Barth3z 29.01.2014 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2014 Przecież to tak, jakbyś mieszkał na piętrze i cieszył się, że nie masz strat przez podłogę, bo pod spodem ciepło, ale piętro niżej jest podpięte do twojego kotła. Przemek, nie mieszaj. Jeśli mowa o stratach do gruntu to mówmy o nich. Straty przez dach w wykonaniu nydara to całkiem co innego. W tym przypadku nydar niweluje straty przez sufit wyrzucając zużyte powietrze nad strop, ale to nie nieweluje strat przez dach całkowicie. Ilość energii dostarczana na poddasze nieużytkowe jest zbyt mała aby pokryć całkowicie straty. Ale w bilansie energetycznym dużo na tym zyskuje. Jeszcze inaczej wygląda sytuacja, gdy nydar ładuje ciepło pod podłogę. Tutaj ciężko coś policzyć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 29.01.2014 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2014 Dobrze. Tylko, że w danej chwili. To, że teraz na styku z piachem masz 19oC nie oznacza, że tak się liczy straty dla całego sezonu, bo to głupoty wyjdą. Muszę się uspokoić. Drogi Barth a dostrzegasz możliwość wysupłania jakiejś średniej z sezonu grzewczego i liczenie tą średnią? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 29.01.2014 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2014 Bezwładność zależy od akumulacji a nie od typu domu (pasywny czy nie). Dom z akumulacją nie ma reagować a powinien podejmować odp. akcje z wyprzedzeniem. Bez akumulacji może mieć problemy z wykorzystaniem 2 taryf więc TB słusznie radzi, że nie wszędzie ma ona sens. Jeśli sądzisz, że ma sens zabawa z całą tą hydrauliką aby w małym domu przenosić energię tylko z podłogi w inne miejsca to powiem, że grubo się mylisz bo to w większości niestety nie podłoga akumuluje. Poszukaj w necie, to nie wiedza tajemna; 3 kable 2,7kW po >700zł szt. plus NTC-e i potrójny sterownik. A kto każe grzać kable na max i non-stop? Taka instalacja to tylko kanałowa PC p-p, nie droga i bardzo dynamiczna, nie tak jak podłogówka. Może być też klima grzejąca itp. a nawet w domu energooszczędnym mały piecyk na biopaliwo (pellet, alkohol) ustawiony centralnie da komfort więc nie uprawiaj czarnowidztwa:) Kable w jakiejkolwiek płaszczyźnie, z możliwością akumulacji, przy ich koszcie w relacji do całej inwestycji, aż się proszą aby były. Są, jeść nie wołają, nie szkodzą, serwisu nie wymagają a jak trzeba (awaria innego sys. grzewczego, brak wydajności przy ekstremalnych mrozach) to grzeją i na hotel iść nie trzeba:) Jakbym siebie czytał... ech, widać ludzie wyciągają o naszym mieszaczu takie same wnioski... szkoda:/ Fajnie że wpadłeś .To was jest dwóch? Post 7982. Może tobie uda się policzyć ? Czy też beletrystyką nadrobisz ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 29.01.2014 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2014 Qrwa chłopie ogarnij się nie pisz beletrystyki tylko podaj stratę dal konkretnego przypadku .Podłoga 140m2 .Temp.posadzki 21oC,temp. pod chudziakiem 19,5oC izolacja EPS 0,035 gr. 18cm.Proste jak drut masz dane licz a nie ściemniaj o sąsiadach. Proszę: U=0,035/0,18=0,194 dT1=1,5K (różnica temperatur na styropianie) dT2= 14,5K (temperatura o jaką został podgrzany piasek) h=1m (głębokość ogrzewania gruntu) A=140m2 (około - bo widzę z tym u Ciebie różnie) D=160 (długość sezonu grzewczego) Cpp=800J/kg*K (ciepło właściwe piasku) qp=1,6 kg/dm3 - gęstość piasku E1=0,194*1,5*140*24*160/1000=156,44kWh (strata przez styropian w sezonie grzewczym) E2= 800*140*1*1000*1,6*14,5=2 598 400 000J= 721 kWH (tyle trzeba, żeby zagrzać piasek pod domem) E=E1+E2=877 kWh A teraz policzę po mojemu: dT=16K U= 0,13 (z piaskiem) Epm=0,13*16*140*24*160/1000=1118 kWh 877/1118= 0,78 Różnica jest 22%. To może wynikać z niedokładności Twojego pomiaru temperatury, jak i z czegokolwiek innego. Czyś rad? Nie masz pojęcia ile zużywasz energii, nie wiesz jak działają w praktyce twoje rozwiązania, trzymasz się swoich wyobrażeń, których boisz się weryfikować i się tu wypowiadasz o domach energooszczędnych! Co Ty o nich wiesz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 29.01.2014 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2014 Widzę - i luzuję. Idę się popodniecam czym przyjemniejszym.Narka! