nydar 30.01.2014 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2014 Raczej ciek bzdur.Dawaj z tym grafenem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 30.01.2014 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2014 Taaa. Posadzka się zarwała ale fundament i dom nie ruszony. Taki wybiórczy ciek był. A może ty pomożesz? Jak jest z tą stratą ciepła? lambda przez grubość razy gradient ? Czy raczej pitole? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 30.01.2014 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2014 Raczej ciek bzdur.Dawaj z tym grafenem Podpowiem..., dla ściany z 1mm styro czy z 1 mm grafenu U będzie prawie takie samo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 30.01.2014 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2014 A może majster za przeproszeniem sikał? A ty w panikę wpadłeś.Może się piwska opił. ,,Uważam, że jest kontrowersyjny a to lepsze niż inny tępak." Nie przesadzaj z samokrytyką. Wiem jaki jesteś ale to to już przesada Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 30.01.2014 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2014 Podpowiem..., dla ściany z 1mm styro czy z 1 mm grafenu U będzie prawie takie samo. Może nie wiem. Ale R 20cm styropianu i tynku w ścianie jest takie samo.Mało tego ,przykleisz od środka na tynku grafen,to też będzie miał takie samo R jak tynk. Toż to jaja są. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 30.01.2014 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2014 Może nie wiem. Ale R 20cm styropianu i tynku w ścianie jest takie samo.Mało tego ,przykleisz od środka na tynku grafen,to też będzie miał takie samo R jak tynk. Toż to jaja są. Chcę Ci tylko powiedzieć, że wzór "lambda przez grubość razy gradient" to nie wszystko. Jest jeszcze opór przejmowania ciepła - pisał o tym merkava. Stąd różnica dla ściany i dla podłogi. Dlatego też trzeba wiedzieć jaki materiał jest za daną przegrodą - czy jest to powietrze czy piasek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 30.01.2014 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2014 (edytowane) Podpowiem..., dla ściany z 1mm styro czy z 1 mm grafenu U będzie prawie takie samo. oczywiście że tak. Ktoś zapomniał ... tym 1mm. dobry przykład. 20cm styropianu ... to nie jest 20cm stali . gdzie przy 1mm opór materiałów nie ma znaczenia bo 99% udziału mają opory przejmowania ciepła. tak przy 20cm izolacji z EPS'a to stali musiało by być 285 metrów czystej stali !!! ja wiem że Pan Tomasz działa niczym czarna dziura na materie ... ale to są jego tylko z zadka wyciągnięte hipotezy ... mijające się z prawą szerokim łukiem. co mnie tam jakaś delta T obchodzi ... zlicza się pierwsze straty W/K a nie jakieś delty ... delta w Wrocławiu będzie inna a w Suwałkach inna ... a dom 99,9% ten sam ... i jak tu porównać ... pierwsze trzeba zać Htr i Hve ... wyrażone w W/K a amica od prania mózgu Pan Tomasz ... niech idzie do szkoły. No no bo będzie że czajnik ogrzewa się parabolicznie Chcę Ci tylko powiedzieć, że wzór "lambda przez grubość razy gradient" to nie wszystko. Jest jeszcze opór przejmowania ciepła - pisał o tym merkava. Stąd różnica dla ściany i dla podłogi. Dlatego też trzeba wiedzieć jaki materiał jest za daną przegrodą - czy jest to powietrze czy piasek. te oporu przejmowania pokazują iż nie może być gorszej przegrody jak U 5,9 . I w ceglanych ścianach to był pokaźny zastrzyk izolacji... 