asolt 31.01.2014 12:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2014 Idioci...?sciany izoluja. Wedlug pana maja msly udzial w stratach, po co? Folia i juz, aby szczelnie bylo. No o 30cm od gruntu A ten budynek ma ile od gruntu 30cm a moze wiecej, bez 30 na pewno nie bedzie izolowanym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 31.01.2014 12:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2014 A napewno nie na 18 pietrze. To wtedy co ...30cm x ilosc pietr? A co ma ilosc pięter do rzeczy, najwazniejsza jest izolacja na gruncie, nie wiesz jeszcze tego? Tyle razy to TB powtarza, a Ty nic, jak grochem o scianę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 31.01.2014 12:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2014 Odsiej ziarno od plew! Przypomnę moją koncepcje wraz kosztorysem to będzie można ocenić jak mi się udało to "odsiewanie":) Ale jak odsiać jak są prawie tylko same plewy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 31.01.2014 12:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2014 "Prawie robi wielką różnicę":) To prawie to wg mnie jest wm i szkieleciaki bo tam z natury rzeczy nie ma rozróznienia izolacji wewnątrz od zewnatrz, chociaz i tam jest grunt niczym czarna dziura wysysajacy x6 wiecej energii. Wszystko pozostałe to plewy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 31.01.2014 13:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2014 Tyle ze nie zawsze sa vudowane na gruncie.... Jest pustka... A wtedy... Powietrze.... I co ? 30cm ? Wtedy są takie jak na terenach zalewowych do 8 m wody , niestety rozwiazanie chronione patentem, szczegółow nie znam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 31.01.2014 13:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2014 A rozwiazanie Azjatyckie... Dowiemy sie szczegolow jak TB odbierze nagrode Nobla. Nie on jest jego autorem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 31.01.2014 13:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2014 No takie w kółko nabijanie się z odgrzewanych kotletów to faktycznie jest tęgie merytorycznie, nie ma co koledzy... prądu na to nie szkoda? Wątek nie jest merytoryczny a kabaretowy, byłby merytorycznym w przypadku calkowitego braku komentarzy do wypowiedzi załozyciela wątku. Tylko ignorowanie moze doprowadzic do przerwania lub ograniczenia misji ewangelizacyjnej przemyslen TB. On tylko czeka na na nasze odpowiedzi i wtedy czuje wiatr w zagle. A tak marginesie kto pierwszy wspomniał (a moze celowo, aby wątek nie zamarł) o pływających domach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek_BB 31.01.2014 13:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2014 Ale nie ma cen za wszystko bo tam jest wiele składników stąd co fa to brutto za kWh będzie inne. Jak patrzę na szybko na cenniki ze strony Taurona (energia i dystrybucja) to dla II taryfy wygląda to tak [w PLN]: energia/kWh - 0,1742 jakościowa/kWh - 0,0084 przejściowa/mc - 1,13 zmienna/kWh - 0,1814 stała/mc - 1,43 dystrybucyjna/mc - 0,7 Wychodzi po 0,36-0,38zł w zależności od zużycia i częstotliwości odczytów. Bardzo ciekawe co piszesz, może masz jakąś promocję/ulgę/bonifikatę? Możesz wkleić jakieś foto/skan fa (oczywiście bez danych personalnych)? taryfa .........energia .....OSD +jakościowa......razem ceny brutto G12 taryfa I 0,3882 zł 0,2686 zł 0,6568 zł G12 taryfa II 0,2002 zł 0,0656 zł 0,2658 zł mozesz do tego doliczyc abo jakies 5 PLN/msc Uważam, że opornik to opornik i jest po to aby odizolować się od odbiornika. Jak w elektronice - bez względu czy za opornikiem będzie drut stalowy, miedziany czy nawet złoty to popłynie przezeń tyle prądu (energii) na ile pozwoli opornik. Powtarzam, że mam prosto policzone straty przez każdą przegrodę i uważam, że jest to dobre liczenie ponieważ obserwuję licznik, którego nie da się oszukać. a co sie stanie jak założysz ze to nie opornik a kondensator nawet niech bedzie elektrolityczny o sporej pojemności F ? ładujesz do pewnej wartości a pozniej tylko podtrzymujesz ..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek_BB 31.01.2014 13:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2014 Nooo... to jeszcze zapomniałeś o zmiennej za kWh:) Błąd! Kondensator ma określoną rezystancję Ale jakże różną od opornika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 31.01.2014 14:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2014 Skoro grunt to kondensator, to ile kosztuje jego naładowanie? Czy to ma coś wspólnego z różnicą dT (19,5C-8C)? