Tanie i komfortowe domy zużywajace od 0 do 20kWh.m2 rocznie
  • Odpowiedzi 31,1k
  • Tomasz Brzęczkowski
    5725
  • nydar
    4235
  • Barth3z
    3808
  • perm
    2702
Ściany zewnętrzne 14+14+10+10 =48m x 2,8m = 134,4m2
Sufit 130m2 -straty zerowe - wentylacja wyporowa i ciepłe poddasze nieużytkowe
Podłoga 130m2 EPS 0,035W/mK gr.18cm .Temp. posadzki przy -7oC ,21oC.Temp.pod izolacją 15,5oC. Straty 0,139KWh a tyle to mam zysków bytowych.
Aha - nie masz strat przez sufit ani dach...rozumiem....hmmm...to znaczy nie rozumiem, ale i tak jest zajebiście.
I straty przez posadzkę masz na poziomie 0,0nic, bo jest pod nią ciepło? Też fajnie...
...a jakbyś opatulił garnek z gorącym rosołem w jaki ręcznik - żeby nie wystygł, to wolałbyś, żeby ręcznik był od zewnątrz ciepły czy o temp. pokojowej? Czy jakby był ciepły, to by dla Ciebie oznaczało, że rosół nie stygnie?
,,To daje: 0,1*25K=2,5W/m2, 2,5x408= 1020W na cały dom, czyli 24,5kWh/dobę.''
Tak tobie daje .
Mi daje 2,5 x 134=335W na cały dom ,czyli 8,04kWh/dobę
Ile drewna idzie Panu w sezonie? Więcej jak 1m3?
Przepraszam, ale ja wolę widzieć ile dom zużywa kWh/m2 po "liczniku" nie liczeniu.
Z rosołem to nie trafiony przykład bo powietrze w ruchu jest odbiornikiem a nie izolatorem ,przeciwnie do tego uwięzionego między ziarnami suchego piachu.
Skoro negujesz sposób liczenia strat przez izolację,to przedstaw prawidłowy model.
Dla mnie podstawą jest lambda izolacji,jej grubość i różnica temp. nad i pod izolacją. Może coś się zmieniło w sposobie liczenia i błądzę?
Skoro pod izolacją mam dzisiaj 15,5oC ,to oznacza,że dalej występuje taki opór który na to pozwala. Gdybym miał przy 18cm izolacji 5oC, byłby kłopot.
Drogi TB . Nie liczymy kosztu 1kWh a zużycie kWh. Zużycie m3 drewna powie jedynie o sprawności kominka .
500L x 6oC x 4200J/kgK zużyte w ciągu 8godz. mówi o zużyciu energii cieplnej. Temp. podłogi z wodną podłogówką przy -7oC to 21oC .Kol. jako stary fachowiec nie musi nawet oglądać a po tej temp. wie co i jak.
Nie pod izolacją, tylko z drugiej strony przegrody!
Dla ścian i dachu to średnia temp. powietrza zewnętrznego w sezonie grzewczym. Nie ważne jak masz dach i strop zrobiony - nie możesz liczyć temp. z drugiej strony jako podobnej do tej w środku. Chyba, że mieszkasz w bloku i nie interesuje Cię sąsiad na ostatnim piętrze.
A co do gruntu to trochę trudniej z tą temperaturą po drugiej stronie - przyjmij 5stC, bo piach też jest izolacją.
Tia, ściany grubości 0,0_NIC żeby uzyskać pow. 140m2 no i do tego straty przez dach tyle samo! No parodia kompletna http://l.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/24.gif
Nie mówiąc o oknach, drzwiach itd.
No wiesz okna. Okna przecież dają więcej jak tracą wg.ciebie. A że mam południową ścianę prawie całą przeszkloną ,to co ja tam będę liczył skoro dają a nie tracą.Drzwi szt. 1. Dębowe gr. 80mm. z małym pakietem trzyszybowym.Olejmy te drzwi.
Ściany zewnętrzne zajmują 7,2m2 .Drugie tyle w postaci styropianu wisi poza fundamentem .Stąd ta różnica 140m2 i 130m2.Odjąłem sciany (to dobrze czy źle?)
Temp piachu -gruntu pod izolacją ułożoną na chudziaku to 15,5oC a nie 5oC. I nie jest ważne czy jest to warstwa 1cm czy 20cm. Ma 15,5oC i determinuje przepływ ciepła przez izolację.
Przy dachu nie interesuje mnie temp.zewnętrzna ponieważ granicą do przekazywania energii jest sufit. On decyduje o stratach z przestrzeni użytkowej.