0,6m/0,77W/mK = R 0,779 ... teraz dolicz 0,17 = 0,94 m^2*K/W = 1,06 W/m^2*K tj U bez tego 1,28 W/m^2*K ... dość znacznie całe 0,24 ... to tak jak miedzy domem pasywnym 0,1 a domem zwykłym 0,3 i kawałek bo 0,34 ... teraz lepiej widać jak duża jest to różnica ... dodać jeszcze jedną pustkę powietrzną ... i mamy U 0,8 około ... opór pustki powietrznej 0,33 m^2*k/W a z powłoką 0,66 -0,7 zależy od powłoki niskoemisyjnej. grunt w grubości choć słabą ma lambdę ... to jest go sporo ... nie jakieś 10cm tylko parę metrów ...stąd niczym fala termiczna przejdzie przez niego chwilę to trwa. Brzęczykowski chce twierdzić iż grunt ... kradnie jak cygan ciepło i natychmiast oddaje gdzieś w las . Wkładał kiedy ? łyżkę do kawy /zupy/ czegoś ciepłego? co od razu je - bło -ciepłem ? po paluchach ? czy chwilkę trwało ? no jasne że chwilkę nawet przy stali trwało niczym fala termiczna przeszła przez stal/ srebro. Zgodnie z hipotezą Brzęczykowskiego musi się to stać zaraz ! nikt gwoździa na gazie nie grzał ? co od razu się nagrzał? to samo tu ... chwilę musi trwać ... i wiąże się to z pojemnością cieplną ...stąd wodzie potrzeba 4,2 kJ /kg aby ruszyć 1litr wody o 1st ! ale Pan Tomasz ma w zadzie naukę ... on wie że pierwsze dwa stopnie podnosi się liniowo ... potem wykładniczo ... Edytowane 30 Stycznia 2014 przez מרכבה Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 30.01.2014 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2014 Chcę Ci tylko powiedzieć, że wzór "lambda przez grubość razy gradient" to nie wszystko. Jest jeszcze opór przejmowania ciepła - pisał o tym merkava. Stąd różnica dla ściany i dla podłogi. Dlatego też trzeba wiedzieć jaki materiał jest za daną przegrodą - czy jest to powietrze czy piasek. Też mi różnica 0,13 i 0,04 do 0,17 i to występujące jako suma oporów. Chodzi o to ,że tynk przekaże tyle ile pozwoli styropian.Skoro działa to w ścianie to dla czego nie w podłodze.Cuda,czy wytłumaczenie dla konieczności 40 ,ba 50cm w podłodze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 30.01.2014 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2014 (edytowane) Może nie wiem. Ale R 20cm styropianu i tynku w ścianie jest takie samo.Mało tego ,przykleisz od środka na tynku grafen,to też będzie miał takie samo R jak tynk. Toż to jaja są. To generalnie jest bardzo logiczne. Jak masz opór wklepać osiłkowi, to jak przed nim stanie jakiś chuderlak, to też będziesz miał opory mu wklepać. Wzór "lambda przez grubość razy gradient" jest prawdziwy i z tego wniosek, że należy ograniczać gradient. Można to osiągnąć np. budując dom w bloku mieszkalnym. Trzeba tylko pilnować sąsiadów, żeby na noc temperatury nie obniżali, bo to straty - wiadomo. A jak już budujesz dom na jakiejś działce to tylko w lecie - uwięzisz ciepło w gruncie pod posadzką i już zawsze będziesz i miał straty na poziomie 0,0nic. Edytowane 30 Stycznia 2014 przez Przemek Kardyś Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 30.01.2014 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2014 Wiesz.Twoje dowcipasy są tak prymitywne z nutką słomy,że co ja mam udawać. Miszczu mój. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 30.01.2014 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2014 Też mi różnica 0,13 i 0,04 do 0,17 i to występujące jako suma oporów. Chodzi o to ,że tynk przekaże tyle ile pozwoli styropian.Skoro działa to w ścianie to dla czego nie w podłodze.Cuda,czy wytłumaczenie dla konieczności 40 ,ba 50cm w podłodze. nie wiesz? bo tam działa funkcja wykładnicza ... Pana Tomasza ...On wie. Grunt to chomik i wpier ... ciepło jak ziarno. Cuda ... Kolego Nydar cuda TB Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 30.01.2014 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2014 No to dajże jaką wykładnię dla18cm styropianu 0,035 dla 15,5oC pod chudziakiem i 21oC posadzki.Bo ja już .... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 30.01.2014 21:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2014 No to dajże jaką wykładnię dla18cm styropianu 0,035 dla 15,5oC pod chudziakiem i 21oC posadzki.Bo ja już .... Musisz sobie grzałki powtykać w ten grunt i go rozgrzać do temperatury pokojowej. Wtedy masz gradient 0, więc i straty zero. Te grzałki trzeba zasilić z generatora podłączonego do turbiny parowej, a parę będziesz miał podgrzewając wodę na piecyku na chrust leśny - najlepiej wodę z własnego ujęcia. Pozostaje tylko kupić hektar działki, posadzić na nim las i wybierać co zimy cały chrust. Wtedy masz tanio, jak się przyzwyczaisz to można powiedzieć że nawet komfortowo, a jak nie będziesz liczył energii to możesz się upierać że i za darmo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 30.01.2014 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2014 Wpadnij do działu wnętrz.A nuż.Kreatywny jesteś.Albo nie. Zostań tak sympatycznie z siebie ........ nia robisz (wpisz w nawias co pasuje). Zawsze to jakaś odskocznia od nudy rozmowy o gruncie:D.Kolesia zawołaj bo bez niego blado wypadasz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 30.01.2014 21:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2014 No ... to będzie R 5,14 .U 0,19 strata będzie rosła do kw temp :lol2: tak dla delta T 1 będzie 0,19 wata na 1m^2 dt 1 = 0,19 dt 2 = 0,76 W/K dt 3 1,71 dt 4 3,04 dt 5 =4,75 i dt 5,5 = 30,25 *0,19 =5,74 nawet ciężko mi coś z jednostką tego cuda Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 30.01.2014 21:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2014 A źle mi wychodziło ponieważ to lepiej będzie odnieść do jakieś powierzchni np 100m^2. 0,19 W/m^2*K *100m^2 = 19 W/K dla dt 1 =19 wat dla dt 2 = 76 dt 3 = 171 wat dla 5,5 =574,75 wata tyle Kolega Nyda traci wedle hipotezy TB Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 30.01.2014 21:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2014 No ... to będzie R 5,14 .U 0,19 strata będzie rosła do kw temp :lol2: tak dla delta T 1 będzie 0,19 wata na 1m^2 dt 1 = 0,19 dt 2 = 0,76 W/K dt 3 1,71 dt 4 3,04 dt 5 =4,75 i dt 5,5 = 30,25 *0,19 =5,74 nawet ciężko mi coś z jednostką tego cuda Co tak ogólnikowo. TB Ci powie, że tak się nie liczy. Dawaj dla dt od 0,1 do 20 ze skokiem co 0,1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 30.01.2014 21:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2014 Wpadnij do działu wnętrz.A nuż.Kreatywny jesteś. Albo nie. Zostań tak sympatycznie z siebie ........ nia robisz (wpisz w nawias co pasuje). Zawsze to jakaś odskocznia od nudy rozmowy o gruncie:D.Kolesia zawołaj bo bez niego blado wypadasz. Wnętrzem się zajmie żona - ona wie jako to kolor "mglisty poranek", więc niech się przyda. Też ma kobita swoją rację (zawsze!). Że drania z siebie robię... trudno Ci dogodzić. Ale ja taki nie jestem. Słowo! O gruncie to sam chciałeś, a teraz odskocznia? A ściany też niedobre? Może sufit? O jakim kolesiu mówisz? Sam jestem. Ale Ty sobie poszukaj pomocy... Idę spać - wieczorem się trochę przyjemniej zrobiło - tak jest korzystniej dla wszystkich. Nie denerwuj się nydar. Po prostu śmieszą mnie Twoje rozwiązania, ale - może to działa? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 30.01.2014 21:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2014 Też jesteś śmieszny ale mi to nie przeszkadza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 30.01.2014 21:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2014 A źle mi wychodziło ponieważ to lepiej będzie odnieść do jakieś powierzchni np 100m^2. 0,19 W/m^2*K *100m^2 = 19 W/K dla dt 1 =19 wat dla dt 2 = 76 dt 3 = 171 wat dla 5,5 =574,75 wata tyle Kolega Nyda traci wedle hipotezy TB No to sporo . .A wg ciebie ile ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