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 31.01.2014 14:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2014 Jaki hurva kondensator??? No chyba, że taki co ma przebicie w izolacji wewnętrznej a jedną nogę uziemioną nomen-omen:) Może być nawet bez jednej okładki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 31.01.2014 16:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2014 Odsiej ziarno od plew! Przypomnę moją koncepcje wraz kosztorysem to będzie można ocenić jak mi się udało to "odsiewanie":) Z jednej strony coś w tym jest, ale czy o to chodzi TB ? Podam przykład: TB oferuje jako podstawowy system co kable grzewcze działające w taryfie płaskiej ze względu na szybkość reakcji. Pojawiają się też przykłady oparte na matach grzejnych Woodtec (cena!). Do tego jako uzupełnienie klimatyzator kanałowy daisekai z oddzielnym systemem nawiewnym, który też kosztuje ciężkie pieniądze. Po naszemu: Klimatyzator LG za 3,5k jako podstawowy system grzewczy + kable za 2,5k z prostym sterownikiem jako backup. Czy to jest odsiewanie ziarna od plew ? Przy tak daleko idącej interpretacji można każdą wypowiedź jakiegokolwiek forumowicza sprowadzić do tego samego ... Prawdą jest jednak to, że TB wymusza myślenie. Chcąc mu coś udowodnić szukasz opracowań, ofert z pożytkiem dla siebie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 31.01.2014 16:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2014 (edytowane) ...Najwyraźniej zacząłeś swoja edukację budowlaną od rozszyfrowywania wypocin TB. Raczej nie jest to dobry sposób na zdobycie wiedzy ale cóż. Jest jak jest. O tym wszystkim można przeczytać w wielu opracowaniach, które w przeciwieństwie do Brzeczkowskiego posługują się weryfikowalnymi symulacjami i wynikami badań. Wolisz sprawdzać czy ten pajac nie kłamie, ok. Piszę pajac z pełną świadomością. To jest jego prawdziwy cel. Dawać rozrywkę gawiedzi. Rozrywkę niewybredną i na bardzo niskim poziomie. Nie wierzysz? Pokaż mi post Brzęczkowskiego w którym przyznaje się, że się pomylił. Nie ma takich choć wiele razu udowodniono mu, że pisze głupoty. Tak przy okazji, możesz pokazać mi gdzie nowe domy w technologii murowanej powszechnie izolują od środka? Ja mogę zaprezentować ci zalecenia dla inwestorów w Niemczech i USA by tego unikać i robić to tylko wtedy gdy inaczej się nie da. Jak myślisz czemu? Edytowane 31 Stycznia 2014 przez perm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 31.01.2014 16:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2014 Wtedy są takie jak na terenach zalewowych do 8 m wody , niestety rozwiazanie chronione patentem, szczegółow nie znam. Zdradził Brzęczkowski patent ów wspaniały. Domy będą budowane na rurach zapewniających im pływalność. By dom nie odpłynął w siną dal albo gdzie pieprz rośnie rury będą miały zawiasy. Jeden bliżej, drugi dalej. Dom się podniesie ale nie spłynie. Rewelacja! Prosiłem Brzęczkowskiego o jakiś model w mikroskali ale mnie olał. Może nie ma rurek? Zawiasów? Wody? Ręce mu się trzęsą? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 31.01.2014 16:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2014 Ale jak odsiać jak są prawie tylko same plewy. Teraz wiadomo skąd teoria "do gruntu 6X" - no bo grunt jak chomik to całe ziarno opierniczy i ciężko cokolwiek znaleźć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mirek_Lewandowski 31.01.2014 18:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2014 Zdradził Brzęczkowski patent ów wspaniały. Domy będą budowane na rurach zapewniających im pływalność. By dom nie odpłynął w siną dal albo gdzie pieprz rośnie rury będą miały zawiasy. Jeden bliżej, drugi dalej. Dom się podniesie ale nie spłynie. Rewelacja! Prosiłem Brzęczkowskiego o jakiś model w mikroskali ale mnie olał. Może nie ma rurek? Zawiasów? Wody? Ręce mu się trzęsą? Doczekałem się... nareszcie. Dziękuję! Długo trwało, cierpliwość moja wynagrodzona została. Nie, żeby mi to sen z oczu spędzało... niemniej dziękuję! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomraider 31.01.2014 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2014 (edytowane) Prosiłem Brzęczkowskiego o jakiś model w mikroskali ale mnie olał. Po tym co tu na niego wypisujesz obdarzając go niewybrednymi epitetami to czego się spodziewałeś ? A jak ciebie ktoś by stale w każdej wypowiedzi nazywał misiem,pajacem itd, to chciałoby ci się z taką osoba rozmawiać czy robić dla niej modele. Ogarnij się chłopie, zrób porządek z sianem wystającym z twoich butów i wtedy ładnie go poproś a na pewno Brzęczkowski zrobi to o co prosisz. Nie musisz się zgadzać z jego poglądami ale akurat kulturę osobistą w pisanych tu postach Brzęczkowski reprezentuje na przyzwoitym poziomie który tobie perm zdaje się być na razie nieosiągalny. Edytowane 31 Stycznia 2014 przez tomraider Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 31.01.2014 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2014 Po tym co tu na niego wypisujesz obdarzając go niewybrednymi epitetami to czego się spodziewałeś ? A jak ciebie ktoś by stale w każdej wypowiedzi nazywał misiem,pajacem itd, to chciałoby ci się z taką osoba rozmawiać czy robić dla niej modele. Ogarnij się chłopie, zrób porządek z sianem wystającym z twoich butów i wtedy ładnie go poproś a na pewno Brzęczkowski zrobi to o co prosisz. Nie musisz się zgadzać z jego poglądami ale akurat kulturę osobistą w pisanych tu postach Brzęczkowski reprezentuje na przyzwoitym poziomie który tobie perm zdaje się być na razie nieosiągalny. Chola, chola, nie zapędzaj sie i poczytaj jakimi epitetami mnie obdarza. Nie mając żadnej w rozumieniu normalnego człowieka przyczyny. Juz sie dowiedziałem ze jestem nieukiem, szkodnikiem, oszustem. Moja działalnośc prawie doprowadza moich klientów do zawalu serca, rozstroju nerwowego i depresji. Powód jest jeden, dopusciłem ze inwestorzy mają wybudowane domy > 30 kWh. Wiekszosc moich dyskusji z TB do poczytania na forumbudowlanym. Jezeli po tej lekturze stwierdzisz ze to jednak TB ma rację, to ja przyznam ze TB efektywnie otumania swoich słuchaczy. Dla uzupełnienia obrazu pełnej kultury TB podam ze stosuje stalking przysyłajac do mnie pouczające PW i maile oraz rozsyłając negatywne o mnie opinie do innych uzytkowników FM (akurat tym sie nie przejmuję ale fakt pozostaje faktem) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 31.01.2014 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2014 Po tym co tu na niego wypisujesz obdarzając go niewybrednymi epitetami to czego się spodziewałeś ? A jak ciebie ktoś by stale w każdej wypowiedzi nazywał misiem,pajacem itd, to chciałoby ci się z taką osoba rozmawiać czy robić dla niej modele. Ogarnij się chłopie, zrób porządek z sianem wystającym z twoich butów i wtedy ładnie go poproś a na pewno Brzęczkowski zrobi to o co prosisz. Nie musisz się zgadzać z jego poglądami ale akurat kulturę osobistą w pisanych tu postach Brzęczkowski reprezentuje na przyzwoitym poziomie który tobie perm zdaje się być na razie nieosiągalny.Kultura osobista Brzęczkowskiego :D:D. Jest pajacem czy tego chcesz czy nie. Na nic innego nie zasługuje. Za mało wiesz by to wszystko oceniać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 31.01.2014 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2014 Chola, chola, nie zapędzaj sie i poczytaj jakimi epitetami mnie obdarza. Nie mając żadnej w rozumieniu normalnego człowieka przyczyny. Juz sie dowiedziałem ze jestem nieukiem, szkodnikiem, oszustem. Moja działalnośc prawie doprowadza moich klientów do zawalu serca, rozstroju nerwowego i depresji. Powód jest jeden, dopusciłem ze inwestorzy mają wybudowane domy > 30 kWh. Wiekszosc moich dyskusji z TB do poczytania na forumbudowlanym. Jezeli po tej lekturze stwierdzisz ze to jednak TB ma rację, to ja przyznam ze TB efektywnie otumania swoich słuchaczy. Dla uzupełnienia obrazu pełnej kultury TB podam ze stosuje stalking przysyłajac do mnie pouczające PW i maile oraz rozsyłając negatywne o mnie opinie do innych uzytkowników FM (akurat tym sie nie przejmuję ale fakt pozostaje faktem)W sumie to wg Brzęczkowskiego jesteś oszustem który swoich klientów naciąga na drogie i nieefektywne rozwiązania. Misio jakoś nie ma skrupułów by rzucać takie oskarżenia. A taki kulturalny jest przecież. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
