Tanie i komfortowe domy zużywajace od 0 do 20kWh.m2 rocznie
Mnie zastanawia fakt, że czasowo zmiany temperatury chudziaka następują w tym samym momencie a nawet wcześniej niż zmiany temperatury powietrza. 10 cm EPS jakiś tam opór cieplny stawia, powinno być lekkie opóźnienie. Nie grzejesz przypadkiem czujnika kabelkiem? Ten wykres dobrze ilustruje tezę o oporze cieplnym gruntu. Gdyby teoria o "nieograniczonej ucieczce ciepła do gruntu" była prawdziwa skoki temperatury pod podłogą byłyby dużo większe. Tak przy okazji, jak długo stoi dom?
to niejest temp powietrza tylko 1 cm nad podłogą, a 2 cm w podłodze temp 23,5 *C natomiast dolna część wylewki to 25,5*C po pełnym nagrzaniu czyli u mnie 1g : 30min, wylewka 12cm wraz z płytkami.
  • Odpowiedzi 31,1k
  • Tomasz Brzęczkowski
    5725
  • nydar
    4235
  • Barth3z
    3808
  • perm
    2702
Ale dobra - jak jest przy 10cm styro +15C na chudziaku , to straty są 0,04*7/0,1=2,8W/m2
A jakby dać 25cm, to będzie 0,04*10,5/0,25=1,68W/m2
A jakby dać 40cm, to będzie 0,04*14/0,4=1,4W/m2
Jednak ten styropian jest tam potrzebny. Wydaje Wam się, że grunt trzyma ciepło, ale on oddaje na zewnątrz większą powierzchnią niż przyjmuje. Nie lepiej dodać styro?
Do wszystkich amatorów ciepłego chudziaka. Rozważcie taką sytuację.
1) Ściana zewnętrzna ze styropianu 20cm - i nic więcej:
dT=40K, U=0,04/0,2=0,2, strata 40*0,2=8W/m2
2) Ściana zewnętrzna ze styropianu 40cm - i nic więcej:
dT=40K, U=0,04/0,4=0,1, strata 40*0,1=4W/m2
3) Ściana zewnętrzna ze styropianu 2x20cm, a temperaturę mierzymy pod pierwszą warstwą:
dT=20K, U=0,04/0,2=0,2, strata 20*0,2=4W/m2
4) Ściana zewnętrzna ze styropianu 20cm, i BK 20cm (lambda 0,16) a temperaturę mierzymy pod pierwszą warstwą. Spadek temp. w pierwszej warstwie wyniesie 80% - 32K, a w drugiej 8K (co na to OZC - nie wiem - palnąłem na czuja)
Bierzemy dT=32K, U (styro)=0,2 i liczymy stratę 32*0,2=6,4W
A teraz dla całej ściany: U1=0,2 R1=5, U2=0,8, R2=1,25 R=6,25, U= 0,16
dt=40K , strata 40*0,16=6,4W
Teraz tak. Jeśli powietrze zewn. ma -20st, to niezależnie od izolacyjności ścian się go nie podgrzeje i różnica zostaje.
Ale jeśli jest za mało styropianu od gruntu, to on się nagrzewa i spada dT, a więc i straty (???)
Czy wynika z tego wniosek, że wcale nie należy dawać styropianu od gruntu? Czy może tylko troszkę? Jak się grunt nagrzeje to dobrze?
Tylko, że jeszcze nikt nie wybudował domu izolowanego na 20 cm styropianu - bo 20 cm styropianu od gruntu - TO NIE JEST IZOLACJA!
Oficjalnie zgodnie z PN i podręcznikiem prof Pogorzelskiego - wartości obliczeniowe - z metodami liczenia, założeniami mogę dyskutować - z wartościami raczej nie wypada -
Piach ma 2W/m2 xK i by nagrzać i m3 o jeden stopień i utrzymać ten stan przez sezon grzewczy - potrzeba 400kWh!!!!
Ps. Tak przy okazji - proszę zobaczyć, że opór dyfuzyjny XPS jest podobny do sklejki, czy wapnia i setki razy mniejszy od bitumów czy tworzyw sztucznych !!!
