Barth3z 03.02.2014 11:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2014 Rekuperatorem - mogę zmniejszyć zużycie ( pod warunkiem sterowalnego systemu ogrzewania) o 4000kWh - uszczelnieniem - trudno określić ale na ogół to jest od 1000 do 3000kWh - czyli jeszcze trzeba z 10000kWh zrobić niecałe 4000 - a tu sprawę załatwiła 2kW ppci - przeznaczona do klimatyzacji. ... To co powyżej prezentujesz to dopiero wróżenie z fusów. Już sam rekuperator dający 4000kWh jest mocno naciągane. To wszystko powyższej to teoria w ogóle nie odnosząca się ani to tego budynku, ani jego zapotrzebowania na energię. Zapomniałem, że Ty patrzysz i już wiesz ile ten budynek "ciągnie"... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 03.02.2014 11:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2014 I nie musiała... Przecież o reku, kablach i 30 cm styropianie - pisałem jako pierwszy - a nie jedyny. No widzisz Merkava, nauczyłeś się od miszcza i sprzedałeś tą wiedzę dalej. Kłaniaj się i dziękuj. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 03.02.2014 11:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2014 (edytowane) 3600kWh x 0.53 zł = 1900zł - czyli 3 x taniej . Tylko nie liczyłem i audytu nie zrobiłem ! No właśnie ale niech Pan zejdzie tak z energią użytkową. Na razie jest to manipulacja energią końcową i nie świadczy o budynku izolowanym. Sztuka jest zrobić dom bez aktywnego grzania. A nie manipulacja chałupą co nie spełnia wymagań WT 2014 ... czy 2008 starej. Tylko czemu ma służyć dorabianie etykiety iż taki dom jest izolowany. Miarą komfortu termicznego jest temperatura ścian np. Można każdy dom ogrzać pompą ciepła gruntową, tylko nadal pozostanie domem gdzie "ciągnie" od ścian. Kiedy najlepiej mieszka się w domu ? a od połowy kwietnia do połowy maja i od końca sierpnia do połowy października. Nie trzeba ani grzać ani chłodzić. Własnie na tym polega sztuka budynku pasywnego, aby z sam siebie trzymał jak najdłużej ciepło. Pan sugeruje iż pudrowanie lenina to jest jednoznaczne jak by był żywy. To samo Pan oferuje do zimnych ceglanych chałup . To co powyżej prezentujesz to dopiero wróżenie z fusów. Już sam rekuperator dający 4000kWh jest mocno naciągane. To wszystko powyższej to teoria w ogóle nie odnosząca się ani to tego budynku, ani jego zapotrzebowania na energię. Zapomniałem, że Ty patrzysz i już wiesz ile ten budynek "ciągnie"... no no może być hangar jak na A380 i powie też 4000 kWh i domek 50m^2 wyjdzie to samo Właśnie jak by Pan rozumiał po co się liczy to by Pan wiedział iż trzeba Wydać wartość którą można będzie porównać do innego domu. Tak mogę sobie mówić iż mam komputer za 1Mkzł ... bo on dla mnie jest tyle wart. To samo prezentuje Pan Tomasz - dla niego rekuperator daje 4MWh oszczędności .. nie ważna wydajność ... itp Wywróżone z fusów i ma być. Edytowane 3 Lutego 2014 przez מרכבה Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 03.02.2014 11:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2014 Proste pytanie. Jeśli pomieszczenie ma mieć wysokość (docelową) 2,7m, to ile musi mieć (wybudowane) przy dociepleniu stropu 30cm od "góry" (na stropie), a jaką przy ociepleniu "od dołu" (sufitu) - wszak izolacja musi być ciągła (zasada termosu) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 03.02.2014 11:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2014 To co powyżej prezentujesz to dopiero wróżenie z fusów. Już sam rekuperator dający 4000kWh jest mocno naciągane. To wszystko powyższej to teoria w ogóle nie odnosząca się ani to tego budynku, ani jego zapotrzebowania na energię. Zapomniałem, że Ty patrzysz i już wiesz ile ten budynek "ciągnie"... Jakby było naciągane - to by się w praktyce nie sprawdziło!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 03.02.2014 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2014 Jakby było naciągane - to by się w praktyce nie sprawdziło!!! a czy się sprawdziło, to tylko Ty wiesz. To tak samo jak wskazywanie własnych artykułów bo obalania czyiś argumentów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 03.02.2014 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2014 To co powyżej prezentujesz to dopiero wróżenie z fusów. Już sam rekuperator dający 4000kWh jest mocno naciągane. . Niekoniecznie - jeśli zakładana wymiana powietrza jest ponad 200m3/h w ciągu całego okresu grzewczego, a sumaryczna sprawność reku jest większa niż 80% Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 03.02.2014 11:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2014 Proste pytanie. Jeśli pomieszczenie ma mieć wysokość (docelową) 2,7m, to ile musi mieć (wybudowane) przy dociepleniu stropu 30cm od "góry" (na stropie), a jaką przy ociepleniu "od dołu" (sufitu) - wszak izolacja musi być ciągła (zasada termosu) Już tego nie wałkuj - zamiast pustak na stropie można go dać pod stropem i na jedno wychodzi. W ogóle ZAŁÓŻMY, że cenowo na jedno wychodzi, że wszystkie ściany wewnętrzne są działowe, że podłoga jest tylko do ocieplenia itp, itd. Co wtedy będzie się złego działo? Ktoś gdzieś z jakiegoś powodu izolował od wewnątrz. Dlaczego to takie zło i jak sobie z tym poradzić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 03.02.2014 11:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2014 To samo prezentuje Pan Tomasz - dla niego rekuperator daje 4MWh oszczędności .. nie ważna wydajność ... itp Wywróżone z fusów i ma być. Wydajność jest określona - 50m3/h każda łazienka i 30m3/h kuchnia! 