Tanie i komfortowe domy zużywajace od 0 do 20kWh.m2 rocznie
Przecież ukazania strat w procentach, w niczym nie przeszkadza, pierwsze aby zrobić procenty trzeba to przeliczyć normalnie
Szanowny Panie - jak ktoś podaje straty ciepła w procentach - to nie zna ani termodynamiki ani statystyki - Zmniejszenie start w kWh na jednym elemencie powoduje procentowy wzrost strat na pozostałych - Straty nie są proporcjonalne. Trudno jest tłumaczyć podstawy komuś kto popełnia np. %  izolacji.jpg takie rysunki.
  • Odpowiedzi 31,1k
  • Tomasz Brzęczkowski
    5725
  • nydar
    4235
  • Barth3z
    3808
  • perm
    2702
Nie mogę podać adresów, czy namiarów bez zgody. A zgody nie mam, ile razy miałem zgodę i podałem - to inwestor dostał bluzgi, a na forum było, że to jak się podszywam.
No łatwo Pan nie ma... Ale Pan jest zwolennikiem jednego rozwiązania i broni go Pan pięściami przeciwko kamieniom. Ja nie wiem, czy to jest warte obrony, ale czy nie lepiej się dozbroić i jakiś dom pokazać? Mało kto chce mieć szkieleciora, a rozwiązanie Kszhu jest tak egzotyczne, że można tylko patrzeć z rozdziawioną paszczą.
Poza tym czasem Pan ugryzie kogoś z kamieniem, a potem zdziwiony...
Zwracam uwagę dla zwolenników "grubego" ocieplania od wewnątrz, że problem "wilgotności" jest istotnym - na co uwagę zwraca również TB mówiąc o izolacji paroszczelnej. Taka izolacja tez może być niezbędna, przy izolacji od zewnątrz - tym bardziej im jest ona grubsza.
Problem wilgoci występuje dokładnie tak samo przy braku paroizolacji i ociepleniu od zewnątrz!
Natomiast zapewniam Pana, że gdyby ktoś był niezadowolony - to by na 100% napisał. Mniej więcej w środku wątku - inwestor przestraszony przez "fachowców" napisał na pw do HenoK i (chyba) asolt - czy to prawda co o mnie wypisują... I się Panowie wycofali.
Przypomnę, że chodziło o 20 letni dom - rachunki za gaz 1000zł miesięcznie w sezonie grzewczym - zadanie - zmniejszenie 3x rachunków i poprawa komfortu. Kasa przeznaczona na ten cel - 24 000zł .
Z niczego sie nie wycofałem i zdanie swoje dalej podtrzymuję, chodziło o to o ile sobie przypominam ze to zmniejszenie miało byc bez termodernizacji i wymiany okien bez pompy ciepła, a miała byc zainstalowana wm i ogrzewanie elektryczne
Szanowny Panie - jak ktoś podaje straty ciepła w procentach - to nie zna ani termodynamiki ani statystyki - Zmniejszenie start w kWh na jednym elemencie powoduje procentowy wzrost strat na pozostałych - Straty nie są proporcjonalne. Trudno jest tłumaczyć podstawy komuś kto popełnia np. [ATTACH=CONFIG]240344[/ATTACH] takie rysunki.
Zechce Pan pkazac podobny rysunek z opracowań dr Dudy, a jest na pewno gdyz go ktos juz publikował na tym forum
Nie chodzi o to (przy izolacji od wewnątrz) i upraszczając, że masz w ścianie np. 30cm, w podłodze też 30cm, a na suficie 0cm - to spierdziela Ci więcej ciepła niż przez przez podłogę na gruncie z np. 10cm styropianu.
To chyba wynika z dT, które, szczególnie przy kaloryferach, jest najwyższe przy suficie. Izolacji od wewnątrz się boję. Może nieracjonalnie.
to był by problem przy wełnie mineralnej elewacyjnej.
EPS' jak donosi BO TOM II FB zmniejsza prężność pary wodnej bo sam w sobie stanowi spory opór dyfuzyjny i "oślepia" jak by kontakt z
ciśnieniem pary wodnej z zewnątrz budynku, jeśli wewnątrz jest duże stężenie, a jest w zimie znacznie większe w środku.
To 10-15 cm izolacji z EPS'a to jest poważna bariera.
Wełna mineralna to co puści mur .... puszcza bez odwłoki pod tynk !! i teraz jeśli jest mineralny problemy są okazjonalne, jeśli akrylowy wysoko paronieprzepuszczalny to zaczyna się jazda.
Problemy w domach po termomodernizacji nie biorą się z tego iż ściana "nie oddycha" przed był masa nieszczelności co powodowało
utrzymywanie się wilgotności około 20% ... elementy przegrody musiały by mieć temp mniejszą od zera aby nastąpiła kondensacja.
Po przyklejeniu i doszczelnieniu, powietrznym budynku ten gratis w wentylacji ustał + szczelne okna i nagle z 20% wilgotności robi się 70% co nie jest rzadkie.