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 29.01.2014 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2014 ... kszhu, podajesz sprzeczne informacje. Jeśli zaletą kabli grzejnych jest szybki czas reakcji to muszą w krótkim czasie podać dużą moc. Jeśli duża moc, to fotowoltaika do takiego c.o. nie jest opłacalna. Szybki czas reakcji to grzanie tu i teraz, czyli druga taryfa też odpada. Szybki czas reakcji to mała akumulacja. Pozostaje u ciebie tylko cena, ale też dużo pracy samodzielnej. Jeśli natomiast mówisz, że jest to ogrzewanie backupowe to cały system c.o. i cwu już wcale taki tani nie wychodzi. W takiej sytuacji mogę powiedzieć, że u mnie backupowo będą działać farelki za 300zł. A wszystko sprowadza się do sloganu TB - "Ekonomiczna izolacja termiczna to taka przy której nieekonomiczny jest centralny system ogrzewania." który twierdzę dalej, że jest bzdurą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 29.01.2014 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2014 Pewnie że rad. Próbę chociaż podjąłeś. Błąd logiczny . Grunt podgrzewasz tylko raz i to nie zawsze ( w zależności od okresu ukończenia budowy),do stanu równowagi między domem a gruntem.W lecie też grzejesz grunt z powodu różnicy temp. w domu 24-26oC a 15-19oC pod domem(intensywniej na początku lata niż zimą). Wybacz ale twoje liczenie jest absurdalne, a wynika choćby z tego ,że nie masz pojęcia o jakiej objętości mówisz i o jakim U. ). 0,13 to z lewej czapy czy z prawej?Nie wiesz jakie jest U bo nie wiesz jakiej grubości dotyczy. Nie znasz lambdy gruntu bo nie znasz wilgotności w przekroju .Jedyne co wiesz to parametry styropianu ,lambdę i grubość,oraz różnicę temperatur.Wybacz ale ściemniasz. Liczysz coś czego nie jesteś w stanie określić w parametrach.Styropian puszcza taką ilość energii na jaką pozwala lambda i gradient.Czy to są wyobrażenia? Raczej bezwzględna matematyka.Wyznacz U gruntu przy nast. parametrach . Grubość x, wilgotność x temperatura na głębokości x ,temp. na warstwie wierzchniej 16,5oC.Zastanów się co powypisywałeś? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 29.01.2014 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2014 (edytowane) OK, co zatem masz na myśli mówiąc sterowalność ? Chodzi Ci o możliwość zaprogramowania własnego układu PLC, w którym możesz uzależnić temp. w pokoju od np. temp. wody w kiblu (sorry za kolokwialne porównanie) ? Wszystko co potrzebne mają układy wodnej podłogówki - sterowanie pogodynką. Czy ty nie czujesz, że "Ekonomiczna izolacja termiczna to taka przy której nieekonomiczny jest centralny system ogrzewania." jest bzdurą ? bo chyba nie masz na myśli sterowanie temp. w każdym pokoju osobno, bo to można zrobić zarówno w wodnej podłogówce jak i w kanałowej pc p-p. Nie wspominając już o WM w "typowym" układzie ... No i przede wszystkim o jakiej ekonomi mówimy ? Edytowane 29 Stycznia 2014 przez Barth3z Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 29.01.2014 21:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2014 Mam II taryfę - to wiem. A straty bufora i rurek nie są proporcjonalne do zużycia - dlatego nie należy ich podawać w procentach. Bardzo często "ciepłownicy" nie znają podstaw statystyki. W pseudopodrecznikach są rysunki domów z % strat itp. Nic wiec dziwnego, że potem styropian za murem przyklejają itp. jeszcze raz - Szanowny Panie - nigdy nie podaje się strat ciepła w % lepiej w kWh. bo inaczej będzie Pan tyle wiedział o " izolowaniu' co np. Szanowny asolt! Nie założy Pan rurkowego ogrzewania w domu izolowanym - i się Pan o tym przekona! Powtórnie zapytam, czy o tym ze strat się nie podaje w % wie juz dr Duda. Jemu zdarza sie tak przedstawiac straty, czy on jest tez z ciepłowników? Straty w % zawsze sie powinno odnosić w stosunku do całosci strat podanych w kWh. Zresztą jak by je przedstawił to nigdy one nie będą z zgodne z Pana wyobraznią (6x szybciej wysysający energię grunt, niczym czarna dziura, przeszacowanie strat na wentylacji, itd). A propo statystyki nie wiedziałem ze i tej dziedzinie jest Pan specjalistą, zbyt mało przedstawił swoich twierdzen z tej dziedziny, ale mysle ze sie doczekamy. Wracając do pseudopodręczników to gdzie mozna nabyc podreczniki panskiego autorstwa, zawsze nie zaszkodzi rozszerzenie wiedzy, a polaczone z dawka humoru będzie lekturą przy której mozna wesoło spedzic czas. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 29.01.2014 22:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2014 Dlatego nie daję cyrkulacji, a zbiornik dobrej firmy ma 75mm izolacji. U mnie ma być 400mm. Ty wiesz ile taki bufor kosztuje? Straty beda zawsze wieksze, trzeba miec na niego miejsce i zuzywac na pchanie tej wody iles tam KWh, za to mozna latwo podpiac ogniwa czy solary. Tylko jak to sie ma do upraszczania instalacji CO? No troche slabo... Zapraszam gosci, wychwalam swojego pasywniaka, prowadze do kotlowki (fu..., kotlownia w pasywniaku? o co chodzi?) a tam baniak na m3 z niezlym zestawem hydrauliki na scianie, mina gosci bezcenna Jeszcze tylko kominek z PW i calwies tanczy i spiewa. Jesli juz ktos chce bufor to taki "Tymi recami", inaczej to sa niemale pieniazki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 30.01.2014 00:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2014 ...Z tą ceną mojego ogrzewania przesadziłem trochę, sprawdziłem i kable po zwrocie VAT to 1.940zł, 3 NTC-e to 45zł, przetwornik opór->0-10V (części bo poskładałem sam) to 52zł i PLC staro-użyteczny (na alledrogo <100zł); w 2.400 bez tej mojej elektroniki byłyby 3 proste sterowniki (nic więcej nie potrzeba); praca własna. to nie dla każdego jak w innym temacie - poprosimy o cenę systemu takiego przez firmę montowanego nie sobie samemu robionego wiesz, że nie kazdy oblatany w temacie elektroniki i oprogramowania zwłaszcza PLC Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 30.01.2014 00:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2014 Ty wiesz ile taki bufor kosztuje? ... bez przesady, temi rencami można niedrogo - oczywiście to nie dla wszystkich ale tu każdy opisuje własne rozwiązania, nie rozmawiamy o rozwiązaniach komercyjnych, a szkoda, bo wielu by się zaraz myślenie naprostowało Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 30.01.2014 01:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2014 Dlatego nie daję cyrkulacji, a zbiornik dobrej firmy ma 75mm izolacji. U mnie ma być 400mm. Ech.. tu też już czuję obrzęk palców i krew w piach... Wszyscy macie rację: nydar grzeje grunt za darmo i nie liczy tego w bilansie, a TB nie jest w stanie niczego policzyć - potrafi tylko precyzyjnie jeb-nąć z bani! Wskazania miernika to pokazanie, że "liczenie" jest do bani. a jak jest rurka to jest cyrkulacja. Różnica miedzy wyliczonymi a faktycznymi stratami jest kilkukrotna. Wykazałem też, ze podając straty stałe w procentach strat całościowych ( zmiennych) to Pan nie umie liczyć . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 30.01.2014 07:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2014 (edytowane) Ty wiesz ile taki bufor kosztuje? Straty beda zawsze wieksze, trzeba miec na niego miejsce i zuzywac na pchanie tej wody iles tam KWh, za to mozna latwo podpiac ogniwa czy solary. Tylko jak to sie ma do upraszczania instalacji CO? No troche slabo... Zapraszam gosci, wychwalam swojego pasywniaka, prowadze do kotlowki (fu..., kotlownia w pasywniaku? o co chodzi?) a tam baniak na m3 z niezlym zestawem hydrauliki na scianie, mina gosci bezcenna Jeszcze tylko kominek z PW i calwies tanczy i spiewa. Jesli juz ktos chce bufor to taki "Tymi recami", inaczej to sa niemale pieniazki. Materiały do wykonania takiego buforka to jakieś 2,5-3K. Robota (jeśli nie moja) około 1K. Taka instalacja jest prosta. Może się zepsuć grzałka, pompka lub regulator. Taka instalacja jest bardzo elastyczna. Nie buduję domu dla sąsiadów. Kominek nie służy do ogrzewania domu. Poza tym zużyłeś 920*9,7=8900kWh Nie wiem jaką masz dużą rodzinę - liczę 4 osoby, czyli 200L cieplej wody na dzień. Do CWU zużyłeś jakieś 2900 kWh, na CO zostaje 6000. Do daje 60 kWh/m2*rok. Ja celuję w niższe zużycie. Edytowane 30 Stycznia 2014 przez Przemek Kardyś Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 30.01.2014 07:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2014 Wskazania miernika to pokazanie, że "liczenie" jest do bani. a jak jest rurka to jest cyrkulacja. Różnica miedzy wyliczonymi a faktycznymi stratami jest kilkukrotna. Wykazałem też, ze podając straty stałe w procentach strat całościowych ( zmiennych) to Pan nie umie liczyć . Pan nic nie umie liczyć. Więc skąd Pan wie ilukrotna jest różnica między zuzyciem wyliczonym a rzeczywistym? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 30.01.2014 08:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2014 Tu jest wątek o domach których zużycie kończy się na 20kWh/m2 30kWh/m2 - to już dom nie izolowany, po co o tym tu pisać, można założyć wątek: domy nieizolowane! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 30.01.2014 09:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2014 Pan nic nie umie liczyć. Więc skąd Pan wie ilukrotna jest różnica między zuzyciem wyliczonym a rzeczywistym? Myli Pan pojęcia. Jak ktoś podaje, że straty na zasobniku i rurkach stanowią 10% z nie np. 1000kWh - to nie umie liczyć, bo te 1000kWh może stanowić 10% ale tylko w domu zużywającym - około 10 000kWh. Jeżeli Pan uważa, że podstawianie katalogowych danych U, ze nie uwzględnianie odbiornika, ruchu powietrza zawilgocenia,, założenia, że ciepło płynie prostopadle i proporcjonalnie ( czyli to co robi Szanowny asolt - to "liczenie" to ja nawet nie chcę liczyć. Budownictwo kończy się na 30kWh/m2 rocznie - i proszę tych, co na izolowaniu się nie znają i liczą coś co fizyka liczyć wyklucza - za przykład nie podawać! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 30.01.2014 09:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2014 Wersja kable plus półkowe sterowniki to ten max jaki podałem. Ułożenie tego wszystkiego i podłączenie to może max pół dnia. Bardzo rzadko się zdarza, by systemy ogrzewania w domach izolowanych wykonywała firma. To jest tak proste, że elektryk na ogół załatwia z instalacją. dom 200m to maksymalnie jedna dniówka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 30.01.2014 09:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2014 Myli Pan pojęcia. Jak ktoś podaje, że straty na zasobniku i rurkach stanowią 10% z nie np. 1000kWh - to nie umie liczyć, bo te 1000kWh może stanowić 10% ale tylko w domu zużywającym - około 10 000kWh. Jeżeli Pan uważa, że podstawianie katalogowych danych U, ze nie uwzględnianie odbiornika, ruchu powietrza zawilgocenia,, założenia, że ciepło płynie prostopadle i proporcjonalnie ( czyli to co robi Szanowny asolt - to "liczenie" to ja nawet nie chcę liczyć. Budownictwo kończy się na 30kWh/m2 rocznie - i proszę tych, co na izolowaniu się nie znają i liczą coś co fizyka liczyć wyklucza - za przykład nie podawać!Nie wymyślaj misiu powodów. Nie potrafisz policzyć najprostszych rzeczy. Pierniczą ci się pojęcia więc się podpierasz tymi śmiesznymi teoriami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 30.01.2014 09:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2014 Myli Pan pojęcia. Jak ktoś podaje, że straty na zasobniku i rurkach stanowią 10% z nie np. 1000kWh - to nie umie liczyć, bo te 1000kWh może stanowić 10% ale tylko w domu zużywającym - około 10 000kWh. Jeżeli Pan uważa, że podstawianie katalogowych danych U, ze nie uwzględnianie odbiornika, ruchu powietrza zawilgocenia,, założenia, że ciepło płynie prostopadle i proporcjonalnie ( czyli to co robi Szanowny asolt - to "liczenie" to ja nawet nie chcę liczyć. Budownictwo kończy się na 30kWh/m2 rocznie - i proszę tych, co na izolowaniu się nie znają i liczą coś co fizyka liczyć wyklucza - za przykład nie podawać! Pan nawet czytać nie potrafi. Ja wyliczyłem "straty" i podałem jaki to procent całości. Dla Pana nie ważne jest jaki zbiornik, jak zaizolowany, czy stoi w pomieszczeniu ogrzewanym, czy nie, ile jest rurek rozprowadzających ciepłą wodę, ile z tych rurek to celowe grzejniki, jaka jest temperatura wody w tym zbiorniku - nic nie jest ważne. Pan robi tak: bufor -> sprawdzić w tabelce, bo liczyć się nie da-> 1000kWh straty. Aksjomat! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
