Tomasz Brzęczkowski 26.01.2014 08:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2014 Jeżeli ktoś nie wie co to izolacja i nie zna się na izolowaniu ( dom nieizolowany zużywa nawet ponad 30kWh/m2) to i liczyć nie potrafi."programy" oparte są o normy narzucone przez sprzedawcę energii a nie przez fizykę. - Podstawowe błędy toCiepło nie odzie prostopadle, straty nie są proporcjonalne, niedoszacowane są odbiorniki, liczenie domów nieszczelnych, założenie, ze lambda materiały przegrody jest constans. Jeżeli ktoś uważa, ze dom może zużywać pona 30kWh/m2 rocznie - nie powinien się w temacie izolowania wypowiadać, bo się na tym kompletnie nie zna!!!Dosyć laików "izolujących" domy - Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 26.01.2014 11:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2014 Mówisz kszhu że dzień bez zwyzywania to dzień stracony? Uwierz nie możesz brać wszystkiego na chłopski rozum. Czegoś nie rozumiesz czy nie jesteś w stanie pojąć,to nie znaczy że nie istnieje. Na początek poczytaj ,, Edoc.DOC-Lublin". Tam takie rzeczy gość-doktorant wypisuje że świat ci się zawali.Mało tego ,pod czujnym okiem prof. Jak byś nie zrozumiał,to pytaj. Zawsze znajdą się dobrzy ludzie co wytłumaczą. ps. To że z GWC masz wilgotne powietrze ,to dowód na to że wysycha piach pod chałupą Tylko nie zepsuj tego zraszaniem ,będziesz miał cieplej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slab 26.01.2014 11:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2014 Panowie, tak czytam o tej temperaturze pod domem. Na razie mam chudziak, jakby go nawiercić i wetknąć jakiś czujnik temperatury, żeby potem podłączyć do jakiegoś termometru? Pytanie: jaki i jak głęboko? Można też cyfrowy pomiar, korzystając z taniego elementu DS18B20, który jest 12 bitowym konwerterem w systemie one-wire, zasilanym w data line I/O. Dokładność pomiaru 0,5 st.C w zakresie -10 st.C do +85st.C, a nawet 0,0625 st.C, po ustawieniu. Każdy element ma swój unikalny adres i możliwość ustawienia alarmu po przekroczeniu zadanej temperatury. Grupujesz po 8 szt. czujników (to max, może być tylko jeden w grupie, a grup wiele) i podajesz poprzez interfejs do USB komputera (np.układ FT 232R) i masz odczyt co 2 sek. lub wyzwalany zdalnie. Bardziej zaawansowane, to we współpracy z PLC. W tej postaci dane można dowolnie obrabiać-grafika, itp. Poszukaj na FB i w necie pod „1-wire”. Np. Artur ma 1-wire pod plc. http://forum.muratordom.pl/showthread.php?14996-Programowalne-instalacje-elektryczne-w%C4%85tek-dla-entuzjast%C3%B3w/page174&highlight=1-wire Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 26.01.2014 12:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2014 Można też cyfrowy pomiar, korzystając z taniego elementu DS18B20, który jest 12 bitowym konwerterem w systemie one-wire, zasilanym w data line I/O. Dokładność pomiaru 0,5 st.C w zakresie -10 st.C do +85st.C, a nawet 0,0625 st.C, po ustawieniu. Każdy element ma swój unikalny adres i możliwość ustawienia alarmu po przekroczeniu zadanej temperatury. Grupujesz po 8 szt. czujników (to max, może być tylko jeden w grupie, a grup wiele) i podajesz poprzez interfejs do USB komputera (np.układ FT 232R) i masz odczyt co 2 sek. lub wyzwalany zdalnie. Bardziej zaawansowane, to we współpracy z PLC. W tej postaci dane można dowolnie obrabiać-grafika, itp. Poszukaj na FB i w necie pod „1-wire”. Np. Artur ma 1-wire pod plc. http://forum.muratordom.pl/showthread.php?14996-Programowalne-instalacje-elektryczne-w%C4%85tek-dla-entuzjast%C3%B3w/page174&highlight=1-wire podlinkuj dokładniej, bo ostatni post wątku to malo precyzyjne "ma 1-wire" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 26.01.2014 13:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2014 ...Parametry przynajmniej jak dla NF15 - nie trudno to osiągnąć. ...A można coś bliżej? izolacja od wewnątrz 50 cm? A jakie okna? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 26.01.2014 13:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2014 Na początek poczytaj ,, Edoc.DOC-Lublin". można poprosić o linka? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 26.01.2014 13:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2014 https://www.google.pl/?gws_rd=cr&ei=VpfhUpPBOcSH4gSY8ICYAg#q=wsp%C3%B3%C5%82czynnik+dyfuzji+cieplnej+piasku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 26.01.2014 14:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2014 Tylko, że ten element trzeba jeszcze "upancernić" ...) gdzieś było o upancernianiu w odcinkach wylewki bateryjnej, zaklepana, zalutowana, zasilikonowana Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slab 26.01.2014 14:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2014 podlinkuj dokładniej, bo ostatni post wątku to malo precyzyjne "ma 1-wire" poszukaj na FM wątkach o 1-wire, a tu np.,jak chcesz coś gotowego,moduł AVT 5330: http://serwis.avt.pl/manuals/AVT5330.