W domu jest 20-22oC w zależności jaka pora dnia, a na strychu 18oC i wentylacja wyporowa.Nie mieszm powietrza i nie schładzam a wypuszczam na strych .Jakie straty ? Toż to jakbym miał sąsiada w bloku nad sobą
Ale za tego sąsiada też płacisz:D
A jak masz 15 stopni pod posadzką niezależnie od izolacji, to może się wybudowałeś na jakim gorącym... no może ciepłym źródle.
Drodzy koledzy. Za to co na strychu to płaci GWC i RSŚ.
A 15,5 oC pod chudziakiem nie jest niezależne od izolacji. Wynika z grubości 18cm EPs-a i lambdy suchego piachu. Byłby mokry było by 5oC .
Taka zależność .Sucha izolacja-dobra izolacja( choć piach nie wybitna). Mokra izolacja -zła izolacja.
Dobra, niech i tak będzie.
Zatem masz 134m2 ścian i po 130m2 podłogi i dachu (możesz mieć i płaski).
Temp. powietrza daję -7stC, a pod podłogą 15 (WTF?) - ale co mi tam.
Powiedzmy że masz U izolacji 0,1.
Strop dla uproszczenia wywalam, bo nie daje zbyt wiele - mieszam powietrze nad i pod nim i przyjmuję 19st.
Teraz mamy 134+130= 263m2 z delta t=26K i 130m2 z delta t=4K, co daje przy dobrej izolacji:
0,1*26*263=683W - moc by pokryć straty do powietrza +
0,1*4*130=52W do gruntu, razem 735W
735W*24=17,64kWh na dobę.
Jak mogę liczyć straty przez dach , skoro przegrodą dla strat jest sufit .Pod nim temp.20-22oC a nad nim 18oC.
Straty przez dach wynikają z grubości izolacji 36cm i spadku temp. na poddaszu z 22oC do 18oC ale nie obciążają budynku .
U Ciebie strop, poddasze i dach w całości są izolacją.
Faktycznie te GWC to dostarcza potężne porcje energii... a RŚŚ pobiera energię kosmiczną bo przecież nie z domu:)
Lepiej się zdecyduj czy jako izolację traktujesz sam EPS czy EPS+piach. Jak to drugie to po cholerę badasz temp. w środku a nie na krawędziach izolacji i po cholerę liczysz straty do połowy izolacji a nie do otoczenia poza nią?
ps. dasz radę odp. na to czy za trudne? http://forum.muratordom.pl/showthread.php?217864-Tanie-i-komfortowe-domy-zu%C5%BCywajace-od-0-do-20kWh-m2-rocznie&p=6338218&viewfull=1#post6338218
Wiesz ludzie myją się,kąpią,piorą,gary myją. Zużywają ciepłą wodę .To nie energia z kosmosu. To działa podgrzej-zużyj.No ale jeśli twierdzisz ze z kosmosu ,to kto wie .
Czy GWC pobiera potężne ilości? Trochę przesadziłeś ,małe ale dla domu energooszczędnego spore. Jasiek na samym GWC dzisiaj ma 10-11oC. Co niektóre rekuperatory tyle nie dają.
Co do izolacji .wiem ile jej mam i wiem jaką ma lambdę. Znam też temp. nad nią i pod nią.Wiem w związku z tym ile energii przepuszcza,chyba że to zmowa ciepłowników aby na podstawie tych danych liczyć. Nie wiem natomiast jaka gruba jest warstwa piachu o temp.15,5oC . Ważne że jest .
Co do danych dot. przegród to wybacz ale nie będę za ciebie liczył.
Przyjmij ściany 15cm EPS 0,035W/mK i 15cm celulozy. Podłogę znasz. Dach 1ocm EPS i 26cm celulozy. Sufit odpady styro i celulozy 18cm.
Tak bym musiał przyjąć gdybym nie wpuszczał zużytego powietrza .Było by 0,278kWh /140m2
A że wpuszczam i powietrze pokrywa straty to wychodzi 0,115kWh /140m2 ,co jest tylko teoretyczne i zawyżone bo nie mam wentylacji mieszającej .
Z drugiej strony ja niespotykanie spokojny człowiek jestem i jak cię satysfakcjonuje 0,278kWh .na dach 140m2 ?
Ale ja qrwa tam podaje powietrze o temp. 22oC które się schładza do 18oC i idzie precz wyrzutnią. Całe 18oC idzie na mróz bo jeszcze mi się kominek nie znudził i nie mam PC.
Wywalasz 18st C i piszesz o energooszczędnym domu.
Gdybyś miał 30cm EPS'a to pod chudziakiem miałbyś 10*C a nie 15,5*C. Z tego wynika, że 5,5*C to Twoja stała strata ciepła do gruntu. Gdybyś miał podłogę bezpośrednio na chudziaku, to miałbyś temperaturę podłogi czyli ok. 20*C.
