Tanie i komfortowe domy zużywajace od 0 do 20kWh.m2 rocznie
Się powtórzę - warunek aby ta "warstwa" była przewidywalna, tzn. obfite deszcze, których grunt nie jest w stanie odbierać, jakaś długa i okrutna zima lub sąsiedzka budowla zaburzająca warunki wodne itp. nie zmienią drastycznie parametrów tego piachu.
Postawisz dom na czymś takim?
Ależ oczywiście, że piach musi mieć stabilne warunki, dlatego biorę tylko 1metr. Wydaje się, że jednak wersja Thomasa Brinkmanna (nie mylić inicjałów !!! ) z pionową opaską jest bardzo dobrym pomysłem. Przy takiej realizacji płyty fundamentowej mamy metrową warstwę izolatora w postaci suchego piachu.
... ale zawsze można do tego dołożyć jeszcze opaskę poziomą ;)
Najlepiej wybuduj sobie dom na litej skale... oczywiście nieizolowany od dołu bo U kilkunastu m skały jest lepsze niż kilkudziesięciu cm EPS:)
Czy u ciebie wszystko musi być albo czarne albo białe ? Nie ma nic pośrodku ?
  • Odpowiedzi 31,1k
  • Tomasz Brzęczkowski
    5725
  • nydar
    4235
  • Barth3z
    3808
  • perm
    2702
Najlepiej wcale nie budować domu bo U powietrza to dopiero jest mega. Proponuję tylko paroizolację z każdej strony i w środku osuszacz, żeby nie było za wilgotno. Podłogę można zrobić na poduszce powietrznej - tanio wychodzą dmuchane materace z TESCO, ale mają wadę - nie da się na nich dać kabli grzewczych. Do tego butla z tlenem i pochłaniacze Co2 jak na ISS albo Mirze i będzie dom izolowany tanim kosztem.
Ktoś ma lepszy pomysł.
Łopatą, powoli, mało:
-pod płytę fund. 13x13x0,4m=67,6m3 EPS 200, po 270zł, to 18252zł
-między ściany fund. zostaje 127m2*0,2m=25,4m3 EPS 100, po 180zł, to 4572zł.
I jeszcze tylko troszeczkę:
Dlaczego tylko 30 tyś za CO. DA SIĘ DROŻEJ. Ale ja chcę taniej i umiem CO na PEXach i lubię podłogówkę i ją chcę. Mogę to zrobić za 8-10tyś. Ile kosztują kabelki?
Proszę bardzo - 8-10 zł to Pana robota niech Pan nie wmawia, że pracuje za darmo - Paliwa stałe wykluczam - niedługo bedą zakazane - a doprowadzenie gazu... Po za tym nie da się funkcjonować przy centralnym w domu jak w temacie! I centralne nie potrafi w sezonie zużyć 2000kWh!
8-10 tyś samemu. Firma to zrobi za 15k. Ile kosztują kabelki z firmowym montażem?
Kto mi zakaże palić drewnem? Coś Pan o tym wie? Jak tak to proszę napisać, a nie brzęczeć. Ale ja nie o paliwach stałych, tylko o CO na prąd w II taryfie - ono potrafi zużyć mniej, ale jak zużyje nawet te 2000kWh, kosztujące 700zł to będę zadowolony.
Czym się różni grzanie podłogi ciepłą rurką z wodą od grzania podłogi ciepłym kablem? Dynamiką? Wyłączam pompę i zostaje w obiegu niechby 300L wody. Wiem ile ma energii i mogę wyłączyć pompę wcześniej. Mamy XXI wiek!
Wygrzanie 1m3 piachu własnym ciałem z 0*C do 10*C to 4W a 0,3m3 styropianu to 0,09W. Dodając jeszcze 20% piachu wychodzi 4,8W, czyli zapotrzebowanie ciepła jest 53,3 x większe. To czuć wyraźnie siedząc raz w norze z piachu a potem z EPS'a. Wolę to drugie.
Ja nie pytam co kto woli, tylko liczę jak suchy piasek wpływa na straty z domu i zastanawiam się, czy jest jakiekolwiek uzasadnienie zwiększać izolację z 20 do 30cm mając metrową podbudowę z suchego piasku.
Czemu co niektórzy posługują się skrajnymi przykładami jak "nora", "otwór w skale" ?
jestem pod-nie-tą
Jestem ciałem
Właściwie tylko
Czy tak chciałem
Słabość jest chwilką
To od słodkich
Nie ! Nie pieszczot
Serniki, pączki, miodki
Ciarek przeszywa mnie brzeszczot
Krzyków nie znoszę
Nawet rozkosznych
O ciszę wnoszę
Spokoju nie patroszmy
Tak wiem, żem wad paletą
I to w dużym ciele
I wiem, że jestem pod-nie-tą
Aniele!
On nie zrozumie. Dla niego tożsama jest izolacja kabla i izolacja ściany. Dla niego wkładka w drzwiach to zamek rycerski i odwrotnie :)
widzialem rozne modele strat ciepla do gruntu. taki optymalny pomiedzy potrzebna moca obliczeniowa, a dokladnoscia wynikow przypadl mi do gustu jeden gdzie srodkowa czesc domu ma straty do stalej temp. nizszej o 2-6K od sredniej powietrza w regionie, a czesc brzegowa ma straty do sinusoidalnie zmiennej temperatury dobowej (i chyba sezonowej) zewnetrznej powietrza. Opory modelowane w zaleznosci od posadowienia i rodzaju izolacji. jak znajde to podrzuce.
Wystarczy sprawdzić, że niezależnie od izolacji przy CO gazowym domy zużywają nawet ponad 8000kWh a przy paliwach stałych minimum 15000kWh. W domach izolowanych sprawdza się tak naprawdę tylko ogrzewanie elektryczne - o czym się Panowie na 100% przekonają.
TB jest tym statkiem, który rozcina fale. Musi być posmarowany tym paskudztwem od spodu, co nie wygląda dobrze, ale jakby paskudztwa nie było, to by nie było pod-nie-ty! To wkurza bezrozumne płotki jak ja, ale co ja poradzę, że jestem budującym dom a nie sprzedawcą. Poza tym ostatnio faktycznie jestem jakiś taki nabuzowany, ale myślałem że to od braku snu i hektolitrów kawy, a tu proszę - do dzięki TB, który jest podnietą.
Szwedek - Ty jest pewnie tym pasażerem na gapę.
....o czym artysta myślał myśląc...???
och inzynier to nie skumales.. ale nie martw sie mam podobnie.. powiem tylko - nie trawestuj mysli artysty.. artysci tego nie lubia.. wiem cos o tym bo mam swoja artystke..
napisze Ci po inzyniersku:
pod-nie-tą =/ pod-nie-ty =/ pod-nie-ta
poza tym zajrzyj na skrzynke
Prosze o takie same wyniki dla podłogówki wodnej elektrycznej z buforem dla II taryfy i sterowaniem pomieszczeniowym,
Co ma II taryfa do ilości kWh - poza tym, że zwiększa ich zużycie?
Instalacja o której Pan napisał jest droższa, a więc "zabiera" kasę z izolacji
Ogrzewanie pośrednie zawsze więcej zużywa i jest gorzej sterowalne
Dlatego zapewne nikt takiego ogrzewania jeszcze w domach ( jak w temacie ) nie założył.
Po co Panie Andrzeju - pisać to o historii budownictwa?
Pan chyba nie rozumie, że izolacja ma służyć oszczędzaniu pieniędzy, a nie kilowatogodzin.
