Przemek Kardyś 25.01.2014 10:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2014 Daje kable elektryczne za 35 zł/m2 bez montażu. Wyjdzie troszkę taniej niż na PEXach, ale ciekawe kiedy takiego inwestora rachunki zjedzą.Pytanie jest: co on BIERZE? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 25.01.2014 10:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2014 Cześć Babcia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 25.01.2014 11:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2014 Ooo.. zimna i niedostępna królowa śniegu. Cześć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 25.01.2014 12:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2014 O czekajcie, to siadam... bo zaczyna sie Randka w Ciemno Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 25.01.2014 12:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2014 O czekajcie, to siadam... bo zaczyna sie Randka w Ciemno Słyszałeś. O tej porze się sprząta,choćby kurze z pod szafy. A powiedz mi co byś wybrał przy płycie. Opaskę pionową czy poziomą? Bo o płycie myślisz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 25.01.2014 12:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2014 W zasadzie wybralem - pionowa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 25.01.2014 12:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2014 o tej porze się sprząta - bez amorów w głowie Samo? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 25.01.2014 12:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2014 No to w zasadzie gratuluję dobrego gustu:D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 25.01.2014 15:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2014 Kszhu - dywagowanie to pisanie o tym co będzie albo nie będzie za 6 lat. Osobiście nie wierzę, że to przejdzie, możemy sobie podywagować.Wilgotność piasku jakaś jest - nie jest on suchy, nie mnej jednak Ty zakładasz, że nie daje ABSOLUTNIE nic. Przecież to bzdura.I jak liczysz koszty to VAT też doliczaj - teraz ponoć kiepsko ze zwrotami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 25.01.2014 18:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2014 Dlatego ja NIE CHCĘ dywagować i CHCĘ zrobić tak aby cokolwiek się wydarzyło nie miało wpływu na parametry podłogi. Bzdurą jest zakładanie czegokolwiek w warunkach zmiennych i nieznanych i liczenie na tej podstawie czegokolwiek. Dlatego ostrożnie zakładam "zero" a jak coś będzie in plus to mi nie zaszkodzi a tylko Bardzo chcesz mieć te 40 cm EPS pod podłogą, podobnie jak izolację od wewnątrz. Chyba nie masz wyjścia, zrób to sobie, bo będziesz niezadowolony. W końcu samopoczucie jest chyba najważniejszą rzeczą przy budowie. Napisz jednak uczciwie, że tak po prostu chcesz, bo racjonalnego uzasadnienia dla takich rozwiązań nie ma. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DEZET 25.01.2014 18:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2014 Dzięki kszhu za wskazanie tych NTC. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 25.01.2014 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2014 Pomiar temperatury z pod chudziaka bez strefy brzegowej ok.2m. Średnia temperatura to 15-15,5oC po sporej ilości dni mroźnych ,w tym blisko -20oC w nocy..W tym czasie temp. gruntu na 100cm ,spadła z 5 do 3oC.W temp. 15oC nie może być wilgoci skondensowanej .Może być wilgotność 100% powietrza wypełniającego przestrzenie ziaren piasku,jeżeli w pobliżu panuje temp. 3oC. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 25.01.2014 21:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2014 Dzięki kszhu za linka. Faktycznie można u nich tanio izolację zakupić. Jak chcesz 40cm, to nikt Ci nie zabroni - źle nie będzie, niemniej jednak to postawa jak dla mnie zbyt mocno asekuracyjna. Generałem byś był raczej marnym.... bez obrazy. Ja u siebie zaprzęgam piach do roboty - niech coś z siebie da a nie tylko leży. Może jeszcze dam na spód warstwę żwiru, żeby nie podciągał wilgoci, a dopiero wyżej piasek. Do tego ocieplenie ścian fundamentowych do samiutkich ław i ma być dobrze. Ja mam mieć podłogę na poziomie +0,95m Przy założeniu U dla przegród nieprzeźroczystych U=0,1, przy delta t średnio 20K w sezonie grzewczym będzie 0,1*20=2W/m2, czyli 2*24*150/1000=7,2kWh/m2 strat dla przegród zewnętrznych. Mam jakieś 480m2 przegród zewnętrznych, co daje 480x7,2=3456kWh rocznych strat na ogrzewanie, nie licząc wentylacji. W II taryfie to koszt 3456*0,35=1210zł Jakbym dał U=0,15 to mi wyjdzie 1815 zł rocznie, czyli drożej o 605zł rocznie. Co do mostków cieplnych, strat przez okna i drzwi i zysków bytowych i przez przeszklenie to się nie wypowiadam, bo nie jestem pewien. Chyba w sumie będzie taniej, więc przyjmuję ostrożnie 500zł rocznie. Teraz przy tych 480m2, nawet przy założeniu 150zł/m3 izolacji, ta z parametrem U=0,1, musi być o 50% droższa od tej U=0,15. Taka gorsza niech kosztuje 480*0,2*150=14400, ta lepsza będzie o 7200 droższa, co wychodzi faktycznie na Twoje 15lat. Można się zastanowić, chociaż różnica będzie troszkę większa. No i ten kredyt... Chyba już wszystko jest jasne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 25.01.2014 22:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2014 Co do mostków cieplnych, strat przez okna i drzwi i zysków