מרכבה 27.01.2014 11:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2014 A dlaczego nie WM? Ach skrótu myślowego użyłem. Chodzi o to iż. Iż w zimie- czy w lecie kiedy mamy extremalne temperatury wm jest bardzo pomocna. Chodzi o okres kwiecień maj - wrzesień październiki z wyłączeniem najcieplejszych dni. Prąd do wentylatorów .. które tylko tłoczą powietrze. Choć teraz mnie skleroza dopadła Przecież trzeba mieć by-pass aby nie tłoczyć przez wymiennik. Jednak i tak prąd leci a nie potrzebnie. Kwestia chrap przy podłodze i klapa w dachu lub okno dachowe. lub klapka w drzwiach. Chodzi aby to ruszyło samo. Jak się zrobi z głową to wymiana takiego pakietu jest łatwiejsza niż wymiana okna. Oczywiście że tak ! ponieważ nikt nie zabroni mi zrobić małej dylatacji i jak przyjdzie czas to tamtędy nastąpi cięcie. Po 24 latach użytkowania domu dwie szyby zwykłe były do wymiany, raz jak drzwi balkonowe uderzyły od wiatru o futrynę. Kolejne jak kamień z kosy mech trafił w okno na poziomie gruntu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 27.01.2014 16:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2014 Będę pamiętał przy koszeniu ale chyba w osłoniętej kosiarce wózkowej problemu nie będzie? mechaniczną taką 2,9 km profi nie jakimś chinolem złapało i trach. A jak nie chce ruszać samo to ludzie robią tzw hybrydową właśnie aby nie było klasycznego komina http://www.e-sciany.pl/a/5974,modernizacja-domu-jednorodzinnego/0/3,wymiana-powietrza-nastepuje-dzieki-wykorzystaniu-sil-natury-naplyw-swiezego-powietrza-jest-najskuteczniejszy-przy-jednoczesnym-otwarciu-wiekszej-ilosci-okien-pionowych-i-polaciowych-naturalna-wentylacja-zapewnia-przyjemna-temperature-w-pomieszczeniach-o coś takiego. własnie aby nie było kominów, tylko jakieś okno właz itp to co jest się w stanie dobrze odciąć kiedy nie potrzeba. w fazie projektu bynajmniej do rozważenia. Nikogo nie namawiam na kominy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 27.01.2014 17:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2014 A nie jest łatwiejszy w użytkowaniu i bardziej komfortowy system wentylacji wyporowej zaprogramowany na optymalne parametry powietrza we wnętrzu? W maju jak drzewa kwitną i ptaszki śpiewają,otworzyć po prostu okno? Jak za,chłodno to po prostu zamknąć? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 27.01.2014 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2014 Nawet trzeba bo okna nie mają klamek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 27.01.2014 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2014 To jest akurat prosty temat - rekuperator odbierze tyle, że z reszty już nic nie zostanie. Gdy nie masz tradycyjnego ogrzewania rekuperator nie ma co odbierać... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 27.01.2014 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2014 A co ma za znaczenie tradycja lub jej brak w ogrzewaniu jak rekuperator odzyskuje energię z wywiewanego powietrza wentylacyjnego? A robi to naprawdę tanio i dobrze. No jak to, nie ma co odzyskiwać więc jest nie wydajny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 27.01.2014 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2014 (edytowane) Rekuperator odzyskuje energię z powietrza wentylacyjnego wywiewanego z domu To wiem doskonale Dlaczego nie ma co odzyskiwać? ogrzewania jeszcze nie ma, w głowie coś się rysuje ale konkretu nie mam. Przyznam, że nie rozumiem o czym piszesz Sam czasami nie rozumiem:) Nie masz zamiaru wentylować domu i panujesz chodzić w masce przeciwgazowej czy o co chodzi? Planowana wymiana to 125m3/h przy pomocy reku z dodatkiem jakiegoś wihajstra który da mi ciepłą wodę i ogrzeje chałupę a co najważniejsze zmieści się w zużyciu 1368,3kWh na rok. Edytowane 27 Stycznia 2014 przez rafał2011 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 27.01.2014 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2014 To ma być ten requ czy nie? Jak chcesz najpierw z tego powietrza wyssać energię do CWU to requ faktycznie nie będzie miał co odzyskiwać więc na co on? Ale wtedy będziesz się wentylował też zimnym w zimne dni. I skąd taka dokładna fiksacja na zużycie? Nie bardzo rozumiem Twoje myśli... Ja widzę coś takiego: zrobić jakieś ustrojstwo które będzie podgrzewało CWU w środku kanał powietrzny, pod to podpięte reku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 27.01.2014 21:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2014 Kto powiedział że podgrzewać powietrzem wentylacyjnym?To ustrojstwo na razie myślę nad tym... ale zbiornik z grzałką nie wiem z 200/300l w środku kanał z np. chłodnic samochodowych... reku przed tym dziwactwem... regulacja temperatury w tym czymś przez zasłonięcie części chłodnic, przepust duuuży aby nie było strat na przepływie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 27.01.2014 21:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2014 Tak. To urządzenie ma redukować stratę rekuperatora. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 27.01.2014 21:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2014 Kto powiedział że podgrzewać powietrzem wentylacyjnym? To ustrojstwo na razie myślę nad tym... ale zbiornik z grzałką nie wiem z 200/300l w środku kanał z np. chłodnic samochodowych... reku przed tym dziwactwem... regulacja temperatury w tym czymś przez zasłonięcie części chłodnic, przepust duuuży aby nie było strat na przepływie Rafał. Przepis sprawdzony. Świeże powietrze podgrzewasz w GWC i RSŚ do 18,2oC( na dzień dzisiejszy odczyt) .Do zużytego powietrza kupujesz tanią pompę ciepła powietrze woda i masz CO i CWU. Proste i skuteczne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 27.01.2014 22:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2014 Rafał. Przepis sprawdzony. Świeże powietrze podgrzewasz w GWC i RSŚ do 18,2oC( na dzień dzisiejszy odczyt) .Do zużytego powietrza kupujesz tanią pompę ciepła powietrze woda i masz CO i CWU. Proste i skuteczne. Myślałem nad małą pompą ale nie wiem czy huruganu w chałupie mi taka pompka nie zrobi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 27.01.2014 22:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2014 Myślałem nad małą pompą ale nie wiem czy huruganu w chałupie mi taka pompka nie zrobi. A co ma pompka z huraganem? Zużyte powietrze ,wilgotne i ciepłe pobiera PC odbiera z niej ciepło a ty robisz z nim co uważasz .Do CO czy CWU. Schłodzone przez wyrzutnię precz z domu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 27.01.2014 22:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2014 O widzisz! I wynika z tego, że SAMO GWC zapewni w domu i CWU i ogrzewanie! Ot nydar wymyślił! Kabaret i kabareciarz jakich mało! Ty to na poważnie czy raczej z siebie pajaca lubisz robić.Muszę przyznać że coraz w tym lepszy jesteś. Szacun miszczu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 28.01.2014 06:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2014 Nydar- ja tez tego nie rozumiem. Ogrzewasz powietrze o temp. -10C w GWC i ściekami, a od tego powietrza odbierasz energię do zrobienia ścieków (CWU) i jeszcze podgrzania domu (CO). To oznacza, że do CO zostaje energia z GWC i ewentualnie zysków słonecznych i bytowych.Masz dom zeroenergetyczny? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 28.01.2014 06:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2014 A co ma pompka z huraganem? Do zużytego powietrza kupujesz tanią pompę ciepła powietrze woda To że pompa musi mieć jakiś tam przepływ powietrza w m3 ...pisząc o "małej pompce" masz na myśli do CWU? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 28.01.2014 06:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2014 Nie zero energetyczny. 15kWh /m2 + energia na CWU pokrywa straty przegród( posadzka 20cm.ściany 30cm ,dach z sufitem 56cm).Odpadem jest zużyte powietrze niosące ze sobą ok.24kWh/dobę i zyski bytowe. Brakuje jedynie w największe mrozy,ale jest kominek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 28.01.2014 06:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2014 Nie zero energetyczny. 15kWh /m2 + energia na CWU pokrywa straty przegród( posadzka 20cm.ściany 30cm ,dach z sufitem 56cm).Odpadem jest zużyte powietrze niosące ze sobą ok.24kWh/dobę i zyski bytowe. Brakuje jedynie w największe mrozy,ale jest kominek. A z tego co napisałeś wynika: a) ciepło do CWU odbierasz w RSŚ i się to "redukuje" - no i są straty jakieś, b) ciepło do CO odbierasz ze zużytego powietrza więc skąd zużyte powietrze ma to ciepło? Z GWC? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 28.01.2014 07:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2014 Ćwiczę się z logicznego myślenia i sprawdzam czy czegoś nie przeoczyłem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 28.01.2014 08:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2014 (edytowane) A z tego co napisałeś wynika: a) ciepło do CWU odbierasz w RSŚ i się to "redukuje" - no i są straty jakieś, b) ciepło do CO odbierasz ze zużytego powietrza więc skąd zużyte powietrze ma to ciepło? Z GWC? Nie tak. Ciepło dla świeżego powietrza dostarcza GWC i RSŚ (na dzisiaj 18,1oC) Ciepło do CO dostarcza bufor ciepła ( dzisiaj przy średniej -7oC, zużyłem 500L/8h wody zmniejszając jej temp. o 6oC temp posadzki grzanej podłogówką ,21oC). Powietrzem zużyte kieruję na poddasze nieużytkowe ,dobrze zaizolowane,przez co tam jest 18oC a więc straty przez sufit żadne. Proszę policz entalpię 100kg/h powietrza przy wilg.40% i temp.18oC i na co ta energia starczy. Nie mam jeszcze PC .Czekam aż znudzi mi się kominek,ale potencjał drzemiący w zużytym powietrzu jest wystarczający dla CO i CWU w zimę taką jak dzisiaj. Edytowane 28 Stycznia 2014 przez nydar Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
