Tanie i komfortowe domy zużywajace od 0 do 20kWh.m2 rocznie
  • Odpowiedzi 31,1k
  • Tomasz Brzęczkowski
    5725
  • nydar
    4235
  • Barth3z
    3808
  • perm
    2702
iskry to chyba u kablarzy - oni twierdzą, że popieszczeni ja, że czasem "poparzeni" :lol2:
ale co ma Wasz specjalista?
oferty brak, akumulację ? chyba nie tego o czym myślę
Takie ustrojstwo nie poparzy, choć czasem może popieścić - a akumulacja jest wskazana, byleby się nie za szybko rozładowywała.
Skoro już jesteśmy w temacie ogrzewania elektrycznego, to pytałem Specjalistę o ofertę, ale odpisał, że przez Internet nie handluje. Niby taki nowoczesny...
Rafaello ja dziękuje za spięcia - jestem tak chłodna i obojętna, że nawet podpięcie do linii wysokiego napięcia mnie nie złamie:lol2:
To może Ty masz inną funkcję. Obstawiam rozrusznik serca albo nadajnik całodobowy.
BTW: Warto sprawdzić jakość instalacji, bo jak kiedy do spięcia dojdzie, to mogą puścić nie tylko bezpieczniki, ale i izolację szlag trafi.
Oszukanym nie jest ten który ma powyżej 30 kWh/m2 i o tym wiedział, a ten który miał miec poniżej 30 a ma powyzej 30 i to znacznie.Kluczowe znaczenie ma swiadomosc faktu przed, a nie w ogóle zaistnienie tego faktu (30 kWh/m2). A to ze Pan uważa kogos za łajdaków lub głupców na podstawie własnej wymyslonej definicji domu izolowanego i wartosci 30 kWh/m2 trzeba pozostawic bez komentarza.
Panska definicja oszustwa i wszystkie Pana twierdzenia nalezą do rzeczywistosci alternatywnej w której Pan znajduje.
Oszukanym jest ten co kupił projekt od nieuka wierząc, ze ten ma najlepsza wiedzę! By takich nieuków co projektują domy nieizolowane wyłapywać i wskazywać inwestorom - powołano zawód audytora - potem ciepłownicy nawet ten piękny zawód wypaczyli.
A oszustem jest ten co obiecał dom izolowany a taki nie jest! Zna Pan taki przypadek z moim udziałem?
Zadzwoniłem do inwestora - co ma dom 20 letni i zakładał sobie ppci i a my robiliśmy reku uszczelnienie i rozprowadzenie powietrza w pompy - powietrze na nawiewie ma 38 st.C - dom 280m2 pompa 2kW!
Pociągnę tą lokomotywę ;)
kszhu, a co byś zrobił na moim miejscu (chodzi o płytę fundamentową) ?
Wrzuciłbyś 30cm XPS'a pod płytę ? Zwróć uwagę, że kosztowo moje 30cm XPS'a to ok. 60cm EPS'a u ciebie...
Dlaczego Panowie liczą styropian po 240 zł - jak kosztuje 120! 240 to ceny z sieci! Zadzwoniłem do projektanta płyt fundamentowych - mają umowę i styropian jest po 100-120. Sieć to drogi sklep. Taka luna z kanałami kosztuje 850 zł jak się ma umowę i kupuje regularnie. Bogatszych stać kupować w sieci. Firmy tak nie działają!
barth - polecam wyliczenia sebcio z tego wątku:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?15342-p%C5%82yta-fundamentowa&p=6332345#post6332345
Nie ma sensu pchać pod podłogę tyle izolacji, tym bardziej, że z czasem zużycie energii, w skutek efektu akumulacji będzie spadało a tego sebcio nie wziął w kalkulacji pod uwagę..
Dlaczego Panowie liczą styropian po 240 zł - jak kosztuje 120! 240 to ceny z sieci! Zadzwoniłem do projektanta płyt fundamentowych - mają umowę i styropian jest po 100-120.,,
Żebyś ty się misiu na czymkolwiek znał. Styropian po 120 zł to możesz sobie wsadzić za koszulę a nie pod płytę.
