Przemek Kardyś 01.02.2014 12:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2014 Jest taka dziedzina nauki która zwana jest termiką gruntu - może liźnij choć trochę, a potem pisz takie rewelacje - bo w tej podstawówce (Twojej) to albo nauczyciele byli kiepscy, albo Ty rzucałeś w szkołę kamieniami - bez urazy. I pomyśl, jak to jest, że ogrzewanie podłogowe jest bardziej ekonomiczne od kaloryferów - w kontekstcie "rewelacji gruntowych". Ogrzewanie podłogowe ma wyższą temperaturę niż jest w pokoju, więc pokój się ogrzewa. Z tym gruntem jest odwrotnie - jest zimniejszy (zawsze) niż pokój. Co ma do tego mój stosunek do szkoły, albo jakość wiedzy nauczycieli? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 01.02.2014 12:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2014 Ale zimą grunt na metrze ma od 0,5 do 5st. U mnie głębokość przemarzania to właśnie 1m. . Kopcowanie ziemniaków, ziemianki - mówi Ci to coś ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 01.02.2014 12:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2014 Powietrze ma między ziarnami jak suchawy A jak mokrawy, ma jeszcze lżejszą od powietrza parę wodną. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 01.02.2014 12:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2014 Nie bierzesz pod uwagę jednej, bardzo ważnej rzeczy co jest trochę żenujące. Grunt ma opór cieplny. Gdyby zastosować twoje porównanie do akumulatora to odpowiednikiem będzie upływ przez szereg oporników o bardzo słabym oporze jednostkowym. To już nie będzie zwarcie i szybkie rozładowanie. Opory się sumują, podobnie jest z gruntem. Napisałem: Co do gruntu, to jest on jak akumulator - odbiera dużo energii jak jest wyładowany, ale potem jego opór wzrasta - potencjalnie do nieskończoności Napisałem o oporze, czy nie? A czy to nazwiesz zwarciem, czy upływem przez szereg oporników o bardzo słabym oporze jednostkowym, to nie zmieni faktu, że nie da się go utrzymać stale naładowanym i trzeba podtrzymywać. O co się kłócisz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 01.02.2014 13:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2014 (edytowane) Ogrzewanie podłogowe ma wyższą temperaturę niż jest w pokoju, więc pokój się ogrzewa. Z tym gruntem jest odwrotnie - jest zimniejszy (zawsze) niż pokój. Co ma do tego mój stosunek do szkoły, albo jakość wiedzy nauczycieli? Pod posadzką (na gruncie) jest (może być) o jakieś 20K więcej - mówi Ci to coś ? Co do szkoły i nauczycieli -wyjaśniono wcześniej + co to jest kWH ? Edytowane 1 Lutego 2014 przez sSiwy12 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 01.02.2014 13:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2014 Kopcowanie ziemniaków, ziemianki - mówi Ci to coś ? Jak przysypiesz ziemniaki, to są na jakiejś głębokości, czyli jest tam cieplej niż na powierzchni. To tylko potwierdza to co piszę, chociaż nie wiem czy chodzi Ci o to o czym myślę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 01.02.2014 13:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2014 Dokładnie odwrotnie . Grzałki mają to do siebie, że będą grzały ile wlezie. Jeśli nie zastosowałeś grzałek z termostatem to badanie o dupę rozbić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 01.02.2014 13:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2014 Pod posadzką (na gruncie) jest (może być) o jakieś 20K więcej - mówi Ci to coś ? Co do szkoły i nauczycieli -wyjaśniono wcześniej + co to jest kWH ? 20K więcej niż gdzie? Co do szkoły, to nikt tutaj nic o niej nie wie, więc nikt nic nie mógł wyjaśnić, a kWH to taka kWh tylko napisana trochę szybciej. Powinieneś się domyślić "oświecona góro rankingu" - tym bardziej, że i kWh tam było. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 01.02.2014 13:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2014 Gdyby to była prawda, nie byłoby życia na Ziemi. Zawdzięczamy to konwekcji w dół. Myślałem że konwekcja to ruch wywołany różnicą temperatur i to ruch raczej w górę.Ale może masz rację. bo jak ja na górze a Australijczyk na dole to może i odwrotnie,choć potem zmiana i ja na dole a on u góry.Tylko co z tymi na równiku? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 01.02.2014 13:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2014 Dokładnie odwrotnie .Taaa. Prawa fizyki nie obowiązują? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 01.02.2014 13:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2014 A jak mokrawy, ma jeszcze lżejszą od powietrza parę wodną. Mokrawy jest poza fundamentem .W obrębie jest suchy i jakaś ilość mokrawego . wynika to z mocy sił kapilarnych i różnicy ciśnień pary wodnej dla 15,5oC i 8oC,czy poniżej zera zimą. Paro przepuszczalność gruntu jest faktem .Jest mizerna ale mamy z rok aby się pod fundamentem ustabilizowało Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 01.02.2014 13:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2014 Mokrawy jest poza fundamentem .W obrębie jest suchy i jakaś ilość mokrawego . wynika to z mocy sił kapilarnych i różnicy ciśnień pary wodnej dla 15,5oC i 8oC,czy poniżej zera zimą. Paro przepuszczalność gruntu jest faktem .Jest mizerna ale mamy z rok aby się pod fundamentem ustabilizowało A dlaczego lżejsza od powietrza para ma się w piachu nie unosić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 01.02.2014 13:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2014 Taaa. Prawa fizyki nie obowiązują? To Pana fizyka. Mierniki pokazują o ile lepiej piach odbiera ciepło . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 01.02.2014 13:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2014 (edytowane) Myślałem że konwekcja to ruch wywołany różnicą temperatur i to ruch raczej w górę.Ale może masz rację. bo jak ja na górze a Australijczyk na dole to może i odwrotnie,choć potem zmiana i ja na dole a on u góry.Tylko co z tymi na równiku? Dzięki temu, że podgrzewane staje się cięższe jest życie na Ziemi!!! Szkoda, że nie zna Pan fizyki, więc wyjaśnię. Chodzi o wodę - najcięższa jest gdy ma +4 st.C Czyli podgrzewana od np. +0.5 do +3 będzie opadać w dół. Dlatego jest życie na Ziemi a Pan może się poślizgać na stawie! Edytowane 1 Lutego 2014 przez Tomasz Brzęczkowski Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 01.02.2014 13:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2014 Przemuś. Pomyśl tak o tym wyładowaniu akumulatora-gruntu. Rozładowuje się co jest faktem ale o ile stopni.1 czy 2? Przychodzi lato i dawaj ładuje. Mało tego przez posadzkę też ładuje bo w chałupie cieplej.Przychodzą chłody,odpalasz CO i dawaj ładujesz ale tylko tyle na ile pozwala lambda styropianu .Jak 18cm i różnica 5,5oC ,to dawać większą grubość sensu nie ma bo spadnie temperatura a wynik energetyczny taki sam.Więc po co? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 01.02.2014 13:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2014 To Pana fizyka. Mierniki pokazują o ile lepiej piach odbiera ciepło . Coś mi się wydaje, że to zbyt mała skala - szybciej Pan nagrzewa to pudełko, niż grunt odbiera od niego ciepło, więc zachowa się tu jak izolator. Ale przy mniejszej gęstości mocy sprawa będzie wyglądać zupełnie inaczej. W sumie to nie wiem, co Pan zakopał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 01.02.2014 13:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2014 Dzięki temu, że podgrzewane staje się cięższe jest życie na Ziemi!!! Szkoda, że nie zna Pan fizyki, więc wyjaśnię. Chodzi o wodę - najcięższa jest gdy ma +4 st.C Czyli podgrzewana od np. +0.5 do +3 będzie opadać w dół. Dlatego jest życie na Ziemi a Pan może się poślizgać na stawie! Ale my tu o domach na piachu a nie w wodzie.Jak zaczniemy o domach w wodzie,to uwzględnimy te,3,89oC dla max. gęstości wody. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 01.02.2014 13:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2014 W 1990 postawiłem 120m2 na Bratyckiej - dwie połówki różnie izolowane ( z mostkiem do gruntu i bez mostka) - 60 czujników NTC - elektryczne ogrzewanie podłogowe. To się łatwo mierzy - i skala by Panu nie przeszkadzała. Niestety nie było wtedy internetu i tak naprawdę - nikogo to nie interesowało - bo litr oleju kosztował 0.35 zł m3 gazu 0,2 zł i kWh 0,2 zł . Ale ja wiedziałem już jak i gdzie izolować - by dom był izolowany ( zużycie do 30kWh/m2 rocznie) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 01.02.2014 13:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2014 Przemuś. Pomyśl tak o tym wyładowaniu akumulatora-gruntu. Rozładowuje się co jest faktem ale o ile stopni.1 czy 2? Przychodzi lato i dawaj ładuje. Mało tego przez posadzkę też ładuje bo w chałupie cieplej.Przychodzą chłody,odpalasz CO i dawaj ładujesz ale tylko tyle na ile pozwala lambda styropianu .Jak 18cm i różnica 5,5oC ,to dawać większą grubość sensu nie ma bo spadnie temperatura a wynik energetyczny taki sam.Więc po co? Kiedy odpalasz CO? Jaka jest wtedy temp. gruntu? Przyjmuję, że odpalasz CO w listopadzie. Wtedy temp gruntu masz 10C. Na wieczór spróbuję zrobić wyliczenia i zobaczymy co z tego wyjdzie. Teraz wyszło mi, że idzie Ci ponad 900 kWh przez podłogę. A jakbyś miał 40cm, to U=0,1, więc: E=0,1*(21-*12*12*24*150/1000=670 kWh - w praktyce jeszcze mniej, bo ten piach coś tam izoluje. Nie wiem, czy to ma sens ekonomiczny (może nawet, że nie), ale energetyczny - tak. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 01.02.2014 13:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2014 To Pana fizyka. Mierniki pokazują o ile lepiej piach odbiera ciepło . Proszę podac typ i rodzaj takiego miernika, o ile sie orinentuję nie ma takich mierników, widziałem juz mierniki lambdy, ale mierniki odbioru ciepła jeszcze nie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