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slab 26.01.2014 14:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2014 Tylko, że ten element trzeba jeszcze "upancernić" aby zagrzebać go w nieprzyjaznych warunkach na amen. Poza tym 1w ma swoje ograniczenia - 100ft dobrego kabla to max (~30m) więc podpięcie wszystkiego do jednego kontrolera może być problematyczne nawet w małym domku. Taką serię analogów to odczytujesz czymkolwiek po kolei a w sofcie kalibrujesz błędy. Na upartego nawet omomierzem na miejscu sprawdzisz temp. "Upancernienie", to plastikowa krótka rurka i zalanie jej silikonem. Transmisja z ziemi na cieniutkich, 0,5mm przewodach telekomunikacyjnych, najlepiej z izolacją żelową, jedna para na kanał- I/O+gnd, potem w domu zwykły przewód płaski wstęgowy. 30m na dom zwykle wystarczy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 26.01.2014 15:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2014 Są programy, trochę skomplikowane ale które z bardzo dużą dokładnością potrafią policzyć parametry przegrody, przepływy energii we wszystkich kierunkach itd. Piszemy o 2000 - 3000kWh ! Są elementy stałe, są ze zmienną lambdą, a kwestia szczelności? Przy takim sumarycznym wyniku, założenia, zaokrąglenia, czy uproszczenia w tak wielu elementach powodują, że liczenie nie bardzo ma sens . Poza jednym - wcisnąć kit, że izolowanie się nie opłaca! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 26.01.2014 15:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2014 Wszystko da się policzyć, kwestia nakładów i potrzeb. Z tym, że w takich domach, nawet idealnie "policzonych" i wykonanych rozrzut może być bardzo duży choćby ze względu na warunki pogodowe, a dokładnie nasłonecznienie, które mają niesamowity wpływ na zużycie energii do ogrzewania. Dlatego jeśli coś liczę to tylko poglądowo a zaawansowany soft raczej do modelowania. Wie Pan... chodzi mi tak naprawdę nie o szczegóły a o produkcje "audytorów" programów i przekonania wielu młodych ludzi o wyższości programów i netu, na realem. To podobnie jak kamera termowizyjna w rękach nie znającego fizyki ( zdjęcia od zewnątrz) Co do cen styropianu... Producent domów nie kupi styropianu ( dobrego ) po 120 czy więcej za m3, Gdyby miał taaaakie ceny sam zaczął by styropian produkować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 26.01.2014 16:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2014 Po cholerę 50cm? 30cm EPS lambda 0,031 i byle jaki mur dają w sumie U~0,1. Żadnych okien a same pakiety U=0,3 - najprościej, najszybciej, najtaniej i najlepiej. ... 30 cm od podłogi też daje U - 0,1. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 26.01.2014 18:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2014 Jeśli tylko jego relacja jakość/cena będzie korzystna to dlaczego nie.Podobnie jak na ścianach. Skąd zatem te 40 cm? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 26.01.2014 18:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2014 Producent domów nie kupi styropianu ( dobrego ) po 120 czy więcej za m3, Gdyby miał taaaakie ceny sam zaczął by styropian produkować. Proszę o namiar może być na priv. Oczywiście mówimy o xps lub co najmniej eps200 hydro. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 26.01.2014 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2014 Proszę o namiar może być na priv. Oczywiście mówimy o xps lub co najmniej eps200 hydro.Nie zwróciłeś uwagi na niuans. "Producent domów". Znasz jakiegoś producenta domów? Brzęczkowski też nie zna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 26.01.2014 18:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2014 (edytowane) Jaki namiar?Przecież to umowy handlowe. Rabaty są od 40 do 80% - Jnternet to drogi sklep. Edytowane 26 Stycznia 2014 przez Tomasz Brzęczkowski Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magda_lena85 26.01.2014 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2014 a wzór umowy handlowej jest? Cześć Wam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 26.01.2014 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2014 .. Żadnych okien a same pakiety U=0,3 - najprościej, najszybciej, najtaniej i najlepiej. .. to ilo-szybowe będą? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 26.01.2014 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2014 Proszę o namiar może być na priv. Oczywiście mówimy o xps lub co najmniej eps200 hydro. a co ty +foto, taką prywatę odwalasz? Papiery szlacheckie masz, że sam byś chciał tylko korzystać nieładnie wszystkie chcemy taki styropian po kilkadziesiąt zł/m3 , ale... TB nie poda, bo żeby podał to musiałby do zapisków sięgnąć, a to by oznaczało że trzeba wstać, czyli się obudzić i cała iluzja pryśnie wszystko poszło w buraki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