Zastanawiam się dlaczego TB tak przekonuje do grubej izolacji pod domem.
Wydaje mi się, że to jest jedyne miejsce gdzie jako handlowiec może coś ugrać. No bo dachy zdominowała wełna .Ściany to max. 20-30cm bo któż by chciał mieszkać z okienkami strzelniczymi. Pozostaje posadzka. Tam można i 100cm a nie widać,estetyki nie psuje.Tyle,że argumentacja do tych grubości w posadzce nie zanadto. I zamiast przekonać do 40-50cm , zraził,wręcz uświadomił,że sensu w tym nie ma. No bo skoro na początku twierdzi,że lambda gruntu to 1,5W/mK - 2W/mK a nie douczeni doktoranci poplecznicy centralnego ogrzewania piszą takie prace ,że lambda suchego gruntu wynosi 0,3W/mK,to jaki sens ekonomiczny dawać więcej jak 20cm?
Zakładając grzanie tylko w II taryfie, a jak zajdzie potrzeba, to trzeba będzie w I i wtedy okres zwrotu nakładów jeszcze się wydłuży- dobrze myślę?
Panowie, tak czytam o tej temperaturze pod domem. Na razie mam chudziak, jakby go nawiercić i wetknąć jakiś czujnik temperatury, żeby potem podłączyć do jakiegoś termometru? Pytanie: jaki i jak głęboko?
Wedle wszelkich obliczeń i symulacji, pod nie rozległymi budynkami płytko osadzonymi (~1m) temp. gruntu będzie wynosić ~5stC a przy ostrych mrozach nawet mniej, zwłaszcza przy krawędziach więc ostrożnie można przyjąć deltę 15stC. A opowiastki o tym, że grunt będzie dobrym izolatorem bo uda się go stabilnie osuszyć i utrzymać ten stan na wieki można między bajki włożyć (mam już czujnik w pospółce pod chudziakiem - wychodzi poza zakres bo wilgoć w gruncie jest nieprzewidywalna).
Celem jest pewne U~0,1 i najtaniej (~150zł/m3) można to osiągnąć EPS-em lambda 0,04 grubości 40cm. Dla posadzki 100m2 różnica między 20cm a 40cm to przy obecnych cenach prądu tylko w II taryfie (~0,4zł/kWh brutto) do 200zł/rok. Wydatek na dodatkowe 20cm to 3.000zł, który zwróci się zatem po 15 latach. A dom ma postać trochę dłużej.
Bierzesz pod uwagę to, że pod dom murowany z reguły nawet najmocniejszy EPS będzie niewystarczający? Tym bardziej w takiej 40 cm warstwie która przez większość producentów jest uważana za graniczną przy znacznie mniejszych obciążeniach. Zobacz sobie w wątku o płycie fundamentowej wyliczenia obciążeń pod płytą przeciętnego domu. Jest wiele miejsc w których wartość naprężenia przekracza dopuszczalne dla najmocniejszego EPS a nawet dla niektórych XPS. Basf do zastosowań pod płytę zaleca tylko najmocniejsze ze swoich XPS. Jak już, XPS - 40 cm to jakieś 170 zł za 1m2. Dom 100m2 to drobne 17 tyś.
Jak już robić pracę naukową,to z dwa.Jeden pod chudziak bezpośrednio,drugi z 50cm niżej. Jak habilitacja to i w strefie brzegowej.
Kszu - 150zł/m2 EPS 100 to raczej cena mało realna dla zwykłego inwestora. Raczej trzeba przyjąć 170, a wtedy wychodzi 3400 i 17 lat. Jak weźmiesz kredyt to już grubo ponad 20, ale prąd podskoczy i będzie lepiej.
BTW: EPS 100 nie nadaje się pod płytę fundamentową.
Tak samo cenowo wychodzi 30cm Termonium podłoga, co 40cm zwykły EPS100, więc samą grubość możesz ograniczyć (przy ławach i ścianach).
Jak masz podłogę podniesioną ponad poziom gruntu, to piasek nie będzie taki mokry i będzie izolował, więc styro można dać mniej i wystarczy 20cm termonium.