I teraz już przy 15 st na powierzchni ... robi się woda ! a to nie jest problemem przy 10cm tylko izolacji i mostkach termicznych aby gdzieś było mniej jak 15 st ... mostki 3D szczególnie stąd od kątów przy suficie robi się ten problem jako pierwszy ... i przy podłogach.
Jeśli będzie 40% wilgotności problemu nie ma ... chyba że ściana ma 6,5 st ..
Piszę w odniesieniu do temp 20st i taka jest zawsze domyślna ... 40% pary wodnej w 21 to nie jest to samo co 40% w 20 .....
czyli 20st jest dla mnie domyślną wartością jak by się kto pytał.
Jeśli nie napiszę inaczej zawsze mam na myśli odniesienie do 20st.
Przy budynku do tego nie przystosowanym czyli 99,9999999% budowli
nowych jest to czysta głupota izolacja od wewnątrz !!!!!!!
Edytowane przez מרכבה
Ps. A dla bezkrytycznych zwolenników , grubej izolacji od wewnątrz, w murowańcach - pytanie:
- jak rozwiążecie sprawę stropów i mostków termicznych - wszak izolacja musi być zamknięta ?
Po pierwsze - dom jak w temacie nie musi być z użytkowym pietrem.
Po drugie - Rozwiązania są w katalogach Isover Rockwool knauf ursa... z rozszerzeniami krajów gdzie izoluje się od wewnątrz dk, fr se no cz fi ....
A tu przykłady:
Zajol sie pan domem nie izolowanym! Gdyz musial zuzywac >30kWh/m2. A twierdzi pan nie jednokrotnie ze takimi sie nie zajmuje...
Może Pan słabo czyta - twierdziłem, ze w tym wątku nie zajmuje się domami nieizolowanymi!! Czuje Pan tę subtelną różnicę? Tu jest wątek o domach zaizolowanych tak, by zużywały do 20kWh /m2 bez OZC i pompy ciepła .
To co Pan przedstawia to marny popis.
Te obrazki niczego nie wnoszą !
Pan zdaje się jak by nie rozumiał iż http://forum.muratordom.pl/showthread.php?213470-Marzenia-si%C4%99-spe%C5%82niaj%C4%85-Arnika-skazana-na-superenergooszcz%C4%99dno%C5%9B%C4%87/page4&highlight=kamil+basia domy izolowane już powstają i są namacalne.
Szanowny Panie - Chciałem Panu przesłać na pw materiały dydaktyczne do szkolenia audytorów, łącznie z egzaminami. Ponieważ uważam to za kompletny bezsens i wypaczenie zawodu audytora - czego Szanowny Pan jest najlepszym przykładem - przekazałem wszystkie uwagi dr Dudzie . W których elementach się ze mną zgodził - gdzie nie - zobaczy Pan w Jego aktualnej działalności. Najbardziej Go przekonały audyty gotowych domów.
Ps. Poznaliśmy się z dr Dudą, nie dlatego, że się zgadzaliśmy, a dlatego, że się z Nim nie zgadzałem.
Edytowane przez Tomasz Brzęczkowski
No i bardzo dobrze !!! Po to od tyyylu lat piszę by powstawały - 30cm styro od gruntu ( minimum ) kable w podłodze, ściana bez mostka termicznego do gruntu. - Cieszę się bardzo, że są efekty pisania!
Akumulacja jest zaprzeczeniem automatyki. Im gorsza automatyka tym większa konieczna jest akumulacja. Taki zamek w Malborku nie miał zbyt rozbudowanej automatyki - mosiężne zawory w podłodze i służący je otwierający - dlatego posiała dużą akumulację. Przy małych potrzebach ciepła - tu do 20kWh/m2 rocznie - nadmierna akumulacja - to dyskomfort. O zewnętrznej akumulacji - nie wspominam.
Testowałem PPCi Mitsubishi - mają pracować super do -25st. A przy -30 sprawność ma spaść o 15%. Szkoda, że tego nie szło sprawdzić - ale przy - 13 -tu pracowały z COP ponad 3. Ogromną zaletą jest kanałówka mająca 20cm wysokości!!!
Ogrzewanie prądem w płaskiej taryfie i montaż niecentralnego, kanałowego systemu dogrzewania nadmuchowego ... :no:
Ty na prawdę nie czujesz absurdu w tym co wypisujesz ?
Pan Duda raczej nie jest ani wszechwładnym, ani autorytetem w tym zakresie.
A tak na marginesie - jest gdzieś dostepna ta rzekoma publikacja Pana Dudy, co to niby potwierdza, ze 1mb fundamentów zżera xxxxxx kWh rocznie ?
Pośrednie i bezpośrednie ogrzewanie - może łatwiej Pan załapie - niż centralne i niecentralne.
To jest chłodzenie! Dlaczego nie wykorzystać zalet pompy ciepła do dogrzewania powietrza!!! Dodam, że w omawianym 20-letnim domu 280m2 2kW ppci LG pokryła zapotrzebowanie w 100% - inna sprawa, że był najniżej -15... ale to i tak warto!
Tzn. dr Duda juz nie podaje strat w %?, bo nic nie zrozumiałem z panskiego wywodu, oprócz dalszej totalnej krytyki mojej osoby
