Tomasz Brzęczkowski 24.01.2014 08:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2014 Jak ładnie grzeje przy -15-tu powietrzna pompa ciepła 350W - można dziś zobaczyć . Z wymiennika RS160 powietrze wchodzi + 19 st,C wychodzące ma 21. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 24.01.2014 08:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2014 Trudno pisać o czymś co nie istnieje. Tak, przy okazji. fajny temat misiu założyłeś. Takich jaj to tu na FM nie było chyba nigdy. Powinno to w zasadzie być w Hyde Cegła Parku ale nie będę się upierał. Tytuł tylko jest mylący bo domu "izolowanego" nikt nigdy nie widział i nie zobaczy. Może lepiej: "Jak pokonać matoła jego własną bronią"? Czy Pan takim prostackim zachowaniem i ubliżanie dodaje sobie pewności, czy może punktów do własnego ego? Burackie chowanie się za nickiem i szczekanie z tej pozycji jest najgorszym wynalazkiem internetu. Takie mendy bez wyrazu mogą się bezkarnie powyżywać. Coś jak ZOMOwcy w stanie wojennym. Najgorsi byli mali i wredni, których bez munduru i pały nikt by nawet w d... nie chciał kopnąć. Nie ukrywam się za nickiem i nikogo nie oszukałem ( dawno by to wyszło ), opisuję to co robię od ćwierć wieku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 24.01.2014 08:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2014 Uzywamy tylko Pana retoryki...tyle ze nie klamiemy. Przeciez niedawno dal nam pan przyklad leczenia swego ego... Gdy szelki panu puszczaly. Przerosniete ego, Ale moze da sie leczyc? Pytal pan? czy jest pan wrogiem lekarzy? Jak ktoś zachwala 3 cm styropianu od gruntu - czy jak Szanowny perm 0 cm - to albo kłamcy albo głupcy! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 24.01.2014 08:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2014 Kłamstwo ma to do siebie, że się wcześniej czy później wydaje. Czy dom jest izolowany - łatwo sprawdzić. Jakie jest zużycie w kWh/m2 - również. I jakoś od ćwierć wieku się nikt "oszukany" nie znalazł! Wg mnie oszukani są ci inwestorzy, co mają domy nieizolowane ( zużycie ponad 30kWh/m2) a powszechność oszustwa nie ma na to wpływu - Jak twierdzi dr. Duda - głupota lub łajdactwo! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 24.01.2014 08:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2014 Psn da znac jak zacznie brzydko grzac, ok? Albo jak pan dane producenta przeczyta ze zrozumieniem. Czytałem dane i sprawdziłem w praktyce !!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 24.01.2014 09:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2014 Kłamstwo ma to do siebie, że się wcześniej czy później wydaje. Czy dom jest izolowany - łatwo sprawdzić. Jakie jest zużycie w kWh/m2 - również. I jakoś od ćwierć wieku się nikt "oszukany" nie znalazł! Wg mnie oszukani są ci inwestorzy, co mają domy nieizolowane ( zużycie ponad 30kWh/m2) a powszechność oszustwa nie ma na to wpływu - Jak twierdzi dr. Duda - głupota lub łajdactwo! Oszukanym nie jest ten który ma powyżej 30 kWh/m2 i o tym wiedział, a ten który miał miec poniżej 30 a ma powyzej 30 i to znacznie.Kluczowe znaczenie ma swiadomosc faktu przed, a nie w ogóle zaistnienie tego faktu (30 kWh/m2). A to ze Pan uważa kogos za łajdaków lub głupców na podstawie własnej wymyslonej definicji domu izolowanego i wartosci 30 kWh/m2 trzeba pozostawic bez komentarza. Panska definicja oszustwa i wszystkie Pana twierdzenia nalezą do rzeczywistosci alternatywnej w której Pan znajduje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 24.01.2014 09:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2014 Czy Pan takim prostackim zachowaniem i ubliżanie dodaje sobie pewności, czy może punktów do własnego ego? Burackie chowanie się za nickiem i szczekanie z tej pozycji jest najgorszym wynalazkiem internetu. Takie mendy bez wyrazu mogą się bezkarnie powyżywać. Coś jak ZOMOwcy w stanie wojennym. Najgorsi byli mali i wredni, których bez munduru i pały nikt by nawet w d... nie chciał kopnąć. Nie ukrywam się za nickiem i nikogo nie oszukałem ( dawno by to wyszło ), opisuję to co robię od ćwierć wieku.Misiu, przecież to jaja, jak cały ten temat i twoja postawa fachowca od siedmiu boleści. Inaczej jak żartując nie da się z tobą rozmawiać. Wypisujesz idiotyzmy i czekasz na reakcję. Taką sobie rolę wymyśliłeś. Ok, ale nie miej pretensji, że ktoś ciebie poważnie nie traktuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dlt7 24.01.2014 09:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2014 Ja mam full beton nie izolowany , ogrzewany ... Pradem... Poprzez PC Tylko prądem? Za "prąd" tylko płacisz, ale nie ogrzewasz tylko nim. Jak to sie ma do 15kW kabli i PC do dogrzewania w domu pasywnym? Gdyż patrząc nawet na tytuł wątku mowa jest o domach 0-2l a nie pasywnych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 24.01.2014 09:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2014 Jak ktoś zachwala 3 cm styropianu od gruntu - czy jak Szanowny perm 0 cm - to albo kłamcy albo głupcy!No im widzisz jaki jesteś śmierdziuszek? Zachwalam 0 cm :D:D. No i jak tu nie pisać o twoim infantylizmie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 24.01.2014 13:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2014 znowu zaczynasz czanowidztwo? E tam, przezorny zawsze ubezpieczony: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2736399.html - myślę, że link w duchu wątku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 24.01.2014 16:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2014 Lokomotywa stoi już ponad 1.30min Panowie co jest? