzepuszczalnością betonu i samego XPS? Czemu o to pytam. Na forum można znaleźć dyskusję o wyższości stropu monolitycznego nad drewnianym. jednym z argumentów na rzecz tego pierwszego jest wysoki opór dyfuzyjny. Wg tego opracowania jest on mitem. Edytowane 6 Sierpnia 2013 przez perm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andriuss 06.08.2013 13:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2013 Tomasz Brzęczkowski napisał: 100cm 3 próbki styropianu na elewacji ( 15kg/m3) ważyły od 4 do 7 g - Im grubszy styropian tym większy problem z wilgocią. 20 cm zbrojony beton a za nim 20 cm styropian - stał się błotem. http://www.bdb.com.pl/zdjecia/salon/20100101021801347658.pdf rys 4 Z ty, że nie chodzi tylko o dyfuzję pary, sam ruch powietrza obniża opór cieplny No i taka to zabawa z TB, coś tam nadinterpretuje, ktoś mu wytknie gadanie bzdur, zignoruje to i za tydzień cała sytuacja się powtarza. Dla myślących: na stronie 6. załączonego linka ewidentnie widać fluktuacje sezonowe poziomu wilgoci w izolacji, pomimo że mowa tam o STROPODACHU PRZYKRYTYM PAPĄ. Akurat rzeczywiście papa jest fatalnym wykończeniem ścian zewnętrznych. Jeśli ktoś tak planował, radzę zmienić i zastosować coś o zdecydowanie (kilka rzędów wielkości) mniejszym oporze dyfuzyjnym, np. tynk. Wtedy po prostu ta wilgoć co się tam w mikroskopijnej ilości dostanie, po prostu odparuje i problem rozwiązany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 06.08.2013 13:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2013 Tomasz Brzęczkowski napisał: ... Z ty, że nie chodzi tylko o dyfuzję pary, sam ruch powietrza obniża opór cieplnyAle oporu cieplnego nie da się obliczyć dla przegrody w której ruch powietrza występuje. Małpka zapomniała co pisała wcześniej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andriuss 06.08.2013 13:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2013 perm napisał: Czemu o to pytam. Na forum można znaleźć dyskusję o wyższości stropu monolitycznego nad drewnianym. jednym z argumentów na rzecz tego pierwszego jest wysoki opór dyfuzyjny. Wg tego opracowania jest on mitem. Moim zdaniem parametry betonu są bez znaczenia, bo jak to działa: beton przepuszcza z wewnątrz na zewnątrz X g wilgoci. Jeśli przymocujesz z zewnątrz styropian, który ma lepsze właściwości paroizolacyjne, wtedy zwiększy się znacznie opór całej przegrody. Więc, co oczywiste, beton z wełną a beton ze styropianem to dwie różne klasy. Oczywistym jest, że to co pokrywa styropian powinno mieć jak najmniejszy opór. Na stropodachu musi leżeć jakaś hydroizolacja. Po mojemu nie sposób zrobić w tym klimacie "zgodnego z naturą" stropodachu niewentylowanego. Przy czym ta wentylacja to oczywiście nie jak w przypadku wełny cała przestrzeń, ale kominki co ileś tam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 06.08.2013 13:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2013 andriuss napisał: Moim zdaniem parametry betonu są bez znaczenia, bo jak to działa: beton przepuszcza z wewnątrz na zewnątrz X g wilgoci. Jeśli przymocujesz z zewnątrz styropian, który ma lepsze właściwości paroizolacyjne, wtedy zwiększy się znacznie opór całej przegrody. Więc, co oczywiste, beton z wełną a beton ze styropianem to dwie różne klasy. Oczywistym jest, że to co pokrywa styropian powinno mieć jak najmniejszy opór. Na stropodachu musi leżeć jakaś hydroizolacja. Po mojemu nie sposób zrobić w tym klimacie "zgodnego z naturą" stropodachu niewentylowanego. Przy czym ta wentylacja to oczywiście nie jak w przypadku wełny cała przestrzeń, ale kominki co ileś tam.To"X g" ma chyba znaczenie o tyle że wiadomo o jakiej skali mowa. Ważne są tu chyba ilości a o to toczy się dyskusja w wątkach "o wyższości..." Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firewall 06.08.2013 13:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2013 Tomasz Brzęczkowski napisał: 100cm 3 próbki styropianu na elewacji ( 15kg/m3) ważyły od 4 do 7 g - Im grubszy styropian tym większy problem z wilgocią. 20 cm zbrojony beton a za nim 20 cm styropian - stał się błotem. http://www.bdb.com.pl/zdjecia/salon/20100101021801347658.pdf rys 4 Z ty, że nie chodzi tylko o dyfuzję pary, sam ruch powietrza obniża opór cieplny w odnośniku o stropodach, a dywagacje o elewacji. Tam im wyszło 2 kg wody w 1m3 styropianu, a w domu TB jest 55kg wody na 1m3. Nasz poeta-patriota ma chyba problem z wagą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 06.08.2013 14:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2013 andriuss napisał: No i taka to zabawa z TB, coś tam nadinterpretuje, ktoś mu wytknie gadanie bzdur, zignoruje to i za tydzień cała sytuacja się powtarza. Dla myślących: na stronie 6. załączonego linka ewidentnie widać fluktuacje sezonowe poziomu wilgoci w izolacji, pomimo że mowa tam o STROPODACHU PRZYKRYTYM PAPĄ. Akurat rzeczywiście papa jest fatalnym wykończeniem ścian zewnętrznych. Jeśli ktoś tak planował, radzę zmienić i zastosować coś o zdecydowanie (kilka rzędów wielkości) mniejszym oporze dyfuzyjnym, np. tynk. Wtedy po prostu ta wilgoć co się tam w mikroskopijnej ilości dostanie, po prostu odparuje i problem rozwiązany. Szkoda, że Pan nie rozumie... Szanowny Pan Maciej zdziwił się Cytat Dyfuzja pary przez ścianę z betonu komórkowego 24cm? pokazałem więc opracowanie, że i beton tej grubości jest dyfuzyjny . Nic więcej . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejzi 06.08.2013 14:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2013 (edytowane) Tomasz Brzęczkowski napisał: Szkoda, że Pan nie rozumie... Szanowny Pan Maciej zdziwił się pokazałem więc opracowanie, że i beton tej grubości jest dyfuzyjny . Nic więcej . A jak oszacować ilość powietrza przenikającego przez ściany z betonu komórkowego? Oraz wpływ mikrowentylacji w ścianach z BK ocieplonych styropianem? Edytowane 6 Sierpnia 2013 przez maciejzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 06.08.2013 14:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2013 (edytowane) maciejzi napisał: A jak oszacować ilość powietrza przenikającego przez ściany z betonu komórkowego? Oraz wpływ mikrowentylacji w ścianach z BK ocieplonych styropianem? Nie wiem . Nie podjął bym się liczyć przegrody z ruchomym powietrzem! Podam Panu przykład - stoi Pan w grubym swetrze w chłodni - 25st.C i stabilne warunki, wychodzi Pan z tej chłodni i jest 0st.C i lekki wiatr - jaki sens ma liczenie ? Delta T ... A co do ilości powietrza - też nie wiem - Robiący pomiary Błażej Szala - pisał nawet o 3m3/h na m2!!! To zależy od wielu czynników. Edytowane 6 Sierpnia 2013 przez Tomasz Brzęczkowski Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 06.08.2013 14:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2013 Tomasz Brzęczkowski napisał: Nie wiem . Nie podjął bym się liczyć przegrody z ruchomym powietrzem! Podam Panu przykład - stoi Pan w grubym swetrze w chłodni - 25st.C i stabilne warunki, wychodzi Pan z tej chłodni i jest 0st.C i lekki wiatr - jaki sens ma liczenie ? Delta T ... A co do ilości powietrza - też nie wiem - Robiący pomiary Błażej Szala - pisał nawet o 3m3/h na m2!!! To zależy od wielu czynników. Ojej! To skąd TB wie że na ścianę wystarczy 15 cm styropianu? I skąd że na podłogę trzeba 6 x więcej. Nie da się obliczyć więc jak? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 06.08.2013 15:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2013 Tomasz Brzęczkowski napisał: 100cm 3 próbki styropianu na elewacji ( 15kg/m3) ważyły od 4 do 7 g - Im grubszy styropian tym większy problem z wilgocią. 20 cm zbrojony beton a za nim 20 cm styropian - stał się błotem. http://www.bdb.com.pl/zdjecia/salon/20100101021801347658.pdf rys 4 Z ty, że nie chodzi tylko o dyfuzję pary, sam ruch powietrza obniża opór cieplny a gdzie ten ruch? miedzy styropianem i murem? klejonym na grzebień plusultra napisał: w mojej ocenie zrobiłeś wszystko co mogłeś - ale miałeś kiepski projekt. projekt standardowy, garaz w bryle, cudow nie ma, ale kilka bledow się wkradło.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 06.08.2013 15:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2013 Cytat a gdzie ten ruch? miedzy styropianem i murem? klejonym na grzebień nie chodzi o ruchy konwekcyjne a wynikające z róznicy ciśnień - czyli poziome. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 06.08.2013 15:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2013 ,,Po mojemu nie idzie w tym klimacie zrobić zgodnie z naturą stropodachu niewentylowanego."Idzie. Papa,10cm styropianu,MFP, 26cm ekofiber,włóknina poliamidowa.Dowód . Wilgotność belek konstrukcyjnych na koniec zimy< 12%. Wilgotność belek konstrukcyjnych teraz > 12%.Zgodność z zasadami .Brak paroizolacji od wewnątrz.Tak samo mam wykonane ściany(szkielet),z tym że MFP na stykach uszczelniona jest taśmą poliamidową nasączoną dysperbitem.Jest jakiś powód aby budynek murowany nie uszczelniać od przepływu powietrza i wilgoci od zewnątrz. Na przykład szkłem sodowym ,a na to dopiero styropian czy wełna? Skoro to działa w szkielecie to dla czego nie może działać w murowańcu.Wentylacja sprawnie usuwa nadmiar wilgoci z wnętrza.Wilgoć nie przedostając się do izolacji ,nie nawilża jej.Wydaje się dosyć proste. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 06.08.2013 15:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2013 Tomasz Brzęczkowski napisał: nie chodzi o ruchy konwekcyjne a wynikające z róznicy ciśnień - czyli poziome.Czyli takie które uniemożliwiają obliczenie U przegrody. Niestety te 'ruchy konwekcyjne' nie dają żadnych podstaw by określić jaka ilość izolacji będzie wystarczająca. Tak przynajmniej twierdzi TB. No i bądź tu mądry i wyciągnij wnioski. Sam sobie facet zaprzecza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