3 łazienki i kuchnia 180m3/h - centrala pobiera 19W . Wymiennik RS160. Przecież ja podałem dane ze stanu faktycznego - jakie było zużycie kWh przy ogrzewaniu gazowym i ile wychodzi teraz! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 03.02.2014 11:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2014 Rekuperatorem - mogę zmniejszyć zużycie ( pod warunkiem sterowalnego systemu ogrzewania) o 4000kWh - uszczelnieniem - trudno określić ale na ogół to jest od 1000 do 3000kWh - czyli jeszcze trzeba z 10000kWh zrobić niecałe 4000 - a tu sprawę załatwiła 2kW ppci - przeznaczona do klimatyzacji. Opłaty za gaz 1000 zł - czyli 5500 zł w sezonie - czyli zużycie 16000kWh - minus 5000-6000kWh odzysk i uszczelnienie - to 10000kWh z inverorową pompą ciepła pozwoliło zejść na około 3600kWh x 0.53 zł = 1900zł - czyli 3 x taniej . Tylko nie liczyłem i audytu nie zrobiłem ! Jezeli dom nie był ocieplany to nie miał 16000 kWh a conajmniej 2000 kWh. Dokładniej mozna to oszacować mając wiecej danych, które sa bardziej tajne od strefy 51 Jezeli koszt gazu był faktycznie 5500 zł to ten dom nie był w całosci ogrzewany do 20 oC (łazienki 24 oC) a tylko niektóre pomieszczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 03.02.2014 11:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2014 Wydajność jest określona - 50m3/h każda łazienka i 30m3/h kuchnia! 3 łazienki i kuchnia 180m3/h - centrala pobiera 19W . Wymiennik RS160. Przecież ja podałem dane ze stanu faktycznego - jakie było zużycie kWh przy ogrzewaniu gazowym i ile wychodzi teraz! A dlaczego kuchnia tylko 30 m3/h ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 03.02.2014 11:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2014 a czy się sprawdziło, to tylko Ty wiesz. To tak samo jak wskazywanie własnych artykułów bo obalania czyiś argumentów Przecież przed sezonem - inwestor przestraszony wpisami - napisał do HenoKa ( jest to w tym wątku, bo HenoK wrzucił to) - gdyby się nie sprawdziło - napisał, by ponownie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 03.02.2014 11:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2014 A dlaczego kuchnia tylko 30 m3/h ? Taka jest norma - którą chciał nie chciał muszę przestrzegać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 03.02.2014 11:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2014 Mi tez to sugerowal, i dr jednoznacznie stwierdzil ze 20 vs 30cm to tylko roznica 2.4kWh/m2 I miał 100% racji - a dotyczyło to okresu gdy ogrzewanie nie "chodzi" delta T 8 st. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 03.02.2014 11:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2014 Taka jest norma - którą chciał nie chciał muszę przestrzegać. W normie mamy 4 warianty kuchni, czy chodzi kuchnię elektryczną 3 osoby ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 03.02.2014 11:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2014 Niekoniecznie - jeśli zakładana wymiana powietrza jest ponad 200m3/h w ciągu całego okresu grzewczego, a sumaryczna sprawność reku jest większa niż 80% Po pierwsze 200m3/h, czyli 8 osób ? Po drugie 80%, bez GWC ? czyżby grzałką rozmrażał a prąd do grzałki miał za free ? Po trzecie - jaki pobór energii mają wentylatory przy przepływie 200m3/h (jaki spręż ?). Czyżby energię do grzałki i wentylatorów miał za free? Wiesz dobrze, że w praktyce wartości które przytacza TB są nierealne ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 03.02.2014 11:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2014 Jezeli dom nie był ocieplany to nie miał 16000 kWh a conajmniej 2000 kWh. Dokładniej mozna to oszacować mając wiecej danych, które sa bardziej tajne od strefy 51 Jezeli koszt gazu był faktycznie 5500 zł to ten dom nie był w całosci ogrzewany do 20 oC (łazienki 24 oC) a tylko niektóre pomieszczenia. Dom ma 20 lat i nie wiem jak był ocieplany - wiem jakie miał zużycie - 5500 zł za poprzedni sezon za gaz - to wychodzi około 16000kWh - czyli dom nie był izolowany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 03.02.2014 11:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2014 Dom ma 20 lat i nie wiem jak był ocieplany - wiem jakie miał zużycie - 5500 zł za poprzedni sezon za gaz - to wychodzi około 16000kWh - czyli dom nie był izolowany. A że sezonu zimowego do końa 2013 roku nie było, to TB przypisał oszczędności zmianom jakie dokonał - (4000kWh samo reku) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 03.02.2014 11:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2014 oooo a 30cm tez norma? Czy nie mozna miec 50m3/h... mi sie wydaje ze tylko lajdacy daja 30 m3/h.... i to ma byc nie zalezne od powierzchni? Czy ktos ma kuchnie 5m2 czy 30m2? Szanowny Panie - norma na izolację oznacza, że gorzej nie należy ! Norma na wentylację to co innego - zbyt silna wentylacja też jest zła - więc norma w przypadku wentylacji oznacza ile ma być a nie minimum . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 03.02.2014 11:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2014 A że sezonu zimowego do końa 2013 roku nie było, to TB przypisał oszczędności zmianom jakie dokonał - (4000kWh samo reku) Było jak w tym roku - i to nawet w mroźniej ! A sezon nie jest do końca roku! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