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 24.01.2014 16:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2014 Prąd odcięli ? Szybko kombinuj co zrobić aby nie zmarznąć.Do GSu pewnie daleko:lol: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 24.01.2014 16:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2014 Każdy niech bierze worek z węglem na plery i na około składu biegiem....gwarantuje że będzie ciepło:D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 24.01.2014 16:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2014 Tozes sie zreflektowal Teraz siedze na >10000m w izolowanym samolocie Takze kiepsko z filmikiem... Ostatnie dni zimno, dzis rano mialem -18, -19* w porywach. PC pracowala bez zarzutu. 53* na kaloryferach ( obnizylem o 5* krzywa na wyjazd ) Podczas pracy zuzycie wachalo sie od 2.5-2.9kWh. PC P/P nie wlanczamy od dluzszego czasu... Wisi i rachunki obniza Obie pracowaly w -25* zima 2012... Styczen / Luty byl wyjatkowo zimny. Roczne zuzycie na CO i CWU to ca 7300-7500kWh dla naszego domu nieizolowanego Caly dom ca 13000kWh Oszukaniec! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 24.01.2014 16:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2014 Tozes sie zreflektowal Teraz siedze na >10000m w izolowanym samolocie Takze kiepsko z filmikiem... Ostatnie dni zimno, dzis rano mialem -18, -19* w porywach. PC pracowala bez zarzutu. 53* na kaloryferach ( obnizylem o 5* krzywa na wyjazd ) Podczas pracy zuzycie wachalo sie od 2.5-2.9kWh. PC P/P nie wlanczamy od dluzszego czasu... Wisi i rachunki obniza Obie pracowaly w -25* zima 2012... Styczen / Luty byl wyjatkowo zimny. Roczne zuzycie na CO i CWU to ca 7300-7500kWh dla naszego domu nieizolowanego Caly dom ca 13000kWh ...dziś będzie Ciebie ciężko przewyższyć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 24.01.2014 17:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2014 Ja wolę mieć i 30cm EPS i 1m piachu. Dowolne deszcze, wody gruntowe lub inne budowy/budowle EPS-owi nie zagrożą a z piachem różnie to może być. Pociągnę tą lokomotywę kszhu, a co byś zrobił na moim miejscu (chodzi o płytę fundamentową) ? Wrzuciłbyś 30cm XPS'a pod płytę ? Zwróć uwagę, że kosztowo moje 30cm XPS'a to ok. 60cm EPS'a u ciebie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 24.01.2014 18:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2014 Nie wiem, ja planuję na hipotetyczny przyszły domek 40cm EPS-a i to nie ze względu na koszty a parametry bo z tym XPS-em faktycznie na zachodnich forach piszą, że wilgotnieje lepiej niż EPS. Czyżbyś już wiedział, że będziesz miał wysokie wody gruntowe ? bo chyba nie z kondensacji czy samej dyfuzji obawiasz się nasiąkania ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 24.01.2014 18:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2014 ,,Nie wiem, ja planuję na hipotetyczny przyszły domek 40cm EPS-a i to nie ze względu na koszty a parametry bo z tym XPS-em faktycznie na zachodnich forach piszą, że wilgotnieje lepiej niż EPS." Wytłumacz mi proszę kszhu,nie abym zadymy szukał,podstawy do decyzji o daniu 40cm EPS-a. Masz pod domem plusową temperaturę. Na ścianach dajesz 20-30cm , an dachu więcej,a otacza je choćby dzisiaj -17oC ( Kujawy). W nocy temp. nieboskłonu miała -48oC .Rano przy -17oC i 70% wilgotności ,a więc sucho jak diabli,skrobałem przednią szybę.Wynika z tego że dach miał niższą temp. niż -17oC o kilka stopni.Wytłumacz mi proszę kszhu, jaki jest sens ekonomiczny tych 40cm pod posadzką, bo rozumiem,że w ścianach i dachu bez zmian skoro o tym nie wspominasz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 24.01.2014 18:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2014 Bo nie ma strat do gruntu? Nie. Że wyjeżdżasz samolotem:D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 24.01.2014 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2014 Przemek...... Rafał - cholera sorry Rafał! bad hair day - ale nie wiedziałam, że aż tak V. mrozy Cię wypłoszyły..inna wersja jest zmyślona:p Nic się nie stało Halina:hug: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