bytowych i przez przeszklenie to się nie wypowiadam, bo nie jestem pewien. Nie ma bata mostki termiczne zawsze będą, tylko dobrze aby ich wartość nie przekraczała 0,01 setnej wata na stopień. Z powietrza się to nie bierze, ten wymóg. Wymóg z standardu (podkreślam standardu ) pasywnego. Nieujęcie choćby jednego mostka spowoduje iż dom nie będzie wstanie się zbilansować. Stąd takie cuda jak Pan TB wymyśla ... Nie przejdzie się inaczej jak numerycznie- z tym problemem, programów jest kilka do tego SAT / Therm 6,3 or wyżej/ Psi therm / antherm i inne Pierwszy do 500 węzłów free / drugi free plus modu do okien / trzeci full ale zapisać nie można, choć robi jak SAT i 3d / antherm demo ale ma parę kaluklatorów. Potem Adina, abacus, comsol, asnsy, nastram, autodesk mutlifizyk, solid edge, solid works . To jest wszystko świeże, ponieważ brakuje podejścia konkretnego, takiego aby te programy wykorzystać. Sprowadza się to do przeliczania watów i szukanie na siłę wartości PSI , choć jest zawarta w wyniku Q .. i teraz jest to wartość np U 0,3 mnożona przez powierzchnię ... i temperaturę .. wychodzi 20 wat ... a Q =25 wat ... to skąd te 5 wat gratis ? to właśnie jest ta wartość tego mostka ... teraz trzeba sprawdzić jaka jest delta aby wyciągnąć jaka jest to wartość np 0,2 ... 0,4 itp ... tylko pytanie why ? jeśli mamy cały fragment rozbity i wyliczony to znajomość PSI jest tylko dla satysfakcji. Lub porównania - choć wątpliwe ... ponieważ można już wartości Q porównywać i wybrać "najcieplejszy" wariant. Stąd te dziwne wartości - przy mostkach ... minus bierze się z nadmiaru w bilansie, spowodowanym przyjęciem albo strony zewnętrznej, albo wewnętrznej. http://www.mostkicieplne.pl/mas.html czego widzę gościu nie skumał ... a nikt tego nie uczy i nie prędko to nastąpi. Dowiedz się sam Czemu tak ? ponieważ tylko numerycznie kompletnie jestem wstanie odpowiedzieć ile przejdzie Watów .... na podgrzanie polka ...(zewnątrz ). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 25.01.2014 22:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2014 Tak dla rozjaśnienia sytuacji wilgotnościowej gruntu pod domem.Grunt traci wilgoć na skutek różnicy ciśnień pary wodnej .Dla 5oC i 15oC to jest różnica 10hPa. Dla przypomnienia test szczelności to 0,5hPa.Na każdy m2 grunt traci 0,012g/h wilgoci. Wysycha. By dojść do lambdy 0,3W/mK. Proces długotrwały,rok,dwa ale oczywisty.Stąd absurdem jest więcej izolacji jak 20cm. Bo zwiększamy deltę T i nie obniżamy wilgotności piachu.Wilgotny ma 2W/mK ,suchy 0,3W/mK.Mało tego.większa grubość izolacji ,powoduje niższą temp. pod nią.A to jest prosty sposób na pkt. rosy w izolacji.Pkt. rosy w izolacji to gorsza lambda.Absurdalna sytuacja ale jest. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 25.01.2014 23:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2014 I widzisz, każdy liczy co chce i jak chce. Ja nie przewiduję ani głębokch ani ocieplanych fundamentów, tym bardziej czegokolwiek pod posadzką ani wdrapywania się metr do góry do parterowego domu. Odsunięcie humusu, na tym ławy i styro pod posadzkę i żadnych dodatkowych kosztów. Mnie też boli ten metr. Ale wolę te schodki niż wodę w domu. Suma summarum i tak to lepsze od 2x droższej działki. Życie to nie je bajka. To je bitwa! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 26.01.2014 06:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2014 Bardzo ładnie widać co wynika z liczenia proponowanego przez np. Instytut Techniki Cieplnej - Liczenie na fałszywych założeniach - służy temu by nie izolować! Na fałszywych założeniach można wykazać, że opłaca się dawać mniej jak 0,1W/m2 - i to jeszcze nazywa się wiedzą!!!Walka izolacji z ogrzewaniem to faktycznie nie bajka, to bitwa. Tylu walczących o nieizolowane domy! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 26.01.2014 07:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2014 Racjonalnie planuję U nie większe niż 0,1 bo to jest coś czego nie da się poprawić, przerobić, udoskonalić. To nie bitwa, generałem nie jestem, decyzja raz na całe życie chałupy a dodatkowe koszty ponad standard procentowo niewielkie.Pozostałe przegrody też są dla ciebie tak ważne? Dajesz na ściany 50 cm styro a na strop 60? Będziesz miał odpowiednie okna? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 26.01.2014 07:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2014 No widzi pan... A pana bajtloczenie brzydko wynika. Przedstawi nam pan ten dom pasywny gdzie zainstalowano 100W/m2 kabli, PC do dogrzewania i WM z odzyskiem ciepla. Moze to sie uda, bo jak wiemy domow izolowanych z lat 90' sie nie doczekamy gdyz pan nie wiedzial.... Ale w czasach domow pasywnych jest internet a wiec prosze nam taki dom przedstawic. Jakby jeszcze byla cena i opis konstrukcji to fajnie.Podskakuje nasz misiu jak może, krzycząc jestem tu, jestem tu! No jest, tylko jak zawsze nic z tego nie wynika. Jakieś kocopały o spisku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 26.01.2014 07:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2014 No... Batman... A moze Mr. America po zdjeciu ze zlotu sadzac... Chce uratowac ten swiat od cieplownikow...i ludzi liczacych, walczy styropianem Miecz z kabla, tarcza ze styropianu. Mr. schizol. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