Tyle, że XPS dużo gorzej oddaje wodę - dlatego pod wylewkę lepiej dawać EPS
Edytowane przez Tomasz Brzęczkowski
Panie Tomku - wszyscy przyjmują inne wartości, a Pan się upiera, że Pana dane są dobre. Skąd ta pewność?
Wszyscy inni są ciepłownikami i albo sie mylą, albo co bardziej prawdopodobne są na usługach lobby energetycznego i gazowego, możliwe ze są równiez zwykłymi łajdakami oszukującymi zwyczajnych inwestorów.
Otóż to. Tylko, że dodatkowa opaska pozioma lub pionowa ogranicza te straty. Chodzi o to w jakim stopniu można traktować pospółkę jako izolator.
Dziwisz się ? Przecież to twoja wyimaginowana klasyfikacja.
Skąd prof. Pogorzelski może wiedzieć jaki mam piach pod domem ? Następny mistyk :) Nie mówiąc już o PN. Czy zdajesz sobie sprawę, że to są założenia a założenia biorą wartości bardziej pesymistyczne?
A tak wygląda lambda piachu w zależności od zawilgocenia. Jak widać, można zejść do wartości ok 0,4W/mK:
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=238415&d=1390985985
A co ma XPS oddać, skoro nie ma skąd przyjąć ?
Edytowane przez Barth3z
Może się zdecyduj. Piszesz, że teoretycznie da się (pomijam koszty tego kuriozalnego pomysłu) ale nie będzie to pewne. Czyli co? Raz będzie to energooszczędne a jak coś się wydarzy to już nie. To jaki sens w pakowaniu się w takie coś?
Gdybyś ze zrozumieniem czytał to co piszę nie musiałbyś pytać. Lepiej dać izolację niż ogrzewać glebę czy piach tym bardziej, że warunki są nieprzewidywalne. Zawsze tak twierdziłem. Nieprawdą jest jednak to, że pod podłogą są takie same warunki jak za ścianą zewnętrzną tj nieograniczony odbiornik ciepła. Inna jest delta T a co więcej z czasem będzie ona coraz mniejsza. Zostało to udowodnione choćby w pracy o sensie izolowania hali. Można to uwzględnić planując grubość izolacji. Pokazują to symulacje przepływu ciepła nawet dla warunków wyjściowych czyli większej delty a z czasem będzie ona coraz mniejsza. 30 cm wystarczy by zbudować dom pasywny. 40 cm niewiele tu zmienia. O ile w twoim przypadku jest to zwykły EPS to pod płytę trzeba na to już wydać sporo więcej a zysk energetyczny jest tak naprawdę pomijalny. Uwzględniając malejącą deltę T, 20 cm styropianu spokojnie pozwoli postawić dom energooszczędny. Podobnie jest w przypadku zwykłych fundamentów, piachu i izolacji fundamentów tylko od zewnątrz oraz pod podłogą. Dużo większymi problemami są okna, ich osadzenie czy zaizolowanie mostków na styku stropu i ścian w domu murowanym.
Ale mistrz twierdzi inaczej:
"Tylko, że jeszcze nikt nie wybudował domu izolowanego na 20 cm styropianu"
Powinno się rozmawiać o U ale jakoś tak się przyjęło :). Wzrost temperatury jest więcej niż pewny. Co do GWC pod posadzką to, moim zdaniem jest tak wiele niewiadomych, że ciężko cokolwiek założyć, policzyć itp. Chyba jedynie eksperymentalnie. Może się udać, może się nie udać.
Pan nie wybudowal na 30 cm...
I nadal nie przedstawil nam konstrukcji domu "izolowanego" z dowodem ze taki jest ani pasywnego z tymi kablami 100W/m2 i PC do dogrzewania.
Ciekawe czy jest różnica między "izolowany", a "zaizolowany". I dlaczego izolowany izolacją izolującą U=0,2 to nie dom izolowany a już na pewno nie zaizolowany. A jak tak, to jaki jest taki?
